Knistern im Lautsprecher
alanguenes
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 22:40
Hallo HiFi-Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Heimkinoanlage Teufel Theater 1 mit dem AVR Pioneer VSX-916.
Seit Jahren funktioniert damit alles einwandrei, doch seit Kurzem gibt es bei lauten Pegeln einer Audioquelle (egal ob DVD oder Fernsehton) öfters ein Knistern bzw. Rauschen im rechten Surround-Lautsprecher.
Zuerst ging ich davon aus, dass die Quellgeräet (Blu-Ray-Player, TV-Box...) Ursache sind, jedoch tritt das Problem auch auf, wenn ich den Lautsprecher über den Setup des AVR direkt anspreche. Einige Male kommt dann der normale Testton, doch häufiger ist das dann auch von diesem Knistern begleitet, was die Quellen als Problemgrund ausschließt.
Die Verkabelung zwischen dem Lautsprecher und AVR ist gecheckt und da ist nichts auffälliges.
Woran kann dieses Knistergeräusch liegen?
Bin für jede Hilfe im Voraus dankbar.
alanguenes
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 14:00
*push*
n5pdimi
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 14:02
Mal die Lautspreche getauscht? Fehlerquellen ausschließen bzw. eingrenzen?
Es kann ja nur, das Kabel, der Lautsprecher an sich oder die entsprechende Endstufe sein. In der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit.
Wobei, bei leuten Pegeln? Dann tippe ich mal, Du hast den Lautsprecher einfach durchgefeuert.
alanguenes
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 14:08
Danke für die Antwort.
Ja, ich werde mal die Lautsprecher tauschen. Aber "durchgefeuert" hab ich da nie etwas, die Lautstärke ist nie wirklich hoch.
alanguenes
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 14:56
Ich habe Lautsprecher sowie Kabel getauscht. Der rechte Surround-Kanal ist aber weiterhin von dieser Störung betroffen. Also liegt die Ursache wohl im Receiver, oder?
edit: Achja, um dieses Knistern genauer zu beschreiben: Es handelt sich eher um Tonaussetzer, die sich dann eben wie so ein Knistern/Kratzen anhören.
[Beitrag von alanguenes am 11. Apr 2012, 15:00 bearbeitet]
alanguenes
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 17:56
Im Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-11560.html steht:
norman68 schrieb:
Bei was für einem Lautstärkepegel? Wenn nur bei sehr hohen Pegel könnte es am Schutzschalter der Entstufe, so weit der Receiver getrennte hat, liegen.
Könnte das auch auf mein Problem zutreffen?
alanguenes
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 12:18
push
Warf384#
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 12:22
Was soll man dazu sagen, wenn du keine genaueren Angaben machst?
Hast du die Lautsprecher jetzt mal getauscht?
Ist es der Lautsprecher oder der Verstärkerausgang?
alanguenes
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 12:32
Ich hatte doch bereits geschrieben, dass Lautsprecher und Kabel getauscht worden sind und das Problem dennoch weiterhin besteht.
elchupacabre
#11 erstellt: 12. Apr 2012, 12:34
Eventuell liegts auch an anderen Störquellen?
alanguenes
#12 erstellt: 12. Apr 2012, 12:37
Wie könnte ich diese denn ausfindig machen?
elchupacabre
#13 erstellt: 12. Apr 2012, 12:38
Ich bin technisch zu wenig versiert, aber eventuell alles mal abschalten, bzw, ausstecken und testen.
Schnurlostelefon, Mikrowelle usw
alanguenes
#14 erstellt: 12. Apr 2012, 12:40
Das System hat aber seit Jahren trotz Telefon im Raum funktioniert. Ich denke mal, dass es nicht plötzlich zum Störfaktor geworden ist.
elchupacabre
#15 erstellt: 12. Apr 2012, 12:43
Ok, war nur ein Vorschlag, eventuell mal den Receiver resetten?
alanguenes
#16 erstellt: 12. Apr 2012, 14:39
Trotz Reset keine Verbesserung
Da muss wohl ein neuer AVR her, oder?
elchupacabre
#17 erstellt: 12. Apr 2012, 14:42
Kannst du testweise einen anderen ausborgen?
alanguenes
#18 erstellt: 12. Apr 2012, 14:50
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, aber mir fällt keiner aus dem Bekanntenkreis ein, der so audiophil veranlagt ist.
Wäre aber wohl das sicherste, bevor ich mir einen neuen kaufe.
elchupacabre
#19 erstellt: 12. Apr 2012, 14:52
Eventuell fürn Kaffee oder ein Helles hier im Forum fragen, ob jemand in deiner Nähe wohnt, wäre noch ne Möglichkeit.
Knistern auf den Boxen - Hilfe
#Wolki# am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
knistern bei stimmenwiedergabe?
DonMore am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
DD Problem! Knistern
gura2k am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  10 Beiträge
Knistern Philips LX 600
Domgastuhu am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  5 Beiträge
Knistern bei Blu-ray wiedergabe Deutsche Tonspur (PS3)
Scarecrow am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  22 Beiträge
Problem mit meiner 5.1 Anlage => KNISTERN!
sunnyAlex am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Knistern/Krachen bei Lautsprechern???
gonzole am 17.10.2002  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  7 Beiträge
Knistern im Frontlautsprecher rechts
Volker#82 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  4 Beiträge
Problem mit Heimkinoanlage
Bisen am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Teufel Theater 500 Surround Rauschen bei -18/-15db
Marco5006 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.166
