| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DD-EX beim Denon 3801, wie? | |
DD-EX beim Denon 3801, wie?+A -A |
Mas_Teringo
erstellt: 30. Mrz 2004, 00:33
Da ich nun einen Denon 3801 zu Hause habe, welcher sich selbst als 7.1-Receiver tituliert, möchte ich mit den SBL/SBR Kanälen ein wenig experimentieren. Zumal ich noch etliche Meter Boxenkabel und auch ein paar übrige Brüllwürfel habe ist das vorerst mit keinen Kosten verbunden. Das Logo für dts-es prangt vorne groß auf dem Gehäuse und eine LED für die Erkennung von SB-Kanälen gibt es auch. Bei DD steht dort nur ein herkömmliches DD-Logo. Nix von EX. Die LED für die SB-Kanäle ist aber nicht speziell DTS zugeordnet. Soweit ich das verstanden habe, ist DD-EX aber eh kein diskretes Signal und somit sollte doch die NEO:6 Matrix darauf gut funktionieren, oder? Mein Problem ist nämlich, ich werde aus dem Gerät nicht wirklich schlau. Zum Einen kann ich die Wiedergabe zwischen 5.1 und 7.1 umschalten (Nutzung der SB an/aus), zum Anderen die Einstellung für Flag-Signale, die aber bislang eh nicht erkannt wurden (habe nur EpisodeI+II in DD-EX da). Dort kann ich auch nochmal die Nutzung bei Non-Flag Signalen auf 5 Channel und 7 Channel stellen. Zum Schluss dann noch die ganzen Wiedergabemodi. Bislang habe ich die Flag-Erkennung entgegen der Anleitung immer auf on und die dortige Nutzungseinstellung auf 7 Channel. Über die Fernbedienung kann ich die Nutzung dann trotzdem je nach Film zwischen 5 Channel und 7 Channel umschalten. Mit Episode I und der Betriebsart "Pro Logic" und "Auto-Erkennung" erkennt er zwar ein DD-Signal, jedoch bleiben die SB-Kanäle stumm (LED der Erkennung geht auch nicht an). Gibt es also doch so etwas wie eine "direkte" DD-EX Dekodierung, die mein Receiver noch nicht unterstützt? Oder ist eben das PLII? Stelle ich ihn auf NEO:6 werden die SB-Kanäle aktiviert (trotz natürlich immer noch nicht leuchtender Erkennungs-LED). Dies klingt allerdings irgendwie "nicht richtig". Täusche ich mich da und das ist genau richtig so? Auf die Gefahr hin, dass ich von Elric gleich seinen Lieblingsthread genannt bekomme, hoffe ich hier auf Antworten und Hinweise. |
Rollei
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2004, 05:57
Hi, hatte das Gerät auch einmal. Wie Du schon geschrieben hast, ist es ein vollwertiges 7 Endstufengerät. Leider war zu dieser Zeit noch nicht erlaubt, mit DD EX zu werben, wenn das Gerät keine THX Zertifizierung hat. Somit wird es die von Dir gewünschte Anzeige nicht geben. Bei den EX Quellen steht dann maximal 6.1 Surround auf der Anzeige und ich denke, Du wirst es manuell aktivieren müssen. Ich würde die Auto Flag Kennung deaktivieren, da es halt nicht immer funktioniert. Falls Du einen DTS Discret Film mal bekommst z.B. Sleeqy Hollow oder ähnliche, wirst DU hören, das auf allen Kanälen was los sein kann. Greetings Rollei |
Mas_Teringo
erstellt: 30. Mrz 2004, 10:59
Non Flag hab ich dann in einem nächtlichen Anflug von Probierwut auch mal ausgestellt und seitdem habe ich die Option die SB-Kanäle als Matrix oder Non-Matrix zu betreiben. Bei Non-Matrix bekommen sie das gleiche Signal wie die SR-Kanäle. Wenn ich dies so lasse und nun ProLogic einstelle sollte aus den SB-Kanälen bei DD-EX ja etwas kommen - nämlich das vorgesehene Matrix Signal. Konnte es leider noch nicht testen. Soweit richtig? Habe ich aber nun einen DTS-ES Film, wird ja hinten auch nur eine Matrix produziert, oder erkennt er dies trotzdem und leitet das Signal diskret weiter? Wenn ich umstellen muss, dann sag mir bitte einer, wie ich das entweder mit Fernbedienung, oder mit Gerätetasten erledigen kann, da ich eigentlich keine permanente Receiver -> TV Verbindung haben wollte. |
Rollei
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2004, 14:10
Hi, irgendwie werde ich aus deinem geschriebenen nicht wirklich schlau. Wenn Du einen DD 5.1 Film einlegst, erscheint doch Dolby Digital in der Receiveranzeige, richtig?! Wenn Du einen Film einlegst, der DD 5.1 EX kodiert ist, aktivierst Du die SB geschichte. Richtig?! Wenn Du einen DTS-ES Film einlegtst erscheint in deinem Display entweder DTS bei 5 Channel oder DTS Matrix bei einem ES Film. Hast Du einen DTS Discret Film - gibt ja nicht wirklich sehr viele, würde der Receiver in den DTS Dscret Modus wechseln, oder Du mußt es eventuell aktivieren. OK ?` Greetings Rollei |
Mas_Teringo
erstellt: 30. Mrz 2004, 14:31
Also die Antworten auf Deine Fragen: Ja. Ja. Allerdings ging dieses bisher nur über den Modus NEO:6, weil im ProLogic kein Signal bei den SB ankam. Kann leider erst später testen, ob das mit den neuen Einstellungen nun geht. 2x Weiss noch nicht. Muss noch später mal den HdR einlegen und testen was da raus kommt. Geht aber auch erst später.
Genau das war ja meine letzte Frage. Er wird sicherlich das DTS-ES Signal erkennen (hoffe ich zumindest), aber ob er dann wirklich auf diskrete Wiedergabe schaltet, oder ob er der Einstellung "Matrix on" gehorcht bleibt leider noch fraglich. |
Rollei
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2004, 14:37
Hi, irgendwie schreiben wir hier wohl aneinandervorbei. Wieso kommst Du immer mit deinem Pro Logic und Neo:6. Hast Du bei deinem DVD-Player eigentlich schon Bitstream on angeschaltet. Ich glaube fast, das dein Receiver noch keine Daten zum encoden bekommen hat. Er wird auf Diskrete schalten, wenn Du einen Discret Film eingelegt hast. Z.B. Die Maske, Mission to Mars, Sleepy Hollow, die Edition. Filme wie Terminator2, HDR, Das Fünfte Element sind z.B. nur DTS Matrix codiert. Rollei |
Mas_Teringo
erstellt: 30. Mrz 2004, 15:13
So aneinander vorbei war es nicht, es war nur diese Flag-Erkennung, die offenbar die Wiedergabe von DD-EX als solches nicht möglich machte. Hatte jetzt endlich die Gelegenheit es zu testen mit folgendem Ergebnis: DTS-ES wird erkannt und es wird automatisch auf diskrete Wiedergabe geschaltet. Schonmal gut, da die Videoverbindung nun ab kann. Die DD-EX Wiedergabe wird nun auch endlich erkannt und als fachgerechte Matrix wiedergegeben. Genau so wie es sein sollte. Dies war halt vorher leider nicht möglich, da die Erkennung offenbar unterdrückt oder sonstwie verhindert wurde. Jetzt funktioniert alles genau so, wie es soll. Ich bin zufrieden. Danke für Deine Erfahrungen und Hilfe. |
Rollei
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2004, 15:26
Glückwunsch Dafür sind wir doch da. Rollei |
DD - DD EX 05.10.2002 – Letzte Antwort am 07.10.2002 – 3 Beiträge |
DD EX aus DTS Signal? soundgooseA am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 7 Beiträge |
DTS ES oder DD EX!?!?! !ceBear am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 10 Beiträge |
Dolby Merchandise (DD EX Wandschild) 2_of_7 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 2 Beiträge |
Brauch ich DD EX etc? QDI am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 31 Beiträge |
Denon AVR 3801 (welche Boxen oder system?) nochEin am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS 7 + Denon AVR 3801 nochEin am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Probleme DD Sound beim TV /Denon / Dreambox RicFly am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 17 Beiträge |
dts es discrete / dd ex - bei 5.1 sinnlos? MCX am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Bei Dolby Digital hinten keine Sound bei DD EX schon ??? LennyK. am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
