| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme DD Sound beim TV /Denon / Dreambox | |
Probleme DD Sound beim TV /Denon / Dreambox+A -A |
RicFly
erstellt: 10. Aug 2021, 20:44
Hallo zusammen, Ich würde mich über eure Hilfe freuen. Und zwar habe ich kürzlich mein Wohnzimmer gestrichen und musste deswegen mein Soundsystem abrücken. Nun habe ich das Problem das mein Denon bei Dolby Digitalen Eingängen (ausser bei DD5.1) sich nicht mehr anwählen lässt. das war vorher anders und es stand nahezu immer Dolby Digital im Display. Sprich bei RTL etc. Kann ich diese Tonoption nicht mehr wählen. Natürlich habe ich die die Tonoptionen durchgedrückt. Zu meinem setting: Dreambox 920 hängt per HDMI an dem denon x2300w. Der Denon hängt am sony x9005 an hdmi3/arc. Zusätzlich noch ein optisches für netflix vom TV zum denon. Ps5 und BD Player schalten sofort auf Dolby um, die auch am denon hängen. Nur beim TV passiert das nicht mehr. Geändert habe ich an den settings nichts. Als signaleingang wird auch dolby digital erkannt. Zwar nur 2.0 derzeit aber das liegt wohl eher an den Sendern. Nur kann ich es nicht ausgeben. Software aller Geräte wurden bereits upgedatet. Schalte ich den TV aus und lasse nur den Ton spielen habe ich selbes Problem weswegen ich den TV bisher als Fehlerquelle ausschließe. Irgendeiner eine Idee oder Hinweis? Wühle mich schon einige Std durchs forum, die Menüs und Google jedoch ohne Erfolg. Vielen Dank |
derdater79
erstellt: 11. Aug 2021, 09:17
Hi ,dreambox mal an Tv . Gruß D |
RicFly
erstellt: 11. Aug 2021, 18:20
Danke. Leider bringt mich das nicht weiter. Die Dreambox empfängt DD auf jedem Sender laut Anzeige. Der Denon empfängt ebenfalls überall ein DD Signal. Jedoch kann er es scheinbar nicht ausgeben. Derzeit wird mir im Display nur DD angezeigt bei DMAX, Disney und SIXX. Bei allen anderen Sendern habe ich die Auswahl dazu nicht. Genau das ist das Phänomen was ich nicht verstehe bzw. Nicht korrigiert bekomme. Weitere Ideen? |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2021, 18:52
WO hast Du denn die Auswahl nicht...? Am AVR kann man DolbyDigital nicht wählen. Da kommt DolbyDigital oder nicht. Was bedeutet "beim Tv passiert das nicht?" Was vom TV? Oder meinst Du mit Tv die Dreambox? |
RicFly
erstellt: 11. Aug 2021, 19:42
Genau. Und bis vorgestern wurde es auf jedem Sender im Display des avr angezeigt. Nun sieht man unter der Info Taste das das Signal ankommt aber im Display das er es nicht ausgibt. Bsp: simpsons auf pro 7 immer DD im Display, nun nicht mehr. Ja das sollte heißen das bei sämtlichen Quellen ausser bei der dream immer sofort auf DD umschalten. Grüße |
n5pdimi
erstellt: 12. Aug 2021, 05:36
Dann passt eine Einstellung in der Dreambox nicht. |
RicFly
erstellt: 12. Aug 2021, 10:13
Das wäre auch meine Vermutung. Jedoch kann man nicht ganz so viel auswählen. Und bei 5.1 DD und wie gesagt bei Disney und dmax erkennt er es immer. |
n5pdimi
erstellt: 12. Aug 2021, 10:43
Ich hab keine Dreambox, wenn Du da konkrete Tips möchtest, musst Du schon mit ein paar Infos zu den jetzigen Einstellungen rausrücken. |
Nick_Nickel
erstellt: 12. Aug 2021, 11:11
Bei der Dreambox den AC3 Downmix auf off stellen AC3 standardmäßig Ja einstellen. Dann wird automatisch Dolby Digital ausgewählt wenn der Sender in MPEG und Dolby Digital ausstrahlt. Wenn der Downmix (On) eingeschaltet ist kommt nur Stereo aus der Dreambox. |
RicFly
erstellt: 12. Aug 2021, 17:41
Danke für die Erklärung. Leider keine Abhilfe gebracht |
n5pdimi
erstellt: 12. Aug 2021, 17:47
Kannst Du mal erklären, was genau Du mit "kann es nicht ausgeben" meinst? Also nochmal: Der SIgnaleingang von der Dreambox wird als DD(2.0) angezeigt. Was genau willst Du jetzt ausgeben? Was steht auf dem Display des DENON und was steht z.B. bei der PS5 da? [Beitrag von n5pdimi am 12. Aug 2021, 17:48 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 12. Aug 2021, 19:35
Infoanzeige der Tonformate der betreffenden Sender ? sollte DD+ bzw. e-ac3 oder schon aac ; hab kein HD+ Zuspieler auf PCM stellen und testen [Beitrag von langsaam1 am 12. Aug 2021, 19:40 bearbeitet] |
RicFly
erstellt: 14. Aug 2021, 08:25
Also. Stelle ich die ps5 an springt der denon automatisch auf DD. Sprich es steht im Display des Denon. Wenn ich die Dreambox anstelle kann ich zwischen stereo und weiteren tonformaten wählen. Aber kein DD. Im Infoscreen der Dreambox (wenn man umschaltet) steht das der Sender DD ausgibt. Jedoch zeigt es das Display nicht an. Drücke ich am denon die infotaste zeigt er mir an das das eingangssignal DD aber das ausgabesignal nicht. Das ausgabesignal ist dementsprechend das was ich auswählen kann. |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2021, 11:02
DD = DolbyDigital kannst Du nicht als Ausgabe wählen. DD kann 2.0, 3.0, 5.1 usw. sein. Sobald DD NICHT als 5.1 anliegt, kannst Du zusätzliche Programme zum Hochrechnen auswählen, Das ist also soweit korrekt. D u kannst kein DD 5.1 erzwingen, wenn es nicht anliegt. Genau das zeigt Dir der AVR auch an. Sobald eine Sendung in DD 5.1 kommt, sollte auch DD auf dem Display erscheinen [Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2021, 11:02 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 14. Aug 2021, 11:30
Die grüne Taste auf der FB drücken und ein Ausgabeformat wählen. [Beitrag von Nick_Nickel am 14. Aug 2021, 11:46 bearbeitet] |
RicFly
erstellt: 17. Aug 2021, 19:21
Danke. Aber wenn doch dolby digital im avr als eingangsquelle angezeigt wird sollte dies doch auch als ausgangsquelle möglich sein. Ganz unabhängig welches Format anliegt (2.0 oder.ä) sollte dies als DD doch auch als Ausgang gehen. Derzeit beim Supercup auch kein DD. In der Dreambox habe ich sämtliche Einstellungen getestet und bin sicher das die in DD ausstrahlen. Wenn auch nur in 2.0. |
n5pdimi
erstellt: 17. Aug 2021, 19:26
Nein, nochmal, Du kannst kein DD 5.1 erzwingen wenn kein DD 5.1 anliegt. Dazu muss zusätzlich z.B. DD Surr bzw. DolbyProLogicII oder Neural:X gewählt werden. Ich denke, da gibt es ein Verständnisproblem was DD am Ende bedeutet. Wenn krin DD 5.1 reinkommt, dann liegt das and er Sensung oder an Einstellungen am Zuspieler. [Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2021, 19:27 bearbeitet] |
DD Probleme nightbiker am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 9 Beiträge |
DD-EX beim Denon 3801, wie? Mas_Teringo am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 8 Beiträge |
Analog TV + DD konfuzius am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
Probleme beim Surround Sound mit Switch Werner345 am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2 Beiträge |
Sound Probleme RuhrpottTO am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Sound beim Fernsehen Haubo am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 5 Beiträge |
DD überden TV Funke am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Probleme beim DVD abspielen ulrichklein am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Dolby Pro Logic II, DD 5.1 Problem niobe am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 18 Beiträge |
Probleme beim DvD schauen Doon3ye am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.393
