HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anschluss Externe Festplatte ans Heimkino | |
Anschluss Externe Festplatte ans Heimkino+A -A |
timobob
16:55
erstellt: 03. Apr 2014, |||
Hallo zusammen, ich bin verzweifelt. Habe mir ein Canton GLE Set gekauft mit dem Denon AVR x-1000. Das große Problem ist: wollte es hauptsächlich zu Heimkino zwecken verwenden. Und jetzt stelle ich fest, dass, wenn ich die Festplatte an den TV anschließe, der Ton (logischerweise) über den Fernseher kommt. Die Festplatte an den AVR anschließen hat irgendwie auch nicht funktioniert. Kann doch nicht sein, dass es jetzt daran scheitert? Bluerayplayer habe ich keinen, kommt alles über die Festplatte. Laptop oder PC sind leider nicht in der Nähe, um die einfach per HMDI kabel zu verbinden. Ich bin bestimmt nicht der erste mit dem Problem denke ich, wie habt ihr das gelöst? Danke für eure Hilfe!! Viele Grüße |
Mickey_Mouse
16:59
was ist denn auf der Festplatte drauf? du brauchst halt ein Gerät, das die Platte lesen kann (kommt eben auch darauf an, ob das jetzt FAT(32), NTFS, EXT2/3 oder AppleFS ist?!?) und die Daten darauf dekodieren und per HDMI wieder ausgeben kann. Sowas nennt sich i.d.R. Medienplayer ![]() |
timobob
17:10
die filme sind auf der festplatte. der tv erkennt diese auch und spielt die ab. nur kommt der ton über den tv anstatt über die anlage. Wenn ich den ton im tv auf die anlage stelle, höre ich nichts mehr. bin auf diese thread gefstoßen: ![]() kann mir jemand sagen, ob derjenige das gleich Problem wie ich hatte? |
Mickey_Mouse
17:14
ich kenne mich mit den "Media-Player Funktionen" von TV eh nicht aus (meiner Meinung nach alles Spielkram), aber damit dir jemand helfen kann, wäre es vielleicht ganz sinnvoll zu verraten, welchen TV (genaue Gerätebezeichnung) du hast und wie das alles verkabelt ist! |
timobob
17:19
TV ist ein LG 60PH6608. Mh zur Verkabelung.. Standard würde ich sagen. AVR und Tv via HMDI Verbunden. Sonst ist nur noch der Kabelreceiver im AVR angeschlossen (auch über HDMI). Die externe Festplatte stecke ich einfach in den TV und über mein Menü des TV starte ich dann den Film. Das problem scheint zu sein, dass der Ton nicht an den AVR und damit an die externen Lautsprecher weitergereicht werden kann. |
Mickey_Mouse
17:24
wie soll denn deiner Meinung nach der Ton vom TV zum AVR gelangen? das kann man bei neueren Geräten per HDMI/ARC machen (auch hier wieder: ich kenne mich damit nicht aus, das Zeug macht hier nur Ärger und wird sofort abgeschaltet). Dafür muss das aber eben auch entsprechend konfiguriert sein (sowohl im TV als auch AVR) und meist sind auch nicht alle HDMI Anschlüsse ARC tauglich, da must du die richtigen nehmen. oder mit einer extra Ton Leitung (meist optisch S/PDIF). Das sollte aber alles (meist mit hübschen Bildern) in den Bedienungsanleitungen erklärt werden... weiterhin ist dann die Frage, welches Tonformat die Filme haben und ob der TV die dekodieren kann. |
a.j.jones
17:31
Hi Kauf dir den wd TV live oder so.spielt alles und kostet ca. 70 oder 80 euronen. Das ist ein mediaplayer und den steckst du an deinen denn. Deine fest platte an den wd und gut is... [Beitrag von a.j.jones am 03. Apr 2014, 17:33 bearbeitet] |
timobob
17:35
Danke für deine Hilfe. Bin noch auf Arbeit, aber beide Geräte scheinen ARC zu untersützen. Dann werde ich mal rumfummeln, sobald ich zu hause bin. Das sollte theoretisch ja klappen. Wenn du von dem Ganzen kram nichts hälst, guckst du einfach über Bluerayplayer? |
timobob
17:39
Das werde ich in Erwägung ziehen, sollte es nicht gehen. Aber wenns über ARC oder optisches Kabel geht, werde ich mir das Geld sparen ![]() |
a.j.jones
17:39
Na mit Arc ist doch alles gut. Ob dass allerdings alle Formate kann?berichte bitte mal. |
timobob
17:44
Es kommt doch darauf an, ob der TV alle Formate kann oder? Der AVR gibt doch dann nur den Ton wieder, den er reinbekommt oder? |
Mickey_Mouse
17:45
Bluray Player für echte Scheiben Dune HD Duo für "Konserven" HTPC (Intel NUC) für alles was einen PC erfordert ich gebe mich ungern mit "halben" Lösungen ab. Wenn man da nicht ganz so spleenig ist wie ich, dann kann man sicherlich auch aus den drei Geräten eins machen (und eben Kompromisse eingehen). Das Extrem ist eben alles über den TV zu erledigen. Ich weiß nicht wie die Kisten heute sind. Meiner ist schon einige Jahre alt (4 ... 5?) und Filme gucke ich eh per Beamer und 110" Leinwand. Mein alter Samsung PS50C6500 ist aber auf jeden Fall extrem träge und mir viel zu langsam und ich muss durch 7 Menüs bevor ich überhaupt bei der Filmauswahl bin. Der Dune mit Zappiti Oberfläche zeigt mir hübsch die Cover der Filme an, auf Knopfdruck bekomme ich die Zusatzinformationen usw. Genauso träge wie der TV aber von der Oberfläche viel hübscher und mit noch mehr Infos als der Dune wäre ein RaspberryPi mit XBMC. Meine Filme (mit echten BD Datenraten -> 50MBit/s) spielt das Ding aber nicht mal ansatzweise ab ohne alle 4-5s für ein paar Sekunden anzuhalten und wieder zu puffern (allerdings vom Netzwerk). |
binap
17:54
Am LG den HDMI-1-Input mit dem AVR verbinden. Der HDMI1 ist der einzigen Eingang der ARC tauglich ist. Über Input am LG, die Tonausgabe auf "Externe Lautsprecher" stellen.... Steht auch alle in der BA... Achja, falls Bild kommt und kein Ton, dann hat die Datei wahrscheinlich ein DTS-Format, der tolle TV wird das wahrscheinlich nicht wiedergeben können und auch nicht durchschleifen an den AVR. [Beitrag von binap am 03. Apr 2014, 17:58 bearbeitet] |
timobob
18:09
Ich werde das überprüfen. Aber glaube es schon so angeschlossen zu haben. Kann es denn sein, dass der Ton über die TV Lautsprecher wiedergegeben werden kann, über das heimkino aber nicht? Wenn das Format nicht erkannt wird, dann müsste es der TV doch auch nicht können? |
binap
18:36
Das steht doch alles in Deinen Bedienungsanleitungen drin... Um diese Fragen zu beantworten. müßte ich diese BAs heraus suchen, herunterladen und durchlesen... Für Dein Problem kann es viele Ursachen geben. Die Anschlussmöglichkeit sind ja begrenzt. Welche Files mit welchen Tonspuren versuchst Du denn abzuspielen? Die meisten TVs können kein DTS wiedergeben.... Die meisten TVs können per ARC keinen externen DTS-Ton bzw. DD-Ton von USB-Geräten weitergeben. Meistens geht ARC nur mit den internen Tuner.... Wie gesagt, das hängt viel vom TV ab und was der kann. Lies am besten erst mal nach, welcher HDMI-in überhaupt ARC-fähig ist. Ich vermute mal HDMI1... Und dann musst Du einfach testen oder halt nachlesen, Alternative: Externen Mediaplayer kaufen (HTPC oder Billigteile wie WD Live oder Freeagent Theater Plus) oder einen externen Sat-Receiver, der ebenfalls von USB-Platten abspielen kann, z.B. einen Atemio 5200 oder ein Atemio 520. Kannst auch gebrauchte Kathreins 910 oder 912 billig erstehen und diese mit einem alternativen Firmware ausstatten, z.B. mit TitanNit. Ich würde als Mediaplayer immer ein XBMC-basiertes Gerät bevorzugen. Hab selbst zwei Xtreamer Ultra mit XBMC/OpenElec. [Beitrag von binap am 03. Apr 2014, 18:38 bearbeitet] |
GeraldA
07:10
erstellt: 04. Apr 2014, |||
Wie kann ein Laptop nicht in der Nähe sein? Ist der an die Tischplatte geschraubt worden? Und wieso hast du Filme auf der Platte, aber keinen Blu ray Player? Von wo kommen die Filme? |
n5pdimi
07:33
Na, woher wird er die wohl haben.... An beiden Geräten muss die HDMI-CEC Funktionalität UND ARC aktiviert werden. Dazu bitte die Anleitungen konsultieren. Der interne Mediaplayer sollte den Ton über ARC weiterreichen können, auch DTS, im schlimmsten Fall nur 2.0. Die Empfehlung eines externen MEdiaplayers halte ich für vorschnell. Da könnte man auch empfehlen: "kauf Dir lieber nen gescheiten TV!" [Beitrag von n5pdimi am 04. Apr 2014, 07:33 bearbeitet] |
GeraldA
10:12
Deshalb hab ich die provokante Frage gestellt. ![]() Denn wenn Frageposts mit der Einleitung, "Ich bin verzweifelt.." beginnen und dann damit enden, dass man keinen Player hat und die Filme von der Festplatte kommen, dann geht meine Hilfsbereitschaft gegen Null. Ich gehöre nämlich zu jenen Idioten, die über 1000 DVDs und Blu-rays besitzen und dafür auch bezahlt haben, und nicht zu den besonders schlauen, die sich die Filme aus dem Netz ziehen. |
a.j.jones
11:17
Also ich ziehe garantiert nix aus dem Netz. Mein Tipp für den te, sich einen media player zuholen, bezog sich tatsächlich auf die Verzweiflung. Es müssen ja nicht immer Raubkopien sein... |
binap
11:40
Es soll aber auch Leute geben, die sich von ihren legalen Blurays eine lokale Kopie für das Mediacenter ziehen (die aber leider trotzdem "illegal" wegen Umgehung des Kopierschutzes ist...), um diese einfacher zu verwalten und darauf zugreifen zu können. Deine CD-Sammlung kannst Du ja auch in MP3-Format bringen und zentral datrauf zugreifen. Auch gibt es Leute die ihre TV-Aufnahmen archivieren und diese gerne abspielen wollen. Oder Aufnahmen eines Kumpels abspielen wollen... Es gibt viele Möglichkeiten, da muss man nicht gleich jemandem illegale Machenschaften hinterhersagen... Achja, ich hab auch 1000 DVDs und Hunderte Blurays, würde mich deshalb aber nicht selbst als Idiot bezeichnen ![]() |
binap
11:51
Nö, genau das kann man eben nicht empfehlen.... Sogar die aktuelle Panasonic VTW60-Serie kann keine DTS-Files üner externe Medien wiedergeben... Hat also rein gar nichts mit einem "gescheiten TV zu tun, hab selber einen P50VTW60... ![]() |
n5pdimi
07:01
erstellt: 05. Apr 2014, |||
Eine am Tv angeschlossene Festplatte/USb-Medium ist aber eben keine externe Quelle, sondern lediglich der Speciehr für den internen Mediaplayer. Und das kann (zumindest mein STW50) sehr wohl als DTS 5.1 ausgeben! Kann ich Dir bei Bedarf mit Foto beweisen! [Beitrag von n5pdimi am 05. Apr 2014, 07:01 bearbeitet] |
GeraldA
07:58
Das mit dem Idioten war ironisch gemeint. Und wer sich legale Blu rays kaufen kann, kann sich auch einen billigen Player leisten. Daher die Vermutung, es wären Filme aus dem Netz. |
n5pdimi
08:15
Und mein "Tip" mit dem neuen Tv war natürlich auch Ironisch gemeint.. Wie wäre es denn, bevor man gliech einen externen Player empfiehlt, erstmal die EInstellungen im TV für die Tonausgabe zu checken? |
binap
09:25
#25
Deshalb sagte ich ja, erst mal in der BA nachzulesen, was es da für Einstellungen gibt. Problem ist halt auch, dass der Normalo bereits dort mit dem ganzen Fachchinesisch überfordert ist. Und dass die TV-Hersteller dann auch noch für gleiche Funktionen unterschiedliche Namen verwenden , trägt eben auch nicht zum Verständnis bei. Generell bin ich der Meinung, eben nicht dem TV die Heimkinozentrale spielen zu lassen, sondern den AV-Receiver. Und Zuspieler werden dort angeschlossen, was man eben braucht. Deshalb ist meine Empfehlung immer ein externes Gerät, egal ob das nun ein externer SAT-Receiver ist oder ein externer Mediaplayer. Weil dann hab ich diese ganzen Probleme einfach nicht. Aber natürlich hast Du recht, im Normalfall sollte der im TV eingebaute Mediaplayer ausreichen. Bezüglich DTS meinte ich eigentlich nur die DTS-Wiedergabe am TV und nicht die Weitergabe über HDMI. Allerdings hab ich mich hier wirklich geirrt, der VTW60 gibt tatsächlich DTS als downgemixtes 2-Kanal-PCM wieder! Gerade nochmal per DTS-Trailer getestet. ![]() |
timobob
09:40
#26
Guten Morgen, bin leider erst gestern Nacht dazu gekommen, es wieder zu versuchen. Habe wirklich stundenlang alles ausprobiert in den Menüs (und die Anleitungen hinzugezogen). ARC funktioniert leider nicht. Auch nicht mit aktivierter HMDI Steuerungsfunktion (CEC). Also weiterhin kein Ton. Nächster Schritt wird sein, es einfach mal über ein optisches Kabel zu versuchen. Laptop habe ich selber keinen, ist der meiner Freundin. Den hat die leider oft mit oder arbeitet zu Hause dran. Ist also nicht zuverlässig zu haben, wenn ich ihn mal brauche. Davon abgesehen ist es echt nervig immer den Laptop rüber zuholen und alles anzuschließen ![]() |
n5pdimi
09:42
#27
Und der interne Mediaplayer des TV über USB gibt definitiv DTS als 5.1 Bitstream aus, zumindest bei der 50er Serie und über den optischen Ausgang (ARC hab ich am AVR nicht). Würde mich wundern, wenn das beim Nachfolgeranders wäre. |
timobob
09:46
#28
Im TV Menü ist natürlich alles auf Externe Lautsprecher und HMDI ARC eingestellt. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, über den TV kommt der Ton von JEDER Datei. Es ist also auszuschließen, dass der TV irgendetwas nicht entschlüsseln kann. Es liegt also an der Weitergabe des Tons an den AVR. |
n5pdimi
10:01
#29
Dann gibt es vielleicht nocvh Einstellungen bezüglich Tonformat. Wenn das nicht auf "Bitstream" steht, kommt kein 5.1... [Beitrag von n5pdimi am 05. Apr 2014, 10:02 bearbeitet] |
n5pdimi
10:07
#30
Ok, die Anleitung gibt Klarheit: "Das Gerät unterstützt kein DTS bei der Wiedergabe über HDMI/USB" Das muss man wohl bei 60" für 850.- EUR in Kauf nehmen. Tja, dann wohl doch externer Player oder "gescheiter" TV... [Beitrag von n5pdimi am 05. Apr 2014, 10:09 bearbeitet] |
timobob
10:15
#31
schade.. ja da hast du recht für den preis kann man wohl nicht alles haben. Aber an sowas hab ich nicht ansatzweise vor dem Kauf gedacht. Danke, dass du nachgeschaut hast. Dann muss ich mich mal umsehen. Kann ja ruhig etwas gebrauchten sein. Muss ja "nur" die Filme wiedergeben können. |
timobob
10:37
#32
also, das habe ich gerade gefunden in den amazon bewertungen: Eingebauter Player: spielt soweit alle gängigen Videoformate (avi, mkv, img, BD) ohne Probleme ab. Auch Dolby Digital und DTS werden über den optischen Toslink-Ausgang einwandfrei an meinen AV-Receiver weitergegeben. was sagt ihr? [Beitrag von timobob am 05. Apr 2014, 10:39 bearbeitet] |
Apalone
11:32
#33
Warum probierst du es nicht einfach aus? ![]() ![]() ![]() |
timobob
11:47
#34
weil ich kein Kabel hatte. Jetzt habe ich eins. Ausprobiert - läuft!!! Wunderbar, alles gelöst ohne zusätzliche Gerätschaften. Danke für eure Hilfe |
TV-Aufnahme auf externe Festplatte Kingsbane am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte und Filme drauf abspielen ? Richi666- am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Festplatte für mein Heimkino BMWDaniel am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
tv ans boxensystem anschliessen habdy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
allgemeine fragen zu heimkino + LCD + externe geräte P.o.M. am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss und einfaches bedienen, Heimkino? xaiko am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
Externe Endstufe für Frontspeaker Thooradin am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 55 Beiträge |
Welche externe Festplatte paßt zu Sony DAV DZ 880W Pussapo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte 43 cm Format, gibt es das? Tom140869 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 6 Beiträge |
Externe Lautsprecher-System für LCD jclemens am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
