Störgeräusche?
mpi22hifo
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 12:58
Hallo
Ich habe ein Problem bei meiner Hifianlage (naja eigentlich surround, aber ist in diesem fall egal)
Und zwar habe ich mir ein paar lieder heruntergeladen (mp3) und auf cd gebrannt. beim abspielen hörte cih zwischen immer so scharfe zischelnde töne
Dazu mal meine Anlage
Onkyo AVR 607
Denon Blurayplayer 1611UD
Canton GLE 490er
So nun habe ich folgendes getestet:
1.) Infinity LS angeschlossen -> gleicher Ton
damit sind die Cantons nicht kaputt oder so
2.) Zuspieler also den Denon getauscht auf uralt Playstation
-> Kein extremes zischeln aber denon ein paar ganz leise störgeräusche, die man nur direkt vor dden LS wahrnimmt
3.) wieder Denon blurayplayer angeschlossen und, natürlich wieder zischeln
jetzt aber habe ich vom HDMI zugang auf Audio (rot schwarz) umgestellt -> gleiches Ergebnis wie bei Playstation
-->>> fazit, klingt also mit analog teils besser und nicht so scharf, dennoch nicht perfekt
Meine frage an euch:
Was kann ich jetzt tun?
Kann es sein das es am Verstärker liegt, der PCM schlecht weitergibt?
oder am Zuspieler, der ja sonst ein TOP-Gerät ist?
oder sind es dann bei den leisen Störgeräuschen die LS?
Ich bin ratlos
bui
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 13:02
Hi mpi22hifo,
was ist denn bei gekauften CDs/DVDs?
xutl
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 13:04
Derjenige, der das mp3-file erstellt hat, hat irgendwo Mist gebaut, oder das file ist beschädigt.
EDITH fragt:
Lieber TE!
Meinst Du nicht auch, das EINMAL reicht
[Beitrag von xutl am 29. Aug 2011, 13:07 bearbeitet]
mpi22hifo
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 13:11
@ bui
bei Kauf-CDs einfach nur guter Klang, keine störgeräusche
@xutl
Ja ich weiß, aber habe gedacht doppelt hält besser gg, bzw. erreiche ich so beide "Gruppen" die Stereoliebhaber sowie die Heimcineasten ;-)
xutl
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 13:15
A)
Dann dürfte das file einen weg haben.
Entwerder sowieso, oder Brennfehler (zu schnell), oder...
B)
Leider falsch gedacht.
Zum einen müllst Du das Forum zu
Zum anderen bekommst Du Antworten in beiden threads, was nun wirklich nicht übersichtlich ist.
mpi22hifo
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 13:20
ok sry - kommt nicht mehr vor beim nächsten problem
zu A)aha aber wieso hört es sich nur bei HDMI so grässlich an?
xutl
#7 erstellt: 29. Aug 2011, 13:34
Kommt darauf an, welcher Wandler / welche Fehlerkorrektur arbeitet.
mpi22hifo
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 14:25
naja am Receiver steht PCM
also gibts der Player einfach weiter, und der receiver wandelts weiter nehm ich an
mpi22hifo
#9 erstellt: 29. Aug 2011, 14:26
bei analog steht nicht PCM also arbeitet dort der Denon
mpi22hifo
#10 erstellt: 30. Aug 2011, 09:48
so ich habe das mit dem Brennen getestet und hab jetzt mit minimum gebrannt.
Leider sind auch hier zischlaute bei HDMI vorhanden
Dazu habe ich jetzt die CD bei meiner alten Stereoanlage getestet und dort ist der klang einwandfrei
Mythenmetz84m
#11 erstellt: 01. Sep 2011, 14:50
womit spielst du was ab? MP3 mit dem Stick an den Receiver oder Blu-Ray-Player? CD in den Blu-Ray-Player, CD-Player? Welches Gerät hast du analog an den Receiver angebunden?
Hörst du die MP3`s über Surround oder in Stereo. Ich habe diese Zischlaute auch ab und zu bei manchen MP3`s, wenn ich mit Surround im PLII Music-Modus höre.
Oder wenn ich fernsehe (DVB-T) Ton vom Fernseher an den Receiver per optisches Kabel. Siehe auch diesen Thread. Vielleicht entdeckst du da parallelen.
Sternblink hat das meiner Meinung nach gut erklärt:
sternblink schrieb:
wenn du ein Stereo Signal mit reiner Sprache per PLII auf Mehrkanal aufpumpst, ist dieser Effekt ("zwitschern") normal. Das sind phasenverdrehte Anteil der Sprache, die von der PLII-Matrix als Reflektionen von "hinten" angesehen werden und entsprechend auf die Rears positioniert werden.
Allerdings geht das normalweise im Gesamt-Soundbild unter. Wenn dir das "Zwitschern" von hinten unangenehm auffällt, hast du die Rears pegelmässig zu stark angehoben oder mit deiner Einmessung stimmt was nicht.
Alternativ kannst du auch einfach die Sound-Aufpolierer austellen und rein Stereo hören.
Manchmal vergesse ich nach einer nächtlichen Kopfhörer-Session meine Front-Endstufen wieder einzuschalten und dann habe ich nur noch das "Zwitschern" von hinten, da nur die Rears direkt am AVR hängen. Die meisten Leute kriegen das gar nicht mit, wie lustig sich der hintere Teil manchmal anhört. Wie gesagt, bei PLII sind das keine nativen Kanäle sondern "hochgerechnet".
MfG,
Volkmar
CD abspielen mit meinem Blu-Ray-Player im PLII-Music Modus ist kein Problem und hört sich oft richtig gut an.
Viele Grüße
Mythenmetz
mpi22hifo
#12 erstellt: 02. Sep 2011, 11:52
Danke für deine Antwort
Ich habe meinen BlurayPlayer mit HDMI und zusätzlich analog an den Receiver angeschlossen. USB funzt sehr schlecht drum verwende ich die USB funktion am Player nicht
Ich brenne meine MP3s auf CD und spiele sie über den Player ab.
Dazu nutze ich aber tatsächlich PLII und zwar habe ich da den StudioModus vom AVR genommen, der zwar über alle 5 Kanäle geht, ich habe aber außer bei Film immer nur Fronts und Center angeschlossen. Da wirst du recht haben, das diese zwitscheln eigentlich in die Rears gehört und so auf die Fronts gemischt werden.
Aber warum der unterschied zwischen HDMI und analog, den ich habe beide male die selbe PLII einstellung
Mythenmetz84m
#13 erstellt: 05. Sep 2011, 07:12
warum hast du denn den Blu-Ray Player einmal per HDMI und einmal analog angeschlossen?
Es würde doch per HDMI ausreichen.
Sind denn die Störgeräusche bei einer normalen Audio-CD auch da? Wenn nicht, liegt es evtl. doch an den MP3`s.
Versuche mal die Rears bei der PLII Einstellung mitspielen zu lassen. Oder probiere das ganze mal in Stereo.
Viele Grüße
Mythenmetz
mpi22hifo
#14 erstellt: 05. Sep 2011, 08:37
ja doppelt angeschlossen weil ich den unterschied testen wollte und da hab ichs gelassen
bin drauf gekommen, dass es an den MP3s liegen muss, denn es kommt nur bei 5 bis 10 liedern vor
luzifer_bln
#15 erstellt: 05. Sep 2011, 19:04
Das "Zischen" bei manchen MP3-Dateien liegt meistens am "Clipping". Laienhaft erklärt bedeutet dies, das die "interne" Lautstärke der Datei zu hoch ist und bei der Wiedergabe die zu lauten Anteile (meistens die höheren Frequenzen) abgeschnitten werden.
Es gibt das kostenlose Programm "MP3-Gain", mit dem man solche Files "normalisieren" kann, ohne dass die Qualität leidet. GOOGLE hilft.
mpi22hifo
#16 erstellt: 06. Sep 2011, 08:19
hey cool, muss ich probieren
das wäre super
danke
mpi22hifo
#17 erstellt: 08. Sep 2011, 07:23
@luzifer
Habe das Programm jetzt heruntergeladen und getestet
Vollcool hat wirklich gefunzt
Danke
luzifer_bln
#18 erstellt: 08. Sep 2011, 12:15
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Benutze ich schon seit Jahren.
Aber keine Ursache, dafür ist das Forum ja da.
Zischlaute?
mpi22hifo am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
Einmessungsprobleme Canton GLE .2
Tzulan444 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Störgeräusche
FW26 am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  2 Beiträge
Bass Problem beim 5.0
emre1987 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  39 Beiträge
5.1 Störgeräusche in den hinteren Lautsprechern
martin2500000 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Ton Problem mit Denon Avr 1610
kickert am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
dts CD abspielen?
sTOOs am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  10 Beiträge
Player zum Abspielen von MP3 Dateien auf die Anlage gesucht
prophet1985 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  7 Beiträge
Denon AVR-1312 - Night Modus
-=BlackBoXX=- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  11 Beiträge
Onkyo 607, Rauschen bei TV-Ton
cyrax23 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
