Canton Smart Soundbar 10 vs. Apple HomePod
matthias1711
#1 erstellt: 27. Feb 2023, 10:53
Ich habe aktuell im Wohnzimmer als Stereo Setup die Canton Smart A45 Aktivlautsprecher.
Weil der Ton aus dem TV Gerät so dünn klang, hatte ich zuerst versucht den TV Ton per optischem Kabel an die großen Boxen umzugehen leiten. Das hatte auch funktioniert aber wegen der fehlenden Zentrierung (TV Lautsprecher waren dann zwangsweise abgeschaltet) passte der Ton einfach nicht und Center Speaker konnte ich platzmäßig bedingt nicht installieren.
Im nächsten Schritt hatte ich daher eine Canton Smart Soundbar 10 (Gen 2) angeschafft. Diese Soundbar kann zusätzlich auch die Canton Aktivboxen in das Setup einbinden und auch als Vorverstärker für die Aktivboxen dienen. Eigentlich also alles Top, der Klang des gesamten Setups ist wirklich gut. aber ...
Ärgerlich sind die Pegelunterschiede bei verschiedenen Audioquellen. Wenn ich z.B. TV schauen, muss ich an der Soundbar/Vorverstärker einen Pegel zwischen 35 und 40 einstellen. Wenn ich danach z.B. Musik über Airplay höre, herrscht bei dieser Lautstärkeeinstellung ein ohrenbetäubender Lärm weil der Normalpegel dann nur bei ca. 20 liegen darf. Leider bietet Canton in den Einstellungen keine Möglichkeit, Pegelunterschiede der Quellen auszugleichen.
Ein weiteres Problem liegt darin, dass beim TV Stimmen oft zu leise sind, bzw. Musik oder andere Geräusche im Vergleich zu den Stimmen zu laut sind. Das scheint aber ein generelles Surround Problem zu sein, da habe ich schon öfter Beiträge zu gelesen.
Ein 3. Problem(chen) ist, dass durch die Funktionalität als Vorverstärker jetzt ein dicker Kabelbaum, bestehend aus etlichen Kabeln unter dem TV, aber auf dem TV-Tisch verläuft. Das sieht einfach nur hässlich aus.
Wegen dieser ärgerlichen Punkte denke ich im Moment darüber nach, die Canton Smart Soundbar wieder rauszuwerfen und möglicherweise durch 2 Apple HomePods zu ersetzen. Ich habe ein passendes Apple TV und daher kann auch der TV Sound über das Apple TV auf die HomePods umgeleitet werden. Dolby Atmosphäre beherrschen die HomePods auch und durch die eingebaute Einmessung erhoffe ich mir einen noch besseren Sound (speziell Stimmen). Der Kabelsalat wäre weg und die Pegelunterschiede würden auch keine Rolle mehr spielen.
Hat jemand von Euch auch schon mal Erfahrungen mit den Canton Soundbars gemacht? Kann jemand schon etwas zur Nutzung der HomePods als Soundbar sagen?
holiday2520
#2 erstellt: 27. Feb 2023, 21:56
Hallo
Eigentlich ist die Canton SB ja nicht schlecht was man so hört oder liest, aber wenn du mit ihr nicht zufrieden bist dann gib sie lieber zurück, damit wirst du wahrscheinlich nicht glücklich.
Zu deinen Pegelunterschieden, die hab ich auch ab und an, die hatte ich bei meinem 5.1 System und jetzt bei meiner SB, kommt halt auch immer auf das wiedergegebene Material an, kann auch bei TV Sendern oder Streaming diensten sein das da leichte Unterschiede in der Lautstärke sind.
Da ich auch Apple Produkte habe nutze ich auch Air Play und Apple TV, aber das ich die Lautstärke zb fast verdoppeln muß wie du schreibst, wenn ich von AirPlay zu TV Umschalte habe ich nicht. Da ist dann bloß ne kleine Lautstärke Anpassung nötig mehr nicht.
Stimmwiedergabe ist bei meiner SB sehr gut, brauch nicht mal abends nach 22:00 Uhr den Dialogmodus,
nur nen wenig leiser drehen.
Gibts bei der Canton denn keine Funktion um die stimmwiedergabe oder Dialogmodus anzuheben. Ich kann zB auch die Center Lautstärke verändern, was ja für die stimmwiedergabe perfekt ist.
Die Home Pods hab ich mir noch nicht angehört dazu kann ich dir nichts sagen, aber bei zwei Pods bist ja auch bei 700 €. Ich hatte mal zum Probehören die Sonos Beam gen2 da, die war bei der stimmwiedergabe nicht schlecht und kostet so 430 €, und passt gut in deinen Apple Kosmos. Aber mit Sub den ich dir dann empfehlen würde, liegst auch wieder bei 800€.
Weiß ja auch nicht wie groß dein Raum ist. Ne SB ist auch eher für TV,Filme usw. Musik geht auch klar, aber da gibts dann wieder besseres. Dolby Atmos egal ob SB oder Home Pods ist nur simuliertes, echtes hast du nur bei Verwendung von dafür vorgesehene Systeme.
Schönen Abend
[Beitrag von holiday2520 am 27. Feb 2023, 22:03 bearbeitet]
derdater79
#3 erstellt: 28. Feb 2023, 11:25
Hi,erstmal war die Soundbar per Hdmi am Tv angeschlossen? Apple Tv in Tv
Die Soundbar mit den A45 verkümmert als Center,reichlich teurer Center.
Stimmwiedergabe unter Aktioninhalten kann man nur mit größerer Membranfläche oder Elektronic.hinbekommen.
Diese Soundbar kann es
https://modernhifi.de/bluesound-pulse-soundbar-plus-test/
https://www.hifiklub...r/blssoundbarplusbk/
einen Kabelsubwoofer dazu,besser als der Hersteller es anbietet
Gruß D
Sonos Arc vs Canton Smart Soundbar 9/10
Ben_Beh am 25.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer für canton Smart Soundbar 10
MelvinM am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
Canton Smart Soundbar 10 oder HW-Q950T
sniffel10 am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  7 Beiträge
Apple HomePod oder neuer Verstärker für Anlage
Butthead am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  3 Beiträge
Soundbar Kaufempfehlung: Canton Smart 10 oder Sennheiser Ambeo?
Darkchild90 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  14 Beiträge
[Kaufberatung] Canton Smart 10 / Soundbar oder Wireless Surround System
Nik23 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  4 Beiträge
Canton soundbar 9 vs Bose Soundbar 700
futuretom am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  14 Beiträge
SONY HT-A7000 oder Canton Smart 10
userinnot am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  2 Beiträge
Soundbar VS Bluetooth Speaker Portabel VS Anderes?
r3art am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  9 Beiträge
Normale Lautsprecher vs Soundbar
mzq am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
