klangeinstellung onkyo tx-sr875
tower67
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 14:50
hallo, kann mir jemand einen rat geben für folgendes ,,problem``, bei der tonwiedergabe meiner anlage, iCord HD, ONKYO TX-SR875, center nuLine CS-150, front nuLine 30,sub YST-RSW300, rear teufel M100 D zischen die s und z bei der aussprache sehr unangenehm, liegt dieses an einer einstellung oder könnten die hochtöner der lautsprecher defekt sein. habe alle mir bekannten möglichen einstellungen probiert und konnte keine verbesserung feststellen. oder ist es ein problem des tx-sr875.
vielen dank
dharkkum
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 18:21
Tritt das Problem auch im Direct- oder Pure Audio-Modus auf?
JotBePunkt
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 21:31
Wie sind denn die Lautsprecher aufgestellt?
Mir hat der Verkaeufer den Tipp gegeben, wenn die LS in ein Regal gestellt werden, diese ein paar cm vorne herausschauen zu lassen, da so die hohen Frequenzen besser dargestellt werden wuerden.
Gruesse
Jens
tower67
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 10:38
hallo, ja bei beiden modi.
tower67
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 10:42
[quote="JotBePunkt"]Wie sind denn die Lautsprecher aufgestellt?
hallo, center steht bündig mit vorderkante des tv-schrankes, front freistehend auf ständer.
dharkkum
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 10:44
Dann kann es schon mal nicht an den Ergebnissen der Einmessung bzw. den EQ-Einstellungen liegen, die sind nämlich bei den beiden Modi abgeschaltet.
Wenn es bei allen Boxen das gleiche ist, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass alle Boxen defekt sind.
Du könntest auch mal versuchen den Receiver zu reseten.
Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver-Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [STANDBY/ON] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear”. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb.
Wobei ich aber nicht viel Hoffunung habe, dass das hilft bei deinem Problem.
[Beitrag von dharkkum am 08. Jan 2009, 10:45 bearbeitet]
tower67
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 13:25
[quote="dharkkum"][quote="tower67"][quote="dharkkum"]Tritt das Problem auch im Direct- oder Pure Audio-Modus auf?[/quote]
Wobei ich aber nicht viel Hoffunung habe, dass das hilft bei deinem Problem.[/quote]
probiert und, genau so ist es, vielleicht ist das auch normal so?
dharkkum
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 17:44
Glaube ich eher nicht.
Der Onkyo 703 war eigentlich eher zurückhaltend bei den Höhen, da müsste Onkyo schon sehr an der Abstimmung gedreht haben wenn der 875 jetzt so harrsch in den Höhen klingt.
Und die Nubert-Boxen sollen ja auch eher neutral abgestimmt sein.
BornChilla83
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 10:46
Tritt dieses Problem bei allen Quellen auf? Denn Du führst bei Deiner Anlage nur den Icord HD auf. Hängen noch andere Audio/Video-Quellen an Deiner Anlage?
tower67
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 12:30
habe noch einen blu-ray s350, genau dass gleiche, ebenfalls beim radioempfang über den tx-sr875.
BornChilla83
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 17:49
Ist das ein permanentes Problem oder sind es nur bestimmte Stellen einer DVD? Falls letzteres der Fall ist: Hast Du ein Beispiel auf einer DVD etc.? Würde das gerne mal testen, hab den 875er auch mit Nubert-Boxen im Betrieb.
Hast Du mal die Höhen-Schalter an den NuLines umgestellt?
tower67
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 09:47
[quote="BornChilla83"][quote="tower67
Hast Du mal die Höhen-Schalter an den NuLines umgestellt?[/quote]
es ist ein permanentes problem, schalterstellung bringt auch nichts. klingen bei dir die s u. z bei genauen hinhören im tv-programm ohne überbetonung?
BornChilla83
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 13:23
Hmm, dazu schaue ich zu wenig fern, um das wirklich beurteilen zu können. Aber bei DVDs ist mir das noch nicht aufgefallen. Hab den Nubox Cs-411 als Center.
Wie sind denn Deine Komponenten verkabelt? Per HDMI?
Teufel Concept P/Onkyo TX SR506e HILFE!
NeuZölle am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 702 Tonprobleme
markus2003 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept S + Onkyo TX-SR 507
goldi78 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609
studioworkss am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  8 Beiträge
Wandhalterung + Nuline 32 Problem
Fabsgedio am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  25 Beiträge
onkyo tx sr 576
hesse64 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Brummen des Subwoofers - Teufel LT2 mit Onkyo TX-SR607
r33no am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + Teufel System 5.2 THX Select 2
AmokSepp am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  15 Beiträge
Einstellungen am Onkyo TX-SR500 - ProLogic deaktivieren
ah966 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Onkyo tx vr607 + Teufel Ultima 60
FoxV3 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.892
