| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton 490.2 mit Canton AS 40 aufpeppen? | |
Canton 490.2 mit Canton AS 40 aufpeppen?+A -A |
waver123
erstellt: 22. Jul 2012, 09:47
Hallo alle miteinander, hab mir vor kurzem 2 Canton GLE 490.2 in mein Zimmer gestellt, und die laufen seitdem eigentlich 24/7 so klasse find ich die. Jedoch fehlt mir bei Filmen und Videospielen ein wenig der Druck. Mein Budget ist eher klein und deswegen schau ich jeden Tag in Ebay und Kleinanzeigen. Heute habe ich eine Auktion über einen Canton AS 40 gefunden. Das Gerät hat eine mächtige 31cm Membran, aber ist halt schon bestimmt 10 Jahre und hat nur 140 Watt. Mein ZImmer ist so um die 18 m² groß. Jetzt wollt ich mal fragen, ob jemand den Subwoofer empfehlen kann, wie lange man denn von so einem alten Sub noch was hat, oder ob jemand ne bessere Idee hat? ![]() Danke für eure Hilfe
std67
erstellt: 22. Jul 2012, 10:12
Hi um Filmton aufzupeppen ist der sicherlich gut. Aber der eine ist Defekt. Würde ich nur kaufen wenn du selber genug Ahnung hast sowas zu reparieren Die anderen halte ich für zu teuer Dann lieber den hier: http://www.schlauershoppen.de/jamo-sub-650-dark-apple-subwoofer/Wobei die Farbe natürlich evtl. etwas speziell ist. In schwarz 399³: http://www.schlauers...arz-esche-subwoofer/ |
Crashdummy
erstellt: 22. Jul 2012, 10:22
wie klein ist denn dein Budget? Im Grunde hast du bei der Wahl des Sub freie Wahl. Ich persönlich lege eigentlich immer viel wert auf das optische Gesamtbild. Wobei natürlich der Klang an erster Stelle steht. Der Sub 8 von Canton liegt derzeit bei 300,-€. Da aber die 490er von Haus aus nicht gerade bassschwach sind, würde ich hier eher zum Sub 12 tendieren. Der würde dann den Druck liefern, der dir derzeit fehlt. Liegt aber bei 500,-€ Passt optisch und ist von Canton auf die Serie abgestimmt. Bei gebrauchten Artikel bin ich immer etwas vorsichtig. Man weiss nie wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist, und wo er sie eventuell gelagert hat. Lautsprecher sind da recht sensibel. Rein von den Werten her, könnte der AS40 durchaus eine Ergänzung sein. Um die "nur" 140Watt würde ich mir keine Gedanken machen. Die kannst du in deinem Raum nicht "ausleben". :-) |
waver123
erstellt: 22. Jul 2012, 12:00
Danke erstmal für die Antworten!! Find ich absolut klasse wenn ihr mir da helft! Ja ich hab auch bedenken wegen gebrauchten Boxen...Vermutlich werde ich einfach noch sparen, bis ich mir dann etwas in richtung Sub 10, klipsch sw110 oder Nubert 441 kaufen kann. Ich hatte nur gehofft, dass es auslaufmodelle zu deutlich besseren Preisen gibt, weil es mir eigentlich nicht so wichtig ist, ob der Sub der heutigen Mode entspricht ![]() Kennt ihr da irgendwelche Modellle, die schon älter sind, aber zu günstigen Preisen neuwertig gekauft werden können, und auch Power haben? Grüße |
Rob_Darken
erstellt: 22. Jul 2012, 12:38
Hey, habe auch vor dieser Überlegung gestanden. Habe aber wochenlang nach dem sub 12 Ausschau gehalten. Habe dann (auch einen gebrauchten) für unter 400 geschossen. Lohnt sich einfach . Sieht hochwertig aus und hört sich noch besser an |
std67
erstellt: 22. Jul 2012, 12:41
Hi wie hoch ist denn jetzt das Budget? Da ich kaum glaube das du den Defekten kaufen wolltest müssen doch so rd. 350€ da sein? |
waver123
erstellt: 22. Jul 2012, 16:15
Das Budget ist natürlich so klein wie möglich Aber realistisch gesehen so um die 300-350€ rum. |
std67
erstellt: 22. Jul 2012, 16:26
na dann würd der Jamo in Apple ja grad mal 9€ drüber liegen Und schlechter als der AS40 ist der jamo auf keinen Fall |
waver123
erstellt: 22. Jul 2012, 18:57
Der Jamo sieht schon auch klasse aus. Wie schlagen sich denn die beiden kleinen JBL ES 250 und ES 150 im Vergleich zu dem jamo 650 oder einem Sub 10? Sind ja preislich doch deutlich attraktiver... |
Central_Scrutinizer
erstellt: 22. Jul 2012, 19:25
einen 1 jährigen Canton AS-40 hatte ich mal für 100€ gekauft nur um ihn wieder zu verticken, aber ausprobiert habe ich den dann schon. Für 18 m2 mehr als ausreichend, nicht sonderlich präzise aber für HK iO.
der ist nicht klein, das ist ein fetter 30cm Woofer, relativ billig verarbeitet aber sehr viel Druck fürs HK. Und mit Funkübertragung
kenn ich nicht so, vielleicht zu klein.
Habe ich mir auch bestellt, scheint ein Abrissbirne zu sein, die auch noch präzise spielt, da geschlossen. Auf Area DVD, nicht lachen, gibts einen Test des 660 der baugleich ist. Scheint ein Geheimtipp zu sein.
brauchbar, aber nicht wirklich derzeit günstig zu haben. |
waver123
erstellt: 22. Jul 2012, 20:41
@Central_Scrutinizer: Danke für die Tipps. Kannst du mir Bescheid geben, wenn du deinen Jamo gekriegt, und ihn mal getestet hast? Wär hammer |
waver123
erstellt: 23. Jul 2012, 12:10
Hab gerade noch ein bisschen durch Preisvergleichsseiten gestöbert, und rausgefunden, dass der sub 10 und der Jamo 650 gleich viel kosten. Der Sub 10 würde laut angaben bis 22 Hz runtergehen, und der Jamo nur bis 24 Hz. Sollte man auf solche angaben achten, oder ist des net so wichtig? |
Central_Scrutinizer
erstellt: 23. Jul 2012, 12:47
Die Angaben kann man in der Regel komplett vergessen da Sie nicht stimmen bzw. nicht angegeben wird wie Sie ermittelt wurden. Es gibt wenige Ausnahmen, die Angaben von Nubert sind recht reell. Canton ist hier ganz übel mit den Daten und gibt nicht mal an bei welchen Pegelabfall der Wert ermittelt wurde. Der Canton Sub schafft nicht mal 32 HZ bei -3dB. Es gibt nur wenige Subs die "echte 20 Hz schaffen, ZB ein Nubert AW-1000 schafft das annähernd. Der ist aber wenig präzise. Der Jamo SUB 650/660 wird trotz geschlossenener Bauweise deutlich mehr Tiefgang und Pegel schaffen als der Canton Sub 10. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Jul 2012, 18:58 bearbeitet] |
Canton AS 40 SC micha_ am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 58 Beiträge |
Canton/GLE-490.2 Angebot Hallo1100101 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 6 Beiträge |
Canton gle 490.2 Bämboom95 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 13 Beiträge |
Canton GLE 490.2 - Gutes Angebot? hutzi20 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Canton GLE 490.2 System und Onkyo-Receivertest la_patta am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Canton GLE 490 / GLE 490.2 T-Mac_1 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Canton 490.2 Set vs. Plus XL-Set Buschmeister72 am 08.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Magnat Betasub 30 oder Canton AS 40? Seereu[baer] am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa + Canton AS 40 / Alternativen? trecxx am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 23 Beiträge |
Welchen Verstärker für Canton AS 40 SC? dannysan am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
