Bei Dolby Digital hinten keine Sound bei DD EX schon ???
LennyK.
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 14:30
Hallo Leute
wenn ich eine DVD schaue und die wird in DD wiedergegeben
dann habe die sourround Back L und R keinen Ton.
Schalte ich dann an meinem Marantz SR 5600 ES/EX ein, habe
ich einen Ton, aber nicht besonders befriedigend.
Kommt dan auch nur aus dem mittleren raus.
Habe hinten Klipsch SS 1(hinten).
Jemand eine Idee?
Mfg
Poison_Nuke
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 15:00
beim normalen DD sind nur Kanäle für Surround Links und Rechts enthalten, aber keine für Surround Back.
Da ist erst bei DD EX, oder bei DTS ES ein extra Kanal enthalten, welcher auch für die beiden rückwärtigen LS Klanginformationen bereithält.
Wenn du am Receiver EX aktivierst, dann errechnet der Receiver aus den vorhandenen beiden Surroundkanälen einen EX Kanal, den er dann auf die beiden hinteren LS verteilt. Das es nicht so gut klingt, liegt einfach daran, weil dieser Kanal selbst berechnet werden muss und es keine eigenständigen Klanginformationen für diesen Kanal gibt.
DynMatti
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 15:01
Hi LennyK.
Wenn du deine Lautsprecher an denn surround Back Anschlüssen angeschlossen hast kann bei 5.1 nichts rauskommen.
Du musst deine surround Lautsprecher an die surround Klemmen anschliesen, nicht an die surround back Kanäle.
Die surround Back Kanäle sind für 6.1 und 7.1, deswegen kommt auch nur ein Ton bei ES/EX raus.
Check doch mal die Anschlüsse kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen.
mfg
DynMatti
LennyK.
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 15:12
Einwandfrei Jungs.
Genau das wird das Problem sein.
Sie sind an Sourround back angeschlossen.
Obwohl die anderen Anschlüsse ja eigentlich für die Seite sind.
Werde ich gleich ausprobieren.
Danke
DynMatti
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 15:15
Hoffe es klappt
nichts zu danken, viel spaß noch mit deinem Marantz beim DVD kucken!
mfg
DynMatti
LennyK.
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 15:24
okay alles Roger.
Sind angeschlossen.
Die S. Back habe ich auf none gestellt.
wenn ich jetzt Es/EX einstelle
steht (virtual 6.1 ) da.
Er wird dann bestimmt 6.1 Sound improvisieren.
Ciao
Poison_Nuke
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 15:26
wenn du keine Surround Back angeschlossen hast, dann kannst du 6.1 auslassen, denn dann bringt dir dieses nichts
LennyK.
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 15:57
Okay
eine Frage noch.
wenn ich Fernsehen schau, (Scart auf cinch)
habe ich bei neo6, Pro L und Mch Stereo keine
Subwoofer Ansteuerung ( Kommt nix raus )
Nur bei Stereo und CS II.
Kann mir da jemand helfen.?
Lenny
[Beitrag von LennyK. am 20. Dez 2005, 16:01 bearbeitet]
DD - DD EX
05.10.2002  –  Letzte Antwort am 07.10.2002  –  3 Beiträge
Dolby Merchandise (DD EX Wandschild)
2_of_7 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  2 Beiträge
Problem mit Dolby Digital EX
3r4z0r am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  3 Beiträge
Brauch ich DD EX etc?
QDI am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  31 Beiträge
Dolby Digital EX ?
meckneup am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Dolby Digital EX?
fosgate23 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  3 Beiträge
Dolby Digital EX vs. Dolby TrueHD
Mr.Mike23 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
DD EX aus DTS Signal?
soundgooseA am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  7 Beiträge
Dolby Digital EX funktioniert nicht richtig
Nemesis200SX am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  12 Beiträge
dts es discrete / dd ex - bei 5.1 sinnlos?
MCX am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
