Halterungen Deckenlautsprecher K&M
prenki
#1 erstellt: 01. Apr 2023, 14:02
An meiner Decke sind die K&M 24496 montiert.
An diesen sollen Klipsch RP-160M montiert werden. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles halten wird, daher hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann.
Damit es nicht zu tief runter hängt, wollte ich die RP-160M quer anbringen und diese mit diesen Adapterplatten befestigen. Dafür würde ich in die Platten noch ein anderes Lochbild bohren und die Adapterplatten würde ich in 2 Löchern von Kabelterminal und in 2 Löchern vom Luftauslass befestigen.
Hält das so schon oder sollte ich lieber alternativ einen anderen Halter verwenden? Hier war meine Idee, ein U-Profil aus 2m Alu kanten zu lassen (hinten 16cm, dann 30cm als Auflage und vorne 2,5cm, damit der Lautsprecher nicht runter rutschen kann in einer Breite von 10cm). Dabei würde ich dieses U-Profil auch mit dem Lautsprecher verschrauben wie die K&M Adapterplatte.
Als dritte Alternative fiel mir ein, dass ich ein weniger tiefes Gehäuse bauen könnte, damit weniger "Kraft" an den Befestigungspunkten wirkt. Dieses hätte den Vorteil, dass ich die Originagehäuse nicht beschädigen müsste und eine gute Befetigungsmöglichkeit als Hauptaugenmerk verwirklichen könnte (z.B. eine andere Adapterplatte, die dann an mehr als 4 Befestigungspunkten angeschraubt wird, was die "Kraft" auf den einzelnen Punkt verrigern würde). Nachteilig daran ist natürlich das nicht mehr passende Gehäusevolumen und wahrscheinlich eine weniger schöne Optik des Gehäuses im Vergleich zum Original.
Hat hier schon jemand die RP-160M mit den K&M Halterungen verbaut und kann mir sagen, wie es am besten geht? Oder muss ich mir da keine Gedanken machen und kann die Adapterplatten einfach verwenden? Oder eine andere Alternative? Die Lautsprecher sollen halt an der Decke hängen bleiben und nicht plötzlich runterfallen....
fplgoe
#2 erstellt: 01. Apr 2023, 15:39
Größere Lautsprecher als Deckenlösung hast Du nicht gefunden?
Dass die 9kg-Dinger da für sehr übersichtliche Surroundeffekte haltlos überdimensioniert sind, ist Dir aber schon klar, oder?
prenki
#3 erstellt: 01. Apr 2023, 15:48
Doch, habe ich. Ich habe nämlich noch RP-260F übrig, die ich da hinhängen könnte. Also wenn Du da ne bessere Lösung zur Befestigung hast, schraub ich auch die an die Decke.
Hab ich da irgendwo was erwähnt, dass es um Surroundeffekte geht? Vielleicht soll da ja auch Musik rauskommen...
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Apr 2023, 16:52
Das muss definitiv an was anderem als den niedlichen Schräubchen von Terminal und Bassreflex-Kanal befestigt werden!
Neue Löcher setzen, M6 Gewindeeinsätze oder besser noch Einschlagmuttern verwenden.
Ja, da muss man dann halt durch und muss Löcher in die schönen, neuen Boxen bohren wenn man welche gekauft hat, die eigentlich NICHT zum Aufhängen gedacht sind
Können die Boxen noch getauscht werden?
prenki
#5 erstellt: 01. Apr 2023, 17:19
Nein, da kann nichts mehr getauscht werden. Ich möchte da aber auch nicht wirklich was kleines haben. Im Moment hab ich da oben (andere Örtlichkeit) so kleine JBL 10x7cm Teile hängen und schaue gerade ein Summerbreeze Konzert und da kommt von da halt gar nichts, weil die vollkommen unterdimensoniert im Vergleich zum Rest sind....daher hatte ich so Optionen wie die 140SA drekt verworfen.
Ich hätte auch noch RP-150M, die ja schon ne Aufhängung haben....aber die ist ja wohl eher für die Wand gedacht und nicht für einen 45 Grad Winkel an der Decke. Jedenfalls macht es für mich den Eindruck. Daher hab ich gedacht, dass ich dann auch gleich die 160 nehmen kann, damit die besser zum Rest passen.
fplgoe
#6 erstellt: 01. Apr 2023, 17:45
Wenn man Lautsprecher an die Decke hängt, sollte das schon für Höhensignale sein. Den Ton der unteren Ebene von oben wiederzugeben, wäre nun wirklich völlig unsinnig.
Aber wenn Du das schon so ansprichst, was soll denn da nun 'von oben' kommen?
prenki
#7 erstellt: 01. Apr 2023, 17:56
Natürlich kommen da mehr Höhensignale von oben. Aber wie ich ja schon geschrieben habe, soll das oben auch nicht unterdimensioniert sein. Von den kleinen JBL höre ich gerade gar nichts, daher soll da "von oben" gerne mehr im ext. Stereo kommen. Und wenn es das schafft, dann langt es sicher auch für die eher seltenen Wiedergaben von Filmaudio.
prenki
#8 erstellt: 01. Apr 2023, 18:00
Unten rum arbeiten da 6 RP-280F, ein RP-450C und 2 R-115SW
prenki
#9 erstellt: 05. Jun 2023, 18:25
IMG_20230604_125523_resized_20230605_081118233
So sind die Halterungen geworden. Ich habe 3mm verzinkten Stahl kanten lassen und schwarz lackiert. So liegen die Boxen auf und werden vorne von einer 1cm Kante gehalten, dazu hinten mit einer Schraube fixiert, die nur dazu dient, dass sie nicht seitlich verrutschen können.
el_espiritu
#10 erstellt: 06. Jun 2023, 05:35
Frei nach dem Motto: "Viel bringt viel"
Center zu RP-160M
Mattin1973 am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  2 Beiträge
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend?
TheStan am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  10 Beiträge
Klipsch RP -250S /-160M und -260F/-280F
Prontus am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  8 Beiträge
welchen Center zu KLIPSCH RP-160M als Front?
SliMMo am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  6 Beiträge
Empfehlung - Klipsch RP 400M
Flottertom am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  10 Beiträge
Klipsch RP oder R?
Deep_Frost am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  16 Beiträge
Neues 5.1 System mit Klipsch RP-Serie
blubbmon am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  6 Beiträge
Klipsch RP-500SA Atmos Wand- und Deckenmontage
jmalcolm am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 22.08.2024  –  20 Beiträge
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW
DasKlose am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  3 Beiträge
(Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/RP-500SA
Cohanka am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
