Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809
mausmaki
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:36
Ich habe ein wenig ein schräges Problem. Ich hoffe das mir jemand hier weiterhelfen kann. Also ich habe mir gestern noch den Onkyo TX-NR 809 A/V Receiver geholt. Bis jetzt hatte ich einen Onkyo TX-SR 905 ohne 3D Unterstützung via HDMI. Ich habe dann um trotzdem 3D zu sehen, einfach einen Octava 4x2 HDMI Switch geholt und so mühsam das Bild über den Switch und Ton optisch und mit Koax von den Endgeräten geschaltet.
Das Problem ist nun, das ich mit dem neuen Onkyo kein Bild auf meinem Benq W7000 über 3D Frame Packaging erhalte. Es wird mir nur immer ein 2D Bild angezeigt.Ich habe den Benq auf "Auto" im 3D Modus gestellt. Auch wenn ich in den Modus "Ein" manuell auf Frame Packaging schalte geht es nicht. Komisch ist das die 3D Wiedergabe über den Octava Switch funktionierte. Was ich aber ab und zu hatte mit den Switch, waren ganz viele weisse kleine Punkte. Erst nach Trennung des Netzadapter waren die Punkte wieder weg.
Ich habe auf dem Onkyo auch den "Sub" Ausgang nur auf Weitergabe, anstatt Auto gestellt, doch auch hier tut sich nichts.Könnte es sein dass das Kabel das Problem ist? Dieses ist ein 10m langes HDMI 1.3a Kabel? Muss ich hier zwingend ein HDMI 1.4 nehmen und welches könnt ihr empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Mausmaki
SchaffiS3
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 19:15
also ich habe so ein ähnliches Problem nur das ich über das 15m Kabel fahre und NULL Signal bekomme.
Hast du schon versucht dass Kabel direkt mit dem 3D Player zu verbinden?
Was hat das Kabel gekostet? da gibt es nämlich sehr große Unterschiede!!
Kost nix, is nix!! ich habe dass auch lernen müssen...
Also es gibt Leute die betreiben das ganze schon mit einem 1.3a Kabel aber die ich kenne haben alle viel kürzere Leitungen und sau teure Kabel. Mein 15m ist laut Beschreibung auch ein 1.4a aber... naja... 50 Euro... wohl am falschen Ende gespart. ich habe mir nun ein 5m geholt um es zu testen und damit funktioniert es
Hast du die Möglichkeit dir ein kurzes Kabel einmal auszuborgen um zu schauen ob es was hilft? Wo hast du das Kabel beim 809 angesteckt?
Lg. aus Österreich,
>Spider<
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 21:20
Kabel und Geräte haben keine Versionsnummer!
Diese unterteilen sich für Kabel im HK in
-HDMI Standard
-HDMI Standard mit Ethernet
-HDMI High-Speed
-HDMI High-Speed mit Ethernet
[Beitrag von >Spider< am 01. Apr 2012, 21:21 bearbeitet]
onkyo tx-nr807 3d tauglich
yelloflag am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  25 Beiträge
Altes Boxensystem an Onkyo 809 ?
Beatngu89 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX Nr 3007 im TV-Schrank
Chrisli1981 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609
studioworkss am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  8 Beiträge
Kein Surrondsound bei 3D
Basso6 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-Sv919THX kein Ton
Necci am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  6 Beiträge
LE32C520 PIP Bild in Bild mit Onkyo TX-NR 414
aNjeee am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  2 Beiträge
Harmony/BenQ/Onkyo sollen harmonieren
LgmDan am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme --> Xbox One - Onkyo TX-NR636 -BENQ TH681
Meeeeeeeee am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  3 Beiträge
Onkyo AV R TX NR 807 + Teufel Theater 5 Hybrid
pete0815 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
