HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver für optimiertes Heimkino | |
Receiver für optimiertes Heimkino+A -A |
Arno-k
21:23
erstellt: 23. Jul 2022, ||
Hallo Heimkinofreunde, ich besitze ein lichttechnisch optimiertes Heimkino mit 4K Laser Projektor (Optoma UHZ65 + DCI Filter). Bildtechnisch ist das Ergebnis auf der 150" Leinwand einfach nur hervorragend und auf hohem Niveau.. Ich nutze den 4K Laser-Projektor für Blurays (4K+2K), Fire TV 4K, Sat TV 4k/2K, und Amazon Prime 4K/2K. Zur Tontechnik folgende Info: - Älterer Oberklassen-Receiver von Yamaha (RX-V1500) mit sehr gutem Klang. - 7.1 Sound über 5 Frontlautsprecher (L+R Front + Center + L+R oben Präsenz) + Surround hinten L+R + großer aktiver Subwoofer. - Der Klang ist mächtig und relativ räumlich -8 hochwertige Lautsprecher (4-8 Ohm) mit 22 LS-Chassis liegen vor und sind für viele Receiver geeignet. - Es fehlen Decoder für 3D-Sound wie Dolby Atmos Bislang habe ich hier nichts geändert, da deutsche Spuren mit 3D Sound selten angeboten werden. Würde ein neuer Receiver tonal wirklich helfen? Wenn ja, welcher könnte es sein? Der RX-V1500 hat eine enorme Verstärkerleistung bei sehr geringer Verzerrung. |
Denon_1957
22:38
Naja von Oberklasse reden wir mal nicht über den Yammi ( der hat ja schon viele Jahre auf dem Buckel) wie hoch ist denn dein Budget ?? Und enorme Verstärkerleistung definiere das mal. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Jul 2022, 22:46 bearbeitet] |
Arno-k
23:04
Danke für die Rückmeldung! Budget kann 1500 € betragen, wenn es hörbar besser wird (z.B. 3D Sound). Der Receiver sollte in der Leistung nicht erheblich schlechter sein. Leistung RX-V1500: Minimale Musik-Ausgangsleistung für Front-, Center-, Surroundund hinteren Surround-Lautsprecher 20 Hz bis 20 kHz, 0,04% Klirr, 8 Ω.................................... 120 W Ausgangsleistung nach DIN [Modelle für Großbritannien und Europa] 1 kHz, 0.7% Klirr, 4 Ω......................................................... 170 W Etwas weniger Leistung wäre aber auch OK, wenn der Receiver unter 1500 € liegt und viele Decoder und moderne 4K HDMI -Anschlüsse besitzt. Habe hierzu den Marantz SR 6015 , Yamaha RX-V685 oder Denon AVR-X1700H (2700H) aus Testlisten ausgesucht. Komme ich hiermit weiter? [Beitrag von Arno-k am 23. Jul 2022, 23:11 bearbeitet] |
Denon_1957
23:08
Denon X3700 klick hier ![]() |
Arno-k
23:15
Denon x3700h macht einen guten Eindruck. Marantz SR6015 oder Denon AVR 1700/2700H auch noch OK? Gruß Arno [Beitrag von Arno-k am 23. Jul 2022, 23:15 bearbeitet] |
RheaM
23:20
Wenn dir 3D Sound wichtig ist dann würde ich zu einem Receiver mit Auro 3D raten. Die Auromatic kann auch 2D Ton ziemlich gut hochrechnen, da kommen die anderen Upmixer nicht mit. der hier ist knapp über deinem Budget ![]() hab da meinen her. Verpackung war wirklich arg beschädigt aber das Gerät völlig ok [Beitrag von RheaM am 23. Jul 2022, 23:28 bearbeitet] |
Arno-k
23:38
Danke für eure Info. Der SR 7015 ist natürlich sehr gut. 3D Sound auch mit den Deutschen Tonspuren wäre wichtig, da mein alter RX-V1500 hier keine Decoder für guten 3D Ton besitzt. Meist wird ja nur 5.1 mit DD oder DTS angeboten. Können hier die aktuellen Receiver tatsächlich guten 3D Sound mit Deutscher Tonspur erzeugen, wenn die richtigen 3D Tonspuren nur in Englisch vorliegen? |
RheaM
23:52
Receiver mit Auro 3D können das gut. Die anderen Upmixer leider nicht. |
Prim2357
17:39
erstellt: 24. Jul 2022, ||
Für nicht einmal 50€ mehr gibt es den 7015 auch neu und ohne das damit Bowling gespielt wurde: ![]() |
Arno-k
18:12
Danke für den Tipp!! |
Prim2357
18:28
Gerne. Tollen Beamer hast du, ich bin da nicht so anspruchsvoll...eigentlich zum Glück ![]() Welche Lautsprecher hast du denn, ist ja nicht so das ich nicht neugierig wäre... ![]() |
RheaM
18:41
Das ist natürlich deutlich besser |
Arno-k
12:01
erstellt: 25. Jul 2022, ||
Ich beschäftige mich seit 50 Jahren mit Lautsprechern und hatte früher eigene hochwertigen 3 oder 4 Wege Systemen gebaut. Mit nun 66 Jahren kaufe ich LS, die klanglich gut und günstig sind - zumal mein Gehör altersbedingt bei Frequenzen über 12000 Hz schwächelt. Mittlerweile sind Magnat LS im Heimkino vorhanden, nur die Surround (3-Weg-Systeme) sind von Pioneer. Insgesamt 8 LS mit 22 LS-Chassis. Den Pegel und Klang stelle ich über den Yamaha-Receiver bei Bedarf für jeden LS einzeln ein. Heute gibt es zahlreiche gute LS, die preiswert sind. Dies war vor Jahrzehnten völlig anders. Für den Tiefbass einen aktiven starken Subwoofer nehmen, dann ist die Auswahl der anderen Systeme deutlich einfacher .Ich bevorzuge 3-Weg-Systeme, die im Bass- und Mitteltonbereich luftig aufspielen und bei Bedarf brillante Höhen erzeugen. Wie erwähnt, ist für mich der 3D Sound wichtig, um dem sehr guten Heimkinobild gerecht zu werden. Eure Vorschläge sind sehr hilfreich gewesen. Die Leistung des Receivers soll nicht viel schlechter als die vom RX-V1500 sein. Ob 7 oder 9 Kanal, da überlege ich noch. P.S Heute gibt es zahlreiche Beamer mit sehr gutem Bild für relativ wenig Geld. Wer seinen Raum gegen Streu- und Fremdlicht etwas optimiert, bekommt immer ein sehr gutes Bild, das ein mehrfach teurer Beamer ohne Raumoptimierung nicht übertrifft. [Beitrag von Arno-k am 25. Jul 2022, 12:07 bearbeitet] |
Arno-k
11:57
erstellt: 26. Jul 2022, ||
Ein Vergleich der Receiver von DENON, Marantz, Yamaha und Co zeigt, dass die Leistungsangaben für je 2 Kanäle an 8 bzw. 6 Ohm meist keine großen Unterschiede zeigen. Ein Verstärker mit 2 x 90 W an 8 Ohm ist im Vergleich zum 2 x 120 W Verstärker an 8 Ohm kaum schlechter in der Lautstärke, wenn berücksichtigt wird. dass für eine Verdoppelung der Lautstärke ein 10-fach höhere Verstärkerleistung notwendig ist.. Somit sind doch eher nachstehende Eigenschaften wichtig: Anzahl Kanäle Art u. Anzahl der Decoder Anschlussmöglichkeiten etc. Wenn hier alles stimmt , muss es nicht unbedingt ein 3-fach teurer Receiver sein -oder nur weil dieser 20-30 W je Kanal mehr leistet. Habt ihr auch diese Einschätzung? |
Prim2357
12:27
Die Leistung ist eher sehr selten ein Problem in diversen Setups, allerdings steigt halt oft simultan mit der Güte des Einmesssystems auch die Leistung der AVR. Was man an Features braucht wird man stets einschätzen können, beim Einmesssystem ist das schon wieder individuell auf den Raum bezogen sehr unterschiedlich und schwer einschätzbar. |
Arno-k
13:18
Danke für die Info. Wenn Pegel und Frequenzen der LS wie bei meinem Yamaha RX-V1500 über den Receiver einstellbar sind, würde ich gut zurechtkommen. Zudem habe ich auch das Messmikrofon benutzt und geprüft, ob mein Ohr zufrieden ist. Tonal sind die Wünsche der User auch unterschiedlich. Da ich zukünftig neben den fünf Frontlautsprechern und zwei Surround auch zwei Deckenlautsprecher einsetzen möchte, wird es mit einem 7 Kanal-Receiver schwierig oder? 9.1 Receiver gibt es ab ca. 1200 € (1400 €) (Pioneer, Denon, Marantz, Yamaha) - wäre auch OK. [Beitrag von Arno-k am 26. Jul 2022, 13:19 bearbeitet] |
receiver für needles heimkino *Sebbe* am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
Receiver für Heimkino/Musik elcrazy am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 13 Beiträge |
Av-Receiver für Heimkino stefle85 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 12 Beiträge |
Receiver für 5.1 Heimkino M4A1 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 11 Beiträge |
Neuer Receiver für Heimkino hifihu am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 26 Beiträge |
Receiver für kleines Heimkino berlinaaa am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 11 Beiträge |
AV-Receiver für Heimkino Lunamedi am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
Receiver für Heimkino Alkcair am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 58 Beiträge |
Heimkino receiver grauix am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino-Receiver? halodri2311 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.017
