| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe zur Position von Rear LS auf kleinem Raum | |
Hilfe zur Position von Rear LS auf kleinem Raum+A -A |
-*_*-
erstellt: 09. Okt 2011, 15:36
Hallo, Da mein Wohnzimmer recht klein ist, habe ich ein Problem damit, eine gute Position für Rear LS für ein 5.1 System zu finden. Die RearLS sind vorraussichtlich Wharfedale Diamond 10.0/10.1 oder Jamo 602 (muss ich erst noch Probehören gehen). In der folgenden Zeichnung habe ich die zwei einzigen Positionen die mir bisher möglich erscheinen markiert (A/B). ![]() ![]() Das Problem mit Position a ist die Nähe zur Hörposition (zum Maßstab: abstand Vorderwand zum raumtrennenden Kuechenschrank ist nur etwa 2.50m). Bei Position B ist das Problem, dass die Lautsprecher praktisch direkt an der Wand/in der Ecke stehen. Dazwischen geht es wie auf dem Bild zu sehen nicht, wegen der Tür und dem Durchgang zur Küche. Die zweite Frage ist, ob ich sie besser auf Ständer stelle, oder an der Decke befestige (2.4m hoch, wohl auch suboptimal). Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung kann mir helfen zu Beurteilen was sich weniger schlimm auf den Sound auswirkt oder evtl. bessere Positionen vorschlagen... |
chris230686
erstellt: 09. Okt 2011, 17:56
hey, ich würde position b wählen und dann mit lautsprecherständern (bei a sowieso) arbeiten. positian a ist zu nah am hörplatz, bzw wenn du schon die möglichkeit hast sie weiter von der hörpositon zu stellen würde ich das auch machen! trotzdem würde ich beide positionen mal probehören bevor du dich endgültig festlegst! nicht vergessen nach wechsel der positionen die lautsprecher nochmal neu einzumessen. gruß chris |
-*_*-
erstellt: 09. Okt 2011, 18:27
Beides probehören wäre natürlich am besten. Das Problem ist nur, das die Wohnung gerade renoviert wird (habe also noch keine möglichkeit LS aufzubauen), und ich aber die Kabel möglichst in der Wand zu den entsprechenden Positionen verlegen möchte, da es sonst durch die Türöffnungen usw. schwierig/unschön würde (quer durch den Raum an der Decke?). Man kann also die kleineren Rear boxen ohne große Probleme direkt an die Wand stellen wie in Position B? |
chris230686
erstellt: 09. Okt 2011, 20:23
hey, ja kannst du machen... wenn du eh grad renovierst leg doch kabel an beide positionen. für position a würde ich die kabel unter der couch aus dem estrich kommen lassen bzw. eine bodendose einsetzen. zum verlegen der leitungen einfach den estrich mit einer schlitzfräse bearbeiten und vorsichtig ausstemmen. kann man hinterher dann auch super wieder zuschmieren. dann haste es einmal vernünftig, auch wenns ne scheiss arbeit ist. die lautsprecher kabel solltest du aber in einem schutzrohr verlegen, nennt sich fby rohr! gruß chris |
dividi
erstellt: 11. Okt 2011, 09:02
beim hörtest kannst du auch mal versuchen die Lautsprecher in richtung wände schallen zu lassen, kann dir einen iffusen vorteil bringen , aber ist ne geschmacks und hör test sache. |
-*_*-
erstellt: 11. Okt 2011, 12:00
Danke für die Tips |
Position Rear Lautsprecher, 5.1.2 oOPsychoOo am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 16 Beiträge |
Optimierung auf kleinem Raum Newbie2005Hamburg am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 74 Beiträge |
Position Rear Lautsprecher (5.1) dave9001 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe: Position Rear und Bipol vs Dipol felix2808 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe! KellerKino Rear-LS! Käuzle am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 3 Beiträge |
Beratung: 5.1 in extrem kleinem Raum pascalts am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 12 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher auf kleinem Raum [Bilder] daoli123 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 3 Beiträge |
Rear-LS an Dachschräge! Nur wie? MiamiBazz am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 19 Beiträge |
Beratung/Neubauplanung: 5.1.X auf kleinem Raum mit Decken LS oder Dolby enabled? deenille am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 4 Beiträge |
Bassdröhnen wie in kleinem Raum bekämpfen? *Alexander910681* am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 19 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
