Multiroom Entscheidungshilfe
laggusch
#1 erstellt: 30. Jul 2016, 14:32
ich überlege mir ein Multiroom System zu installieren und sehe da zwei Möglichkeiten.
1. AVR z.B. Denon X1200W für 5.1 im Wohnzimmer und dann über den Zone 2 Line out an einen Stereo Verstärker der ein 4 Zonenmixer versorgt an dem die Lautsprecher für Küche, Garten, etc. angeschlossen sind. Lautstärkeregelung und Ein/Aus (Stereo Verstärker) soll in jeder Zone per Drehpoti und Taster möglich sein.
2. Multiroom AVR mit mindestens 3 Zonen an dem direkt die Lautsprecher hängen. Habe da aber preislich bis jetzt nur Modelle mit Mondpreisen über 1500€ gefunden.
Wie würdet ihr das umsetzen?
Zille89
#2 erstellt: 30. Jul 2016, 15:35
Wieso nutzt du nicht die wesentlich komfortablere Möglichkeit mit Heos zu arbeiten? Das ist Denons eigenes Multiroomsystem auf Basis von WLAN Lautsprecher. Das heißt keine weiteren Kabel ziehen und du musst keine Endstufen am AV Receiver "verschwenden"....
HEOS by Denon
[Beitrag von Zille89 am 30. Jul 2016, 18:11 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 30. Jul 2016, 17:38
HEOS By Denon
Der Link funzt leider nicht.
std67
#4 erstellt: 30. Jul 2016, 17:40
oder alternativ das Musiccast System bei Yamaha, mehrere Google-Chroeast
oder ein sehr flexibles System mit RaspberryPis aufbauen: https://www.max2play...em-zum-selber-bauen/
auf dem auc KODI zur Videwiedergabe laufen kann
[Beitrag von std67 am 30. Jul 2016, 17:47 bearbeitet]
Zille89
#5 erstellt: 30. Jul 2016, 18:12
HEOS By Denon
Der Link funzt leider nicht. :.
fixed
laggusch
#6 erstellt: 01. Aug 2016, 16:11
Ich habe mir jetzt mal Heos von Denon und das Musiccast System von Yamaha angeschaut und kann mich nicht so recht entscheiden.
Angefangen beim AVR: In meiner Preisklasse ständen sich der X1200W von Denon und der RXV- 481 (Vergleich) gegenüber. Bis auf Dolby Atmos und dem Einmesssystem sind beide im Prinzip identisch. Brauche ich für mein angestrebtes 5.1 System überhaupt Dolby Atmos oder macht das sowieso wenig Sinn?
Ein Vorteil vom Yamaha System ist die etwas breiter aufgestellte Lautsprecher Pallette, da es hier auch spezielle Außenlautsprecher gibt, die man im Garten oder auf der Terrasse aufhängen kann, wozu die Heos auf Dauer glaube ich nicht geeignet sind?
Außerdem sind die Yamaha Lautsprecher mind. 50€ preisgünstiger pro Stück.
Lautsprecher würde ich folgende kaufen:
Yamaha: WX-030 + AW592 für den Garten
Denon: 2x Heos 1 HS2
Hat schon jemand Erfahrung mit einem der Systeme?
[Beitrag von laggusch am 01. Aug 2016, 16:21 bearbeitet]
Zille89
#7 erstellt: 01. Aug 2016, 16:39
Zum Thema Dolby Atmos:
Wenn du nur auf ein 5.1 System aus bist, dann spielt Dolby Atmos und DTS:X keine Rolle für dich. Sollte 4K und ähnliches auch keine Rolle spielen, könntest du theoretisch auch auf ein Vorgängermodell, wie den Denon X1100 zurückgreifen und ein ordentliches Schnäppchen schlagen.
Zum Multiroomsystem:
Ich persönlich (!!!) finde das Musiccastsystem von Yamaha durchdachter und flexibler. Das fängt damit an, dass alle AV Receiver ab 2015 ein Musiccastmodul verbaut hat und demnach sofort Teil des Systems ist. Außerdem kannst jeden x-beliebigen Bluetooth Lautsprecher hinzufügen, auch von Fremdfirmen. Bei Denon muss erst ein HEOS Link Gekauft werden, um die Anlage ins System einzubinden.
Die Außenlautsprecher von Yamaha sind aber nur passive Lautsprecher, die kein Teil des MC Systems sind. Also kein WLAN. Die müssten dann wieder über Zone 2 laufen.
Beim HEOS 1 von Denon kannst du ein Battery Pack kaufen und den Speaker damit völlig ohne Kabel (Strom, LAN, etc.) betreiben. Zum Beispiel im Garten.
Klanglich kann dir keiner die Entscheidung abnehmen. Die musst du selber probehören.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 01. Aug 2016, 16:51
ich glaube das stimmt nicht...
ich kann an meinen Yamaha einen Bluetooth LS (ok, ich habe es nur mit einem Headset probiert) "anschließen" aber der ist dann NICHT Bestandteil des Music-Cast Systems! Außerdem hat der BT Sender nur eine Reichweite von 10m und hie rin dieser HF versuchten Umgebung gibt es bei 5m innerhalb eines Raums schon Aussetzer.
Zille89
#9 erstellt: 01. Aug 2016, 16:57
Man kann die Quelle, die über Musiccast ausgegeben wird per BT Lautsprecher ausgeben. Allerdings wird man keine 100%ige Synchronität mit anderen MC Klienten bekommen. Steht glaube ich auch in der jeweiligen Anleitung, dass die BT mit einer gewissen Latenz wiedergeben.
Ob man das jetzt so sieht, dass es damit nicht Teil des MC Systems ist, ist Ansichtssache
Link zu Musiccast
Unter Bedienung steht es nochmal.
laggusch
#10 erstellt: 01. Aug 2016, 16:58
Okay danke, du hast mir sehr weitergeholfen.
Ich bräuchte für den Garten aber einen Lautsprecher an der Wand stationär im Netzbetrieb laufen soll. Gibt es sowas als Bluetooth Variante um den in das Yamaha System zu integrieren??
std67
#11 erstellt: 01. Aug 2016, 17:43
der BT-Lautsprecher, oder Kopfhörer,ist ja nur ein Ausgabereät
Wird ein BT-Kopfhörer zum PC wenn du ihn daran anschließt
Musiccastgeräte laufen synchron, könne aber auch jedes eine andere Quelle von anderen vernetten Geräten, oder den eigenen Eingängen ausgeben. So annst du darüber auf die Eingänge eines vernetzten AVR zugreifen, oder das Musiccasterät selber vom Handy per BT beschicken etc.
Das alles kann ein beliebiger BT-Lautsprecher nicht. Wenn man in der Wahl der Lautprecher flexibel sein will bieten sich z.B. oben genannte Linuxbüchsen an.
Dann kann man halt nicht auf die Quellen des AVR zugrifen, dafür aber Videos abspielen
laggusch
#12 erstellt: 01. Aug 2016, 22:15
Ist der X1200W direkt mit den HEOS Lautsprechern kompatibel oder muss man noch den HEOS Link dazwischenschalten? Das wäre ja ein riesiger Nachteil gegenüber Yamaha..
Zille89
#13 erstellt: 02. Aug 2016, 02:27
Hab ich doch schon geschrieben. Bei Denon muss ein HEOS Link gekauft werden, es sei denn du greifst zu den neuen Topmodellen aus 2016, sprich der X4300H und X6300H. Die haben ab Werk ein HEOS Modul integriert.
laggusch
#14 erstellt: 02. Aug 2016, 08:30
Weiß jemand ob die WX-030 auch mit den normalen Lautsprechern am AVR synchronisiert wird oder klappt das nur untereinander?
Zille89
#15 erstellt: 02. Aug 2016, 09:59
Der Yamaha AV Receiver ist genauso Teil des MC Systems, wie der WX-030. Unter der Voraussetzung, dass der AV Reciever MC fähig ist. Dementsprechend kannst du deine Musik oder andere Quellen, die über deinen AV Reciever im Wohnzimmer laufen, auch mit einem WX in der Küche oder Badezimmer synchronisieren.
laggusch
#16 erstellt: 03. Aug 2016, 13:57
Das ist ja echt eine super Sache!!
Meint ihr es lohnt sich auf FireConnect von Onkyo und Pioneer zu warten, dass ja im Herbst erscheinen soll?
AVR mit 3 Zonen (Multiroom)
T8Force am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  17 Beiträge
Multiroom Deckenlautsprecher und Verstärker
Terminatore am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  4 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Multiroom 5 Zonen Steuerung
firstandi am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  15 Beiträge
Multiroom mit 3 HDMI Inputs
labomber am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  9 Beiträge
Multiroom Receiver 5.1 plus 2 Zonen gesucht
torde_wst am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
Multiroom-Lösung in Neubau-EFH
phasmo am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  13 Beiträge
Multiroom mit Heimkino: Lautsprecher&System
joopy66 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
Suche einen AVR für Zone 2 und MultiRoom
rony12 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  4 Beiträge
Rotel - Denon multiroom
youngpapa am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Multiroom-Lösung für Einfamilienhaus
Bluebird145 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
