Klipsch RP oder R?
Deep_Frost
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 21:00
Guten Abend
Ich habe mal eine Frage an euch weil ich jetzt noch ein paar Front Lautsprecher brauche, finde ich bei diesen kaum Unterschiede oder sind die R Modelle die älteren?
Bzw. Taugen die überhaupt etwas oder Müll
Klipsch RP 280 F
Klipsch R 280 F
Klipsch RP 280 FA
Als Center dient der Klipsch RP 504c
Andere Frage noch obwohl ich nicht ganz weiß ob ich damit hier richtig bin.
Schallabsorber muss ich glaub ich noch links und rechts an die Wand machen.
Denn es hallt etwas,
Reichen diese ganz normalen Platten aus die man im Netz bekommt?
[Beitrag von Deep_Frost am 29. Nov 2020, 22:54 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 19:20
Moin,
die Klipsch RP 280F ist kein aktuelles Modell mehr, der Nachfolger ist die Klipsch RP 8000F (welcher auch zu deinem Center passt, das was du aufgezählt hast passt nicht zu deinem Center)
Die Klipsch RP 280FA ist eine 280F mit zusätzlichem Lautsprecher auf der Oberseite als Atmos "Ersatz".
Eine R 280F gibt es nicht, du meinst bestimmt die R 820F, das ist eine niedrigere Serie.
Basotect Platten zum Absorbieren, aber nicht zu sparsam verwenden.
ahmeto07
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 02:36
Wieso sollte die RP280 nicht zur RP504 passen ??? Glaub viel unterschied gibt es zwischen RP8000 und RP280 nicht oder liege ich da falsch??
Lg
Prim2357
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 06:31
Kommt halt immer auf den Anspruch an, wie tonal identisch das Ganze harmonieren soll.
Zur 280F gehört der 450c,
aber bei Klipsch fallen meiner Meinung nach die Centerlautsprecher zu sehr ab im Vergleich zu den großen Standlautsprechern (280F/8000F) der Serie.
Deep_Frost
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 12:43
Wie meinst du das die Center LS fallen ab? Zu laut etc...
Deshalb ja die Frage weil eben meinten das die 280F fast identisch zu den 8000f sein soll, deshalb ja meine Frage 🙂
Prim2357
#6 erstellt: 02. Dez 2020, 18:32
Sie können leider nicht ganz mit den Standlautsprechern mithalten und sind tonal nicht identisch.
Aber ich habe hier im Klipsch Thread gelernt, das man trotzdem absolut zufrieden damit sein kann.
Und dann ist es auch relativ egal, ob 8000 oder 280,
die Center haben ihren Frequenzeinbruch bei unterschiedlichen Frequenzen, aber die Testzeitschriften sprechen von "leichtem Einbruch"
http://osirisaudio.d...-r-115-sw-hifi-t.pdf
ahmeto07
#7 erstellt: 04. Dez 2020, 03:15
Ist den der Unterschied zwischen RP6000 und RP8000 groß??? Wenn man die mit Sub betreibt müsste eigentlich die RP6000 für Heimkino reichen oder ??
Prim2357
#8 erstellt: 04. Dez 2020, 12:22
Da ich die 6000er nie im direkten Vergleich gehört habe kann ich nur Frequenzgangmessungen ansehen, leider von unterschiedlichen Hifi Tests.
Hier sieht man die tonale Ähnlichkeit sehr gut, die 8000er eventuell etwas mehr Grundton, die 6000er hat nicht diesen ganz tiefen Frequenzeinbruch,
falls die Messungen in dem Bereich ähnlich aussagekräftig sind.
ahmeto07
#9 erstellt: 04. Dez 2020, 18:29
Könnte man ja dies mit subwoofer ausgleichen 😊 zumindest im tiefton bereich 😊
Prim2357
#10 erstellt: 04. Dez 2020, 18:35
Der Grundtonbereich ist aber leider nicht der Bereich in dem der Subwoofer spielt...
Aber die Unterschiede erscheinen auch nicht groß zu sein in dem Bereich.
Deep_Frost
#11 erstellt: 16. Dez 2020, 15:29
Lautsprecher für vorne hab ich mich jetzt für die Klipsch RP 8000f entschieden:-)
jetzt noch eine andere Frage,
ich habe noch 2 Teufel S 500 FCR hier stehen, kann ich die als Atmos Lautsprecher an die Decke schauben??? oder muss ich dafür bestimmte Atmos LS nehmen.
Deep_Frost
#12 erstellt: 16. Dez 2021, 15:34
Hallo Leute :-)
Vorab erstmal schöne Vorab Weihnachtsgrüße aus dem Norden von Berlin :-)
Nun zu meiner Frage, ich würde jetzt gerne noch Front High LS anbringen, ich hatte erst die Klipsch M 600 gedacht dann die Klipsch R-51M
aber alle diese LS haben keine Möglichkeit der Wandhalterung, könnt Ihr mir welche empfehlen die ich anbringen könnte?
oder kann ich diese verwenden? Klipsch RP 140 SA
dachte aber das die nur dafür geeignet sind um auf die Stereo Front LS zu legen damit diese nach oben strahlen.
oder sind das diese Klipsch RP-500SA die man auf die Front LS legt?
jetzt bin ich doch ganz durcheinander, weil die Bauweise ist ja komplett anders RP 41 SA oder RP 500
Vielen Dank schon im vorraus
[Beitrag von Deep_Frost am 16. Dez 2021, 15:51 bearbeitet]
philsen89
#13 erstellt: 17. Dez 2021, 09:37
Deep_Frost (Beitrag #12) schrieb:
Hallo Leute :-)
Die RP 8000f sind die richtige Wahl! Finger weg von der Reference Serie, die ist wirklich nicht gut. Die RP-600m sind schon echt große Regallautsprecher mit 8,5kg pro Stück, die kann ich mir als Fronthigh kaum vorstellen.
die rp-140 sa wie auch die rp500sa sind Lautsprecher die du problemlos als Front high an der Wand befestigen kannst (=Atmos) oder aber auf deine Fronts legen (=Atmos ready). Insbesondere letzteres soll bei den Klipschs nur so mittelgut funktionieren, wobei die Technik an sich viel vom Raum lebt.
Weiterhin solltest du dran denken dass die Front-highs schon sehr früh getrennt werden müssen (=150hz).
Deep_Frost
#14 erstellt: 16. Dez 2022, 23:19
Es ist mal wieder einige Zeit vergangen und ich habe Zeit zum erweitern. Ich wollte mir jetzt noch Atmos LS kaufen oder verhandene nehmen.
Vorhanden habe ich noch 3 Teufel LS, würde ich erstmal nehmen wenn ihr sagt das reicht vollkommen aus.
Vorhanden sind
2 x Front Lautsprecher
2 x Front High Lautsprecher
1 x Subwoofer
2 x an der Seite Surround Lautsprecher
2 x Back Lautsprecher
Jetzt meine Frage kann man die Teufel an die Decke Schrauben?
Oder seitlich an die Wand noch?
Oder eben die klipsch kaufen 500SA und dann an die Wand Schrauben?
Oder habt ihr andere Erfahrungen und Ideen?
Ich habe mal Bilder eingefügt um es besser zu beschreiben.
Ich weiß es ist nicht super professionell.
20221216_170445
20221216_170612
20221216_170706
Deep_Frost
#15 erstellt: 16. Dez 2022, 23:21
Muss noch ergänzen hinter dem Beamer wird noch eine Wand gezogen.
Prim2357
#16 erstellt: 26. Dez 2022, 08:59
Auf den Bildern nicht zu erkennen,
hast du denn li/re/Decke/hinten irgendwelche Akustikmaßnahmen durchgeführt?
Wenn nein, keine Option den Klang zu verbessern?
Immer nur noch mehr Lautsprecher irgendwo hin zu schrauben und dadurch immer mehr Reflexionen zu verursachen, kann nämlich genau zum Gegenteil führen.
Hinter dem Beamer noch eine Wand? Ist da nicht schon eine Wand vorhanden?
Die surround Back stehen m.M. nach zu hoch, eventuell einfach auf den Kopf stellen damit der Hochtöner tiefer liegt. Desweiteren sollte diese noch weiter nach hinten
Den Center würde ich direkt unter die Leinwand setzen...
Die eigentlichen Rear sind völlig falsch platziert, viel zu hoch und zu weit vorne.
Ich würde erst mal die vorhandenen Lautsprecher richtig platzieren bevor ich die Nächsten irgendwo an die Wand oder Decke schraube, sorry.
[Beitrag von Prim2357 am 26. Dez 2022, 09:03 bearbeitet]
Klipsch R-625FA RP-6000F
Duke_h am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  3 Beiträge
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend?
TheStan am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  10 Beiträge
Klipsch R-41M VS Klipsch RP-400M?
hello51 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  10 Beiträge
Regallautsprecher Klipsch RP-500M oder R-51M?
thomii am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  4 Beiträge
Empfehlung - Klipsch RP 400M
Flottertom am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  10 Beiträge
Klipsch R-34C , R-404C oder RP-504C Center Lautsprecher
SnoopyZero am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  110 Beiträge
Klipsch rp 280f Kaufberatung
mipietsch am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  23 Beiträge
Kaufberatung Klipsch RP Serie
otzeck am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  28 Beiträge
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW
DasKlose am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  3 Beiträge
Klipsch R-41m
John_Beton am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
