Umstieg auf Vor-Endstufen Kombi sinnvoll?
nick024
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 08:25
betreibe ein 5.2 Set bestehend aus
Front: Magnat Quantum 709
Center: Magnat Quantum 716
Rear: Magnat Quantum 705
2x Sub Magnat Quantum 730a
als AVR kommt ein Harman Kardon 355 zum Einsatz.
Gehört wird 60/40 Stereo/Film
Klangregler sind alle auf aus, Das Einmessystem des Harman
hat den Namen in keinster Weise verdient.
Vorab, klanglich bin ich bisher äußerst zufrieden!!!
Möchte nun gerne mal die Lautsprecher und deren Potenzial richtig ausreizen, diese schreien förmlich nach mehr Power. Als Vorstufe käme die Onkyo Vorstufe Pr-SC5508 oder 5509 in Frage. Als Endstufe dachte ich an die MM-PA5500 oder Emotiva XPA-5.
Was ich mir erhoffe sind optimaleres Einstellen der Lautsprecher auf den Raum (6,5 x 5,5m)insbesondere bei den Subs. Hier brachte bereits der Umstieg auf einen 2. Sub das gefühlt 1000Fache an Basspräzision.(danke nochmals an den User MWF). Die Vorstufe verfügt ja über das XT32 ersetzt dieses ein Antimode? Wie funktioniert das Einmessen beider Subs bezüglich auf Delay und Phase, Frequenzgang?
Kann ich klanglich noch einen großen Sprung machen, liegen ja auch ein paar € zwischen einem Avr und so einer Kombi.
Die Lautsprecher haben zwar einen relativ hohen Wirkungsgrad, allerdings muss man bei dem Harman schon auf etwas über 80% am Lautstärkeregler regeln um auf erhöhte Zimmerlautstärke zu kommen.
Ich bin über jede Info dankbar, vielleicht ist ja schonmal jemand von Euch von einem Mittelklasse AVR auf eine Vor-Endkombi umgestiegen.
Gruß Nick
[Beitrag von nick024 am 03. Okt 2011, 08:37 bearbeitet]
Schu
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 09:59
ich bin auch dabei auf eine Vor- End Kombi umzusteigen.Bis jetzt habe ich den Onkyo 906 an 2xNubert 100, 2x Nubert
DS-60 und den Center C-40 sowie 2x Nubert Sub AW-560. Hört sich alles auch ganz nett an ,aber verspreche mir auch noch etwas mehr Raum und Details .Habe mir schon die Endstufe Arcam P7 zugelegt und warte jetzt auf die neue Onkyo Vorstufe 5509.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 22:00
also erstmal verstehe ich nie, warum die Leute immer glauben, dass Vor/Endstufe automatisch immer gleich "gut" ist?!?
Was ist denn außer dem Preis an einer 5500'er Kombi deutlich anders als an einem 5009 AVR?
Weiterhin verstehe ich den Leistungswahn nicht. Ich habe lange Zeit einen 2*60W Stereo Amp als Endstufe eingesetzt, weil das Ding die LS einfach besser im Griff hatte als der 6*180W Yamaha AX-1 mit knapp 30kg Kampfgewicht. Ok, Disco Pegel hat der TAG McLaren nicht hin bekommen, aber für "mehr als ausreichend" in guten 30qm war es trotzdem.
Damit es sauber klingt, muss die Endstufe kurzfristig richtig Strom liefern können, die Leistung(sangabe) ist gar nicht so wichtig. Für doppelte Lautstärke brauchst du 10 (zehn!) fache Leistung. 60 oder 600W ist eben gerade mal doppelt so laut, genauso wie 6 zu 60W. Ob nun 60 oder 120W ist nahezu vernachlässigter und auch 240W sind noch nicht sooo viel lauter!
Aber wenn es tatsächlich an Leistung mangelt und du mit dem Klang zufrieden bist, was spricht denn dagegen, an den HK eine Stereo- oder zwei Mono-Endstufen zu hängen? PreOut sollte er doch haben?
Wenn Musik eine Rolle spielt, dann ich bin ja immer noch der Meinung, dass eigentlich die Hälfte des Preises der Front-LS für den AVR ausreichen sollte, vielleicht genauso viel, wenn man ein paar Gimmicks braucht.
Aber dass man bei diesen LS solchen Aufwand treiben sollte, halte ich persönlich für etwas übertrieben.
Wie hast du die Sub's denn jetzt eingerichtet, als Bass-Array?
Eigentlich kann jeder etwas bessere AVR mit zwei getrennten Sub-Ausgängen Pegel, LZK und PEQ für jeden Sub einzeln einstellen. Der Unterschied zu einem Anti-Mode liegt meines Wissens nach "nur" in den feineren Abstufungen des PEQ. Bei den meisten AVR reicht die nicht annähernd aus, um die Moden wirklich zu treffen.
nick024
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 07:14
Macht nicht die Vorstufe, der Raum die Lautsprecher den Klang aus? Um die Endstufe geht es mir erstmal gar nicht.
Mir geht es ja nicht um die Maximalleistung, nur um die Kontrolle vorallem im Tieftonbereich
klar könnte ich die Preouts benutzen, aber dem 355 fehlt ein 2. Subausgang und ein Einmessystem das den Namen verdient und nicht die Höhen und Mitten so beschneidet das es einfach nur noch dumpf klingt.
Die Meinung kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden hier nicht von einem "Brüllwürfelset" sondern von Lautsprechern jenseits der bei den meisten Ottonormalbürgen sich befindlichen Heimkinoanlagen. Und nimmt man mal die Normalpreise und nicht die Verramschpreise am Ende stehen hier fast 7000€. Was bitteschön spricht denn gegen eine vernünftige Vor-/end?
Die Subs sind mittels Y-Kabel an dem Subausgang des 355 angeschlossen, bekommen ein und das selbe Signal. Bei dem 355 kann man nicht mittels PEQ eingreifen. Es sind für alle Lautsprecher nur Pegel und Abstand eingestellt.
Ein Sub steht vorne links vor den Fronts und ein Sub hinten rechts vor den Rears ungefähr auf 1/4 der Raumlänge ca 30cm zur Rückwand.BR Richtung Wand. Der Hörplatz wird quasi in die Zange genommen. Das ist bedeutend besser als nur mit einem Sub.
Highente
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 09:06
Ich bin schon vor Jahren auf eine Vor- Endstufen Kombi umgestiegen (audionet map1/ampV) und damit sehr zufrieden. Die Map 1 ist allerdings inzwischen etwas veraltet und wenn ich heute umsteigen sollte, würde ich eher zu einer Marantz AV 7005 greifen. Die Onkyo sind aber sicher genau so gut. Für eine gute Performance ist m.E. die Vorstufe wichtiger als die Endstufen.
Highente
[Beitrag von Highente am 08. Okt 2011, 09:07 bearbeitet]
Son-Goku
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 09:15
hi
also ich würde auch nicht mehr auf eine vor und endstufe umsteigen.lohnt sich bis zu einer bestimmten preisklasse nicht
ich hatte die kombi upa5 und xpa1.und die war jetzt auch net besser als der onkyo oder der yamaha
wenn du wirklich nur etwas mehr saft brauchst und getrennte einmessung dann nimm den onkyo 5008 receiver oder den yamaha 3067/2010/3010
ich hatte den onkyo 5008 und jetzt den yamaha 3067
beim yamaha ist das ypoa sehr von vorteil da man richtig rumexperimentieren kann.was allerdings etwas wissen und zeit braucht
gruss
mario
GlennFresh
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 09:39
Moin
Das beste Einmesssystem und die leistungsfähigsten Endstufen bei den halbwegs bezahlbaren AVR´s haben nach meinen Erfahrungen die großen Pioneer Modelle verbaut.
Wenn man aber bedenkt das man eine Vor Endkombi von Marantz (AV7005 und MM8003) mit etwas Verhandlungsgeschick für um die 2500€ bekommt, ist es eine Überlegung wert.
Zu mal man die Vorstufe mit jeder Endstufe kombinieren kann und umgekehrt, was sie durchaus interessant macht, weil sich in Zukunft die Geräte auch einzeln austauschen lassen.
Saludos
Glenn
Schu
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 17:22
Genau das ist der Punkt was die Sache für mich interesant macht.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 19:22
ich würde sagen: in erster Linie Raum, LS und deren Aufstellung!
Vor- und Endstufen nur noch jeweils zum gleichen, kleinen Teil (wenn wir ganz billigen Schrott mal raus nehmen.
sorry, da habe ich den Spruch: "schreien förmlich nach mehr Power" falsch verstanden.
wie gesagt ICH würde für: Vor/Endstufe (als AVR oder Kombi) auf keinen Fall mehr ausgeben als für die Stereo-LS! Da reden wir hier von einem UVP <2000€. Daher dürfte ein AVR für 1000...2000€ angemessen sein, dafür bekommst du keine Vor/End-Kombi!
Bitte nicht falsch verstehen, ich will dir deine LS nicht schlecht reden!!!
Nur ist es so, dass man nach meiner Erfahrung an solchen LS nicht unbedingt mehr den Unterschied zwischen einem 2k€ AVR oder einer 5k Vor/End-Kombi hört. Oder anders herum ausgedrückt: der Unterschied fällt wesentlich größer aus, wenn man die 3k€ den LS aufschlägt.
Und wenn ich die Aussagen mal zusammen zähle, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass du erstmal an dem Raum und der Aufstellung noch etwas feilen solltest, statt mit der "Elektronik-Keule" um dich zu schlagen.
Receiver statt Vorstufen/Endstufen-Kombi?
Stallknecht am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  27 Beiträge
AVR mit Stereo Endstufe oder Vor-End-Kombi sinnvoll ?
DVD84 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  20 Beiträge
Umstieg auf Surround
DiCraft am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
Umstieg von Hifi auf Surround geplant
magga2000 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  5 Beiträge
Endstufen
frops am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  12 Beiträge
Umstieg von Stereo auf Surround
Der_Tom am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  24 Beiträge
Upgrade auf 5.1 sinnvoll?
zirkuspferd am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  4 Beiträge
Upgrade auf 5.1.2 sinnvoll?
Shaggo21 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  4 Beiträge
Endstufen
Klausie123 am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  13 Beiträge
Subwoofer sinnvoll ?
Petty12 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJonRdgZ
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.352
