HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV sound aufpeppen mit begrenztem Budget | |
TV sound aufpeppen mit begrenztem Budget+A -A |
apoxe
00:07
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Hi, ich will meinen TV sound aufpeppen, bin aber ziemlich verloren in Anbetracht der Angebotsvielfalt. Ich habe bei den letzten Threads hier im Unterforum nichts gefunden, was so wirklich auf meine Situation passt, daher mache ich mal einen Thread auf. Eins sei vorweggeschickt: Ich habe persönlich nicht die höchsten Ansprüche an den Sound und mir ist (mittlerweile) bewusst, dass man für optimalen sound tief in den vierstelligen Bereich greifen müsste. Da mein FlachbildTV die üblichen, flachen Lautsprecher auf der Rückseite hat, bin ich aber der Meinung, dass man den sound auch mit vergleichsweise wenig Geld wirklich spürbar verbessern können sollte. Mein budget ist so ca. 350 €. Wenn es ne super Alternative für mich gäbe, die richtig guten sound bringt, würde ich auch ein bisschen mehr ausgeben. Dazu kommt, dass ich ein TV Board haben werde und die Lautsprecher in das oberste Fach des Boards stellen möchte. Das Board hat auf der Rückseite keine Wand angenagelt (falls das für die Akkustik wichtig sein sollte). Ich will die Boxen nicht oben aufs Board stellen, weil es dann das Ambilight teilweise verdeckt und weil ich das optisch generell besser so fände. Aus diesem Grund will ich eigentlich auch keine soundbar. Die obere Reihe des Regalfachs ist in drei Teile geteilt und das mittlere obere Fach ist 43,5 cm breit (könnte man noch leicht verändern). Eine gute soundbar passt da von der Länge nach schon nicht rein. Die Entfernung vom TV zum Sofa ist ca. 3m. Der Raum an sich ist ca. 3,50m breit und ca. 5,20m lang. Sofa und TV stehen jeweils an den langen Wänden des Zimmers, sodass man vom sofa aus links direkt eine Fensterfront hat und nach rechts eben offenen Raum (deshalb bringen mir wohl Systeme mit "virtuellem surround sound" nichts) Der TV hat auch einen eARC HDMI Anschluss, wenn das wichtig ist. Ich dachte erst, dass ich am besten ein Paket mit einem linken LS, einem rechten LS und einem Center nehme. Ich dachte, dass ein Center schon ein Gewinn wäre, statt nur zwei Boxen zu nehmen. Angebote für so eine schmale Anlage habe ich aber kaum gefunden. Allerdings habe ich dann Angebote für 5.1 Anlagen gesehen, die ja anscheinend im Budget liegen. In die nähere Auswahl gekommen sind: 1) 5.1-SURROUND-SOUND-LAUTSPRECHERSYSTEM Z906 ![]() 2) Movie 135 5.1 Heimkino Set ![]() (beide findet man im net günstiger als auf den Herstellerseiten) Generell bin ich Logitech-fan und die Anlage hat (halt für die Preisklasse) überragende Rezensionen. Optisch finde ich die für ein Wohnzimmer aber echt mau. Die sehen aus wie PC Lautsprecher aus den 0er Jahren. Bei Canton wiederum ist es wohl so, dass da gar keine Kabel dabei sind. Und wenn man dann von Canton Kabel kaufen will kostet ein (1) 3m Kabel 55 € ?! Ich habe eben nicht viel Ahnung von Tontechnik, aber 55€ für ein 3m Kabel finde ich krass. Frage: Kann man auch in irgendwelchen shops deutlich günstiger Kabel kaufen, die es bei der Anlage dann auch tun? Ich bin noch nicht sicher, ob ich dann alle Boxen als surround sound nutzen soll. Wäre irgendwie schon cool, aber mein Sofa steht genau vor der Rückwand. Dann macht es keinen Sinn die hinteren surround boxen direkt neben dem Sofa aufzustellen oder? Hat jemand Erfahrung mit den obigen Anlagen? Oder weiß jemand eine bessere Alternative für meine Zwecke? Auch frage ich mich halt, wenn ich solche LS in ein Regalfach stelle (vorne an den Rand des Boards), ob das die soundqualität hörbar verschlechtert. Was für meine Kaufentscheidung auch noch wichtig zu wissen wäre, ist, inwiefern ein subwooofer die Qualität des sounds wirklich verbessern würde, wenn man meistens eh nicht wirklich laut TV schaut bzw. Bass aufdreht, da man in einem Mietshaus wohnt. Ein bisschen Druck ist für die soundqualität bestimmt wichtig, aber wenn man das eh nie guten Gewissens richtig aufdrehen kann, frage ich mich, wie wichtig das wirklich ist. Wäre toll, wenn mir da jemand Tipps geben würde. Vielen Dank im Voraus [Beitrag von apoxe am 09. Jan 2023, 00:31 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
00:37
Servus,
Das sind - und jede Aussage für sich alleine genommen - absolute Killer-Kriterien für jede Chance auf guten Sound.
Das geht zweifelsfrei - wirklich! Für 200€ bekommt man mit gebrauchten Komponenten schon ziemlich viel. Aber die Aufstellung muss trotzdem passen. Schau mal hier vorbei: ![]()
Ja absolut. Kannst du - und das ist mein voller Ernst - total vergessen. Da spielt jeder Lautsprecher, auch einer für tausende Euro, auf maximal 20% seines Potenzials.
Bei den Lautsprecher, die du hier verlinkt hast, hört sich das dann alles an wie ein Küchenradio. Beim Canton-Set benötigst du übrigens noch einen AV-Receiver, welcher alleine mit mindestens ~400€ zu Buche schlägt. Gebraucht sind die günstigsten brauchbaren ab ~150€ zu bekommen. Mein Tipp: Geh zu einem Hifi-Laden - oder auch nur mal in einen Media-Markt - und hör dir ein paar Dinge an. Was vielleicht für die passen könnte: ![]() |
apoxe
01:24
Hi Donsiox, danke für deine Antwort. Das hört sich ja nicht so gut an ![]()
Sowas habe ich schon befürchtet. Habe nochmal gefragt, weil man im Internet teilweise auch anderes dazu liest. Auch in deinem Thread, den du verlinkt hast, steht bei den Denon SC-M41 LS ja "Produkttyp Regallautsprecher". Ich finde das verwirrend. Ich dachte, dass es vielleicht LS gibt, die mit der Umgebung eines Regalfaches einfach klar kommen, wenn es nicht zu eng ist. Gilt das denn auch für den Center? Der übernimmt ja oft schwerpunktmäßig eher Sachen wie Stimmen o.ä. Kann man den vielleicht guten Gewissens ins oberste Regalfach packen und dann die LS links und rechts neben das TV Board auf Ständer stellen? Wenn man da ein bisschen Abstand zum TV hat, macht es das ambilight nicht allzu sehr kaputt.
Heißt das, dass z.B. bei den obigen Denon LS auch ohne subwoofer besserer sound als Küchenradio kommen würde?
Autsch... Das ist für Leute ohne Ahnung echt heimtückisch
Passt leider von den Maßen her nicht. Für das obere Regalfach wäre die soundbar zu breit. Oben drauf stellen könnte ich sie auch nicht, weil sie knapp 13cm hoch ist, der Ständer meines TV's aber nur 7cm hoch ist. Die soundbar würde unten was vom Bild verdecken. |
Donsiox
Moderator |
01:43
Servus,
Die Bezeichnung ist auch verwirrend... Besser wäre - und so schreiben das mittlerweile auch die meisten - Kompaktlautsprecher. Es gibt durchaus Einbau- oder Wandlautsprecher, die mit einigen Umgebungen besser zurechtkommen. Allgemein gilt jedoch: die Lautsprecher bzw. deren Hochtöner sollten auf Ohrhöhe sein (im sitzen natürlich), das Stereodreieck sollte eingehalten werden (gleichschenkliges Dreieck zwischen Kopf und den beiden Lautsprechern) und die Lautsprecher sollten freistehend Platz zu allen Wänden/Begrenzungsflächen erhalten.
Das geht prinzipiell schon. Der Center stellt, außer bei schalltransparenten Leinwänden, immer einen Kompromiss dar. Zumeist liegt der direkt unter dem TV und ist etwas nach oben angewinkelt. Zu tief sollte er allerdings nicht sein - sonst spricht der Schauspieler nicht aus dem TV zu dir, sondern aus dem Fußboden ![]() Wenn man das Stereodreieck ideal einhalten kann oder der Abstand zwischen den Frontlautsprechern sehr gering ist, kann man oft auch auf den Center verzichten. Ich habe das jahrelang so getan.
Ja absolut. Damit kann man schon ganz gut Musik hören oder einen Tatort schauen. Kinofeeling kommt, was den Bass angeht, aber sicherlich keines auf. Ein Subwoofer ist fast immer eine sehr sinnvolle Investition und Ergänzung - nicht nur für den "Wumms", sondern auch für den Gesamtklang an sich.
Diese Sound-Decks stellt man unter den TV - das TV-Gerät kommt also samt Ständer auf das Sounddeck. Oder aber du hängst den TV per Halterung an die Wand. |
Klipsch System aufbauen mit begrenztem Budget. bma9999 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 13 Beiträge |
Filmton aufpeppen? ! ulig69 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundbar oder 5.1 aufpeppen Freibadwirt am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 7 Beiträge |
Blu-Ray-Komplettanlage für Heimkinoneuling mit begrenztem Raum bb10723 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Canton 490.2 mit Canton AS 40 aufpeppen? waver123 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha HS7+HS8 Set aufpeppen daviddude am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 2 Beiträge |
Heimkino-Sound, mit begrenztem Platz hauptsächlich für Filme und Spiele bis 600? patrickm92 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 2 Beiträge |
3D Sound - Welches Budget? Witschi262 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Sound / Budget 1500Euro NewSound777 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Budget Anlage für TV ladestes am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 7 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
