Bi amping Frage
Stockwerk
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 17:20
ich habe 2 kenwood KA 3700 Verstärker
exakt gleich.
ich möchte mich von keinem der beiden trennen, ich wollte im bi amping Aufbau betreiben.
Ich weiss nur nicht was besser ist???
und oder ob ich das so überhaupt machen kann. Meine Lautsprecher haben übrigens nur 1 Terminal mit 2 Schraubklemmen.
Ich hab hier 2 Bilder. Vielleicht kann mir Jemand sagen ob das so machbar währe bzw macht das vielleicht den Amps was aus???
dharkkum
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 18:22
Mit Bi-Amping hat das was du da gezeichnet hast nix zu tun.
Bei dem ersten Bild brückst du den Verstärker. Ob das bei deinen Verstärkern überhaupt möglich ist weiss ich nicht, im schlimmsten Fall brennen dir die Endstufen durch.
Beim zweiten Bild nutzt du von jedem Verstärker nur einen Kanal. Das entlastet zwar etwas das Netzteil, wird aber auch nicht viel bringen.
Bei Bi-Amping haben die Boxen 4 Anschlüsse pro Box und werden mit jeweils 2 Endstufen versorgt. http://de.wikipedia.org/wiki/Bi-amping
Da deine Boxen dafür nicht geeignet sind fällt das also weg, bringt auch bei dafür geeigneten Boxen nur in ganz seltenen Fällen wirklich einen Klanggewinn.
Stockwerk
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 18:25
vielleicht sollte ich meine Bedänken nochmal vereinfacht ausdrücken.
Ich weiss nicht ob man das so vergleichen kann, aber ich führe es trotzdem mal so aus.
Wenn man einen 2 Kanal Verstärker einseitig betreibt, dann währe es doch praktisch so wie wenn ein Auto einseitig auf 2 Rädern fährt. Normalerweise dürfte das auf dauer nicht sehr gut führ die Amps sein oder???
Stockwerk
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 18:27
Upss da bist du mir zuvor gekommen. ich gebe dir recht meine Bedänken werden dadurch bestätigt.
Stockwerk
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 18:37
Könnte ich an einem verstärker den Cd player und an dem anderen meinen Tuner betreiben???
natürlich immer nur mit einem eingeschalteten Verstärker,
Sprich tuner und amp <<< oder cd und amp
siehe Bild
dharkkum
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 19:32
Gehen würde das schon.
Aber was soll das bringen?
Stockwerk
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 19:38
Das soll nichts bringen, sondern ich möchte einfach nur beide Verstärker Nutzen können.
Ich möchte einfach nur 2 gleiche Verstärker mit 2 untersiedlich angeschlossenen Quellen sprich 1 mal cd einmal tuner an einen Boxenpaar betreiben.
Stockwerk
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 19:39
siehe Bild
Wobei ich mir bei diesem Aufbau nicht ganz sicher bin.
dharkkum
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 19:57
Aber wenn du mal aus Versehen beide Verstärker an hast knallt es.
Ich würde an deiner Stelle einen Verstärker mit beiden Quellen betreiben und den anderen verkaufen.
Stockwerk
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 20:39
Ich weiss, das ist dann ein Problem.
Nee ich verkaufe keinen der beiden mehr, die sind viel zu schön. im Gegeteil ich werd mir ein hübsches zweites Boxen Paar suchen und gut is. Wie ich das dann aufbaue weiss ich noch nicht ganz, ich denke einmal für die Front und einmal für Rear.
Das Signal vom cd bzw dvd Player oder Tuner auf zwei Verstärker zu splitten dürfte ja normalerweise kein Problem sein oder???
Stockwerk
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 11:37
Aber schädlich wäre das nicht für die Verstärker???
Wie gesagt es soll nichts bringen sprich keinen Klangzuwachs sonder einfach nur zwei Amps in System
einbinden.
sakly
#12 erstellt: 20. Jun 2009, 07:15
einen Kanal frei lassen ist kein Problem.
Aber wenn Du beide Verstärker sinnvoll nutzen willst, kauf Dir noch eine Vorstufe (oder trenne einen der beiden Verstärker auf) und einen Controller dazu und aktiviere das Setup. Dann haben beide Verstärker auch wirklich sinnvolle Arbeit zu tun. So ist das einfach nur Unsinn und Stromverschwendung.
Stockwerk
#13 erstellt: 20. Jun 2009, 09:25
sakly schrieb:
Hi,(oder trenne einen der beiden Verstärker auf) und einen Controller dazu und aktiviere das Setup.
werde bitte nochmal genauer.
Übrigens das mit der Vorstufe hab ich mir auch schon mal überlegt. aber leider derzeit etwas kostspielig find ich.
sakly
#14 erstellt: 20. Jun 2009, 09:39
wenn Du technisch etwas versiert bist und die Geräte das nicht schon von Haus aus bieten, kannst Du eines der Geräte auftrennen, damit Du keine eigene Vorstufe dazustellen musst. Es haben schließlich beide Geräte eine eigene Vorstufe an Board. Das habe ich mit meinem Pioneer auch so gemacht und dafür einen Tape-Anschluss geopfert, damit es komplett reversibel ist.
Die externe Vorstufe hat den Charme, dass man eben nicht rumfummeln muss.
Die schwere Aufgabe wird sein einen geeigneten Controller zu finden, den Du bezahlen willst. Den wird es dann wohl nicht geben. So wie ich das lese, soll es möglichst billig sein.
Ich würde da den Behringer DCX vorschlagen, das Teil ist wirklich gut.
Dafür solltest Du aber die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe runtersetzen, wenn Du die Auftrennung eines der Geräte vornimmst. Ansonsten rauscht es.
Stockwerk
#15 erstellt: 20. Jun 2009, 10:00
Viel zu kompliziert.
da lieber je nur 1 Kanal oder eine Vorstufe.
sakly
#16 erstellt: 20. Jun 2009, 10:06
So kompliziert ist das nicht. Klingt jetzt gerade vielleicht nur so.
Aber an Deiner Stelle würde ich einen Verstärker nutzen undmir für den anderen einen anderen Einsatzort überlegen. Küche, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Keller oder sonstwo. Auf Biegen und Brechen beide Verstärker im gleichen Setup einzusetzen, wo es überhaupt nichts bringt, ist doch sinnlos.
Stockwerk
#17 erstellt: 20. Jun 2009, 13:46
Nee ich hab noch ne allternative,
Ich hab es glaub ich schon mal irgendwo geschrieben.
Ich hab ne ziemlich cool geschnittene Wohnung, praktisch könnte ich einen für mein Wohnzimmer nehmen aber beide im selbe setup stehen lassen. an zweiten hänge ich entsprechend nochmal zwei Boxen und stell eben anders wo hin.
vielleich Küche / Esszimmer
Stockwerk
#18 erstellt: 20. Jun 2009, 14:28
theoretisch kann ich ja dann cd und und tuner an einen verstärker anschliessen. Und den rec ausgang für Tape als
Ausgang zum zweiten Verstärker missbrauchen. Und dann am Zweiten verstärker meine zusätzlichen Boxen ranhängen.
Sollte ich die dann nich brauchen könnte ich den Zweiten einfach abschalten und gut.
sakly
#19 erstellt: 20. Jun 2009, 16:59
Das wäre zum Beispiel eine relativ sinnvolle Verwendung
bi-wiring/bi-amping
ichselbst123 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
Bi-Amping?
Flamendancer am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  14 Beiträge
yamaha Bi-Wiring/Amping
coolfire am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  2 Beiträge
lohnt sich Bi-Amping ?
dee-jay am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
Bi-Amping?
Hotsauce am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  16 Beiträge
Bi-Amping
supernova1 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Bi-Amping oder Endstufe?
don_quijote am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  8 Beiträge
Bi-Amping oder hintere Surroundlautsprecher?
schwarzkeith am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  4 Beiträge
Problem beim Bi-Amping
Jim70 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  22 Beiträge
AVR und Bi Amping
bacherle am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
