Wechsel von 5.1 auf Soundbar
Ringrocker89
#1 erstellt: 22. Jul 2024, 07:15
Hallo zusammen,
Ende August steht bei mir ein Umzug an, und im neuen Haus kann ich leider mein 5.1-System nicht mehr aufstellen. Aktuell habe ich folgendes Setup:
AVR: Denon 1400
Lautsprecher: Jamo 606HCS 5.0-Set
Subwoofer: JBL ES250PW
Ich war immer sehr zufrieden mit diesem Setup und würde es gerne weiterhin nutzen, wenn das möglich wäre. Der Sound lediglich über die integrierten TV-Lautsprecher ist für mich keine Option, daher muss eine Alternative her. Nun stellt sich die Frage: Was ist die beste Option? Mein Budget ist variabel, sollte jedoch nicht ausufern. Ich würde sagen, nicht mehr als 2000-2500€, wobei mir etwas bis 1500€ lieber wäre.
Ich war nie ein Freund von Soundbars, habe mich aber in den letzten 8 Jahren auch nicht wirklich damit beschäftigt. Nach ersten Tests stehen immer wieder zwei Setups ganz oben auf der Liste:
Samsung HW-Q995GD
Sonos Arc + Sub3 + 2 Rear (100er oder 300er)
Aufgrund der Problematik mit der Positionierung der Rears habe ich auch schon überlegt, nur eine Soundbar zu kaufen und dann auf folgendes Modell zu setzen:
Sennheiser Ambeo Max
Was meint ihr? Oder gibt es noch andere Lösungen, die eine gute Performance liefern würden?
Hier noch ein Bild vom Raum:
photo_5255725942695910100_y
Rot: Wand, an der der TV angebracht wird (2,75m lang)
Grün: Aufstellung der Couch
Violett: Kritische Position der Rears
Leider gab es bisher wenig Verhandlungsspielraum mit der "Regierung" bezüglich der Aufstellung von TV und Couch.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Empfehlungen!
erddees
#2 erstellt: 22. Jul 2024, 08:09
Ja, bei dem Raumzuschnitt machte eine Soundbar Sinn. Aber auch nur dann, wenn es um eine Neuanschaffung geht, weil nichts weiter vorhanden ist.
Bei dir ist aber ein guter AVR und klangstarke Lautsprecher vorhanden. Warum also die nicht weiter nutzen und sich das Geld für eine Soundbar sparen?
Meiner Ansicht nach hast du mehr davon den AVR mit den Haupt-LS und Centre aufzustellen und das Ganz als 3.1 laufen zu lassen. Oberndrein steht dir auch immer noch der Weg auf, doch noch mal die hinterren LS in Betieb zu nehmen.
Vielleicht lohnte es sich auch mal über ein neue Ausrichtung der Aufstellung nachzudenken. Welche konkret umsetzbar wäre, hängt davon ab, welche Möglichkeiten dir offen stehen.
Kunibert63
#3 erstellt: 22. Jul 2024, 08:57
Die Ausrichtung.....daran habe ich auch gleich gedacht wie ich den Plan sehe. Dort wo im Original die Couch eingezeichnet ist die Tv-Wand. Sich erstmal mit 3.1 vergnügen wenn das mit den Surrounds nichts wird.
Ich sehe eigentlich eine Soundbar nicht als geeignet an. Es fehlt auf einer Seite halt die reflektierende Wand. Und die rechte Seite hat auch keine gerade Wand.
Eine Soundbar bei der ich auf deren eigenen Subwoofer angewiesen wäre käme mir nun überhaupt nicht gelegen.
Wir haben hier jemanden der sich zur Zeit intensiver mit Soundbars beschäftigt und hat schon eine beeinduckende Liste erstellt. Vielleicht findet den Thread jemand schneller als ich.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jul 2024, 09:04
Wo sollen denn da 3 Lautsprecher in die Front, wenn der TV die voll ausfüllt? Ich sehe da NUR eine SOundbar. Warum sollte diue Reflexionen brauchen? Es geht hier ja nicht um so eine Pseudo Surround SB.
WirbelFCM
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Jul 2024, 09:50
Das Downgrade wirst du bereuen. Jeden einzelnen Tag. Lass es…
JULOR
#6 erstellt: 22. Jul 2024, 11:26
Die Wand ist 2,75m breit. Ich denke, der Strich ist zu lang. links und rechts zwei Lautsprecher geben doch eine ordentliche Stereolösung. Und da Center und AVR vorhanden sind, spricht auch nichts gegen 3.1, wenn ich das richtig interpretiere.
Die Rears könnten auch an die Rückwand. Ist sicher nicht optimal, aber würde ich ruhig mal austesten.
WirbelFCM
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Jul 2024, 11:35
Ich würde mal überlegen, den TV n die gegenüberliegende Wand zu bringen.
Ringrocker89
#8 erstellt: 23. Jul 2024, 12:05
Ich werde zunächst umziehen und dann schauen, wie die finale Aufstellung vor Ort möglich sein wird. Zudem werde ich mir je nach Lage eventuell eine Soundbar zum Testen bestellen.
Ich würde das Wohnzimmer so einrichten, dass die Anlage passt, aber leider habe ich da nicht das letzte Wort.
Das Wohnzimmer ist letztendlich in der Hand meiner Frau, da muss man einen Kompromiss schließen
Kunibert63
#9 erstellt: 23. Jul 2024, 16:59
Ringrocker89 (Beitrag #8) schrieb:
......letztendlich in der Hand meiner Frau.........
Kennen wir. Wohl dem der sich sein eigenes Zimmer einrichten darf.....
Sag doch einfach "dort sind leider die Anschlüsse, da muss die Anlage hin......" Sprich die südliche Wand wo im Original Plan noch die Couch eingezeichnet ist.
derdater79
#10 erstellt: 24. Jul 2024, 11:18
Hi wenn es nur diese eingezeichnete Lösung gibt .
Kann eine passive Soundbar mit deinem AVR und Subwoofer eine WAF konforme Lösung sein.
https://e-shop.highe...bar.html?language=de
Und ein bissel Mut da kommt ein Sideboard,Stauraum kann man immer brauchen, hinter das Sofa.
So breit oder breiter wie das Sofa.
Darin werden oben darauf diese verbaut
https://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/574
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 24. Jul 2024, 12:00 bearbeitet]
Wechsel von Soundbar zu 5.1
donmuellos am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Neue Wohnung - Wechsel von 5.1 auf Soundbar ratsam?
NeoBlueEye am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  5 Beiträge
Wechsel von Dali Zensor 5.1 auf Dolby Atmos Soundbar
Ozzie am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  17 Beiträge
Upgrade vom bestehenden 5.1 oder Wechsel auf Soundbar DS95QR
PepeBerlin am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  2 Beiträge
Lohnt sich der Wechsel zur Sonos Soundbar?
SODTrush am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  20 Beiträge
Wechsel von Stereo zu 5.1
user1989 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  4 Beiträge
Wechsel von Teufel 5.1 Magnum
tommy0208 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  5 Beiträge
Wechsel von 5.1 auf 2.1, oder Stereo?
gauser am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
Wechsel 5.1 System
ileu81 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
5.1 system oder wieder Soundbar
SD1792 am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  85 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
