Kaufberatung Soundbar (Bose Ultra Smart / Sennheiser Ambeo Plus)
ColeTrickle
#1 erstellt: 13. Nov 2023, 10:28
ich würde gerne eine Soundbar kaufen um den doch eher flachen Sound des LG C21 65 Zoll oder wie er sich nennt aufzuwerten. Hauptsächlich sollen Filme und Serien aufgewertet werden. Wenn Musik aber auch besser klingen kann, nehme ich das gerne mit.
Sehr wichtig ist für mich das Design. Die Soundbar soll sich in das cleane Design der TV einfügen. Daher bin ich aktuell auf die Modelle Ambeo Plus von Sennheise und Bose Ultra Smart eingeschossen. Beide liegen auch mit 1000 bzw. 1200€ relativ gleich auf. Wichtig wäre mir, dass die Verbindung auch problemlos mit dem LG klappt. Hier liest man leider immer mal etwas negatives.
Zugespielt wird übrigens alles über WLAN bzw. Amazon TV Cube.
Etwas unsicher bin ich mir noch bzgl. der Positionierung. Entweder ich bohre mit einem Forstnerbohrer ein Loch in die Deckplatte des Sideboards und stelle die Soundbar dann da drauf oder ich bohre durch die Wand in den vorhandenen Kabelkanal (ich weiß wo der lang läuft). Auch hier bin ich über Ratschläge dankbar.
Das Sofa steht übrigens 3,5m vom TV entfernt. Der Raum ist aber in Gänze über 40qm. Ist halt offen mit Küche und Co.
Vielen Dank im Voraus. Anbei noch ein Bild.
TV Ecke
derdater79
#2 erstellt: 13. Nov 2023, 12:02
Hi,sollte einen Subwoofer dazunehmen.Wenn die Soundbar einen Subausgang hat ist die Auswahl größer.
Mal diese ,die hat Akkurears im Programm
Auch die Verbindung zur Soundbar muß mit Hdmikabel sein .
https://bluesound-deutschland.de/products/pulse-soundbar-plus/
https://bluesound-de...eaming-lautsprecher/ 2x
https://www.hifiklub...r/blssoundbarplusbk/
Der Subwoofer ist zwar kein Bebenentfacher aber Preisleistung ist sehr gut mit Wumms
https://www.canton.d...klusiv/sub-300/03846
Auch ein Teppich wäre ratsam.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 13. Nov 2023, 12:05 bearbeitet]
ColeTrickle
#3 erstellt: 13. Nov 2023, 16:15
Irgendwie seltsame Antwort
auchda
#4 erstellt: 14. Nov 2023, 15:42
Moin,
soll es mit Rear Lautsprecher sein?
maggus_zuki
#5 erstellt: 14. Nov 2023, 17:00
Ich hab hier ne Sennheiser Amber Plus mit nem LG OLED G3 in Betrieb und kann da keine Schwierigkeiten erkennen.
Soundbar lässt sich per CEC lauter/leiser stellen und muten und schaltet sich mit dem TV ein und aus. Außerdem werden zumindest beim G3 alle Dolby und DTS Signale sauber über den eARC durchgereicht. Ich glaube beim C2 geht kein DTS über eARC. Das ist aber was generelles bei LG bis letztes Jahr und unabhängig von der Soundbar.
Somit kann ich dir da die Sorge fast nehmen.
Klanglich ist die Sache in Ordnung und ist wie du sagst ne schöne Verbesserung des TV Tons. Manche Effekte sind auch durchaus beeindruckend aber in der Summe darf man beim Surroundsound keine Wunder erwarten. Insbesondere wenn der Raum auf die eine Seite offen ist. Das ganze System arbeitet ja mit Reflektionen die natürlich eine Fläche brauchen an denen sie reflektiert werden können
Das wird wahrscheinlich schon erheblich besser wenn du wie von @auchda erwähnst eine mit extra Rearspeakern nimmst. Das geht bei Sennheiser zumindest heute nicht.
Generell bin ich aber mit dem Klang zufrieden.
Ich würde übrigens den bestehenden Kabelkanal in der Wand nutzen und die Kabel einfach hinter der Soundbar in nem schwarzen Kabelkanal oder so auf dem TV-Board verlegen.
Wegen den zwei Kabel die beim TV-Schauen eh hinter der Soundbar liegen, würde ich das Board nicht anbohren.
[Beitrag von maggus_zuki am 14. Nov 2023, 17:03 bearbeitet]
ColeTrickle
#6 erstellt: 14. Nov 2023, 20:22
Danke schon mal. Habe die Plus heute für 999€ bestellt.
Werde sehr wahrscheinlich aber ein Loch in das Board bohren. Ist mir lieber als die Wand zu beschädigen. Evtl. ändere ich aber noch meine Meinung.
Tendiere mir noch den Sub zu kaufen. Sennheiser schreibt hier das er überall im Raum platziert werden kann.
Ich hätte 2-3m rechts vom TV noch Steckdosen und auch hinter dem Sofa. Könnte man dort wirklich den Sub platzieren oder muss er (so kenne ich es noch von früher) eher am TV platziert werden.
Habe den C1. Macht es nun Sinn den Amazon TV Cube am HDMI zu lassen und die Soundbar an HDMI 3 (eArc) anzuschließen oder lieber den Cube an der Soundbar und diese dann an den TV?
[Beitrag von ColeTrickle am 14. Nov 2023, 20:36 bearbeitet]
auchda
#7 erstellt: 14. Nov 2023, 23:03
Moin,
Glückwunsch zur Sennheiser Cooler Preis. Ich schließe alles am TV an. Den Sub. so nah wie möglich ans Bord, neben dem Sofa könnte man den orten, geht mir jedenfalls so. Einfach probieren
lg
[Beitrag von auchda am 14. Nov 2023, 23:20 bearbeitet]
maggus_zuki
#8 erstellt: 15. Nov 2023, 09:06
Dann viel Freude damit
Sennheiser bezieht das überall aufstellen vor Allem darauf, dass der Sub kabellos angebunden wird und man halt "nur" ne Steckdose braucht.
Der klassische Tip: Stell den Subwoofer mal auf deinen Hörplatz auf dem Sofa und steh dann mal überall dort hin, wo du ihn aufstellen kannst. Da wo es sich am besten anhört findet er dann seinen Platz
Ansonsten sind tiefe Frequenzen für uns eher schlecht ortbar. Daher ist die Aufstellung beim Sub nicht ganz so wild, allerdings natürlich auch nicht egal.
Aus Erfahrung: Schließ alles an den TV an und die Soundbar nur per eARC.
Die Eingangserkennung an der Sennheiser ist ziemlicher murks was dazu führt, dass man ständig die App rauskamen muss um bei der Sennheiser auf den HDMI1 Eingang zu wechseln. Das nervt im Alltag ungemein.
Und wenn du den Amazon TV nur für Streaming (Netflix etc.) nutzt, stört es ja auch nicht das kein DTS vom TV durchgeschleift wird. Das gibt es meines Wissens nach eh auf keinem Streamingdienst.
ColeTrickle
#9 erstellt: 15. Nov 2023, 11:58
Super, danke dir.
Soundbar wurde heute schon von Sennheiser geliefert. Ging ja mehr als fix.
Soundbar Kaufempfehlung: Canton Smart 10 oder Sennheiser Ambeo?
Darkchild90 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  14 Beiträge
5.1 Alternative zu Sennheiser Ambeo Soundbar
Upgrader2021 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  22 Beiträge
Subwoofer für die Sennheiser Ambeo Max Soundbar
Michael123456/ am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.11.2022  –  5 Beiträge
Neues Sourroundsystem anstatt meiner Sennheiser Ambeo Soundbar
Geko91 am 07.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  23 Beiträge
Canton BRA3 oder Sennheiser AMBEO
FreazyMac am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher für Sennheiser Ambeo Plus
GS_HeMsO am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  4 Beiträge
Sennheiser AMBEO Plus mit Teufel Sub?
dennish28 am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  2 Beiträge
Welcher Sub für Sennheiser Ambeo?
MVPO am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  3 Beiträge
Subwoofer für Sennheiser Ambeo Max
Bumbilo am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  4 Beiträge
Ambeo Max oder Ambeo Plus oder Samsung Q995C?
HiFi-Dude am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
