Knistern bei Blu-ray wiedergabe Deutsche Tonspur (PS3)
Scarecrow
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 17:23
Ich hab ein Problem und zwar knistert seit neustem meine Anlage ,es sind glaube ich nur die forderen Lautsprecher und wenn ich es richtig bemerkt habe, verstärkt es sich, desto Lauter bzw. tiefer die Szenen sind. Komischerweise habe ich das Knistern jedoch nicht bei der Englischen sondern nur bei der Deutschen Tonspur. Ich hab das Concept P als 5.2 und das ganze läuft über nen Yamaha 5.1 Receiver und alles ist an ne PS3 angeschlossen.
Wäre cool wenn man mir weiter helfen könnte, bzw. mir sagt nach welchen Einstellungen ich schauen soll , damit ihr vll noch besser helfen könnt.
Gruß Jochen
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 07:51
Ist das grundsätzlich so?
Ich hatte das mal früher bei vereinzelten DVD's - ich würde einfach mal den Pegel der Lautsprecher allgemein runter regeln und dafür insg. etwas lauter, möglicherweise bringt das schon was.
Scarecrow
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 13:45
jap neuerdings ist das allgemein so, bei bestimmten tonsequenzen in der deutschen tonspur kommt jeweils aus dem rechten und linken frontlautsprechern ,wenn ich bie meinem receiver das SP A anschalt oder ganz wegdrück, und somit irgendwie die beiden lautsprecher ausschalte habe ich das problem nicht mehr. aber hört sich auch kacke an ^^
Scarecrow
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 09:08
Also ich hab das Problem mit der Deutschen Tonspur immer noch,m und wäre echt sehr Dankbar wenn mir da endlich jemand helfen kann
blitzschlag666
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 09:17
hallo, kein grund ungehalten zu werden. hier wird auf freiwilliger basis geholfen und mit den informationen die du zur verfügung stellst ist da auch nur ein stochern im dunkeln möglich.
so, sind die betroffenen tonspuren denn dd oder dts? und sind die tonspuren wo's scheinbar geht dann das gegenteil?
kannst du filme nennen wo die gleiche szene in der originalspure (vermutlich englisch) keinen fehler produziert während die deutsche spure es tut?
Scarecrow
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 17:29
Soweit ich weis ddts, also zumindest läufts so über mein Receiver wenn ich mich nich irre, und das mit der Tonspur ist egal bei welchem Film, in letzter Zeit war es bei Kampf der Titanen, Harry Potter, Kiss & kill, Legende der Wächter , Sherlock Holmes, Inception -.- es sind auch die hinteren Boxen wie ich gestern festgestellt hab .
Hab dann wieder ausprobiert ob es auf Englisch nicht kommt un dem war so , auf der zweiten Englischen Tonspur kam es dann aber auch und halt auf der Deutschen.
P.S. Das sollte nicht unfreundlich rüberkommen . Ich zahl auch 5€ an den der mir zur Lösung des Problems verhilft ^^
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 17:50
Wird Bitstream oder PCM von der PS 3 übertragen?
Scarecrow
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 18:01
ich habe es auf bitstream gestellt, wenn ich es auf pcm mach geht irgendwie der bass verloren und es klingt sehr hell, hatte das gefühl das auch nur noch der center spielt :S (wobei ich das noch nochmal überprüfen macht )
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 18:05
Welcher AV Receiver?
Scarecrow
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 18:08
Yamaha RX-V 361 Titan
Nappa87
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 18:08
Hey,
anscheinend haben wir beide das gleiche problem,
allerdings hab ich leider auch keine hilfreichen tips bekommen können.
Kannst dir ja mal meinen Thread durchlesen
Klick mich
Vielleicht gibts ja irgendwas das wir beide falsch machen... nenn doch mal deine genauen setups... weil ich hab auch nen yamaha receiver und teufel boxen....
gruß
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 12. Mai 2011, 18:11
Da hilft auf PCM stellen nicht viel. Hattest du folgendes:
eigentlich getestet?
Scarecrow
#13 erstellt: 12. Mai 2011, 18:14
Was heißt den Pegel der Lautsprecher runter und dafür allgemein etwas lauter !? für mich ist der pegel die lautstärke, deswegen steig ich da nich ganz durch, ich mein ich hatte das problem ja vorher auch nicht :/
Scarecrow
#14 erstellt: 12. Mai 2011, 18:56
Also ich glaub das mit dem Pegel habe ich jetzt verstanden aber ändert nichts, aber ich habe jetzt einmal dran rumgespielt, und normal stand vorne immer straight drauf, jetzt steht bei jeder anderen tonspur erst pro logic und dann dolby digital und da knischterts wild und bei der englischen tonspur steht dts dran und da kann ich ordentlich aufdrehn und da kommt nichts.. aber wie bekomm ich das dts auch bei der deutschen tonspur ?
p.s. ist das eigentlich normal das meine lautstärke im - bereich ist ? also 0 ist bei mir nicht aus sondern da würde es dann erst so richtig ungesund laut werden ?
john_frink
Moderator
#15 erstellt: 12. Mai 2011, 19:26
Das mit dem Minusbereich ist vollkommen normal.
0db ist quasi Referenzpegel und in der Anzeige steht dann die Abschwächung.
Ob DTS oder Dolby Digital ist abhängig von der auf der Bluray oder DVD gespeicherten Tonspur. "Straight" oder Dolby Digital ist eigentlich nicht verkehrt. Welche Einstellung sind bei der PS 3 vorgenommen worden? Einfach mal alles posten.
Ich glaube, dass dein Eingangspegel zu hoch ist, was dazu führt, dass bei "schlechten" Abmischungen, wie synchronisierten Aufnahmen (da hier die Stimmen nochmals über den Standardpegel angehoben werden), eine Übersteuerung zu den Verzerrungen führt.
Scarecrow
#16 erstellt: 12. Mai 2011, 20:30
also ich will mich nicht zu früh freuen aber ich glaube ich hab das knistern voerst eliminiert ^^
Ich habe bei der PS3 im Video Menü bei "BD-Audio Ausgangsformat (optisch Digital) den Bitstream auf "Mix" gestellt und vorher war er auf Direkt. und jetzt hör ich grad kein knartzen /knistern mehr , gibt es dahinter eventuell auch einen logischen Hintergrund ? oder ist das mehr ein schummeln aber nicht dir wirkliche lösung ?
[Beitrag von Scarecrow am 12. Mai 2011, 20:36 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#17 erstellt: 12. Mai 2011, 20:43
Bitstream (Direkt) Bei der Ausgabe von Audiosignalen haben die Original-Digitalsignale Vorrang.
Bitstream (Mix) Audiosignale werden mit Klangeffekten wie Tastentönen gemischt, in das Bitstream-Format konvertiert und ausgegeben.
Hm,
ich würde mal mutmaßen, dass durch das einmixen der zusätzlichen PS3 Soundeffekte der Pegel des origialsoundmixes etwas runtergesetzt wird, was zur Lösung deines ursprünglichen Problemes führen könnte.
Scarecrow
#18 erstellt: 12. Mai 2011, 20:51
ansonsten hab ich halt die Dynamikbereichskontrolle auf ein und bd /dvd kino konvertierung ist auf automatisch.
und bei den soundeinstellungen , ist halt optischer ausgang und dann hab ich halt alles angekreut von dts über dd über acc und die ganzen pcm sachen .
jetzt würde mich aber noch deine lösung interessieren mit dem pegel, wie und wo muss ich da was einstellen ? dann könnte ich das morgen mal ausprobieren ?
john_frink
Moderator
#19 erstellt: 12. Mai 2011, 21:04
Das ist mittlerweile obsolet. Es hätte auch sein können, dass die Frontlautsprecher im Gegensatz zu Rear und Center zu laut eingestellt wurden und deshalb verzerren, aber da wir nun wissen, dass es am Eingangssignal lag, würde ich die Einstellungen der Lautsprecherpegel einfach so belassen!
Scarecrow
#20 erstellt: 12. Mai 2011, 21:13
Willste die 5€ für deine Hilfe in Anspruch nehmen um die davon nen zu kaufen dann kannst mir ne private nachricht mit deinen daten schicken hehe
john_frink
Moderator
#21 erstellt: 12. Mai 2011, 22:17
Nee passt schon, das virtuelle Bier ist auch ganz köstlich.
Scarecrow
#22 erstellt: 13. Mai 2011, 06:16
Alles klar dann lass es dir schmecken hehe und noch mal vielen Dank für die Unterstützung
Laien-Frage zur dts-Tonspur von Blu-ray "Oben"
spielbergle am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Stereo-Ausgabe bei 5.1 Tonspur auf Blu-Ray
RTC7000 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  7 Beiträge
Muster bei Blu Ray
Pippalu am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
Knistern im Lautsprecher
alanguenes am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  18 Beiträge
Soundwiedergabe PS4 Blu-Ray
basti89 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  13 Beiträge
Knistern Philips LX 600
Domgastuhu am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  5 Beiträge
PS3+Blu ray+ alte Dolby Digital anlage
Das-Boot am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Knistern/Krachen bei Lautsprechern???
gonzole am 17.10.2002  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  7 Beiträge
knistern bei stimmenwiedergabe?
DonMore am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Knistern / Flackern
lukas_ch am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
