HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha oder Canton | |
Yamaha oder Canton+A -A |
Snewi
03:01
erstellt: 14. Dez 2021, |
Hallo zusammen, ich überlege mir einen neuen Receiver zuzulegen und war schon fast vom Yamaha RX-V6A überzeugt bis ich jetzt nochmal auf den Canton Smart Amp 5.1 gestoßen bin. Weiß jetzt aber nicht genau ob ich mit diesem Gerät auch eine zweite Zone ansteuern kann. Ich würde als Soundbar die Smartsoundbar 10 nehmen als Rear zwei Smart Soundboxen3 und ein subwoofer dazu. Dann habe ich noch 2 Einfache Einbauboxen im Garten die ich einfach als weiteres Stereopaar einbinden möchte. Geht das? Oder sollte ich doch lieber den Yamaha wählen. ? LG |
XN04113
03:12
werfe doch mal einen Blick in das Handbuch des Canton Amp [Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2021, 11:09 bearbeitet] |
Snewi
03:15
Ja ich hab gegoogelt weiß aber nicht ob das klappt. Dachte hier hat jemand die Erfahrung gemacht. Oder kann mir zu beiden Receivern was sagen. |
XN04113
04:44
wegen der Zone zwei reicht doch ein Blick auf das Anschlußfeld und man sieht sofort was geht oder auch nicht dann würde mich interessieren wie Du auf die Idee kommst AVR und Soundbar kombinieren zu wollen bzw. überhaupt technisch zu können ? |
Honda_Steffen
11:07
Amp und Soundbar funktionieren nicht zusammen weil beide als Master funktionieren wollen und sich gegenseitig stören würden. |
Snewi
17:19
Du siehst das vielleicht sofort, dass heisst aber nicht das ich das sehe und auch nicht weiss wie ich das steuern kann um eben nur von der einen Stereoquelle was abzuspielen oder von der anderen. Ich dachte immer dieses Forum gibt es damit Fragen beantwortet werden? Aber anscheinend wird man nur drauf hingewiesen die Anleitung zu lesen :-) |
Snewi
17:23
Das mit dem Amp und der Soundbar wusste ich nicht. Also was nehme ich dann vorne um Wireless zu bleiben? |
Honda_Steffen
18:02
Das kommt doch darauf an was Du willst. Die soundbar mit der möglichkeit div. Smart Lautsprecher zusätzlich anzuschliessen. Dann kannst du die Soundbar als Center nutzen. Den Connect........hauptsächlich für Smart Lautsprecher gedacht. Damit muss du auf alle Fälle Lautsprecher dazu kaufen. Und den Amp: Da kannst du Smart Lautsprecher und passive lautsprecher anschliessen, oder beides zusammen [Beitrag von Honda_Steffen am 14. Dez 2021, 18:02 bearbeitet] |
Snewi
18:42
Ja genau deswegen bin ich ja auf den Amp gestossen. Und habe hier die Frage gestellt. Ich möchte im Wohnzimmer Surround Sound haben. Center, 2xFront oder Soundbar hinten 2 Rear. Dazu habe ich zwei Lautsprecher per Kabel angeschlossen die ich als Stereo-Paar getrennt ansteuern möchte. Ist der Amp dazu geeignet? Wenn ja welche Lautsprecher brauche ich dann noch zu den 2x Rear - Smart Soundbox 3 und dem Smart Sub 8? Ich dachte ich könnte hier für vorne einfach die Soundbar nutzen :-) LG |
Honda_Steffen
19:09
Du hattest ganz am Anfang etwas gefragt mit 2 Zonen. Das kann die Amp nicht. Die Amp ist ein AV Receiver der in deinem Wohnzimmer ein 5.1 system oder mit noch mehr Lautsprecher darstellen kann. Das geht aber nur für den einen Raum - und nicht noch für einen anderen wenn das mit 2 Zonen gemeint sein soll. An die Amp schliesst du über Funk alles an was bei Canton an Lautsprechern SMART heisst. Aber keine Soundbar von Canton. Das beisst sich. Als normale Lautsprecher kannst du alle möglichen Lautsprecher nehmen egal von welchem Hersteller. Die Amp lässt ein mixen zwischen Funk und Kabelgebundenen Lautprecher zu. Den Center könntest du weglassen, weil es eine Funktion gibt der den Center errechnet zwischen den beiden frontlautprechern. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Oder du kaufst dir als Center entweder einen Smart Lautsprecher von Canton oder einen Kabelgebundenen Lautsprecher egal von welchem Hersteller. Das gilt übrigens auch für die hinteren. Besser kann ich es nicht erklären...................... Wenn du dann ein 5.1 system haben solltest - kannst du über die verschiedenen Klangmoden die Lautsprecher individuell ansprechen. Stereo sind nur die beiden vorne, Party ist alles was die Anlage hergibt an Lautsprechern abgestimmt auf Musik Movie sind auch alle lautsprecher aktiv - aber halt abgestimmt auf Film usw.......... [Beitrag von Honda_Steffen am 14. Dez 2021, 19:11 bearbeitet] |
Snewi
13:22
erstellt: 15. Dez 2021, |
Ok, könnte ich denn zb. Die Amp 5.1 nehmen, vorne rechts und links einen Smart Soundbox3 und hinten jeweils rechts und links eine Sb3? Dann den Sub 8 dazu und keinen Center? Was ich eigentlich nur möchte ob Zone 2 oder nicht, dass ich draussen die per Kabel angeschlossenen getrennt ansteuern kann ohn das die im Wohnzimmer laufen. Geht das denn, das würde mir ja reichen. LG Snewi |
Honda_Steffen
15:16
Zu Frage 1: ja geht Zu Frage 2: nein geht nicht - es gibt keine Zonen (und dadurch kein getrenntes ansteuern nur draussen) |
Snewi
16:38
Macht es denn grundsätzlich Sinn ohne Center zu arbeiten? Läuft es dann trotzdem als 5.1? Gibt es denn irgendeinen guten kleinen Verstärker worüber ich die Boxen draussen lufen lassen könnte damit ich Apple Music und Radio übers Handy dort hinstreamen kann? LG |
Snewi
16:46
Und wenn ich doch einen Center möchte kann ich dann auch einen anderen als von Canton einbinden? HAbt ihr nen guten Vorschlag. Sollte nicht teurer wie 400€ sein |
Honda_Steffen
16:57
Ohne Center geht natürlich weil die Amp dir einen Center reinrechnet. Hört sich dann wie normales 5.1 an und die Stimme kommt aus der Mitte. das funktioniert ganz gut. Nachteil ist, das du den simulierten Center nicht alleine regeln kannst um z.b. bei Filmen die in der Sprache sehr leise sind nur die Stimme lauter zu stellen. Das geht dann halt nur mit einem richtigen Center - den kannst du dann im Menü ansprechen. Du kannst alle möglichen Center an die Amp anschliessen. Über Funk logischerweise nur die SMART lautsprecher von Canton. Über die Kabelverbindung alle passiven Lautsprecher die es zu kaufen gibt. Eine Forumsregel übrigens ist, das man immer einen Center nehmen soll der entsprechend zu den beiden Frontlautsprechern passt. Also gleiche Serie oder gleicher Hersteller zumindest. Man würde sonst den klanglichen Unterschied hören. Ich bin dem übrigens nicht gefolgt und habe einen Nubert Center in die Canton Smart lautsprecher bei mir eingebunden. Ich kann da keinen Nachteil hören. Ist aber eine andere Geschichte. Und wo wir bei Nubert sind......der CS64 würde passen von deinem Budget her. |
Snewi
18:23
Ahh cool danke für deine Antwort. MAcht denn sonst meine Konstellation auch klanglich Sinn? Und gibt es was für die Konstellation draussen? Fällt dir da was ein? |
Honda_Steffen
18:33
klanglich kann ich dir nicht beantworten - ich hab ganz andere Smart Lautsprecher von Canton. Notfalls schickst du es zurück - geht ja. Für draussen muss ich auch passen - geht halt nicht mit der Amp von Canton. Stell dir ne Alexa Studio hin - die macht ordentlichen Klang ![]() |
Snewi
19:38
Ne ich möchte da gerne was haben weil ich die Lautsprecher die ich verbaut haben weiter nutzen will. Die Canton Geschichte ist doch ne Multiroom Lösung oder? Wenn ich die beiden LAutsprecher einbinde, kann ich dann keine Gruppe erstellen und nur diese beiden laufen lassen und die anderen nicht? LG |
Honda_Steffen
21:09
Nochmal......nein. Lese halt mal das manual. Solltest du was darüber etwas finden sag mir bescheid ![]() |
KarstenL
21:55
Wie stellst du dir die multiroom Geschichte vor? Was möchtest du wo abspielen? Was sind das für Lautsprecher die noch vorhanden sind? |
Snewi
14:45
erstellt: 16. Dez 2021, |
HAllo, Ich habe zur Zeit einen Yamaha RX673 der zwei Zonen beherrscht. An der einen Zone habe ich von Harman und Kardon die HKTS 9 mit Sub, Center, 2xFront und 2xRear angeschlossen. An der zweiten Zone zwei Einbaulautsprecher die im Garten in einer Wand verbaut sind. Ich möchte draussen am liebsten übers Handy AppleMusic und Radio abspielen können und drinnen ebenfalls und zusätlich noch den Sound vom TV. Angeschlossen ist ein SAT Receiver, AppleTV und ein Firestick. Bin mir halt sehr unsicher wie ich am besten das ganze lösen kann. Über den Yamaha geht es draussen mit dem Internetradio zwar aber mehr auch nicht so richtig. LG |
KarstenL
15:22
Läuft der Yamaha ansonsten denn noch oder muss der ausgetauscht werden? [Beitrag von KarstenL am 16. Dez 2021, 15:23 bearbeitet] |
Snewi
20:21
Der läuft soweit noch ist aber auch schon 9 Jahre alt. |
KarstenL
21:24
Mal in der Anleitung nachgelesen was du wie mit den vorhandenen Geräten über den Yamaha in der zweiten Zone wiedergeben kannst? Ansonsten muss ich das Mal nachlesen.... Oder es meldet sich jemand... |
Snewi
04:00
#25
erstellt: 17. Dez 2021, |
Ja Internetradio geht usw.. muss ich aber kaufen für 1 Jahr. Würde einfach gerne direkt auf Apple Musik zugreifen oder auch mit Alexa ne Wiedergabe ansagen |
KarstenL
14:44
#26
Ich denke ich habe meine Frage nicht präzise genug gestellt.... Kannst du die Ausgabe des Apple TV oder des FireTV auf die Lautsprecher im Garten (zweite Zone) ausgeben? |
Snewi
15:15
#27
Also nein ich wüsste nicht wie :-) |
KarstenL
15:44
#28
Gerade nachgelesen... ![]() Geht bei dir nur über die analogen Eingänge. Kauf dir zB einen Echo dot und schließe den an einen der angegebene analogen Eingänge an. Dann kannst du Musik über Spotify , Apple Music, amazon Prime oder Deezer hören . Radio läuft über tune in. Anwahl über die Alexa App oder Sprache. Bei Spotify geht das auch über die Spotify App. Da ich kein Apple nutze musst du das selber versuchen oder jemanden fragen. ![]() [Beitrag von KarstenL am 17. Dez 2021, 15:45 bearbeitet] |
Snewi
11:47
#29
erstellt: 20. Dez 2021, |
Ok das hört sich gut an. Muss ich mal testen. Also sollte ich bei dem Receiver bleiben? Dann hat sich das mit remote Boxen ja erledigt. Sollte ich dann die Haman&Kardon HKTS9 auch behalten oder gibt es da was besseres was im Heimkino noch besser ist. ? Hab ja noch zwei Sonos im Wohnzimmer was ich für Musik verwende. Die kann ich ja auch über Alexa ansprechen. Vielleicht bekomme ich was hin was ich gesamt im ganzen We für Musik und TV und so nutzen kann. Da war Canton eigentlich ne gute Sache außer eben die Zone 2! |
Snewi
02:50
#30
erstellt: 04. Jan 2022, |
Hallo nochmal, also ich werde mir jetzt einen neuen AVR mit MusicCast zulegen. Es wird denke ich der Yamaha V6A. Dann kann ich auch weiterhin meine 2 Zonen bedienen. Hier kann ich dann ja noch einfacher Alexa integrieren. Jetzt muss ich noch überlegen welche Lautsprecher ich für mein 5.1 nehme. Macht es Sinn hinten als Rear 2x MusicCast 20 zu nehmen? Vorne dann auch oder lieber 2 NX-n500? Dann welchen Center und welchen Sub sollte ich hier nehmen. Ich hätte aber auch die Möglichkeit alle Lautsprecher per Kabel anzuschließen. Vielleicht doch lieber ganz andere Boxen? Was sagt ihr? |
Snewi
00:55
#31
erstellt: 20. Jul 2022, |
Hallo zusammen, habt ihr nochmal ein paar Anmerkungen oder Infos zu meiner letzten Frage? LG |
KarstenL
11:24
#32
Es kommt darauf an.....kommt es dir bei den Lautsprechern auf Kompatibilität an oder Klang? Beides zusammen ist eher schwierig zu finden. Ich finde es am sinnvollsten Lautsprecher nach dem Klang auszusuchen. Anfangen würde ich indem ich mir Lautsprecher per Stereo anhöre von denen es passende Center und Surround gibt . Sollte ich dann welche finden die mir klanglich gefallen, in das Budget und von der Größe passen .....dann würde ich mir diese zusammen mit dem Center und den Surrounds anhören. So wäre meine Vorgehensweise..... Lautsprecher sind am schwierigsten auszuwählen. Die Elektronik lässt sich einfacher nach den Bedürfnissen wählen. |
derdater79
11:56
#33
Hi,also Yamaha V6a mit Musiccast 20. Und für Front und Center per Lskabel ![]() ![]() ![]() Den Subwoofer,kommt tiefer und mehr Substanz als der vom Hkts ![]() Gruß D |
Snewi
18:05
#34
Danke über deinen Tipp. Was wäre wenn ich in der Front eine Soundbarund subwoofer nehmen würde und vielleicht als 7.1 zusätzlich noch zwei Musikcast 20 dazu? Würde das auch funktionieren oder ist schwachsinnig? Möchte gerne einen Echo Dot anschließen und dann auch im Wohnzimmer über Apple Musik Musik hören. LG |
derdater79
19:02
#35
Hi das geht nur Soundbar oder AVR.Alternativ gibt es passive Soundbars die Front und Center ersetzen z.B ![]() Kann jeder Subwoofer sein. Gruß D |
Snewi
21:12
#36
Ok könnte man dann noch 2 Musikcast 20 nach vorne packen links und rechts zusätzlich zur Soundbar als 7.1 oder macht das keinen Sinn? |
Snewi
00:41
#37
erstellt: 23. Aug 2022, |
Also ich nehme dann den V6A und hinten zwei Musiccast 20 vorne 2 Musiccast 20 und in der Mitte den Audio SB-2 Passive Soundbar. Den Subwoofer von Canton das ganze dann als 7.1. funktioniert mein Vorhaben möchte mich gerne noch bei euch absichern. Danke |
Rascas
04:39
#38
Ich verstehe die Frage nicht… Und das, obwohl ich einen Canton Smart Amp habe oder vielleicht auch deswegen… Meinen Canton nutze ich hauptsächlich in einer reinen Musik-Anlage mit einem Kontroll-Monitor, wo auch schon mal ein Konzert laufen darf. Das mache ich, weil ein Nische-in-der-Nische -Hobby Mehrkanal-Musik ist. Für diese eingeschränkte Anwendung ist der Canton famos. Von HiFi kommend kann ich damit leben, dass der keine Einmessung hat. Da ich nur 5.1 fahre, bin ich nicht auf Canton -Smart-Boxen angewiesen. Mit so ein paar kleinen Macken kann ich leben: das Gerät hat nach längerer Standzeit (durch Updates im Hintergrund?) die Eigenschaft alle Einstellungen zu verlieren. Ist mir jetzt 2- 3 mal passiert und ich habe mich gewundert, warum von hinten wenig bis gar nichts mehr kam. Bis ich darauf gekommen bin. Jetzt weiss ich es und kontrolliere nach jedem einschalten zunächst, ob die Einstellungen noch da sind. All das führt mich dazu, dass ich den nicht als ernsthaften AVR sehe. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum man das mit dem Yamaha vergleicht. Was man dem Canton zugute halten muss: er ist simpel in der Bedienung. Er hat Leistung satt. Traut man der kleinen Kiste gar nicht zu. Und:er nimmt wenig Platz ein. Für meine Zweck völlig ausreichend (ich betreibe parallel einen reinen HiFi-Verstärker, wenn es „Stereo“ sein soll. Kann, muss aber nicht.). |
Kunibert63
07:49
#39
Du betreibst 5.1.2, 5.1.0? Oder oben vier für echtes Atmos? Bis 5.1.2 ist der A6 deutlich zu teuer und "überqualifiziert". Wenn Yammy dann den A2. Alles andere ist zu viel. Du mußt bei der Entscheidung doch nur Zone 2 und 5.1 beachten. Hat der A2. Als Lautsprecherausgang für deine Ls im Garten, als Cinch für einen externen Verstärker. Ob über Funk weiss ich nicht. Das Geld steckst Du in Lautsprecher. Was hast Du für Vorstellungen zu den Lautsprechern? Kompakt wie bisher? Aber keine Brüllwürfel wie bisher. Oder Standlautsprecher mit seinen Nachteilen in der Aufstellung? Und jetzt meine größte Kritik. Was willst Du mit dieser passiven Soundbar?!?!? 720 Euro verbraten weil Du Geld genug hast? Echt jetzt? Ist der klang aus einem Center egal? Das ist der wichtigste und anspruchsvollste aller Lautsprecher im Set. Danach kommt der Subwoofer. Für die 720 Teuro bekommst Du bei Saxx zwei von diesen Sets: ![]() Mit Sub, der sogar zu teuer ist in diesem Set, kommst Du immer noch preiswerter hin als diese Soundbar alleine. Einen Sub, der wohl ganz gut sein soll, dem glaube ich sogar, ist schon verlinkt. Der wird nicht ohne Wissen immer wieder vorgeschlagen. Und frag jetzt nicht ob die Saxxen besser sind als die Harmans........ |
Snewi
13:52
#40
erstellt: 06. Sep 2022, |
Danke erstmal für die Antworten :-) Also ich hab nochmal ein bisschen gelesen und ich glaube es macht Sinn Dolby Atmos zu machen, der V6A kann das ja. Also es bleiben somit hinten die Musiccast 20, vorne habe ich verstanden ist der Center wichtig, ich möchte aber gerne Boxen haben die nicht so klobig sind und gut aussehen. Also was kommt somit für Dolby Atmos in Frage? LG |
derdater79
15:07
#41
Hi,also richtiges Dolby Atmos ,da bedarf es oben vier Lautsprecher.Unauffällig sind Deckeneinbaulautsprecher,Kabel und Bautiefe beachten.Gibt es nicht kabellos und wenn dann brauchen sie Strom. Auch andere gibt es nicht kabellos Diese wären ziemlich unauffällig ![]() Front und Center die ![]() ![]() plus Subwoofer Den Canton von oben Gruß D |
Snewi
13:14
#42
erstellt: 09. Sep 2022, |
Mhh also die sind mir alle viel zu groß, gibt es keine Box die das ganze als Soundbar kann und die ich trotzdem an meinen AVR anschliessen kann? Ich kann den AVR auch weglassen wenn ich was finde womit ich die Boxen draussen in der Wand bedienen kann. Apple Musik und Co. |
derdater79
14:54
#43
Hi, also nur ein Verstärker oder AVR kann passive Terassenlautsprecher ansteuern. Eine Combi Soundbar und AVR geht nicht. Gruß D |
Snewi
08:17
#44
erstellt: 16. Sep 2022, |
Moin, deswegen möchte ich ja den AVR behalten. Aber dann eben ein Atmos System mit Soundbar zusätzlich integrieren und Rear-Lautsprechern. Das geht auch nicht? |
derdater79
09:40
#45
Hi,die Soundbar ist eigenständig,geschlossenes System. Es gibt zwar Soundsysteme wie Bluesound die über Bluos das steuern,aber nur Geräte mit Bluos Bei Bluesound wäre das ![]() ![]() 2x ![]() Und den ![]() Gruß D |
Zwuggel
10:08
#46
Ziemlich verwirrend der Thread :-) Wenn Du auf Sonos umschwenkst? Soundbar, 2 Rears (Play one sind wohl vorhanden) einen Sonos Verstärker (für die beiden im Garten) und bei bei Bedarf einen SUB.... Apple Gedöhns und diverse Streaminganbieter sind hier ja mit bei. Sollte doch klappen oder? Wir haben das ähnlich nur von Denon... Soundbar DHT 716 (mit Heos), eine Ceol 10 (Minianlage mit CD und HEOS), aktuell 5 home 150 Lautsprecher. An der Ceol hängen 2 Cantons Passiv LS zum Musikhören und ein Dreher, über die HEOS App lässt sich das verteilen wie wir möchten.... Küche, Balkon, Bad Büro.... selbst die Soundbar kann ich mit reinnehmen... Kann Sonos meines Wissens nach auch, Bekannte haben es ähnlich, allerdings mit einer Sonos connect (die kann halt keine Passiv LS ansprechen)... [Beitrag von Zwuggel am 16. Sep 2022, 10:16 bearbeitet] |
Snewi
01:23
#47
erstellt: 29. Sep 2022, |
Also verstehe ich das so das ich meinen AVR behalten kann? Soundbar + 2 Rear und Sub reichen für Atmos? Wozu brauche ich hier den Powernode noch und wie schließe ich die beiden Lautsprecher im Garten an? |
Snewi
03:13
#48
erstellt: 12. Dez 2022, |
Hallo nochmal, so es hat sich einwenig was geändert und zwar habe ich jetzt was für meine Aussenlautsprecher gefunden. Den Echo Link Amp. Perfekt um die beiden Aussenlautsprecher anzuschliessen. Das heißt nun ich werde mir nicht mehr den Yamaha AVR kaufen weil ich keine 2 Zonen mehr brauche. Ich werde mich nun für Canton entscheiden. Weiß aber nicht ob ich den Canton Smart Amp nehmen sollt mit hinten 2x Soundbox3 vorne 2x Soundbox 3 und Center und natürlich nen Smart Sub. Oder einfach die Smart Soundbar 10 mit 2 Rear und Sub. Wozu würdet ihr mir raten? Ich möchten geilen TV Sound und zwischen durch auch Ganz normal Musik hören mit Alexa Sprachsteuerung und Apple Music Danke und LG |
Zwuggel
10:32
#49
Ich würde den smartamp nehmen. Da ist die Auswahl an LS größer ![]() Ich bin eher auf Musik ausgelegt, für ab und an Musik reicht die Bar aber sicherlich aus |
Snewi
13:36
#50
Ich nehme glaub ich auch den Amp. Da kann ich ja auch erstmal meine alten hkts anschließen und nach und nach austauschen oder? Dann wird’s zwar teurer weil ich ja vorne zwei Front und einen Center brauche. Ich gibt es da was, was auch alles in einer beinhaltet und zu Canton passt? |
derdater79
13:47
#51
Hi siehe meinen Beitrag# 35 Auch nochmal den Link ![]() oder 3x die eine als Center legen. ![]() ![]() Gruß D |
Canton Smart Amp 5.1 DerKai26 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 7 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 oder HW-Q950T sniffel10 am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 7 Beiträge |
?X1700H? oder ?Canton Smart AMP 5.1? CrsRoKk am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 9 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V6A Moondiver am 20.09.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 31 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 vs. Apple HomePod matthias1711 am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer für canton Smart Soundbar 10 MelvinM am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Canton Smart 10 / Soundbar oder Wireless Surround System Nik23 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 4 Beiträge |
Canton Smart 9 oder reicht eine Canton DM5 Martin_nf am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar Canton Smart oder B&W Panorama 2 aboutchris am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 5 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX V6A alex560 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
