Heimkino richtig einrichten (lassen?)
Pollibus
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 16:45
Ich habe seit ein paar Tagen einen Denon 3312 an meinen schon etwas älteren Nubert Lautsprechern. Theoretisch könnte ich da ein 7.1 System abbilden, die Boxen dazu wären da... ich muss aber ehrlich gestehen: Ich bin mit der Einrichtung des 5.1 Systems schon maßlos überfordert...
Rein elektrisch stimmt alles, was man ja schön beim Einmessen des Audysseyteils der Installation merkt, aber der Sound will einfach nicht "gut" oder "stimmig" werden. So ist der Sound teilweise verschoben (kommt von links), der Bass erst auf -12db erträglich etc. Ich kann ausserdem nicht ausschliessen, dass es auch am VLC vom Mac mini herkommt, also mir auch noch Softwareprobleme den Weg erschweren.
Ich bin nicht pingelig oder audiophil und technisch nicht unbegabt, die Vielzahl an Möglichkeiten ist aber wirklich erschreckend...
Gibts ne Checkliste für (Dumme) Leute wie mich, wie man am besten an die Einrichtung ran geht? Auch das Handbuch war jetzt kein all zu große Hilfe...
Mein Wohnzimmer ist auch eventuell akustisch nicht perfekt aufgebaut, da stellt sich mir auch die Frage: Wäre es vielleicht besser jemanden, der sicher auskennt für 3 Stunden in mein Wohnzimmer einzuladen? Vielleicht hat jemand von euch Lust ;-)
Über Vorschläge und mutmachende Worte freue ich mich und danke im Voraus,
Pollibus
EarlGreyxx
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 17:53
Moin Pollibus,
zwecks *Einrichtung* der Anlage selbst empfehle ich Dir vorerst mal die Besorgung einer sog. Test-CD ( Hörtest-CD ), seinerzeit gab es die mal als Beilage zu der Zeitschrift Audio.
Auf dieser CD begleitet Dich dann ein Sprecher durch das komplette Programm, in etwa : * JETZT spreche ich aus dem linken , vorderen Hauptlautsprecher zu Ihnen und darf nur aus diesem zu hören sein ... jetzt komme ich exakt aus der Mitte...* usw. und so fort.
BEVOR Du allerdings eine solche CD in Betrieb nimmst, solltest Du Dir das Booklet ( welches hoffentlich noch vorhanden ist ) , exakt durchlesen, da sich auf so einer CD üblicherweise EXTREME Musikbeispiele sowie in Frequenz als auch in Lautstärke befinden können, welche übelstenfalls zum * Abrauchen * diverser Komponenten führen könnten.
Ausserdem solltest Du ein wenig Platz lassen, um an die Hinterseite Deiner Anlage ( Verkabelung ) heranzukommen, möglicherweise sind Kabel nicht phasengerecht gesteckt ( + - ) , Kabel locker, usw ... Sollte kein Booklet mehr vorhanden sein, dann mit SEHR gemässigter Lautstärke die CD einlegen, der Sprecher hilft Dir dann weiter.
Meine CD hat insgesamt 98 verschiedene Titel wie z. B. sog.
*rosa rauschen* , Basstest´s , Kammertöne, ...und und und ..
Und offen gestanden, wenn z. B. beim Film *Pearl Harbour* eine Kanone klingt wie das Schiesseiselchen eines 5 - jährigen, dann nervt mich das schon .
Gruss, EarlGreyxx
EarlGreyxx
#3 erstellt: 10. Jan 2012, 18:02
Und selbstredend immer die Betriebsanleitung des Denon *Gewehr bei Fuss * .
Ich meinerseits bin in diesen Angelegenheiten auch nicht der *Hellste* , aber indem ich bei meinem Yamaha ( erstmal ) alles auf Null bzw. Neutral gestellt hatte, ( incl. Bass-Höhen-und Balanceregler ) , gings dann doch schon gewaltig weiter.
Immer cooool bleiben, das passt schon.
musv
#4 erstellt: 10. Jan 2012, 18:10
Meine Boxen: Nuline82-Set mit AW-1000
Gemäß der Anleitung hatte ich auch den Sub auf 11:30 Uhr Lautstärke gestellt. Mein Marantz hat den dann mit -12db eingemessen. Der Bass war trotzdem noch zu stark. Vermutlich ist -12db die untere Grenze, was der AV-Receiver bei mir nachkorrigieren konnte.
Ich hab dann nochmal eingemessen und dabei den Subwoofer auf ca. 8:00 Uhr gestellt. Eingemessen wurde das Teil dann mit -3.0db, was in etwa auch den Leveln der restlichen Boxen entspricht.
Pollibus
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 18:17
Hi, schonmal danke für die schnellen Antworten. Das mit dem Einmessen bei niedrigerem Pegel des Subs muss ich nochmal probieren.
Wie gesagt, die elektrische Belegung passt, mir gehts um das "Finetuning", bzw. die richtige Balance zwischen vorne und hinten etc.
Das schlimme ist, die Balance muss ja für jeden Sorroundmode, also DTS, Dolby, dolby XYZ und so weiter immer neu gemacht werden (oder täusche ich mich)
Nach so einer Test-CD/DVD werde ich Ausschau halten.
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Jan 2012, 18:19
Da täuschst Du Dich. Bei der Einmessung geht es um die Entfernung der LS zum Hörer und die enstprechenden Laufzeiten und Pegel. Das hat mit Codier Formaten herzlich wenig zu tun.
EarlGreyxx
#7 erstellt: 10. Jan 2012, 18:26
Yep, da hat der N5pdimi recht, das musst Du dann auf Deine persönlichen ( Sitz ) - verhältnisse einrichten. Ich kenne den 3312 zwar nicht, aber der dürfte auch so gestrickt sein, dass das problemlos machbar ist.
Will heissen : Einmal ( korrekt ) eingemessen = immer korrekt eingemessen, dann hast Deine Ruhe.
[Beitrag von EarlGreyxx am 10. Jan 2012, 18:35 bearbeitet]
disco_stu1
#8 erstellt: 10. Jan 2012, 23:30
Kannst du nicht mal ein Skizze von deinem Hörraum oder Fotos hier posten. Vielleicht kommen einem dann gleich Akustische Verbesserungen in den Kopf.
Auf welcher Höhe sind denn die Rears angebracht und ich welchem Abstand zur Hörposition sind sie?
>Spider<
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 02:04
Da den Receiver so einstellen, dass nur Mono auf allen Kanälen ausgegeben wird und nun hören aus welcher Richtung die Geräusche kommen.
Idealerweise sollte es sich so anhören, als würde sich die Klangquelle im Kopf befinden.
Wie ich finde, geht das am besten mit Sprache.
EarlGreyxx
#10 erstellt: 11. Jan 2012, 18:46
..mhhh, gar keine soo schlechte Idee mit der Sprache. Habe bis dato immer rosa rauschen genommen, funktioniert bestens, aber fällt einem auf den Nerv.
std67
#11 erstellt: 12. Jan 2012, 01:19
mhh
AllChMono? So ein DSP gibt es?
Pollibus
#12 erstellt: 12. Jan 2012, 03:08
Ich bin nach viel rumspielen zu einem erst mal passablen Ergebnis gekommen. Auch wenn ich es nicht verstehe, scheint die Quelle, meine PS3 mit BD oder Mac Mini mit MKVs per VLC doch einen gehörigen Unterschied zu machen. Vor allem VLC hat mich einiges an Nerven (und Stunden) gekostet, so geht der "verschobene Sound" auf die Kappe der Einstellung Audio->Audiogerät-> HDMI (encodiert) statt HDMI
Und schon klingts deutlich besser...
Ich hab jetzt 3-4 BDs und deutlich mehr MKVs angetestet und mich rangetastet. Eine schöne Szene ist übrigens die verregnete Straße in Inception (von BD), die justiert wirklich klingt als stünde man im Regen...
Einzig der Subwoofer macht mir Sorgen, Bei Herr der Ringe fast abwesend, in Avatar OK und in Thron Legacy komplett am übertreiben weiß ich noch nicht was ich noch machen kann. Gibts da vielleicht einen guten Rat?
Mit Skizze und Fotos werde ich in einem neuen Thread aufwarten wenn ich den Mut fasse vielleicht doch 7.1 anzupacken :-)
Nochmal danke bis hierhin!
Heimkino einrichten
FabianP am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  15 Beiträge
Hilfe beim Einrichten vom Heimkino
illmatic am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  7 Beiträge
Heimkino einrichten (AVR u LS)
noxx2 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
Heimkino mit älteren Fernsehgerät einrichten
Landgraf7 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  23 Beiträge
Heimkinoraum einrichten
Roland_SB am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  7 Beiträge
Heimkino einrichten (3 Räume zur Verfügung)
-Christian- am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  13 Beiträge
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll?
ph1l1pp am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Heimkino einstellen lassen
Corai am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Heimkino - HDMI richtig anschliessen ?
Heimkino-Laie am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Zimmer einrichten.
BMWDaniel am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.714
