heimkino gibt pc anschluss nicht richtig wieder
toschi333
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 22:15
hi
habe mir ein samsung ht-d5100 zugelegt und über den aux eingang meinen pc damit verbunden.
mein problem das soundsystem gibt den ton nur durch die beiden frontspeaker wieder und das obwohl ich am pc den sound umgestellt habe.
das gleiche problem habe ich beim fernsehen der ton wird wieder nur durch die 2 frontspeaker widergegeben und das trotz eines lichtleiter kabels.
danke für die hilfe
falls das thema hier schonmal aufgeklärt wurde tut es mir für den doppelpost leid
über google und die suchfunktion des forum hab ich leider keine hilfe gefunden0
dialektik
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 22:19
AUX ist Stereo...
Und der PC-Ausgang wird genau so Stereo sein...
Wie man Stereo auf alle Lautsprecher künstlich aufblasen kann, sollte in der Anleitung des Samsung-Teils stehen.
fernsehen der ton
Vom TV kommt auch nur 5.1, wenn er 5.1 Sendungen empfangen kann (DVB-C/-S) und gerade eine solche Sendung läuft.
[Beitrag von dialektik am 18. Nov 2011, 22:21 bearbeitet]
toschi333
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 22:34
der müsste doch trotzdem die anderen boxen irgendwie ans laufen bringen
dialektik
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 23:36
Tanzmusikus
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 13:10
Am PC kann man z.B. "Virtuelles Surround" einstellen, wenn man ein Realtek-Chipsatz-OnboardSound hat:
Realtek Manager Win7
Mit diversen Programmen wie Nero Showtime & CL PowerDVD kann man auch Stereo in Mehrkanal umwandeln/simulieren ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 20. Nov 2011, 13:10 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 10:27
Das lässt aber keine Boxen mehr spielen (es bleibt bei zwei), sondern verändert nur den Klang (in meinem Augen zum schlechteren). Einfach bei der Anlage DolbyProLogic aktivieren!
Tanzmusikus
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 22:13
Genau - "Dolby PL IIx" kann dann auch die Virtuellen Mehrinformationen nutzen oder auch selbst erstellen.
Musste halt selbst ausprobieren, ob's überhaupt was bringt.
Warum gehst Du eigentlich nicht per HDMI oder S/PDIF zum AVR?
Wenn Du eine ATI HD Karte ab 3xxx oder 4xxx hast, dann läuft da auch der Ton in Mehrkanal drüber.
Brauchste bei ATI HD's mit DVI einfach nur den mitgeliferten oder einen speziellen DVI->HDMI Adapter. Geht auch mit Onboard ATI HD's ...
Bei nVidia gibt manchmal auch passende GraKa's dazu. Die neueren können das auf jeden Fall !!
Gruß, TM
XN04113
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 07:41
Denkst Du auch manchmal darüber nach was Du hier für einen Unsinn verzapfst? Es geht um eine HT-D5100 Anlage. Da ist nichts mit HDMI Eingang. Es ist nur ein optischer Eingang vorhanden. Informiere Dich doch bitte erst bevor Du hier Ratschläge gibst und verwirre die Leute mit wenig Wissen nicht noch.
Tanzmusikus
#9 erstellt: 22. Nov 2011, 18:53
Danke für den Hinweis, das nächste Mal bitte etwas freundlicher, XN04113 !!
Außerdem ist es sicherlich nicht gänzlich 'unsinnig', wenn der TE etwas "mitdenken lernt" ...
Und sich die Sachen im Netz zusammensuchen kostet auch Einiges an Zeit.
Das könnte man auch vom TE erwarten, sowas hier schon gleich zur Verfügung zu stellen.
Also optischen S/PDIF hat er ja auch.
Aber vlt. der PC nicht -> das wäre noch eine Alternative zum Analogen Stereo-Kabel.
Falls hier schon der TV dranhängt, ist die Info hinfällig.
Genau, auf S.52 des Handbuches stehen 2 Möglichkeiten:
1. "ProLogic"
2. "Matrix"
Beide liefern ein Mehrkanal aus Stereo-Signal, allerdings klingen sie wahrscheinlich auch etwas unterschiedlich.
Einfach Deinen Favoriten herausfinden ..!
Was "Musik" & "Film" genau bewirken, weiß ich jetzt nicht.
Kannste aber auch mal testen ...
Übrigens, lieber TE, steht die Lösung Deines Problems auch bei >>Trouble Shooting<< in Deiner Bedienanleitung S.69 !!!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Nov 2011, 18:55 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 18:56
Jederzeit gerne, sofern hier mehrfach nicht so ein Schei... verzapft wird.
Tanzmusikus
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 18:59
Ich muss Dich auch nicht unbedingt mehrfach warnen, bevor ich mal einen Admin von Deiner Verhaltensweise in Kenntnis setze ...
XN04113
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 19:18
Auch damit habe ich keine Problem, wenn Du nur so von Deinen eigenen Unzulänglichkeiten/Fehlern ablenken kannst. Ich habe hier nicht mehrfach unsinnige Tipps am Thema vorbei gegeben. Wenn Du nicht kritikfähig bist ist das nicht mein Problem. Wenn man falsch liegt sollte man auch die Größe haben zu sagen, daß man daneben lag und nicht einfach weiter machen.
Von meiner Seite ist alles gesagt und ich hoffe für toschi333, daß er nun klar sieht bei seinem Problem.
Tanzmusikus
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 19:58
Und ich dachte, das mit einem "Danke für den Hinweis" getan zu haben, OHNE abzulenken ...
Ich habe mein "Danke" ehrlich gemeint.
Unsinnige* Fakten habe ich, bis auf den nicht vorhandenen HDMI-Anschluss, nicht verbreitet.
Ich habe teilweise etwas weiter ausgeholt in meinen Gedanken, um den TE noch etwas in seinen "Vorstellungen" anzuregen.
*Das zu beurteilen, ist natürlich auch etwas Ansichtssache.
Ich finde auch, dass solche Urteile bzw. Vermutungen/Zuschreibungen allgemein nicht gerade förderlich für die Atmosphäre hier im Forum sind.
Meine Bitte war übrigens der Form des Ausdrucks Deiner Kritik gemeint & nicht dessen Inhalts.
Ich hoffe also auch auf Deine Kritikfähigkeit ...
... und verbleibe mit Wohlwollen, mfG, Tanzmusikus
Anschluss Externe Festplatte ans Heimkino
timobob am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  34 Beiträge
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen .
tobias2305 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  2 Beiträge
Wiedergabeprobleme bei PC-Anschluss/USB
jonquil am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  16 Beiträge
Heimkino richtig einrichten (lassen?)
Pollibus am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  12 Beiträge
Zusammenstellung - PC Heimkino
Orion2k6 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Heimkinoanlage an PC
Obstgärten am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Mixer an PC?
mumaro am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Heimkino - HDMI richtig anschliessen ?
Heimkino-Laie am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Anschluss und einfaches bedienen, Heimkino?
xaiko am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Wireless Heimkino für PC/TV
DonSiguel am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
