HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » onkyo tx-nr807 3d tauglich | |
onkyo tx-nr807 3d tauglich+A -A |
yelloflag
19:46
erstellt: 02. Apr 2011, |
hallo ich habe einen onkyo tx nr 807 und mir einen 3d plasma geholt ist der onkyo in der lage 3d signal von player zu verarbeiten danke für die infos |
Leeway
10:48
erstellt: 03. Apr 2011, |
Probier es doch einfach aus!? Ich gehe aber nicht davon aus. [Beitrag von Leeway am 03. Apr 2011, 10:48 bearbeitet] |
yelloflag
14:08
immer diese sinnigen antworten wow 5* wenn ich einen player hätte wäre ich sicher auf die idee gekommen aber so brauch ich mir erst mal keinen zu kaufen aber dazu sollte einer antworten der es weiß und nicht einer der vermutet nochmal grossen dank für den tip |
Leeway
14:32
Kein Grund pampig zu werden! Hättest Du diese Info gleich in deinem Posting untergebracht, hättest Du wohl schon eine sinnvolle Antwort erhalten. ![]() |
yelloflag
16:06
für mich es selbstverständlich erst zu probieren wenn ich die möglich habe ich habe die frage gestellt ob der reciever das signal verarbeiten kann darauf muß man nicht mit versuchs doch antworten dann lieber garnicht sei doch mal ehrlich |
Heigl
13:45
erstellt: 05. Apr 2011, |
Kann er wohl nicht... HDMI 1.4 + 3D erst ab der 08er Reihe, sprich TX-NR808. Grüße |
yelloflag
19:43
bin mal auf onkyo antwort gespannt hab die angeschrieben sony hat die ps3 ja auch per fw update hdmi1.3 3d tauglich gemacht vielleicht klappt das von onkyo seite auch ich sag bescheid wenn ich rückmeldung bekomme danke schon mal |
Heigl
23:53
Das stimmt mit der PS3 zwar schon, aber nicht in Full HD... Da das 3D-Feature ab der 08er-Reihe ein Verkaufsargument ist, denke ich nicht, dass da Onkyo bei den älteren Modellen patched. Grüße |
Leeway
10:27
erstellt: 06. Apr 2011, |
Die PS3 stellt 3D-Filme sehr wohl in Full HD dar, lediglich bei Spielen ist sie auf 720p limitiert. |
ctu_agent
10:58
Warum das? Gibt zwei Alternativen: 1. 3D BluRay Player mit zwei HDMI Ausgängen (einer für HD-Ton an AVR, der andere für 3D Bild an 3D TV) Gibt es von Panasonic DMP-BDT 300 bzw. 310 2. 3D BlurayPlayer mit HDMI an 3D TV für Bild und optisch-digital an AVR für Ton. Dann gibt es zwar keinen HD-Sound, aber der Unterschied HD-Sound und "normales" Dolby Digital bzw. DTS ist doch - wenn überhaupt - nur mit sehr hochwertiger Elektronik und vor allem entsprechende LS hörbar. |
yelloflag
11:15
ja ich weiß mittlerweile hab ich mich schlaugelesen und gefragt und deinen tip 5 min bevor ich ihn gelesen hab in vt thread angeboten weil ich mir den player gestern abend bestellt hab ich besitze die heco celan 700 front 300 rear + 38sub serie komplett und masse mir an einen deutlichen unterschied zu hören zwischen dts und true hd und das will ich nicht missen danke für die tips der onkyo ist definitiv nicht 3d tauglich ausser sbs vom satreciever oder media player das kann er ohne probs hab ich selbst getestet update kann und wird es nie geben läge an der hdmi technik so vor ein paar minuten eine aussage von onkyo per telefon |
Heigl
14:10
Du hast Recht ![]() Jedoch habe ich im Netz viele Widersprüche gelesen. Gibts da irgendwo ein offizielles Statement von Sony? ![]() Grüße |
yelloflag
14:34
das ist ganz einfach beweisbar ich habe ps3 wenn man an 3d tv anschliesst und läßt anzeigeneinstellung automatisch checken auf der ps3 zeigt er die varianten an dazu im letzten punkt 1080p(3D) was somit selbsterklärend ist |
Heigl
08:01
erstellt: 07. Apr 2011, |
Ja ![]() ![]() ![]() Dann werde ich 3D doch erstmal mit meiner Playsi als Player testen... ![]() Grüße |
High.Fidelity08
15:07
Und ich dachte das Sie auch immer 3D siganle in 720p wieder gibt, aber gut zu wissen das es sich dabei nur um Spiele handelt. Filme werden also in 1080P als 3D Signal wiedergegeben ![]() Grüße HiFi08 |
yelloflag
17:52
ja genau so ist es |
Triplets
18:08
erstellt: 08. Apr 2011, |
Ja, aber bei 3D ist mit der Playsi kein HD-Ton mehr möglich! Zum 807: Offiziell ist mit dem 807 kein 3D möglich! Es wird von Onkyo auch kein Update kommen. Aber, in einem anderen Beitrag hat jemand getestet, dass z.B. 3D von Sky sehr wohl über den 807 geht. Es liegt aber an der Signalart die Sky überträgt. 3D von z.B. der Playsi ist nicht möglich. |
yelloflag
18:46
doch hd ton geht hiermit : 1 eingang für geräte z.b. ps3 2 ausgänge zb tv und reciever ![]() oder wer mehrere eingänge braucht nimmt diesen: ![]() grüsse |
aiio
11:51
erstellt: 07. Okt 2013, |
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich würde gerne mal nach hacken... Die PS3 spielt (laut euren Aussagen und eigenen Recherchen) seit Firmware 3.50 3D-Filme in 1080p ab, der Ton ist bei den ersten Modellen auf DTS 5.1 begrenzt, seit der Slim-Variante über Bitstream auch HD-Audio. Ist das soweit richtig? Wenn ich nun die PS3 per HDMI-Kabel mit dem TX-NR807 verbinde und an diesem auch einen 3D-Fernseher habe... funktioniert dies nun oder nicht? Kann der TX-NR807 das 3D-Video-Signal durch schleifen und das Audio-Signal dekodieren? Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich im TX-NR807 festlegen, ob er das Video-Signal umrechnen oder unverändert weitergeben soll - letzteres müsste doch funktionieren? Das einzige was nicht funktionieren wird (da nicht alle Geräte in der Kette HDMI 1.4 unterstützen), ist die automatische Umschaltung auf 3D-Modus am Fernseher - nehme ich an. Hintergrund meiner Frage: Ich stehe vor der Anschaffung eines neuen Fernsehers (ggf. Sony KDL-46W905) und würde gerne vorab wissen, ob der TX-NR807 mein Nadelöhr für vollen Feature-Genuss wird. Könnte man notfalls vom Fernseher per optischem Kabel zum TX-NR807 arbeiten oder müsste hinter die PS3 ein HDMI-Splitter? |
XN04113
12:04
Du kannst die PS3 via HDMI an den TV und optisch an den Onkyo anschliessen (nicht über den TV) |
aiio
11:04
erstellt: 08. Okt 2013, |
Da der TX-NR807 nur zwei optische Eingänge hat und beide belegt wären (Wii (Video kommt per YUV-Kabel) und TV (für integrierten Sat-Tuner)), wird dies nicht funktionieren. Da stellt sich mir dann die Frage, ob der Sony-W9-TV über seinen optischen Ausgang auch die Audi-Signale ausgibt, die er über HDMI ´rein bekommt (warum ansonsten "nicht über den TV", @XN04113). Würde ansonsten ein HDMI-Splitter hinter der PS3 funktionieren, welcher auf Ausgang 1 für die Video-Übertragung zum TV und auf Ausgang 2 für die Audio-Übertragung zum AVR genutzt werden würde? Erkennt die PS3 den Fernseher dann auch als 3D-fähig (Stichwort: HDMI-Handshake - der AVR würde dies ja "verneinen", der TV hingegen "bejahen")? |
XN04113
11:19
der hat auch noch drei koax Eingänge, die kann man mit einen 12€ Wandler nutzen alles andere wird nicht funktionieren |
aiio
11:54
Danke - wo du es gerade sagst... "Koax" - ich bin noch mal tief in mich gegangen: Die Wii hat gar keinen optischen Ausgang ![]() ![]() ![]() |
Triplets
12:06
Du meinst wohl den analogen Stereo-Ausgang per rotem u. weißem Cinch-Steckern. PLII kommt da nicht raus, sondern das Stereo-Signal wird mittels DSP vom AVR auf 5.1 (PLII) hochgerechnet. |
aiio
12:11
#25
Ja, dachte bis jetzt es wäre darin "codiert", aber in der Tat (habe mich gerade noch mal eingelesen), es ist nur ein Hochrechnen. |
Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809 mausmaki am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
klangeinstellung onkyo tx-sr875 tower67 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 13 Beiträge |
onkyo tx sr 576 hesse64 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR1007 Fritzl* am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Wohnkino WAF tauglich wusel123 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 36 Beiträge |
Bose Satelliten anstatt Onkyo SKH-410 für Dolby Atmos tauglich? HorstausBerlin am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 3 Beiträge |
3D mit HDMI 1.3 receiver funktioniert B4byf4ce am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung onkyo TX-SV 9041 angelanguish am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E und Tangband s-pro am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 702 Tonprobleme markus2003 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
