HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Systemfrage: Surround und Multiroom | |
Systemfrage: Surround und Multiroom+A -A |
JBLO
#1 erstellt: 07. Jan 2023, 15:29 | |
Hallo Gemeinde, Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker der kurz gesagt bis zu 5.1 Lautsprecher mit Signalen versorgt (davon am besten nur 2.1 kabelgebundenen) und darüber hinaus erweiterbar mehrere Räume ansteuern kann. Diese Kombination Multiroom/streaming + Surround macht es anscheinend ein bisschen speziell, weshalb ich hier mal nach Tipps in die Runde frage. Im Moment betreibe ich einen Braun CEV510, ein wunderschönes Gerät mit Charakter, aber der kleine braucht langsam einen Service, zeitlich (ok wahrscheinlich auch technisch) komme ich selbst nicht dazu und bevor ich viel Geld reinstecke möchte ich in aktuelle Technik investieren. Meine Lautsprecher Acron 500B sind, soweit ich das beurteilen kann, noch in Ordnung und bleiben erstmal erhalten. Die neue Anlage soll mich langfristig begleiten und beginnen möchte ich das Ganze mit dem Kauf eines neuen Verstärkers. Die Anlage wird auch noch 2-3 Umzüge mitmachen, weshalb ich keine genaue Angaben zu den Räumen liefere. Im Detail soll das neue System folgendes können: Wohnzimmer Input: - Bluetooth wäre von Vorteil, da der Sound für meinen Beamer aktuell vom Laptop über Bluetooth an einen Empfänger am Verstärker geht (mit sichtbarer Latenz) das Bild geht via HDMI zum Beamer, der keinen Audio Ausgang hat; langfristig werde ich den Beamer mal auf ein Gerät mit mehr Ausgängen upgraden. Ich hab so ein Kästchen, das das Audio vom HDMI abgreift und auf cinch wandelt, das wäre auch noch eine Übergangslösung bis zum neuen Beamer/TV. - Digitales Audio Input/ Ton über HDMI für Streaming - Mischpult mit XLR bzw. cinch out an dem zwei Plattenspieler hängen - Airplay oder anderes Streaming via WLAN Wohnzimmer Output: - Zunächst als 2.0 Stereoanlage mit meinen alten Dreiwege-Lautsprechern von Acron (werden langfristig mal ersetzt). - Diese sollen mittelfristig zur Heimkinoanlage ergänzt werden um zwei rear speaker und ggf. einen centerspeaker. - Langfristig kommt auch ein Aktivsub in Frage, eine Möglichkeit auf einen kabelgebundenen Anschluss wäre toll. - Langfristig möchte ich auch mal Kopfhörer daran anstecken können, wobei ein externer Kopfhörerverstärker auch ok wäre. Küche: mono/stereo LS Bad: Mono LS Schlafzimmer: Mono/Stereo hier muss nicht der multiroom-Sound ankommen, ich würde aber Lautsprecher im selben System kaufen, damit diese Lautsprecher auch mal als rears ins Wohnzimmer wandern können, da ich nicht die komplette Ausrüstung auf einen Schlag kaufen kann. Budget würde ich mal bis 1000€ veranschlagen für den Verstärker gebraucht oder neu. Meine Produktideen sind so weit: - NAD C700 mit bluOS, wohl guter „sound“ Problem hier gibt es kein Surround oder weiß jemand mehr? - Sonos bietet mit dem amp immerhin 4.1, und die One Brüllerchen kann man gebraucht günstig schießen. Aber werde ich mit Sonos langfristig glücklich? - Cyrus One cast, aber auch Google macht kein Surround, richtig? Ich freue mich über eure Ideen, gerne könnt ihr auch meine Ansprüche an die Anlage anzweifeln. Eigentlich möchte ich das ganze technisch möglichst einfach halten, damit es lange kompatibel ist. [Beitrag von JBLO am 07. Jan 2023, 15:44 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 07. Jan 2023, 16:20 | |
Wenn du Surround willst, solltest du auch mal bei Surround Receivern gucken. Deonon /Marantz oder Yamaha kämen bei deinen Anforderungen in Frage. Bei Denon/ Marantz heißt das Multiroomsystem Heos und bei Yamaha Musiccast. Es können aber nur jeweils die entsprechenden Systemlautsprecher als Multiroom betrieben werden. Fremdfabrikate funktionieren da nicht. Über Kabel hast du da keine Einschränkungen. [Beitrag von Highente am 07. Jan 2023, 16:21 bearbeitet] |
derdater79
#3 erstellt: 07. Jan 2023, 19:02 | |
Hi.wie schon geschrieben,wäre der der Kandidat mit Heos https://hidden-audio...ver-schwarz-1013255/ Leider keine kabellose Rears,was man eigentlich nicht braucht da sie doch Stromkabel brauchen. Die Acron habe ich als Verkäufer in den späten 1980ern gern verkauft also im vorigen Jahrtausend. Also mal vorsichtig das Gitter abnehmen und schauen ob die Sicken noch fit sind und vorsichtig an den Membranen drücken ob die Spiel haben. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Jan 2023, 19:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 07. Jan 2023, 20:00 | |
Kabellose Rear geht nur bei Yamaha |
JBLO
#5 erstellt: 08. Jan 2023, 17:10 | |
Herzlichen Dank schonmal für die Antworten! Meine Lautsprecher habe ich gecheckt, die Sicken sehen gut aus und die Membranen scheinen kein Spiel zu haben. Bei Yamaha, Marantz und Denon sind in der Tat überall Verstärker dabei, die alles können was ich suche. Abgesehen von den kabellosen rears, die in meinem aktuellen Wohnzimmer gut passen würden, da ich Steckdosen an den richtigen Stellen habe aber keine einfache Möglichkeit die Lautsprecherkabel unsichtbar zu verlegen. Aber das kann in der nächsten Wohnung auch anders aussehen. Und „klanglich“ dürften die Verstärker sich in dieser Preisklasse nicht viel nehmen? Dann werde ich nach der Verfügbarkeit von Multiroom Lautsprechern, Anschlussmöglichkeiten und auch Design entscheiden. Der Marantz Cinema 70s sagt mir durch seine kompakten Maße und den pre-outs auf allen Kanälen schonmal sehr zu. Grüße jblo |
derdater79
#6 erstellt: 08. Jan 2023, 19:13 | |
Hi.die haben keine Hubbewegung? Gruß D |
JBLO
#7 erstellt: 08. Jan 2023, 20:38 | |
Hi D Doch klar Hub ist vorhanden. Bei den Tieftönern reichlich. Bei den Hochtönern auch etwas. Bei den Mitteltönern traue ich mich nicht wirklich zu drücken weil die Membran direkt nachgibt. Wenn ich nahe an der Sicke drücke bewegt sich die Membran, wenn auch ein leichtes Kratzen zu hören ist. Ich hab deine Aussage erst so interpretiert, ob die Membran Spiel hat, bevor der Widerstand vom Treiber einsetzt, auch wenn das wohl keinen Sinn ergibt. Grüße und schönen Sonntagabend |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 11. Jan 2023, 01:35 | |
Servus,
Das kann man durchaus nachrüsten, hier ein Beispiel: Teufel Rearstation 400€ investieren, um 20m Kabel einzusparen, das muss man natürlich wollen
Gerade die Kompakt-Verstärker sind oft relativ abgespeckt im restlichen Funktionsumfang. In der gleichen Preisklasse bekommst du beim "Normalformat" eine Leistungsstufe mehr. Das macht sich dann z.B. beim Einmesssystem, der Verstärkerleistung oder der Anzahl an Verstärkerkanälen bemerkbar. Zudem sollten alle AV-Receiver, ob kompakt oder nicht, ausreichend belüftet sein. Nach einem langen Filmeabend werden die gut warm. Das sollte vermieden werden, denn pro 10 Grad Celsius Temperaturanstieg halbiert sich die Lebensdauer. (natürlich nur als Faustregel) |
Systemfrage. :D FAntaaa am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 10 Beiträge |
5.0 Surround und Multiroom Dommak89 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 2 Beiträge |
Multiroom Entscheidungshilfe laggusch am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 16 Beiträge |
Multiroom Lautsprecher dirk-1082 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 13 Beiträge |
Multiroom Video hurgi78 am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Receiver Surround System + Multiroom Lösung HAM.it am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 6 Beiträge |
Rotel - Denon multiroom youngpapa am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Soundbar und Multiroom Amarantus am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 9 Beiträge |
Multiroom Deckenlautsprecher und Verstärker Terminatore am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe!! AV-Receiver Multiroom + Lautsprecher killy72 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 5 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.841 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthortij
- Gesamtzahl an Themen1.551.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.495
