Verbindungsprobleme --> Xbox One - Onkyo TX-NR636 -BENQ TH681
Meeeeeeeee
#1 erstellt: 23. Feb 2017, 21:58
Hey Leute, als erstes schonmal Danke fürs anklicken.
Setup:
-BENQ TH681
-HDMI (12,5m CSL-Computer) zu Onkyo "Main out"(hdmi out)
-Xbox One
-HDMI (Mitgeliefert bei Xbone) zu Onkyo "Game" (Hdmi in)
-Xbox 360 (funktioniert)
-HDMI ( Amazon Basics) zu Onkyo "STB/DVR" (Hdmi in)
-Laptop Acer Win 8.1 ( auch andere laptops probiert)
-Hdmi ( Amzn Basics ) zu Onkyo "PC" (Hdmi in)
-Lautsprecher (funktioniert alles problemlos)
-5.1
Also erstmal - bei der Xbox 360 funktioniert Ton und Bild wie gewünscht. Zeit, welche vergeht bis der Beamer die Quelle erkennt und ein Bild anzeigt - 10sek- akzeptabel!
Problem Xbox One:
Xbox one funktioniert weder Ton noch Bild.
Bild kommt garnicht. (Beamer gibt dauerhaft die Meldung- Quelle wird gesucht)
Ton : wenn auf der xbox one ein Film abspielt(vorher gestartet) kommt der Ton wie bei einem Wackelkontakt. Aber komplett ohne Bild.
Problem Pc:
Auch hier gehen weder Ton noch Bild.
Klingt für mich nach dem selben Schema:
Wie bei einem Wackelkontakt.
Beamer sucht dauerhaft nach einer Quelle.
Pc macht den ton für "Gerät verbunden"/"Gerät getrennt" und der Bildschirm geht immer kurz aus- in einer Endlosschleife.
(Im Menü "Bildschirmauflösung" wird zeitgleich zwischen einem und zwei erkannten Bildschirmen gewechselt)
Geräte einzeln:
Individuell funktionieren alle Geräte.( also direkt über das 12.5m kabel an den beamer gebunden. Bzw. Mehrere Geräte über einen hdmi switcher (als austausch für onkyo) verbunden geht auch.
-> meine Schlussfolgerung = es liegt also nicht an den input geräten bzw. den HDMI Kabeln. Sondern an dem 400 euro av receiver dessen einziger Sinn es ist genau das hinzubekommen.(oder??)( ja hier kommt ein bisschen Frust)
Meine provisorische Lösung:
(Ist auf Dauer mehr als inakzeptabel)
Um mein gewünschtes setting zu haben- ich liste es hier nochmal auf:
XboxOne/Pc per HDMI zum Onkyo-AV-Receiver per HDMI zum Benq beamer.
Hier was ich tun muss bis es geht:
Alle Geräte sind an. ( status= Quelle wird gesucht)
Ich gehe in die Einstellungen des Onkyo's.
Dort wähle ich die "Erstinstallation". Denn dort kann man überprüfen ob die HDMI Verbindungen richtig verbunden sind. Nach 30sek bis 10min hat dann der beamer und der Onkyo die xboxone als quelle erkannt und alles läuft ohne Probleme.
Probleme hierbei:
-Bis zu 10min wartezeit ist offensichtlich inakzeptabel
- sobald man den Eingang im Onkyo wechselt und wieder zurück möchte beginnt der prozess über die erstinstallationsfunktion erneut.
Falls ich Informationen die ihr braucht, vergessen habe zu erwähnen, bitte sagt Bescheid.
Danke nochmal!
LG
florian2
#2 erstellt: 25. Feb 2017, 10:38
habe den gleichen Beamer und bis vor kurzem auch Onkyo-Receiver als Vorgängermodell mit 10 m HDMI Kabel und anfänglich selbigem Verbindungsproblemen ( Onkyo-Receiver findet kein oder schlechtes HDMI Signal). Abhilfe hat nach vielem Ausprobieren nur Hdmi-Repeater für ca. 20 Euro bei Amazon gebracht. Ich habe einen von Digitus, glaube aber das ist ziemlich egal in der Preisklasse,
brauchst noch kurzes HDMI Kabel zum Verbinden zwischen Beamer und Receiver.
Viel Glück.
JokerofDarkness
#3 erstellt: 25. Feb 2017, 11:07
Würde trotzdem auf die Kabel tippen.
Heimkino - TV - Xbox One
Hannes_94_ am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 775 vs onkyo tx-nr636 oder 626
Bockinator am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  2 Beiträge
Philips SW700M mit Onkyo TX-NR636 parallel nutzen?
chrisphils2000 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
Atmos+Xbox​ one-Frage
torso80 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  60 Beiträge
seltsame Verbindungsprobleme Ton Denon/LG
colorblunt am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  6 Beiträge
Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809
mausmaki am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Xbox one Headset funktioniert nicht megr
Raf18 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  2 Beiträge
Dolby Digital oder DTS in Xbox One
spielbergle am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  12 Beiträge
Harmony/BenQ/Onkyo sollen harmonieren
LgmDan am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  3 Beiträge
Passt der Onkyo tx-nr636 mit 5.1 magnat Supreme-Set (2x800; 2x100; 1xCenter250) zusammen?
Ellomia am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  34 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
