HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprechereinstellungen, AVR im bi-amping mode? | |
Lautsprechereinstellungen, AVR im bi-amping mode?+A -A |
brauni1
17:48
erstellt: 03. Apr 2004, |
Hallo Habe allgemeine fragen zur LS einstellung an euch Meine LS haben folgende werte laut datenblatt : Front LS Tieftöner4*100mm Konus Hochtöner19mm Kalotte Trennfrequenz120/3000Hz ÜbertragungsbereichBass 32-100HzMain 48-20000Hz Center Tieftöner2*135mm Konus Hochtöner25mm Kalotte Trennfrequenz300/2000Hz Übertragungsbereich40-23000Hz Sorround LS Tieftöner1*135mm Konus Hochtöner25mm Kalotte Trennfrequenz2500Hz Übertragungsbereich46-23000Hz kein subwoofer Hab mich jetzt ein bisschen mit den einstellungen gespielt, angefangen mit alles auf large, dann l/l/s,.... Nach meinem gefühl klingt es ‚angenehmer’ wenn die sorround auf small stehen und auch dem center kann man mit small ein bisschen was von seiner dominanz nehmen . Frage 1 : Kann aus den obigen werten eine zwingende einstellung herauslesen, unabhängig von meinem gefühl? Im endeffekt stell ich sie sowieso nach gehör ein, mich würde nur interessieren ob das dann mit irgendwelchen regeln konform geht. Frage 2,3,4...(zusammenhängend) : Es ist möglich einen Sub zu verwenden, da tiefe frequenzen nicht ortbar sind und somit diese nicht von den jeweiligen kanälen (LS) ausgestrahlt werden müssen. Ab welcher Frequenz gilt das? Hintergrund der frage : habe bei meinem Stereoverstärker gute erfahrungen mit biamping gemacht (speaker A hoch- u mitteltöner, speaker B Tieftöner). Theorie : speaker B ausgänge eines AVR’s werden an die tieftöner der Front LS angeschlossen und diese somit im bi-amping mode betrieben? Das speaker B ein downmix aus dem sorroundsignal liefert ist nach meiner theorie unerheblich da der tieftöner des lautsprechers eh nur bis 100 Hz geht. Stimmt das? Und wenn ja, macht es bei AVR’s sinn oder handle ich mir damit nur probleme ein da alle (aber wirklich alle) endstufen permanent in betrieb wären. Lange geschichte, viele fragen, bin schon auf eure reaktionen gespannt brauni |
hifi-privat
13:42
erstellt: 05. Apr 2004, |
Hi brauni, alles nicht ganz so einfach. Fangen wir beim letzten an: Bi-Amping hast Du mit Deinem Stereoamp sicher nicht betrieben, sondern lediglich Bi-Wiring. Denn der Stereoamp hat ja nur zwei Endstufen. Die von Dir vorgeschlagene Lösung würde ich nicht vornehmen. Bei Deinen Laustprechern ist eine Trennfrequenz von 120 Hz angegeben. Da das ja darüber nicht sofort auf 0 geht, werden sicher noch Frequenzen von 150 Hz und höher vom Bassbereich abgestrahlt. Das wäre totsicher ortbar und würde daher durch den schon angesprochenen Downmix zu Problemen führen. Besser habe ich das da ![]() ![]() Jetzt nach oben: Die Fronts würde ich anhand der Daten (um es vorweg zu nehmen, die Aussagekraft der Herstellerangaben ist bisweilen etwas zweifelhaft ;)) auf alle Fälle auf LARGE einstellen (musst Du ja auch, da kein Woofer vorhanden). Rein von den Werten könnte man auch den Center und die Surrounds auf LARGE stehen lassen. Die Center-Dominanz wäre durch auspegeln zu beseitigen. Wenn es Dir in SMALL besser gefällt, ist das aber auch ok. Hängt auch immer etwas vom Geschmack und z.B. den akustischen Bedingungen ab. Zum Sub: Man sagt unterhalb 100 Hz sollte er nicht mehr ortbar sein. Sicherheitshalber würde ich immer auf 80 Hz oder tiefer gehen, bei Deinen LS sicher auch gut möglich (so der AVR das zulässt). Ich selbst habe z.B. die Rears und den Center auf SMALL und dann bei 50 Hz getrennt. Das geht ganz gut so. Die Daten meiner Speaker sind den Deinen nicht ganz unähnlich. Für den Musikbetrieb wirst Du gut auf den Sub verzichten können. Bei Filmmaterial ist er für das Ausgeben des LFE aber meiner Meinung nach ein Muss! Diese extremen Impulse kann ein aktiver Sub einfach besser. Ausserdem muss sich dann nicht die Endstufe des AVR mit diesen Impulsen plagen, genausowenig wie die Mains, was dem Gesamtklang sicher nicht schadet ![]() Damit wäre dann auch meine bei mir installierte Lösung beschrieben ![]() |
brauni1
08:21
erstellt: 06. Apr 2004, |
Hi Andree thanks füe deine ausführliche antwort ein sub kommt bei mir zur zeit nicht in frage, hab 2 kleine kinder die schlafen wollen/sollen/müßen, da kann ich eigentlich noch stärkere baßeffekte nicht brauchen. hab mir gestern einen neuen AVR zum probehören nach hause geholt, NAD T753, den geb ich jetzt nicht mehr her. das eröffnet gleich nochmal ein paar möglichkeiten, die ich mir aber im detail erst anschauen muß. zb deine konfig mit bi-amping. ich könnte den sup preout auf den unbenutzten mainin für den sorroundback schalten und dort die bassanschlüße der Front LS parallel hängen. alle LS auf small, sub auf yes, trennfrequenz dementsprechend. muß ich ausprobieren wie das tönt, thanks für den tip. zerstören werd ich mir ja durch diese parallelschaltung nichts können. brauni |
AVR und Bi Amping bacherle am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
Bi-Amping? Hotsauce am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 16 Beiträge |
bi-wiring/bi-amping ichselbst123 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Bi-Amping? Flamendancer am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 14 Beiträge |
Bi-Amping supernova1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Bi- Amping Frage ! skelletor80 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 4 Beiträge |
Problem beim Bi-Amping Jim70 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 22 Beiträge |
yamaha Bi-Wiring/Amping coolfire am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Bi amping Frage Stockwerk am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 19 Beiträge |
Heco Celan 700 Bi Amping sonysax am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.130
