HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Project Home Cinema, Klappe die Erste! | |
Project Home Cinema, Klappe die Erste!+A -A |
°oOo°MIKE°oOo°
23:53
erstellt: 18. Jun 2010, |
Hallo erstmal an alle HifiForum-Mitglieder und Freunde des guten Tons! Obwohl es schon unzählige Treads zu ähnlichen Themen gibt, hoffe ich trotzdem auf ein paar hilfreiche Tipps von euch. Denn so eine Investition will natürlich überlegt sein und fragen kostet nunmal nichts! Vorab sage ich schon mal, dass ich versuchen werde, so viele Details wie möglich in diesem ersten Tread unterzubringen, da ich leider nicht so viel Zeit hier im Forum verbringen kann. Ich als Neuling im modernen Heimkinobereich habe vor, in meinem ca.25qm Schlafzimmer (ja Schlafzimmer! ![]() Was ich will: PC (mit HD-Grafikkarte), Ps3 und HD-DvbS Receiver per Hdmi über einen AV-Receiver mit einem 5.1 Lausprechersystem zu einem 40" LCD-Tv durchschleifen. ![]() Das alles möchte ich mit einer Universal-Fernbedienung bzw. mit wireless Maus- und Tastatur von meinem Bett aus steuern. Dazu kommen noch Netbook, Webcam, Drucker....(aber ich will nicht vom Thema abschweifen ![]() Ich werde vermutlich zu 50% PC und Ps3 Spiele (auch online) spielen, 40% Tv und 10% Musik hören. Da ich aber nicht auf einmal so viel Geld hab ![]() Nach längerem Suchen habe ich folgende Geräte rausgesucht: TV: Sony KDL-40Z5800 AV-Receiver: Onkyo TX-SR608 Lautsprecher: Teufel System 4 5.1 Cinema 1.Frage: Passt das zusammen? 2.Frage: Gibt es vergleichbare Alternativen in dem Preissegment mit ähnlicher Ausstattung? Ich habe auch nach längerer Suche nichts gefunden und mehr will ich nicht ausgeben. Außerdem habe ich das Problem, dass aus möbeltechnischen Gründen alle Lautsprecher bis auf den Center in ca 2 Metern Höhe Unterkante angebracht werden müssen (Raumhöhe ca. 2,5m), wodurch der Raumklang bekanntlich drastisch verschlechtert werden soll. 3. Frage: Kann man das ausgleichen, indem man die LS zur Höhrposition abneigt oder kann man da über den AV was machen? Bei den Dipol-Rearlautsprechen wirds da schon kompliziert?! 4.Frage: Der Subwoofer muss leider auch ganz vorne im Eck untergebracht werden. Ist das ein Problem? Da ich auch keine unschönen Kabel an der Wand haben will, muss ein Kabel für einen hinteren LS schon ca 20m lang sein, damit ich es optimal verstecken kann. Das Kabel des anderen Rear LS wäre dann aber ein ganzes Stück kürzer. 5. Frage: Geht das überhaupt ohne höhrbaren Qualitätsverlust (ohne ein 500€ Kabel kaufen zu müssen)? Und sollte ich zum Anschluss Bananenstecker nehmen oder nicht? Da spalten sich die Meinungen.. 6.Frage: Da ich bis zur Vollendung meines gesamten Systems knapp 10 Wireless-Geräte im Raum habe, mache ich mir ein wenig sorgen, ob diese die Lautsprecher, andere Geräte oder sich gegenseitig stören? 7.Frage: Video-Upscaling: Welches Gerät macht das eigentlich, bzw. welches kann es am besten? Tv, AV oder Sat (voraussichtlich Humax iCord HD)? Kann man das einstellen? Dann hab ich noch eine Frage zum Anschluss des PCs. 8.Frage: Reicht ein Hdmi Kabel von der GraKa zum AV um Bild und Surround Sound zu übertragen? Hat das dann nix mit der Soundkarte zu tun und werden auch Dolby True HD usw. unterstützt? Ich hab gehört das solls nur bei ATI geben?! Letzte Frage für heute: Wo sollte man solche Sachen am besten kaufen? Amazon, Ebay oder direkt beim Hersteller, sofern dieser Direktverkauf anbietet? So, bevor ich noch wegen Überdimensionierung meines Treads lauter Beschimpfungen riskiere, lass ich das mal für`s erste so stehn. ![]() Freu mich über Meinungen, Tipps, Ideen und Kritik! Greetz ![]() |
astraf82
00:03
erstellt: 19. Jun 2010, |
also tv und 5.1 system sin schon mal ne top wahl ... hab den tv als 52er und ne teufel cinebar (aus platz/aufstell gründen) bei dem sub ist es wurscht wo der steht sollte nur nicht direkt an der wand oer nem schrank stehen ... |
erddees
09:20
1.Frage: Klar passt das zusammen. In dem Preissegment auf jeden Fall. Über den AVR könnte man sich unterhalten, weil andere Hersteller gleich gute AVR in der gleichen Preisklasse haben. Das ist aber eine Frage des persönlichen Anspruchs an Design, Leistung und Ausstattung. 2.Frage: Wenn du nicht mehr ausgeben willst, ist die o.g. Kombination schon in Ordnung. 3.Frage: Nicht ideal, man kann aber die LS auf die Hörtposition ausrichten. Bei Dipolen wird das natürlcich schwierig, macht aber nchts, weil die sowieso ein sog. diffuses Klangbild erzeugen. 4.Frage: Auch nicht ideal, weil die Eckaufstellung des SW den Bass weiter verstärkt und es zum Dröhnen kommen kann. Ideal ist die Aufstellung vorn, zwischen den Hauptlautsprechern. Wenn in der Ecke, dann sollte der SW soweit möglich von der Wand weggezogen werden und nicht so laut aufgedreht werden (kann man am SW und am AVR einstellen). 5.Frage: Bei 20 m Kabel reichen 2,5mm² vollkommen aus (Baumarktware langt oder im Netz bei z.B. Reichelt). Auch unterschiedliche Längen mache sich nicht bemerkbar. Bananenstecker sind absolut nicht notwendig. die haben eher kosmetischen Charakter als das sie technisch erforderlich sind. 6.Frage: Kein Problem. 7.Frage: Upscaling kann der AVR, das TV aber auch ein Abspielgerät machen. Welches das am Besten macht, lässt sich pauschal nicht beantworten, der Onkyo ist aber schon eine gute Wahl. Ansonsten bist du aber auch weistgehend frei in der Entscheidung, welches Gerät das Upscaling machen soll. Aber bitte immer nur ein Gerät das Upscaling durchführen lassen. 8.Frage: Grundsätzlich ist HDMI die erste Wahl der Verbindungsart. Allerdings kommt es gerade bei der Verbindung PC-AVR immer wieder zu Problemen, die auf jeden Fall auf der PC-Seite zu suchen sind. Da hilft nur ausprobieren, aktuelle FW/Updates verwenden und notfalls Alternativverbindungen wählen. Am Besten im Fachhandel kaufen. Da stimmen Beratung und du hast einen Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Direktkauf beim Hersteller macht m. E. keinen Sinn, da in der Regel zu teuer. Ausnahmen sind natürlich Hersteller, die ausschließlich über Direktvermarktung ihre Geräte anbieten (z.B. Teufel, Nubert). |
Home Cinema??? rafftisun am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 16 Beiträge |
Probleme mit Home Cinema Anlage Jazor am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 19 Beiträge |
Home Cinema Magazin TravisBickle11 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Einrichtung & Aufstellung Home Cinema Timo_aus_OB am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
neues home cinema pioid am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
HEIMKINO Home Cinema Eigenbau -DEFENCE- am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 30 Beiträge |
Neues Home Cinema flodur999 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 20 Beiträge |
Start Home Cinema Blog lacooca am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
5.1 Home Cinema + Stereo romantic am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 19 Beiträge |
PHILIPS Home Cinema Chrisradi77 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
