| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Knistern Philips LX 600 | |
Knistern Philips LX 600+A -A |
Domgastuhu
erstellt: 15. Jun 2014, 13:17
Guten Tag, ich hoffe ich habe den richtigen Bereich erwischt. Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes Philips LX 600 Heimkinosystem gekauft. Bin mit dem Klang voll zufrieden. Jedoch habe ich ein für mich unerklärliches Problem. Zum Aufbau: Ich habe die Anlage per Toslink (digital, optisch) an meinen Fernseher angeschlossen. Ein Blu-Ray Player ist über HDMI mit dem Fernseher verbunden. Tonausgabe erfolgt hier auch über den Fernseher. Jetzt zum Problem: Wenn ich etwas über den Fernseher abspiele (Youtube, Musik von USB, Filmstream) habe ich teilweise ein hörbares Knistern oder Knacken im Ton. Beim Empfang von Satellitenfernsehen über den integrierten Reciever tritt das Problem nicht auf. Wenn ich jedoch über den Blu-Ray Player die Musik vom selben USB-Stick abspiele oder Youtube-Videos schaue ist das Problem nicht vorhanden. Eine Ausnahme ist bei folgendem Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rnlp7Vw3f0IHier knistert es bei beiden Methoden (TV, BRP) wenn der LFE Channel Test kommt. Meine Bisherige Schlussfolgerung: Da alles über den Blu-Ray Player (mit Ausnahme der einen Stelle des verlinkten Videos) sauber funktioniert -> - Toslink-Kabel in Ordnung - Anlage in Ordnung - Digitaler optischer Ausgang des Fernsehers in Ordnung Nun dachte ich es müsse wohl am Fernseher liegen, der irgendetwas bei der Soundverarbeitung anders macht, wenn er den Sound selbst erzeugt und nicht von einer externen Quelle bekommt. Nun habe ich zum Testen einen anderen 5.1 Reciever angeschlossen. Hier habe ich nun keinerlei Probleme. Auch bei dem verlinkten Video nicht. Schlussfolgerung: - Kabel i.O. - Fernseher in Ordnung Könnt ihr mir sagen wo der Fehler liegen könnte. Ich bin ziemlich ratlos. Immerhin funktioniert der Verstärker ja problemlos, wenn die Daten vom Blu-Ray Player kommen. [Beitrag von Domgastuhu am 15. Jun 2014, 13:18 bearbeitet] |
Domgastuhu
erstellt: 20. Jun 2014, 12:06
So. Ich habe mir nun ein neues Toslink-Kabel und einen neuen Verstärker besorgt (gleiches Modell). Kabelwechsel brachte keine Besserung. Kabel also als Ursache auszuschließen. Der neue Verstärker verhält sich exakt wie der alte. Habe nun einen Blu-Ray Player mit Coaxial-Out an den Verstärker angeschlossen. Ergebnis: Knistern zwar bei besagtem Video immer noch vorhanden, aber weniger als über den optischen Eingang. Also ist auch der Ausgang des Fernsehers als Ursache auszuschließen. Mir ist aufgefallen, dass das Knistern hauptsächlich bei tiefen Tönen auftritt. Bei Filmen habe ich jetzt bei den ersten Tests, mit direkt angeschlossenem Blu-Ray Player, kein Knistern mehr bemerkt. Beim Filmstreaming/Youtube über den Fernseher ist es jedoch ab und zu zu hören. Wenn der Kopfhörerausgang des Fernsehers genutzt wird ist alles in Ordnung. Rauscht halt ein wenig und kein 5.1. Jetzt meine Frage: Wie kann das sein? Über digitale Anschlüsse kann das Signal doch eigentlich nicht falsch ankommen, bzw. da 2 Toslink-Kabel und ein Koax-Kabel getestet wurden schließe ich einen Fehler der Übertragung aus. Das beide Verstärker den gleichen defekt haben halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. |
gustavHOK
erstellt: 25. Jun 2014, 11:16
Hi, hab auch eine Frage zur Philips LX 600... Ich will meinen Philips LX 600 Receiver an den Soundchip meines Mainboards anschließen. Ich habe das MSI K8T Neo, welches über einen optischen Eingang verfügt. Ist ein optisches Kabel ausreichend? Wenn ja, welche Unterschiede gibt es da und wo kauft man es am besten? |
Domgastuhu
erstellt: 03. Jul 2014, 10:54
Ich weiß zwar nicht, was das mit dem eigentlichen thema zu tun hat, aber gut. Wenn dann hat dein Mainboard einen optischen Ausgang. Ein Eingang würde dir kaum helfen, wird es auch Onboard nicht geben schätze ich. Und was meinst du mit ausreichend? Prinzipiell ist eine digitale optische Verbindung das Störungsunanfällligste, was es gibt. Es wird auch 5.1 übertragen, wenn du das meinst. Wie lang soll das Kabel denn sein? Da reicht ein billiges. Ich habe 2 Stück daheim. eins für 7,50€ und eins für 1,50€. Funktionieren beide tadellos. Länge 1,5m. Wenn es extrem lang sein muss, sollte es evtl. ein höherwertiges sein. |
sexyskillz
erstellt: 11. Jul 2014, 10:13
10m toslink für 2 euro ausm Ebay tuts genausogut wie eins für 50 euro solange mans nicht knickt |
Philips lx 3600 litchblade am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips lx 3600 Winnipuh am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Knistern / Flackern lukas_ch am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
DD Problem! Knistern gura2k am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Knistern/Krachen bei Lautsprechern??? gonzole am 17.10.2002 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 7 Beiträge |
Knistern mancher DVDs. KingAliNurl am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
knistern bei stimmenwiedergabe? DonMore am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Knistern ohne Grund! YipeeKiYaY am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Knistern im Lautsprecher alanguenes am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 18 Beiträge |
Knistern im Frontlautsprecher rechts Volker#82 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.601
