| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Ultima 40 Lohnt der Wechsel auf Jamo S809hc... | |
Teufel Ultima 40 Lohnt der Wechsel auf Jamo S809hcs / Jamo S807hcs+A -A |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 02:33
Hallo Forum, bin der Kim 34 Jahre und neu in diesem Forum. Meine HiFi Kenntnisse würde ich als Amateur bezeichnen und hoffe hier auf hilfreiche Tipps, gerade in meinem Anliegen bezüglich eines Surround System Wechsels. Es werden jetzt bestimmt einige Steine geflogen kommen, daher bitte ich um Nachsicht. Nutze einen Denon Avr-1911 im 7.1 Betrieb (Sub nur nach bedarf, sehr sehr selten), als Ls nutze ich als Front und Surround Ultima 40 Mk2, Center ist ein Ultima 20 Mk2 und als Surround Back 2 Ultima 20 Mk2. Es muss kein 7.1 werden. Da mich mittlerweile der Bass doch sehr stark stört und auch mein Ex-Schwager es auch manchmal nervt, habe ich hier im Forum etwas gelesen und bin auf die Jamo S809hcs / Jamo S807hcs gestoßen. Leider finde ich keine Erfahrungsberichte welche den "Sound" beschreiben oder vergleichen mit den Ultima 40. Das die Ultima 40 sehr Basslastig sind, habe ich mittlerweile feststellen müssen und das trotz runter regeln. Vielleicht kann mir hier wer helfen und sogar im Vergleich zu den Ultima 40. Sind die Jamos auch so Basslastig? Reicht der Bass aus um bei bedarf zb. Filmen trotzdem das Kinofeeling aufkommen zu lassen? Oder verschlechtert man sich mit den Jamos? Zur Not kann der Sub noch helfen. Der Preis ist sehr interessant, könnte die Jamo s809hcs für 425€ oder die S807hcs 325€ vom autorisierten Händler kaufen. Warum ich die Jamo's nicht Probe höre wird jetzt bestimmt als frage aufkommen, der Händler wäre 3std entfernt und Saturn usw. haben nichts stehen zum Probe hören. Hoffe es ist verstanden wodrauf ich hinaus möchte🙂 Natürlich sind die Ultima 40 und auch die Jamo keine Highend Systeme, aber für mein Vorhaben (Gaming, Filme und Musik) denke doch schon ausreichend oder was sagt Ihr? Raum ist ca. 15qm mit einer Schräge. Ein neuer Avr wird als Nächstes Einzug halten. Danke schonmal für die Hilfe. [Beitrag von Kim_63er am 14. Dez 2022, 02:42 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 14. Dez 2022, 08:38
Hi,mal diese Front und Center diese sind mittenbetont und nicht so basslastig https://hidden-audio...1799/?dim1value=-717 https://hidden-audio...1807/?dim1value=-717 https://www.testberi...1-3-testbericht.htmlUnd den Rest deiner Ls Gruß D |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 10:10
Moin, dh, dir sind die Lautsprecher zu basslastig abgestimmt, oder stört konkret etwas am Bass (zb Dröhnen) ? Bei Klangproblemen (es sei denn es ist die Abstimmung des LS) würde ich zuerst immer mal Einstellung und Aufstellung prüfen. |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 11:10
@derdater79 Danke für die Links, werde ich mir mal angucken in Ruhe. Ich kenne den Hersteller ehrlich gesagt nicht. Bin aber auch nur minimal im Thema. Damit ich es richtig verstehe die 4 Ultima 40 und den Ultima 20 Center komplett raus und nur die Ultima 20 vom Back Surround weiterhin nutzen? Besitzt du die Wharfedale Diamond 11.3 derdater79? @dackelodi Sind zu Basslastig abgestimmt würde ich sagen, was aber auch bekannt ist (habe ich natürlich erst nachm Kauf hier im Forum gelesen😅) Bass ist in Ordnung wenn man ihn noch ändern kann. Sprich es sind schon Bässe da, man kann aber sowohl weniger als auch mehr einstellen das wäre der Idealfall. In meinem Fall sind natürlich 4 Ultima 40 schon echt heftig. Wären die Ultima 30-40% weniger Basslastig, wäre ich super zufrieden und man könnte bei Bedarf einfach noch mehr Bass einstellen zb. Für Filme. Daher auch die Frage wie die Jamo von der Tonlage sind. Auch übermäßig Basslastig, oder eher weniger aber man kann auch die auch mit mehr Bass betreiben. So ist die Aufstellung, es muss kein 7.1 sein. Danke für Eure Antworten🙂 So ist es aufgestellt, damit man mal eine Vorstellung hat. Ist nicht maßstabsgetreu, also nicht von den qm2 usw. Irritieren lassen. [Beitrag von Kim_63er am 14. Dez 2022, 11:16 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 11:55
Ich hoffe wir sprechen vom Sessel als HP, sonst würde es mich nicht wundern, wenn du die Höhen vermisst Also der Sub in der Ecke regt natürlich maximal zum Dröhnen an. Die Ultima hast du auf Vollbereich bzw groß stehen? |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 12:18
Ja der Sessel ist Hör Position. Die Höhen vermisse ich nicht, eher das der Bass so stark vertreten ist. Wie gesagt wäre dieser 30-40% geringer (manuelle Erhöhung möglich) wäre ich echt zufrieden. Der Sub ist glaube dieses Jahr nur 2x an gewesen und das für 15min nur. Sonst geht alles über die Ultima's. Hatte ich, aktuell laufen sie auf klein. Egal wie und was man macht, der Bass wird mehr. Habe da mit meinem Wissen und Möglichkeiten schon etliche Zeit investiert um das "Problem" zu reduzieren, auch gelesen usw. das man was übersehen hat. Auf dem Bild sind die Front sehr stark in der ecke, sind ca. 0,5m von der Wand entfernt. |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 12:25
Okay und wo trennst du die? |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 12:37
Ehm, da muss ich mal gucken. Ist das die Einstellung Crossover Frequenz? Wenn ja, diese steht auf Advanced. Bei auf klein sind diese Werte: Front 40hz Center 80hz Surround 40hz Surround Back 80hz Bei Gross: Front Full Band Center 80hz Surround Full Band Surround back 80hz Da dran habe ich noch nie was verändert um ehrlich zu sein. Habe es über das Auddysee eingemessen, aber war mit dem Ergebnis nicht zu Frieden wie zb. dem Channel Level. [Beitrag von Kim_63er am 14. Dez 2022, 12:47 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 13:11
Das könnte erklären, warum dir der Bass zuviel ist. Würde mal höher trennen: Front: 80-100Hz Center: 80-100 Hz Surrounds/SB: dito Dann nimmst du den Sub mal aus der Ecke raus und/oder regelst ihn weiter runter. Wie hat Audyssey denn die Kanalpegel eingemessen? |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 13:51
Also im gross Modus lässt sich die Frequenz nicht ändern, kann also das Full Band von Front und Surround nicht ändern. Aber im klein Kodus geht dies, werde ich gleich mal testen. Das System ist ein 7.1, nutze es aber eher als 7.0. der Sub kann genutzt werden, wird er aber nicht. Musste das etwas zusammenschneiden, hoffentlich erkennbar und das was gefordert ist. Ich denke es liegt im ganzen an den Ultima's, man kann diese feiner einstellen, aber eben nicht das Rad damit neu erfinden. |
ostfried
erstellt: 14. Dez 2022, 14:00
Komplett neu einmessen nach dieser Anleitung https://av-wiki.de/audysseyAnschließend hier nochmal melden wegen dann korrekt einzustellender Trennfrequenzen. Außerdem Fotos von der Front, Subrückseite und aller Einmessergebnisse. [Beitrag von ostfried am 14. Dez 2022, 14:02 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 14:26
Die LS gehören auf Klein und dann entsprechend getrennt. Du sagst damit, ab wann der AVR den Tiefton an den Sub geben soll. Einen Sub bekommst du idR leichter gehandelt als 2 Stereoboxen. Sub aus der Ecke reduziert den Bass weiter. Sollte dann auch in deinem Sinne sein. EDIT: Wie ostfried schreibt, miss einmal neu ein und poste dann. [Beitrag von dackelodi am 14. Dez 2022, 14:27 bearbeitet] |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 14:50
Doofe Frage, habe ich beim einmessen Fehler gemacht? Oder hat das Einmesssystem ein Fehler? Wo durch die Werte nicht passen. Nicht das ich nochmal den Fehler mache, wenn er durch mich war. Auf klein sind sie aktuell eingestellt und jetzt gerade auf Front 60hz, Center 80hz, Surround 60hz und Surround Back 80hz umgestellt. Werde ich gleich machen, setze mich jetzt mit der Einmessanleitung mal auseinander. Einmessergebnisse die Werte wie von meinem letzten Bild? Oder welche noch? Sollte noch erwähnen das ich die Ch Level auf folgenden Werte habe: Front left +10 Front right +12 Center +12 Surround +12 Surround Back L / R +12 Sub off / ist aber auf 0 eingestellt. |
dackelodi
erstellt: 14. Dez 2022, 14:56
Audyssey ist immer großzügig bei der Frequenz, muss also kein Fehler sein. Die Pegel hast du so eingestellt? |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 15:11
Ok, dachte wäre durch mich. Ja die habe ich manuell so eingestellt. Mit den Werten von der Auddysey einmessung war alles extrem leise und ich musste ca. 30-35% lauter machen um auf die gleiche Lautstärke zu kommen wie mit den Ch Level von mir. Waren extrem viele Werte in Negativen Bereich eingemessen. |
ostfried
erstellt: 14. Dez 2022, 15:17
Und das war absolut korrekt so. Daher nochmal ganz zurück auf Anfang, hatte alles schon seinen Grund. Dein System ist völligst verstellt. Fotos von Abständen und Pegeln uswusf., also eben den Einmessergebnissen. |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 19:24
Ich hoffe diesmal stimmt es. Es sind Verbaut 2x Ultima 40 als Front L /R, 2x Ultima 40 als Surround, 1x Ultima 20 Center und 2x Ultima 20 als Surround Back Entschuldigt das zusammen Geschmeide, möchte hier für diese Sachen, keine 20 Bilder hochladen. Hoffe man kann es trotzdem erkennen und Rückschlüsse rausziehen. ![]() ![]() |
ostfried
erstellt: 14. Dez 2022, 19:33
Sub war offenbar hinten immer noch komplett runtergedreht während der Einmessung? Das ist subgut. Ist Audyssey jetzt auch konkret aktiviert, vgl. deine Anleitung S. 51? Oder hast dus auf Manual stehen, deine Frequenzbandbildchen lassen das vermuten? Auch das wäre nur subklug. Alles auf klein, die 40er auch auf dicke 60, vielleicht auch 80hz setzen und dann Sub verwenden. Den solltest du dafür aber erst einmal richtig einstellen und eben dann auch richtig einmessen. Also zweite Runde. Nochmal von vorn. [Beitrag von ostfried am 14. Dez 2022, 19:48 bearbeitet] |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 19:52
Im Avr stand Regler vom sub auf 9.00 Stellung das habe ich getan. Sub hab ich nicht fotografiert, ist eigentlich ein Aktiv Sub. Audyssey war doch die ganze Zeit aktiviert oder nicht? Also bei mir wo ich einstellen kann Audyssey, flat etc. war immer Audyssey aktiviert. Wenn ich jetzt den Sub einkesselnd, muss er ja auch immer mitspielen richtig? Wenn ich ihn nämlich einmesse und dann auslasse, fehlt ja der Bass. Weil der Bass eigentlich auf den Sub gehen sollte und die Ls weniger Bass ankriegen oder versteh ich das falsch? Eigentlich will ich den Sub gar nicht mehr nutzen, nur als 7.0. ![]() [Beitrag von Kim_63er am 14. Dez 2022, 19:58 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 14. Dez 2022, 20:53
Mach es der Reihe nach. Eingemessen ist ja nun. Stell alle Lautsprecher auf Klein. Setz die Trennung komplett auf 80Hz oder höher. Lass das ne Woche so laufen. Den Sub erst mal ignorieren. Bist bis jetzt ohne ausgekommen, hältst auch noch etwas ohne aus. Du musst erst mal ausschließen können ob die U40 für Dich tatsächlich die Bassschuldigen bleiben. Mit dem Sub verfälschst Du die Einschätzung nur. Experimentiere etwas mit Audyssey Reference-Dyn.EQ=Off. Damit stehen dir die Regler für Bass/Treble zur Verfügung. Der Bass wird auch sofort nicht mehr überbetont. Die T.....-Dinger sind eh im Oberbass gesounded. Und der ist nun mal um die 80Hz +-. Das ist von dieser Firma gewollt. Marketing bis zum abwinken. Die sollen Eindruck schinden. Und das geht in der Zeilgruppe über Krawall. Dass den Dingern der Tiefbass abgeht merkt dann keiner. Hauptsache Kickbass. Genau der stört Dich in deinem Raum. Da helfen Regallautsprecher. Standlautsprecher sind im Heinkino eh überbewertet. Die können den Bass nicht zu sehr übertreiben. Das was die im Bass nicht können übernimmt sanft ein Subwoofer. Aber kein T.....-Sub. Ein Sub gehört sowieso in ein Heimkino. Ob Standboxen oder Regalboxen. Aber kein T.....-Sub. Ich hätte viel lieber geschrieben "Jeder andere Lautsprecher lohnt mehr als jeder T.....-Kram". Du bestätigst mir was meine Nachbarn schon durch haben. Aber Du hast noch nicht alles ausgeschöpft was die T.....-Dinger noch "retten" könnte. |
Kim_63er
erstellt: 14. Dez 2022, 21:29
Komisch ist, das jetzt mit den eingesessenen Werten es nicht so Basslastig ist. Es fehlt zwar die Lautstärke (habe ich jetzt über Source Level erhöht) und es passt. Wie sagt man so schön, hinterher ist man immer schlauer😅 Was hältst du denn von den Jamo s809hcs oder den S807hcs? Oder aber auch die wharfedale 11.3 mit den 11.1? Verkauft kriege ich die Teufel ohne Problem, vielleicht erspart man sich auch die Zeit und geht auf was anderes besser. Die wharfedale 11.3 und 11.1, könnte ich für 399€ haben und die Jamos 325€ für die s807hcs und 425€ für die s809hcs vom Händler. |
Kunibert63
erstellt: 15. Dez 2022, 00:10
Wie gesagt, wenn Du alle Einstellungen und Aufstellungen durch hast weisst Du ob die T..... noch/wieder passen. Was ich von Jamo, Wharfedale, Polk, Saxx, Elac, Canton, B&W, Monitor Audio, Argon Audio und vielen anderen halte zählt nicht. Ich halte jeden einzelnen den T..... überlegen. Sie müssen in Deinem Raum funktionieren. Der Raum sollte soweit es geht optimiert sein. Die Aufstellung nach WIKI so gut es geht umgesetzt werden können. Die sieht bei Dir immerhin ganz passabel aus. Wenn man nach dem Bild geht sollten die seitlichen Surrounds weiter nach vorne. Du solltest dich nicht auf bestimmte Marken versteifen. Auch nicht unbedingt auf Standboxen setzen. Weil für Heimkino eh auf Klein und bei 80Hz getrennt eignen sich Regalos sehr gut. Ein Sub gilt als gesetzt. Also Standboxen nicht wirklich nötig oder gar besser. Und man könnte sich einer Klasse höher bedienen. Also anstatt Polk ES55, die preiswerte Serie, einen RESERVE R200. Der Klangliche Zugewinn soll deutlich sein. Das nur mal als Beispiel. Das Spielchen würde sich mit anderen Herstellern weiter spielen lassen. |
Kim_63er
erstellt: 15. Dez 2022, 01:14
Es ist ja hier schon etliche Male besprochen worden, verbessern ja, aber ob so viel verbessern glaube ich nicht. Die Surround kann ich noch etwas nach vorne ziehen, das wäre nicht das Problem. Wenn aber eh nur noch 5.0 kommen soll. Ist wegen der Schräge nicht perfekt der Raum. Welche empfiehlst Du denn? Ich bin hin und hergerissen. Denke für 350€ sind die Jamo definitiv besser als die Teufel und beim Verkauf von den Teufeln mache ich noch gewinn etwas. |
Kunibert63
erstellt: 15. Dez 2022, 12:11
Die Jamos gefallen Dir vom Optischen. Das zählt auch eine Menge. Wie sie im Raum klingen kannst Du erst wissen wenn sie dort stehen wo sie hin gehören. Zum Glück kann man probehalber testen ob sie passen. Wie gesagt, nur auf Standboxen spekulieren sollte man, also auch die stillen Mitleser hier mit dem gleichem "Problem", überdenken. Bis 80Hz runter machen alle Regalos mit einem Tiefmitteltöner von mindestens 13cm locker mit. Nahe Wandaufstellung begünstigt den Bass aus kleineren Boxen. Standboxen brauchen Luft um sich herum. Das bedenken Neueinsteiger nicht. Die glauben zu oft mit Standls. alles abgedekt zu bekommen. Der Raum antwortet auf solche Installation mit Physik und nicht mit Irrglauben. Was ich jeden, also auch den stillen Metlesern, oft rate: Holt erst die Fronlautsprecher. Und zwar Stereo. Die Lautsprecher die ihr euch später für die Surroundas vorstellen könnt. Lest die technischen Daten durch. Der Tiefmittel sollte mindestens 13cm haben. Die probiert ihr im Probezeitraum so lange es geht bevor der Probezeitraum abläuft. Erst wenn Stereo zufriedenstellend läuft wird nach den passenen Center und oder Surrounds gesucht. Mit meinen Polks habe ich mit den ES10 begonnen. Die stehen jetzt hinten. Vorne die ES15. Die Dinger überraschen einem. |
derdater79
#25
erstellt: 15. Dez 2022, 12:25
Kunibert63
#26
erstellt: 15. Dez 2022, 20:47
Was erwarten die Leute denn von 13cm? Der gehört bei 80Hz oder höher abgeriegelt. Im Kino eh vorgesehen und bei Musik auch nicht verboten. Sub gehört halt ins Kino. Und Du hast ziemlich wenige "Schlechteste Bewertungen" verlinkt. Irgend was müssen Polk wohl richtig machen wenn sie der Welt größte Lautsprecherverkäufer sind. Bei Verzicht auf Standls. fallen die nächst Höherwertigen ab. Nicht nur bei Polk. |
Kim_63er
#27
erstellt: 16. Dez 2022, 00:25
Da ich heute etwas unterwegs war, habe ich leider nicht viel Zeit gefunden zum Schreiben. Habe heute brandneue Jamo s809hcs gekauft für 330€. Optisch gefallen sie mir das stimmt, sind schlanker, auch eleganter finde ich und nicht so klobig. Wegen nur Standlautsprechern habe ich geguckt, sind komischerweise genauso teuer gewesen wie ein komplettes 5.0 Set. Hätte sie auch bestellen müssen, wollte ich aber nicht, weil ich weiß wie unsere Paketboten umgehen damit. Habe die Jamo's gerade aufgestellt und angeschlossen, aber noch nicht eingemessen. Da bin ich ja Profi drin🤪 mache ich morgen mal. Audyssey möchte zb. 4 einmesspunkte, müssen 4 Punkte auch eingesessen werden? Oder reichen auch 2 wo ich mich aufhalte? Was soll ich sagen, klarer, mehr stimm betonter. Komplett anders als die als die Ultima 40, natürlich auch nicht so Basslastig und was mich freut. Packe die Ultima Sachen erstmal zur Seite und warte bisschen mit abgeben. Auch wenn es Offtopic, was würde man für einen Sub nehmen? Oder auch einen Avr? Die Jamo Sub's sind wohl nicht das wahre, habe ich gelesen. Erstmal danke für die Unterstützung bei meinem "Problem" / mein Fehler mit dem falsch einmessen etc.🙏🏼🙏🏼 Ich denke es werden noch einige Fragen in Zukunft auf Euch zu kommen. Vielleicht such die ein oder andere doofen Euren Augen. Edit: Habe doch noch jetzt auf 2 Positionen eingemessen und auch den sub lauter gemacht, war direkt auf -11,5 eingemessen. Habe davon jetzt die Hälfte einfach genommen und den Sub auf 0 gestellt. [Beitrag von Kim_63er am 16. Dez 2022, 01:17 bearbeitet] |
Kunibert63
#28
erstellt: 16. Dez 2022, 02:59
Ist der Sub so leise gestellt worden von Audyssey war er vor dem Einmessen am Subwooferregler zu laut gedreht. Neue AVR geben am Anfang der Mess-Orgie einen Testton aus und zeigen gleichzeitig an ob der Subwoofer noch eingepegelt werden muss. Schuld kann auch ein Bassbuckel am Hörplatz sein. Dann wird der Sub natürlich auch abgedreht. Wenn Du wissen willst wo der Sub stehen soll stell den auf deinen Hörplatz und laufe im Zimmer umher(Kriechmethode). Dort wo der Bass für Dich am gefälligsten tönt kommt der Subwofer aufgestellt. Dann wieder neu einmessen und hoffendlich mit leiserem Sub gute Bass am Hörplatz. Der Sub "muss" auch nicht auf dem Fussboden stehen. Hier verlinke ich mal ein Foto aus dem AVS-Forum. https://www.avsforum..._135434-jpg.3170827/Meine Sub im MiniKino sind auf 2Meter angebracht. Viel spass mit den Jamos. Schreib bitte weiter wie sich die Jamos von den T..... unterscheiden. |
ostfried
#29
erstellt: 16. Dez 2022, 05:05
Und du hast wieder falsch eingemessen, lies (nochmal?) die Anleitung oben aus dem Link, Beitrag 11 und ausschließlich an die hältst du dich ab jetzt, die hatte schon ihren Grund. Schwerpunkt Anzahl und Platzierung Messpositionen. Es geht da nicht (!!!) um Hörplätze. Steht dort alles haarklein erklärt. Ein Hörplatz, dort maximale (!) Anzahl Einmessungen. Heißt platt gesagt volle Anzahl Einmessungen dort, wo auf deinem Sessel normalerweise deine Birne ist. Dort und nur dort. Alles andere ist kompromissbehafteter Tinnef. [Beitrag von ostfried am 16. Dez 2022, 05:22 bearbeitet] |
Kunibert63
#30
erstellt: 16. Dez 2022, 18:10
@Kim_63er Wie weit sind denn die Positionen auseinander. Nicht dass wir beginnen hier was falsch zu deuten und/oder aneinander vorbei reden. Wie ostfried schon andeutet und leicht ungehalten reagiert reicht es den Einen Hörplatz auf einen Umkreis von 30cm zu "messen". Mir persönlich erschließt sich der "Vorteil" nicht ganz. Ich glaube einfach nicht wirklich dass Audyssey auf diesen 30cm was verbessern kann nur weil es 9 Messungen werden. Daher mache ich den Durchlauf bis Audyssey das Speichern erlaubt und auch nur mit einem Messpunkt wo ich sitze. Mir würde also Ein Durchlauf reichen um direkt abzuspeichern. Wenn Audyssey drei Durchläufe macht finde ich das genug um Audyssey seine Ergebnisse Mitteln zu lassen. Wenns mir nicht gefällt, noch mal die Prozedur. Promt kommt wieder ein anderes Ergebnis zustande. Am Ende kann ich mit keinem Ergebnis. Um unseren Center im Wohnzimmer zu verstehen benutze ich nun den Equalizer. Zum Glück ist das Wohnzimmer nicht mein Kino. Dort verlaufen die Messungen anders. Da passt es zufriedenstellender. Dort steht ja auch kein "Uralt"Gerät mit Einfacherem Audyssey. Will sagen, es hängt alles vom Raum ab. Ein Microphon hört anders, was den Klang angeht. Die Abstände, also Laufzeitunterschiede, ermittelt aber nur ein Microphon korrekt. Und die Abstände sollte man nicht ändern im Menü. Alles was den Klang angeht ist es bei jedem anders und entspricht nicht immer dem was Audyssey einstellt. Ich lasse auch jedem die Freiheit die Pegel nach SEINEM Empfinden ändern zu wollen. Es ist nicht mein Wohnkino. Also werde ich da nicht reinreden. |
Kim_63er
#31
erstellt: 16. Dez 2022, 23:38
@Kunibert63 Da mein Denon Avr-1911 dies leider nicht hat, kann ich mich nur ran tasten. Mit dem Sub auf mein Hörplatz stellen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da die Teufel mich definitiv werden, lasse ich die Messung jetzt mal so. Habe dennSub jetzt auf -5 eingemessen gehabt, ist jetzt nochmal etwas runter gedreht worden von mir. Hänge die Bilder an. Deswegen fragte ich wegen den Messungen, wenn nur ein Hörplatz hast und schon nach der ersten Messung Kalkulieren und speichern kannst, bringen doch 4 weitere Messungen nichts. Abstände habe ich so gelassen wie ermittelt. @Ostfried Audyssey möchte 4 Messungen haben, aber ich könnte zb. auch nach der ersten, zweiten oder dritten Messung Kalkulieren lassen (weil ich ja immer am gleichen Hörplatz Einmessen soll) und auch speichern. Habe jetzt 4x gemessen, bis die Messung durch ist. Jetzt richtig? Verstehe die Anzahl an Messungen nicht, wenn eh immer am identischen Ort gemessen wird und ich auch nach der ersten Messung Kalkulieren und speichern kann. Oder haben die zweite, dritte oder vierte Messung andere Messprotokolle? ![]() |
ostfried
#32
erstellt: 17. Dez 2022, 00:09
Naja, man will doch dem Einmessystem das Maximum an Informationen des sinnvoll einzumessenden Hörraumes bieten, damit es eben das machen kann, wozu es teuer bezahlt wurde: Seinen Job. Da füttere ich es doch nicht nur mit einem Viertel oder im Falle eines xt32 sogar nur einem Achtel der möglichen raumakustischen Informationen. Und du misst doch eben nicht nur eine Stelle ein, sondern meinetwegen etwa einen virtuellen Ellipsoid dort, wo sich gemeinhin dein Kopf befindet. So, und da wir nicht nur für den Bassbereich einmessen, wo man noch mit Wellenlängen von mehreren Metern argumentieren könnte, gibt es bei Wellenlängen bspw. im Hochton von teils wenigen cm dann eben meinetwegen 30cm weiter rechts, links, vorne, hinten oder sogar einige cm oben, unten bereits genügend völlig andere raumakustische Phänomene wie Moden, Auslöschungen usw., von denen das System ohne weitere Messpunkte niemals etwas erfahren würde, wo sich deine Ohren aber dennoch befinden, hast ja keinen Erbsenschädel. Man darf nicht vergessen: Ein Einmessystem ist per se völlig blind. Es weiß vorab nichts von deinem Raum, keine Maße, keine Möblierung, es weiß nicht einmal, wo sich das Mikro gerade im Raum befindet. Deshalb ist ja auch eine "Reihenfolge" der Messpunkte nach dem ersten völligst willkürlich. Die Infos, die es über den Raum und dessen raumakustische Spezifika allein nur an deinem begrenzten Hörplatz, an der Position deines Kopfes hat, sind also überaus dürftigst, nämlich nullkommanull. Ob dein Sessel hinter deinem Kopf eine die Raumakustik am Hörplatz beeinflussende Lehne hat, kann es nicht wissen. Ob du Raummitte oder an der Wand sitzt, was akustisch gesehen elementarste Unterschiede nach sich zieht - es hat nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Das Ding hat keinerlei Radar oder Kamera, es hat keine Softwareplattform zur vorherigen Eingabe der Raummaße und des Sitzplatzes, es hat ausschließlich die Messungen. Es dann auch noch ohne jeglichen Sinn künstlich zu beschneiden, indem man ihm genau diese einzige Informationsmöglichkeit, diese alleinige Datenerfassung nimmt oder auf ein Viertel beschränkt, ist im Prinzip schon fast irrwitzig zu nennen. Und wie gesagt: Nur weil ich nur einen Hörplatz einmesse, mess ich nicht nur eine einzige Stelle ein. Du deckst den Bereich deines Kopfes ab und das ist akustisch gesehen durchaus bereits eine kleine Welt für sich. Steht aber auch im Prnzip alles nach wie vor haarklein in der Anleitung, auf die ich nicht unwirsch beharre, aber auch keine Lust habe, sie ständig quasi rezitieren zu müssen. ![]() Halt dich dran oder lasse es. Dein Raum, deine Probleme, deine Entscheidung. Ich bin da völligst entspannt. [Beitrag von ostfried am 17. Dez 2022, 00:42 bearbeitet] |
Kim_63er
#33
erstellt: 17. Dez 2022, 00:51
Danke für die Erläuterung, wenn man nur mal ein Blick erhascht von der ganzen Materie macht und kann man vieles gar nicht wissen. Daher ist deiner Erläuterung aufschlussreich und macht, wenn man es sich bildlich vorstellt Sinn. Komisch war halt, das nur 2 Messungen angesprochen wurden. Möchte niemanden auf die Füße treten, oder gar sagen er habe nicht recht. Denn jeder hat mehr Ahnung als ich, gebe mir echt Mühe die geforderten Sachen zu verstehen. Ist auch richtig das Du dadrauf beharrst. Vielleicht aber auch für einen Amateur HiFi Neuling doch etwas schwer zu verstehen. Wenn man das mehrmals gemacht hat, natürlich einfacher umzusetzen. Für die Neulinge wäre eine Liste mit dem Ablauf hilfreich, wie zb. 1) Mikrofon auf ersten Hörplatz platzieren 2) erste Messung durchführen 3) Mikrofon auf zweite Position umsetzen Usw. Denke ist verstanden was ich meine, würde für mich zb. die Sache sehr vereinfachen und verständlicher machen. |
ostfried
#34
erstellt: 17. Dez 2022, 00:59
Ähhhh, sorry, aber es wird obskur. Meinen Link überhaupt mal angeklickt hast du, oder? Da steht deine schrittweise Anleitung doch drin. ![]() Mit doch nun wirklich allem, was dabei von einem Anfänger zu beachten ist. ![]() Denn man möchte denken, es ist unmöglich, aber genau dafür wurde sie geschrieben. Du wirst die halt wirklich einmal Satz für Satz durcharbeiten müssen. Haben Anleitungen leider so an sich. ![]() Und wo wurden bitte nur 2 Messungen angesprochen? Da steht "Zweite bis n-te Messung". Das heißt - wieder einmal ganz platt gesagt - "Alle weiteren Messungen bis zur avr- bzw. audysseyabhängigen Maximalzahl". Also drei Messungen, oder vier, sechs, acht. Im Falle eines xt32 etwa acht. Mathe. Variablen. N ist wie x oder y... Schule ist mit 34 doch noch nicht sooo lange her. ![]() Und als letztes: Wie kommst du eigentlich bei deinem 1911er auf deine ständig genannten vier Messungen? Laut Anleitung hat der bereits klare 6 maximale Durchläufe. Die denn mal gelesen? Aber ich muss ja nicht alles verstehen. [Beitrag von ostfried am 17. Dez 2022, 01:24 bearbeitet] |
Kim_63er
#35
erstellt: 17. Dez 2022, 03:53
Den habe ich 2x gelesen, weil beim ersten Mal für mich doch sehr viel Input da war. Habe erst einmal alles durchgelesen, dann Abschnitt für Abschnitt begonnen und auch manchmal ein zweites Mal den Abschnitt. Ok, zweite bis n-te Messung. Ich konnte nichts mit diesem Begriff anfangen, wahrscheinlich habe ich deshalb auch geschrieben 2te Messung. Habe so viele Messungen gemacht wie er wollte, (meine es waren 4, werde ich aber morgen extra testen und mitzählen), dann Kalkulieren und speichern wollte. Also verständlich finde ich die Anleitungnicht direkt, da sind Sachen bei dir ich nicht verstehe, wie zb. Dieser Satz: In der Summe sollte die Messung aber symmetrisch ein „3D-Elipsoid“ bezogen auf die 1. Messposition beschreiben. Da muss erstmal ein Amateur klar kommen mit. Was ist ein 3d elipsoid? Nenn es Dummheit von mir aus, fuchse mich in echt viel rein und hinterfrage viel um es auch zu verstehen. Aber alles kann ich auch nicht. Schule schon 18 und Berufsschule 15 Jahre her, solche Sachen wurden bei uns nicht gelehrt. Vielleicht war ich auf der falschen Schule? |
ostfried
#36
erstellt: 17. Dez 2022, 05:08
Fuchs dich einfach weiter rein, lies genau, zähl richtig, tipp dir unbekannte Dinge wie "Ellipsoid" einfach mal bei google ein, dafür wurde das wiederum erfunden - funktioniert fantastisch, Antwort in unter einer Sekunde, grad getestet. Der "Ellipsoid" bspw. wird übrigens in der Anleitung selbst auch bereits nochmal erklärt, nämlich als "Wolke" um die erste Messung herum. Mehr muss man dazu auch nun wirklich nicht wissen. Aber deswegen: wirklich durcharbeiten, dazu gehört auch verstehen - und das kann einem leider auch niemand abnehmen. Aber du kriegst das schon hin. Und meine Schulzeit ist bedeutend länger her, glaub mir. [Beitrag von ostfried am 17. Dez 2022, 05:22 bearbeitet] |
Kim_63er
#37
erstellt: 18. Dez 2022, 02:40
Werde ich probieren🙂 Mache das ja nicht um hier Unruhe stiften zu wollen, so viel Langeweile habe ich auch nicht😅 Natürlich hätte man das machen können. Werde gucken das ich mich weiter in die Materie einarbeite. Wenn man das als intensives Hobby betreibt, ist man natürlich auch mehr im Thema als ein Neueinsteiger. Hoffe natürlich das nicht alle Themen so intensiv werden😅 |
ostfried
#38
erstellt: 18. Dez 2022, 05:19
Es wird besser und vor allem: Es lohnt sich. |
Kim_63er
#39
erstellt: 20. Dez 2022, 03:28
Danke für die aufmunternden Worte😊🙏🏼 Ich werde mir Mühe geben. |
Steve105
#40
erstellt: 31. Mai 2023, 12:25
Vielleicht liest das hier ja noch jemand - der die JAMO 809 auch ins Auge fasst. Ich hatte bisher das JAMO Set 626 mit Center S 62 und Surround S622 und habe mir nun das JAMO 809 Set zugelegt (Center S81 , Surround S 801). Die 626 hatten echte Probleme unsere sehr hohen und offenen Räume ausreichend mit Klang zu füllen. Beim Auspacken dann erstmal grosse Augen - die 809 ist viel leichter und kleiner als die 626 - auf den Bildern sah das größer aus - ich hätte mir die Maße ja aber auch mal ansehen können. Der Center ist dafür größer - der machte mir bei dem alten Set die meisten Probleme. Und dann nach dem Anschließen die große Überraschung - auch ohne die seitlichen großen Basslautsprecher der 626 klingen die 809 deutlich besser - vor allem viel "wärmer". Bin sehr angenehm überrascht - zum Musikhören ist der Subwoofer nun tatsächlich nicht mehr erforderlich. Das ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck - aber beim aktuellen Preis inkl. Versand unter 500 € war das unschlagbar gut. Im Übrigen messe ich meinen Denon AVR 4000 mit Audissey XT32 auch nur mit 3 Messpunkten ein - weil ich auch bei 8 Punkten keine hörbare Verbesserung mehr erfahre - und weil ich wenig Geduld habe. Vielleicht nehme ich mir die Zeit nochmal und nutze mal das Kabel vom Messmikrofon in seiner vollen Länge in alle Richtungen aus. Bisher habe ich es Immer nur auf dem Sofa platziert - und es einmal mittig - einmal links und einmal rechts auf die Lehne gesetzt. Alles in allem - ich bin zufrieden. Ach ja, die Teufel Ultima 40 wären mir wiederum zu basslastig - ich habe sie bisher aber nur als 2.0 Set gehört. Optisch sieht die JAMO auch gefälliger aus. Ist aber Geschmacksache. |
ostfried
#41
erstellt: 31. Mai 2023, 12:39
Du wirst für acht Messpunkte kein längeres Kabel brauchen, denn man misst zur Vermeidung halbseidener Kompromisslösungen ausschließlich den Hörplatz ein - und zwar nach wie vor aus gutem Grund mit der maximalen Messpunktzahl. Auch für dich empfehle ich dringend die oben verlinkte Anleitung zur sinnvollen (!) wie korrekten (!) Einmessung. [Beitrag von ostfried am 31. Mai 2023, 12:54 bearbeitet] |
JULOR
#42
erstellt: 31. Mai 2023, 13:01
Kleiner Servicebeitrag:
Die Kabellänge ausnutzen ist ziemlicher Quatsch. Das ist nur so lang, weil der AVR manchmal 4m vom Hörplatz entfernt steht. Die Messpunkte befinden sich aber 30-50 cm um den Haupthörplatz herum. |
Jamo S 809 HCS /timo/ am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 14 Beiträge |
Jamo S606 5.0 oder Teufel Ultima 40 MK2 FirstClass am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Wechsel? boggi82 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 9 Beiträge |
Jamo S 606 oder Teufel Ultima 60 raimi83 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 18 Beiträge |
Teufel Ultima 40 für 300? lohnt das? harryp0tter am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 3 Beiträge |
Receiver-Wechsel fattymann am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Jamo S626 vs Jamo S628 blueice87 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
Surround System Teufel, Jamo oder Canton Snake24 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 6 Beiträge |
Teufel ultima 40 mk3 Bämboom95 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 5 Beiträge |
Jamo DMR61 + Teufel System4 joehonda am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMutantenzeh
- Gesamtzahl an Themen1.563.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.996
