Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Das "BlackUp" - [** ... Die Entstehung **]
TheSchumi
#401 erstellt: 31. Jul 2013, 16:23
Nur kurz! HAMMMER !!!
Michel82
#402 erstellt: 31. Jul 2013, 16:59
Noch kürzer... DANKE!
Black5
Black6
MfG,
Michel
binap
#403 erstellt: 31. Jul 2013, 17:31
Hi Michel,
schon gesehen....?
http://www.hifi-foru...8&postID=37435#37435
gt231
#404 erstellt: 17. Aug 2013, 16:42
@Michel82
Ich habe mal 2 Detailfragen an dich. Mit welchem Holz hast du die Baffle Wall gebaut? Ich baue keine, brauche jedoch auch Kanthölzer zum Bau eines Gerüstes für die Leinwand mit dazugehörigem Podest.
Und woraus hast du den Deckenfries gebaut? Ich bin mir nämlich nicht sicher, welche Holzplatten ich dafür verwenden soll. Ich dachte an Fermacell, was aber auch relativ schwer ist. Verziehen sollte es sich zumindest nicht und zu schwer darf es auch nicht sein. Ich baue keinen Kasten, sondern nur eine Wagerechte, ca. 15-20cm tiefe Holzplatte, die ich an der Wand befestige. Strahler kommen bei mir nicht rein, sondern nur eine RGB Beleuchtung. Kannst du mir sagen, welches Holz du genommen hast? Das kann ich auf den Bildern nicht so gut deuten.
[Beitrag von gt231 am 17. Aug 2013, 16:44 bearbeitet]
Michel82
#405 erstellt: 20. Aug 2013, 11:42
Also das Ständerwerk der Baffle-Wall wurde mit 80x50mm Kanthölzern gebaut.
Die Verkleidung des Deckenfries mit 15mm MDF Platten.
MfG,
Michel
gt231
#406 erstellt: 20. Aug 2013, 21:31
Danke für die Info. MDF wollte ich für das Deckenfries auch nehmen, weil's besser zu verarbeiten ist als fermacell. In 12mm dann aber. Dann liege ich damit ja richtig. Hast du gespachtelt und tapeziert?
[Beitrag von gt231 am 20. Aug 2013, 21:32 bearbeitet]
Michel82
#407 erstellt: 20. Aug 2013, 22:09
Nein, wurde mit d-c-fix beklebt bzw. getackert
MfG,
Michel
gt231
#408 erstellt: 21. Aug 2013, 09:53
Aha! Mit was genau, wenn ich fragen darf? Deko Folie?
Michel82
#409 erstellt: 21. Aug 2013, 09:58
Michel82
#410 erstellt: 21. Aug 2013, 10:04
Hab sogar noch das ein oder andere Bild gefunden...
EXP00213
EXP00214
EXP00216
EXP00218
gt231
#411 erstellt: 21. Aug 2013, 10:59
Sehr schön, danke! Aber so hast du sichtbare Übergänge zwischen den Brettern, oder nicht?
Michel82
#412 erstellt: 21. Aug 2013, 11:49
Habe jeweils eine Seite des d-c-fix überlappend angebracht, da sieht man so gut wie nix
gt231
#413 erstellt: 21. Aug 2013, 11:59
Ist nur leider recht teuer. Aber ich denke mal weiter drüber nach. Danke auf jeden Fall!
Michel82
#414 erstellt: 21. Aug 2013, 12:00
Kein Thema
r3cKleSS
#415 erstellt: 22. Aug 2013, 16:51
Einfach ein geiles Heimkino
rambo0185
#416 erstellt: 21. Jan 2015, 19:36
hallo michel,
ich würde dich gerne etwas zu deiner baffle wall fragen.
als ich in einem anderen thread danach gefragt habe wie es sein kann das man auf der einen seite sagt "lautsprecher und subwoofer nicht in die ecken stellen" auf der anderen seite aber leute so wie du sich baffle walls bauen und ihre lautsprecher und subs in kleine löcher stopfen habe ich folgende antwort bekommen.
Bei solchen In-Wall-Lösungen schließen die LS-Fronten plan mit der Wand ab. Dadurch hat man quasi eine unendlich große Schallwand am Treiber. Keine Kantenreflexionen, keine Abstrahlung nach hinten, die wieder in den Raum geworfen wird. Also sehr wenig indirekte Schallanteile. Die LS müssen aber fest eingebaut und bündig mit den Kanten verschlossen werden. Einfach Regal-LS und Subs in die Löcher stellen wird nicht funktionieren.
jetzt habe ich hier und hier deine bilder dazu gesehen und wüsste gerne wie du das gemacht hast.
sind deine lautsprecher und subs fest eingebaut oder sind sie einfach in die löcher gestellt?
falls fest eingebaut, wie hast du das realisiert?
danke
alpenpoint
#417 erstellt: 01. Mai 2015, 13:42
Michel82 (Beitrag #1) schrieb:
Baffle-Wall Bau:
EXP00144 EXP00146 EXP00153
Hi Michel,
deine Front ist ja eine Aussenwand und du hast das Dämmaterial/Sonorock deiner Baffle Wall direkt an die Innenwand gebaut. Gibts da keine Probleme mit Schimmel/Tauwasser/Feuchteeintrag/Kondensat?
lg, Alpi
der_kottan
#418 erstellt: 02. Mai 2015, 06:50
Das wird man wohl nicht sehen außer man zerlegt die Baffle Wall
Interessieren würde mich das aber auch.
alpenpoint
#419 erstellt: 02. Mai 2015, 09:03
@kottanalien
mich interessiert das weil ich kurz vor dem Bau meiner BF bin. Es muß doch Richtlinien geben wie man so was richtig macht?
lg, Alpi
Tobi1990
#420 erstellt: 06. Sep 2015, 00:16
Gibt´s eigentlich Pläne für die nächste Zeit?
neuer Beamer? Neuer Lsp? Etc?
Michel82
#421 erstellt: 01. Okt 2016, 17:10
Mal wieder ein kleines Update für zwischendurch...
- RS-52 gegen RS-62 getauscht
- Diffusoren im Rear-Bereich angebracht
- LED Beleuchtung seitlich der Diffusoren
Diff16
Diff17
Diff12
Diff15
Diff13
[Beitrag von Michel82 am 01. Okt 2016, 17:13 bearbeitet]
HinterMailand
#422 erstellt: 09. Okt 2016, 19:56
sau geil
Michel82
#423 erstellt: 31. Okt 2016, 16:52
HinterMailand (Beitrag #422) schrieb:
sau geil :prost
Dankeschön
Michel82
#424 erstellt: 09. Apr 2017, 16:41
Mal wieder ein paar "Bewegtbilder" für zwischendurch
https://www.youtube.com/watch?v=5ZC6PJdJGNc
SW3
MfG,
Michel
Saarforce
#425 erstellt: 09. Apr 2017, 19:47
Nach wie vor eines der schönsten Kinos hier
binap
#426 erstellt: 10. Apr 2017, 14:31
Uiuiui, da wurde ja ohne entsprechende Lizenz bzw. Erlaubnis Star Wars-Material abgefilmt und veröffentlicht....
Wenn das wieder Disney mitbekommt.
Selbst hier im Board muss man jeden Bilderupload auf die Urheberrechte überprüfen. Deshalb fotografiert auch niemand einen laufenden Film ab...
Ansonsten wie gehabt ein tolles Kino. In Bewegung sieht es aber gar nicht mehr so groß aus
Igelfrau
#427 erstellt: 10. Apr 2017, 23:09
War auch mein Eindruck. Aber immer noch eine feine Umsetzung!
Michel82
#428 erstellt: 12. Jul 2017, 16:22
Dark_Templar
#429 erstellt: 12. Jul 2017, 21:26
Sehr geil
Michel82
#430 erstellt: 13. Jul 2017, 11:42
Dark_Templar (Beitrag #429) schrieb:
Sehr geil
:prost
Danke
Die Entstehung des Heubodenkinos
yordi am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  239 Beiträge
Das etwas "andere" Zweitkino im Garten (mit Klappleinwand)
woody32 am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  17 Beiträge
Unser neues Wohnkino > Das Projekt
SteveDuisburg1902 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  27 Beiträge
Projektstart 2015 / Heimkinobau " red basement "
zapp-a-lot_1978 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  32 Beiträge
Bau einer schönen TV-Wand
DooNeo am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Panini's Kellerkino
panini85 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  33 Beiträge
Heimkino mit Baubericht
Zydraxx am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  74 Beiträge
Projekt Kellerkino gestartet.
TUCA am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  28 Beiträge
Geht das ?
BigWolf am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
Geht das?
GrueneErdnuss am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.109
