HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verkleinerung von Standlautsprechern | |
Verkleinerung von Standlautsprechern+A -A |
/Dan19/
#1 erstellt: 21. Nov 2023, 18:54 | |
Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer von Stand LS auf Regallautsprecher (mit Wandhalterung) oder Wandlautsprecher wechseln. Gründe hierfür sind, dass die Standlautsprecher zu viel Platz weg nehmen und ich die auch nicht vernünftig stellen kann, sodass ich letztendlich eher Nachteile als Vorteile damit habe. Ich hatte die Lautsprecher gekauft, um damit auch gut Musik hören zu können, jedoch kam das Musik hören viel zu kurz, weshalb ich den Fokus bei den neuen Lautsprechern nur auf TV und Gaming legen würde. Habe jetzt aktuell meine alten Yamaha NX-E400 auf dem Lowboard platziert und einen quer als Center hingelegt, um einfach die riesen Lautsprecher los zu sein Bisher hatte ich Samuel HQ von Heißmann Acoustics vorne stehen und habe 2 Argon Alto4Wall als Rears in Betrieb. Als AVR wird ein X2500h verwendet. Um folgenden Raum geht es: Ich sitze etwa 2,70m vom Fernseher entfernt, die Couch ist etwa 2,60m breit. Es sollte für die Lautsprecherserie also ein vernünftiger Center vorhanden sein, damit man Stimmen auf jedem Platz der Couch gut verstehen kann. Die Lautsprecher möchte ich am Ende neben dem Fernseher hängen haben. Der Center findet Platz auf dem Lowboard. Da mir ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis sehr wichtig ist, würde ich am liebsten gebraucht kaufen. Daher würde ich euch bitten, ein paar Empfehlungen auszusprechen, wonach ich Ausschau halten könnte. Eventuell hat ja auch jemand von euch Lust, kleinanzeigen in meiner Gegend mal ein wenig durchzuschauen nach guten Schnäppchen Komme aus 51545. Ich danke euch schon mal! [Beitrag von /Dan19/ am 21. Nov 2023, 19:31 bearbeitet] |
spaceman_t
#2 erstellt: 21. Nov 2023, 19:10 | |
Je nach Budget als on-Wall die Dali Oberon/Opticon/Rubicon als LCR (on Wall). Den Hochtönerbereich der Opticon kann man drehen, so dass die auch quer (z.B. als Center) aufgehängt werden können. GGF mit nem Sub unterstützen. Die Dalis findet man auch als LCR häufiger mal auf Kleinanzeigen. Vorteil auch, die strahlen recht breit ab, so dass man keine Sitzplatz-Ausrichtung benötigt (als flache On-Wall ja nicht so einfach). Aber es gibt natürlich auch von anderen Herstellern Alternativen. |
Prim2357
#3 erstellt: 21. Nov 2023, 20:46 | |
Moin, für mich noch zu wenig Infos.... Was ist denn das maximale Budget? Welche Farbe ist möglich? Ist ein Subwoofer vorhanden oder wird zukünftig auf die tiefen Töne keinen Wert mehr gelegt? (Flache Wandlautsprecher klingen hier nämlich dürftig) Wie tief sollen die LS maximal sein? |
/Dan19/
#4 erstellt: 21. Nov 2023, 21:15 | |
Danke erstmal für die Antworten. Die Onwall Lautsprecher von Dali kenne ich, jedoch wären Onwall Lautsprecher eher zweite Wahl, da Regallautsprecher wohl einen besseren Klang fürs gleiche Geld liefern können? Hier mal ein Bild wie es aktuell ist, und eingezeichnet wo ich mir die Lautsprecher ca. vorstelle. Zum Budget: es wäre super, wenn man was vernünftiges für die Front so für ca. 500€ bekommen könnte (wie gesagt, vorzugsweise gebraucht), wenn nicht dann würde ich wohl 1-2 Monate warten um etwas mehr auszugeben. Einen vernünftigen Subwoofer habe ich aktuell nicht, würde dann später dazu kommen. Oder wäre es sinnvoller, erstmal die Yamahas stehen zu lassen und erstmal einen Subwoofer zu besorgen? Farbe am liebsten schwarz, ansonsten würde ich die Lautsprecher wohl einfach folieren. Maximale Tiefe wären wohl ca. 30cm, wenn man denn Lautsprecher in der Tiefe noch vernünftig aufhängen kann. |
Prim2357
#5 erstellt: 21. Nov 2023, 22:41 | |
spaceman_t
#6 erstellt: 22. Nov 2023, 00:11 | |
Du schrubst, dass die Lautsprecher hängen sollen. Auch Regalboxen sollten zumindest etwas Wandabstand haben. On Walls sind dafür konstruiert. Da kommen durchaus auch tiefe Töne raus. Ist halt alles eine Frage, wie Du Kompaktlautsprecher platzieren kannst. Man kann natürlich auch Mini-Regale an die Wand schrauben und die Lautsprecher drauf stellen, um damit etwas mehr Abstand zu gewinnen. In der Preisklasse tummeln sich viele brauchbare Exemplare, da kommt es dann auf Geschmack und Aufstellung an. Auch den Regalboxen tut meist ein Subwoofer gut. Zumindest bei Filmen. |
/Dan19/
#7 erstellt: 22. Nov 2023, 13:29 | |
Ja, die Lautsprecher sollten wandnah hängen. Wie viel Abstand sollte man zur Wand denn einplanen? Und wären die Dynaudio Emit 20 aufgrund der Öffnung auf der Rückseite nicht auch hier eher kontraproduktiv? |
spaceman_t
#8 erstellt: 22. Nov 2023, 13:39 | |
Die Öffnung ist nebensächlich, solange nicht direkt an der Wand. Nichtsdestotrotz haben auch Regalboxen einen Mindestabstand zur Wand, der je nach Modell unterschiedlich ist . Die Emit kenne ich nicht, meine alten Audience wollten lieber relativ frei stehen. Due hast zu den Seiten recht viel Platz, vielleicht reichen da 10-20cm nach hinten. |
Prim2357
#9 erstellt: 22. Nov 2023, 14:23 | |
Normalerweise sollten da sogar Stopfen für die BR Öffnungen in der Originalverpackung beiliegen, ist bei Dynaudio jedenfalls oft so, welche bei wandnähe in die Öffnungen kommen können, nicht müssen. Ansonsten wird da auch bei der Einmessung des Setups die wandnähe berücksichtigt. |
/Dan19/
#10 erstellt: 22. Nov 2023, 18:58 | |
Hm das mit dem Mindestabstand wäre natürlich blöd, bei min 10cm würden beispielsweise die Dynaudio ja schon 42,5cm (mit Abdeckung) in den Raum ragen.. weiß nicht, ob das nicht schnell blöd aussehen könnte |
Prim2357
#11 erstellt: 22. Nov 2023, 19:31 | |
Wie gesagt, nach dem Verschließen der BR öffnung kein Problem |
Kunibert63
#12 erstellt: 22. Nov 2023, 22:39 | |
Die hier sind auch für Wandanbringung vorbereitet https://www.amazon.d...=pd_gw_dealz_cs&th=1 Dann bleibt es bei den 35cm in der Tiefe. Weiter runter gescrollt sind die beiden kleineren nebeneinander abgebildet. Das sind immer Paarpreise. |
/Dan19/
#13 erstellt: 23. Nov 2023, 21:23 | |
So, habe mir das noch mal genau angeschaut, ausgemessen auf welcher Höhe meine Ohren sind beim Fernsehen usw. Damit der Hochtöner auf Ohrhöhe ist müssten die Lautsprecher (je nach Größe) 15-20cm über dem Lowboard angebracht werden und das sieht hält ziemlich bescheiden aus. Lautsprecher auf dem Lowboard sind dann wiederum zu tief. Um es optisch also nicht komplett zu versauen und dennoch einen guten Klang zu haben wird wohl kein Weg an Wandlautsprechern vorbei führen. Regallautsprecher auf das Lowboard zu stellen und dann anzuwinkeln damit die Hochtöner Richtung Ohrhöhe spielen würde wohl auch keinen Sinn machen, habe sowas zumindest auch noch nie gesehen Was denkt ihr darüber? |
Prim2357
#14 erstellt: 23. Nov 2023, 21:38 | |
Es gibt natürlich auch Lautsprecher, sogar welche für die es separate Wandhalterungen gibt, welche das mit der Höhe durch ihre Größe passend machen würden: https://www.nubert.de/nuvero-70/a033508 Vorgänger hieß NuVero 7 , ist aber gebraucht wohl noch über dem angedachten Budget. Etwas größerer Wandlautsprecher: https://www.kleinanz.../2590221332-172-2790 |
/Dan19/
#15 erstellt: 24. Nov 2023, 16:33 | |
Ich dachte ja eher so an Wandlautsprecher im Preisbereich der Dali Oberon oder Nubert BF-10.. |
spaceman_t
#16 erstellt: 24. Nov 2023, 17:10 | |
Ggf könnten auch die Dali Fazon taugen, allerdings dann am besten mit SUB. Die bringen Halter mit und lassen sich daher sehr gut in höhe und Ausrichtung positionieren. Tauchen auch ab und an gebraucht auf. Die Oberon sind sicherlich als Regalboxen auch nicht schlecht, durch die breite Abstrahlung müssen sie auch nicht auf den Sitzplatz eingewinkelt werden. Aber in der Preisklasse tummeln sich einige brauchbare Alternativen (es gibt einen ziemlich Deckungsgleichen Thread mit fast den gleichen Voraussetzungen. Andere Alternative, die Standlautsprecher auf sowas stellen: Boxenständer Da habe ich meinen 10kg Center drauf, funktioniert prima, ist stabil und ist super verarbeitet. Dann gingen diverse Regalboxen. [Beitrag von spaceman_t am 24. Nov 2023, 17:10 bearbeitet] |
/Dan19/
#17 erstellt: 30. Nov 2023, 01:06 | |
So ich habe mir vor paar Tagen mal die Dynaudio Emit 20 für 512€ bestellt. Dann kann ich mir die mal anschauen, gucken wie es mir auf dem Lowboard gefällt und ob der Sound für mich passt. Ich habe auch Ausschau nach Subwoofern gehalten und dabei den SVS SB NSD12 für 250€ entdeckt. Dabei sind auch noch die SVS Soundpath Füße. Lohnt sich der Subwoofer für den Preis oder sollte man eher nach was anderem Ausschau halten? Wenn Subwoofer da wären könnte ich die Regallautsprecher ja theoretisch mit Füßen auf die Subs stellen oder macht man sowas eher nicht? |
Standlautsprecher mit Fokus auf Bass fives am 27.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
LS für Heimkino/Musik hören Dano2000 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung nötig - Musik hören aber nicht auf Surround verzichten? eyeofsorrow am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 10 Beiträge |
Verkleinerung Heimkino fjordbutt am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 11 Beiträge |
Stand oder Regallautsprecher / mit oder ohne Subwoofer ? Walder91 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 20 Beiträge |
Multiroom-Soundbar mit Fokus auf Musik - Heos Bar oder Alternativen? mechanikles am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 16 Beiträge |
Wandlautsprecher oder Standlautsprecher? Tweener am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher in der Front Agilolfinger am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
Suche Sorround System zum Musik hören steve_mc_queen am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Surround LS welche hören? am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.796
