Umstieg von Hifi auf Surround geplant
magga2000
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 12:19
Moin, ich möchte nun demnächst e n d l i c h auf DD Surround umsteigen.
Meine derzeitige Hifi Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
Bausteine:
- Yamaha AX1070 Vollverstärker
- Yamaha CDX890 CD-Player
- Yamaha DVD S530 DVD-Player
- Technics SH GE90 Equilizer/Digitaler Soundprozessor
Boxen:
- Quadral Phonologue Wotan MK4
- Canton AS50 SC
Geplanter DD-Receiver:
Yamaha RX-V 1400, sowie Kompakt-Boxen (als Rears) in der Größe eine Canton LE 130, da sich 2 weitere Standboxen nicht wirklich sinnvoll aufstellen ließen... *schnüff*
Da ich auf meinen fantastischen Hifi Klang beim Stereo Hören nicht verzichten möchte, würde ich sehr gerne die Fronts (Wotan MK4), sowie den Sub (AS50 SC) und AMP (AX 1070) mit meinem künfigen DD-Receiver kombinieren und zumindest für das Musikhören weiter benutzen.
Jetzt stellt sich mir die Frage: "Wie soll ich das alles anschließen ???"
Gedacht/und gehört habe ich, dass es möglich ist, den AX1070 über die Main In/Pre Outs anzusteuern und damit die Front Boxen + Sub anzusteuern. Wenn ja, wie schließe ich das alles genau an (bitte um ausführlichste Beschreibung) ???
Oder bräuchte ich da ggf. noch irgendwelche Lautsprecher-Umschalter o.ä. ???
Danke für die schnelle Hilfe und Gruß
Stephan
$ir_Marc
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 14:15
magga2000
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 08:11
$ir_Marc schrieb:
Hoffe das hilft weiter!
http://www.hifi-foru...46&thread=3819&z=1#2
hmm, thx.
leider nicht sehr ausführlich. warum muss er denn immer wieder per hand hinten am verstärker umstecken ???
tjobbe
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 08:32
Moin Stephan,
wie ichs machen würde
DVD (EDIT: via Digital Kabel) an RX1400
RX1400 Pre-Out Front an AX1070 Main-In (da sind Brücken aufgesteckt)
CDX890 an AX1070 CD (und via Pure Direct schalten, denn der sollte den ev. aufgetrennten Main-in/Pre-out umgehen, das aber bitte vorsichtig testen)
Die Wotan am 1070 belassen
Die beiden neuen rears an den RX1400
Dem Center solltest du erstmal nich konfigurieren, denn du wirst kaum einen passenden zur Wotan bekommen (ev. einen neueren Quadral nehmen ?), aber das ist erstmal nicht so wichtig, denn via PhantomCenter geht das auch recht ordentlich.... Merke: besser kein center als ein schlechter oder schlecht aufgestellter)
Mit dem GE90 wirds schwierig ?.. ev. zwischen den 1400 und 1070 schalten, alternativ den graphic EQ im RX1400 eingebauten nutzen, der sollte nicht schlechter sein wenn es denn einer sein muß
Beim Sub mußt du dich jetzt aber entschieden:
a) entweder du nutzt den Sub-Out am RX1400, dann wirst du ihn nicht nutzten können bei Stereo via Ax1070 !
oder
b) du schleifst die Wotans wie wohl jetzt auch im Stereo durch, hast dann aber den LFE bei DD/DTS nicht zur Verfügung (bin mir nie 100% sicher ob das umleiten des LFE auf die Mains sauber klappt !, wenn ja sollte das im LS set-up des RX-1400 gemacht werden)
Cheers, Tjobbe
EDIT: kurze Anmerkung zur Lautstärkeregelung (die oftmals etwas unklar ist)
in deinem Fall mit dem AX1070 wird für den DVD die LS über den RX gesteuert, für CD Wiedergabe über den AX. Entscheident dafür ist das der Source-Direct hier den Main-In komplett umgeht (was er bei den meisten anderen Vollverstärkern so nicht macht!)
[Beitrag von tjobbe am 24. Nov 2004, 08:44 bearbeitet]
hifi-privat
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 16:01
mal so am Rande:
Ich finde die Überschrift unpassend. Du willst ja wohl nicht von HiFi umsteigen, sondern von Stereo auf Multikanal.
Und das ganze HiFi gerecht. Oder?
Umstieg von Stereo auf Surround
Der_Tom am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  24 Beiträge
Umstieg auf Surround
DiCraft am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
Umstieg von Stereo auf Dolby Surround ?
drum am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  6 Beiträge
Heimkino geplant
jonnes am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  37 Beiträge
Umstieg von Stereo auf Surround, wie am besten?
avatar321 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  7 Beiträge
Umstieg von Canton auf Quadral 5.2.1 Surround System
SnoopyZero am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  9 Beiträge
Umstieg von alter Anlage auf neue!
bb40 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  18 Beiträge
Surround mit HiFi
gemok am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Umstieg von 5.1. Receiver auf 7.1
-simmi- am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  8 Beiträge
Umstieg auf 5.1, alte Boxen weiterverwenden.
bernhard65 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
