| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bi-Amping? | |
Bi-Amping?+A -A |
Flamendancer
erstellt: 10. Aug 2008, 23:30
Bestimmt schon 1500x durchgekaut aber gerne nochmal auch von mir: Besitze wie in der Sig stehend den SR-8001 von Marantz, dieser bietet ja für die Front LS die Möglichkeit des Bi-Ampings, bringt es klanglich was, da ich ja sozusagen 2 Endstufen umleite auf die Front-LS oder ist das eher Humbug? Würde es mehr bringen an die Pre-Outs nen vernünftigen Stereovollverstärker oder 2 Monoendverstärker zu hängen (Klar, der Preis steht hier in keiner Relation zu 5 Metern Kabel mehr). Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt, was ich vorhabe, erreichen will ich einfach einen besseren Stereoklang, da mir meine Nuline 80er einfach nicht den gewünschten Tiefgang ermöglichen. MfG Flame |
Rubachuk
erstellt: 11. Aug 2008, 11:12
Nun, Bi-Amping ist fast schon eine religiöse Frage; die einen sagen so, die anderen so... Manche behaupten, der Unterschied wäre immens (positiv), viele berichten von keinerlei Veränderung. Deshalb wie fast immer: Ausprobieren! Kostet nicht wirklich viel, noch 2 Strippen zu den Fronts zu legen ![]() Danach bist dann hoffentlich schlauer... |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Aug 2008, 11:20
die Fronts sollten dazu aber auch die Möglichkeit bieten in Form eines Bi-Wire Terminals, wo dann normalerweise Blechbrücken drin sind. und bringen tut er eher nur bei leistungsschwachen Endstufen bzw halt extrem leistungshungrigen Lautsprechern, vorallem im Bassbereich. Bei normalen Standlautsprechern mit vllt 2x 17cm TT oder so und über 100W Ausgangsleistung beim Receiver z.b. wird es schon schwer, einen Unterschied zu vernehmen. Wenn man hingegen LS dran hat, die gut und gerne 500W oder so vertragen, dann würde ich aufjedenfall darüber nachdenken, obwohl es nicht soo viel bringt, die Bi-Amping Funktion eines Receivers zu nutzen, weil der nur ein Netzteil hat und damit einfach eine begrenzte Maximalleistung hat. |
JotBePunkt
erstellt: 11. Aug 2008, 12:20
Solange du deine Endstufe nicht am Anschlag betreibst, wird es durch Bi-Amping oder eine stärkere Endstufe nicht besser. Hast du schon ein ATM für deine Boxen in Betracht gezogen? Diese Geräte werden zwischen Vorverstärker und Endstufe eingeschleift und verstärken die Bassfrequenzen. Also quasi ein Equalizer, der exakt auf die Boxen zugeschnitten ist, so dass er den maximalen Tiefgang aus deinen Boxen holt. Wenn dein AVR einen zweite Hörzone hat, kannst du das ATM auch zwischen Preout und einem freien Eingang hängen. |
_Floh_
erstellt: 11. Aug 2008, 12:33
Hallo, beim Bi-Amping geht es ja vor allem darum, Hoch- und Tiefton zweig getrennt anzusteuern. An sich ist die Idee ja nicht schlecht, da vor allem die Wiedergabe von Bässen viel Leistung erfordert, der Hoch- und Mittelton Part den Verstärker dagegen deutlich geringer belasten, soll Bi-Amping angeblich vor allem eine sauberere Hoch- und Mittelton Wiedergabe ermöglichen. Da der Verstärker für den Hoch-/Mittelton nicht unnötig mit der Wiedergabe der Bässe gefordert wird, wäre dass war durchaus nachvollziehbar, aber ob man dass im Endeffekt wirklich hört, ich weiß nicht.....
Leider haben die meisten AV-Receiver heutzutage ein zu gering Dimensioniertes Netzteil, weswegen es sinn machen würde (wenn man auf Bi-Amping besteht) für die Bässe eine extra Endstufe einzusetzen. Dass könnte meiner Meinung nach eher Erfolg bringen, als die Last einfach auf zwei Weitere Endstufen im AVR aufzuteilen. Allerdings halte ich einen Lautsprecher, dem man wirklich mit 500 Watt belasten kann, für den Heimgebrauch geringüfigig Praxisfremd. |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Aug 2008, 12:42
es gibt einige Hersteller, die auf Kosten des Wirkungsgrades bestimmte Eigenschaften optimiert haben und daher dann eine hohe Belastbarkeit ermöglichen, um den geringen Wirkungsgrad wieder auszugleichen. Klar, ein Lautsprecher mit realen 92dB/W/m und dann auch noch 500W Belastbarkeit kann man schon locker in er Klein-Disco einsetzen, aber ganz ehrlich: es gibt Leute, die haben ein größeres HK und oder hören gern sehr laut. ![]() aber ansonsten hast schon recht, es bringt bei einem Receiver meist nicht wirklich etwas, die Bi-Amp Funktion zu nutzen. Dann wirklich lieber zwei externe Monos oder so an die PreOuts8) |
_Floh_
erstellt: 11. Aug 2008, 13:11
Ja, da hast du durchaus recht, mir fallen da spontan auch ein paar Leute ein, aber um im Heimkino ordentlich Pegel zu fahren, sind keine 500 Watt LS nötig. Denn den Basspegel kannst du so oder so nur über dementsprechen konstruierte Subs erzeugen, die man dann auch guten Gewissens über 100 Hz trennen kann. Um im Frequenzbereich über 100 Hz hohe Lautstärke zu erzugen, braucht man praktischerweise keine Lautsprecher, die 500 Watt oder mehr vertragen, da Lautsprecher für den Einsatzzweck alle einen hohen Wirkungsgrad aufweisen sollten. Bei den Subwoofern sieht da Sache natürlich anders aus, wenn man da ein halbes Kilowatt Amping pro Sub auffahren muss, ist dass um hohe Pegel im Heimkino zu erzeugen absolut Legitim, aber bitte nicht bei den restlichen Lautsprechern. Aber ich denke, dass brauche ich dir nicht erzählen
Oder man arbeitet gleich mit Aktiv-Lautsprechern, dann hat man keine solchen Probleme |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Aug 2008, 13:14
8) aber so bei einem 200m² Raum ein paar Nautlius oder Grande Utopia auf Fullrange können auch durchaus Spaß machen ok, "geringfüger" Extremfall [Beitrag von Poison_Nuke am 11. Aug 2008, 13:14 bearbeitet] |
Flamendancer
erstellt: 11. Aug 2008, 13:36
Was in der Praxis betrieben werden soll steht doch in meiner Sig, also weiss ich nicht, woher ihr die Lautsprecher nehmt, also, wenn ihr ise habt und nicht braucht, so ne kleine Nautilus würd ich geschenkt schon gern nehmen: Also BTT: Es würde eher für mich Sinn machen nen gescheiten Stereoverstärker hinterzuhängen: Yamaha A-S 2000 oder Marantz PM-7001 / SM-11S1 obwohl dann wohl auch schon die Lautsprecher wieder unterdimensioniert erscheinen. Sinn soll nur sein das Thema Stereo zu einem grösseren Genuss zu bringen!!! |
_Floh_
erstellt: 11. Aug 2008, 13:39
Dann wäre es für dich wohl sinvoll, eine Stereo-Endstufe für die Front-Lautsprecer einzusetzen, beim Vollverstärker wäre mir zu viel zusätzliche Technik im Signalweg. Die Alesis RA Serie solltest du dir mal anschauen, die sollen für den Preis sehr gut sein, da kannst du dir eventuell auch gleich 2 Kaufen, zwecks Bi-Amping, falls du willst. |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Aug 2008, 14:02
besseren Stereogenuss erreicht man aber nur teritär durch bessere Endstufen, da gibt es noch WESENTLICH einflussreichere Faktoren vorher ![]() und der wichtigste ist dabei halt...Akustik des Raumes und die Aufstellung. Damit kann man soviel erreichen, das ginge mit Endstufen nie und nimmer |
_Floh_
erstellt: 11. Aug 2008, 17:56
Geht dass schon wieder los.... ![]() Sicher erreicht man mit Absorbern für 250€ mehr als mit einer Endstufe für den selben Preis (Alesis RA-500), aber letztere suggeriert alleine aufgrund des beruhigten Gewissens ein deutlich besseres Klangbild. Mit den Absorbern muss man erstmal leben lernen, denn zeitweise klang dass zumindest für mich seltsam. |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Aug 2008, 21:02
Absorber sind auch erstmal zweitrangig...primär war ich jetzt erstmal auf die AUfstellung und den Sitzplatz aus...da können sogar schon Zentimeter Welten bewegen ![]() Und wenn man hier mal so die Bilderthread durchgeht...in wievielen Räumen stehen denn die Anlagen optimal ![]() IMHO muss man da sehen, was einem das Hobby wert ist. Wer z.B. zwei 802D hat und diese in die Ecken stellt, weil kein Platz, der ist aus meiner Sicht deppert, wenn er jetzt noch ein paar tsd € für ne bessere Endstufe ausgibt, weil es nicht gut klingt mit einer was weiß ich 900€ oder so Endstufe. Besser kann man sein Geld nicht zum Fenster rauswerfen |
Flamendancer
erstellt: 11. Aug 2008, 21:59
Ich denke, jeder geht mit seiner Aufstellung Kompromisse ein: Sei es der WAF oder auch einfach der ästhetische Part oder einfach nur, dass das Zimmer zu klein ist. Auch bei mir steht für ein Stereosetup alles Suboptimal, zu wenig Abstand zur Wand, zu viel Zeugs im Raum (Esstisch, Babylaufgitter, PC-Tisch) usw. Vieles spielt da eine Rolle Ob man sich besser fühlt, nen Unterschied hört usw. weiss ich nicht, bin grad am überlegen, ob ich mir nich eine Alesis RA-500 testweise bestelle, kostet ja nicht allzuviel...für Kabelvoodoo hab ich einfach schon zu viel Geld gelassen Ich denke einfach im moment, dass andere gute Klänge mir im moment besser gefallen würde.. nen Mazda RX-8 z.b. aber das ist wahrscheinlich nur ein kurzer Traum |
AVR und Bi Amping bacherle am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
Bi-Amping und "AVR-Einmessung" mit 2x2 Front-LS? Tannhäuser_Tor am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Bi-Amping oder Endstufe? don_quijote am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 8 Beiträge |
5.1.4. & Bi-Amping? BlauesQ am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 7 Beiträge |
Bi-Amping oder hintere Surroundlautsprecher? schwarzkeith am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
Heco Celan 700 Bi Amping sonysax am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Bi-Amping? Hotsauce am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 16 Beiträge |
6 kanal Amp an an 3 LS in Bi Amping BMWDaniel am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 17 Beiträge |
lohnt sich Bi-Amping ? dee-jay am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
bi-wiring/bi-amping ichselbst123 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
