HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Wohnzimmer | |
Kaufberatung Wohnzimmer+A -A |
Timocct94
11:15
erstellt: 29. Nov 2021, ||
Surround-Kaufberatung Hallo Leute, ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen Sound. Nun würde ich gerne mehr aus meinem Heimkino machen und diesen eben verbessern. Leider weiß ich bei meinem Raum und Budget nicht, wie ich am besten fahre. Ich hoffe, dass Ihr mich unterstützen könnt! ![]() Es darf alles sein, hauptsache Soundbar + Sub. Budget hat Spielraum: 800€ +- ![]() Falls ich was vergessen habe oder Fragen aufkommen, meldet euch gern. Bin über jeden Tipp erfreut! ![]() Mit besten Grüßen Timo edit: Auch Boxen auf dem Sideboard und Subwoofer irgendwo im Raum wären ok! Hinter der Couch noch nicht. ![]() [Beitrag von Timocct94 am 29. Nov 2021, 11:25 bearbeitet] |
dackelodi
12:32
Wie hoch ist deine Schmerzgrenze? Soundbar ist immer nur ein Kompromiss. 2.1 mit AVR ist idR teurer als ne Soundbar, klingt aber idR auch deutlich besser. VG |
Timocct94
12:39
Mehr als 1000 wollte ich ungerne ausgeben! Ne Soundbar muss es nicht mehr sein. Da meine Frau, aktuell noch, gegen Boxen hinter dem Sofa an der Wand ist, wäre ein erweiterbares System gut. Würde dann mit Sub + 2 Boxen starten. ggf. AVR. 2.1 mit AVR klingt erst mal gut! |
dackelodi
12:49
ok, AVR sind aktuell sehr teuer. Wenn du noch warten kannst, würde ich warten. Kommt auch was gebrauchtes in Frage? Ist deine Aufstellung fix oder könntest du einem Lautsprecher (links) auch noch etwas Raum geben? Bekommst du ansatzweise ein Stereodreieck hin? (Raummaße fehlen) |
Timocct94
12:56
Werden die in naher Zukunft günstiger? Gebraucht, wenn noch gut, würde auch gehen, ja. Dreieck wird schwierig, weil die Frau eben keine Boxen an oder hinter der Couch haben möchte. Sobald ich sie überzeugt habe, würde ich mich für boxen entscheiden, die ich links und rechts von der Couch an die Wand hängen kann. Und die Kosten bleiben anfänglich geringer, wenn ich erst mal nur ein 2/3.1 System wählen würde. Die Boxen hinter der Couch wären kabellos auch von großem Vorteil, da ich kaum die Möglichkeit habe, Kabel quer durch den Raum zu legen. Ich kann das Sideboard leider NICHT weiter nach rechts ziehen und somit Raum für die linke Box schaffen. edit: Raummaße kann ich gerne nachtragen, falls Weitere wichtig sind. Wenn ja, welche ![]() [Beitrag von Timocct94 am 29. Nov 2021, 12:58 bearbeitet] |
dackelodi
13:07
Ist aktuell kaum absehbar, ich persönlich glaube schon das es günstiger wird - wann kann allerdings niemand beantworten. Stereodreieck hat nix mit den hinteren LS zu tun. Da geht es um die vorderen LS. Diese sollten idealerweise den gleichen Abstand zueinander wie zu Hörposition haben. (gleichseitiges 3Eck) ![]() Wenn du den LS allerdings in die Ecke quetschen musst, ist das Wiederrum kontraproduktiv. Lade mal ein Bild von der Front rauf, wenn du von Box zu Wand je 40-50 cm hast könnte es gehen, wenn da kein Platz für den LS ist, dann lieber doch Soundbar. |
erddees
13:19
Gebrauchte Ware ist ein Thema für sich: einerseits muss man sich die genau ansehen und vor Ort prüfen, andererseits kennen die Anbieter (privat sowie auch gewerblich) auch die Preise ... Grundsätzlich eignet sich eine 2.1-AVR/LS-Kombi immer besser für eine stufenweise Erweiterung als eine Soundbar. Das wäre da grundsätzlich zwar auch möglich, jedoch kann es beim nachträglichen Beschaffen Probleme geben, weil eine Nachrüstungmöglichkeit schlichtweg nicht mehr verfügbar oder inkompatibel ist. AVR sind da unkritischer, da funktioniert jeder handelsübliche kabelgebundene Lautsprecher. Kabellose Surround-LS-Anbindung an einen AVR gibt es zwar, meiner Kenntnis nach allerdings nur von zwei Herstellern: Yamaha Musiccast oder Canton Smart. |
Timocct94
13:20
erddees
13:27
Timocct94
13:30
Das Gestrüp auch ja! LS besser an die Wand als stehend auf dem Board? N SW will ich gerne, da die Anlage hauptsächlich für Filme, Serien und CO genutzt wird. |
dackelodi
13:34
Ich würde die LS eher aufs Board stellen, müssten dann eine gute Höhe haben. Kommt aber auf die LS an. Ideal wäre Board plus LS = Hochton auf ca Ohrhöhe bei der Hörposition. Und du brauchst Platz für den AVR. |
Timocct94
13:42
Stelle ich die Boxen auf das Board, sind sie in gerader sitzender Position genau auf Kopfhöhe. Den AVR bekomme ich unter. Das sollte nicht das Problem werden. |
dackelodi
14:03
Ok, würde ich halt davon abhängig machen welche LS es werden sollen. Nur bitte an ausreichend Luft für den AVR denken. Dann gehts nun darum, Lautsprecher und AVR zu finden. Hast du schon mal LS gehört? |
Timocct94
14:08
N AVR braucht viel Luft? Würde ihn eventuell unter das Sideboard in die Ecke stellen, wo aktuell die Polster sind. Habe mir noch keine LS angehört und keine Vorstellung. |
Azrael2004
14:42
Mein Tipp: Denon x1700h + Dali Oberon 3, bist leicht über Budget aber gut aufgestellt, auch für die Zukunft unter Hinsicht der Erweiterung auf 5.1. |
dackelodi
14:43
Ja, auch ein AVR braucht Luft, Thema Wärmeentwicklung. Bei bodennaher Aufstellung musst du auch an das Thema Staub denken. Also dann würde ich damit anfangen einen Termin bei einem HiFi Händler zu machen und mir mal ein paar Lautsprecher anzuhören. Frage vorher ob er LS in deinem Preisrahmen da hat. Ansonsten ggfs auch etwas über Budget hören und ne gebrauchte Alternative suchen, ist bei LS deutlich weniger kritisch als bei Elektronik. ![]() VG |
Timocct94
14:50
Okay, gut zu wissen! Ich werde mir mal nen Hifi Fachmann in der Nähe(Kiel) suchen. Kannst du mir, oder jemand anderes, eine Beispielkonfiguration für AVR,SW und 2xLS empfehlen für meinen bescheidenen Geldbeutel? Danke! |
erddees
15:03
Es gibt eigentlich nur zwei Hersteller deren AVR sich empfehlen lassen: Denon/Marantz und Yamaha. Der weitesgehend baugleiche Denon-Bruder Marantz und der Konkurrent Yamaha sind tendenziell bei gleichem/ähnlichem Leistungsumfang teurer, so dass unter monetärem Gesichtspunkt nur Denon bleibt. Hier dann der X1700H oder der Vorgänger X1600H. Das sind gute und umfangreich ausgestattete AVR. Dazu Lautsprecher aus dem Angebot deines Fachhändlers. Da solltest du zunächst mit einer Hörprobe ein Vorauswahl treffen bzw. dir vom Händler etwas empfehlen lassen und das Ganze zu Hause noch einmal klanglich zu prüfen. Mit dieser Vorgehensweise gehst du sicher, dass du dir keinen Quatsch kaufst. Alternativ der LS-Onlinekauf: Dali, Canton, Klipsch, Nubert, Heco und viele andere mehr. |
dackelodi
15:05
Schau mal in den Link ![]() |
Timocct94
15:11
@Erddees Vielen Dank! Nehme ich den X1700H(günstiger als der x1600H) bin ich ohne LS bei knapp 600€. Dazu tendiere ich zu ![]() ![]() Dadurch bin ich ohne SW schon bei meiner eigentlichen Preisvorstellung. N´ SW für max. 200€ taugt was? |
Azrael2004
15:19
Sub unter 200: Mivoc Hype 10 g2 Ich würde aber erstmal schauen ob du nach dem Testen der Lautsprecher noch unbedingt ein Sub brauchst. |
Timocct94
15:41
@Azrael Danke! Und sorry, hab deine erste Antwort übersehen.. 230€ für eine Box? Ist mir aktuell denn doch ein wenig zu viel ![]() Aktuell, ohne Hörprobe, finde ich die ![]() ![]() Nun noch einen passenden SW, auf den ich nicht verzichten möchte, und ich bin zufrieden! ![]() |
Azrael2004
15:49
Kein Problem ![]() ![]() Gerade bei den Lautsprechern würde ich nicht den Rotstift ansetzen, evtl. bekommst ja bei den hiesigen Hifi-Versandhändlern in der Kombi auch einen kleinen Rabatt, sodass du mit deinem Budget trotzdem hinkommst. [Beitrag von Azrael2004 am 29. Nov 2021, 15:54 bearbeitet] |
Timocct94
15:53
Kommt der Bass von den Oberon denn noch gut, wenn ich fast 5m weit weg auf der Couch sitze? Macht es keine Probleme, wenn ich diese auf die große Kommode Stelle? Wen meinst du mit hiesige Versandhändler und welche Kombi? Avr+ 2xdali LS? [Beitrag von Timocct94 am 29. Nov 2021, 15:59 bearbeitet] |
Azrael2004
16:01
#25
Gerade im Bassbereich sind die gut aufgestellt, ob Dir allerdings damit Genüge getan ist, wirst du nur bei einer Hörprobe zuhause feststellen können. |
Timocct94
16:26
#26
Ich hab Angst, dass der Bass die ganze Holkommode vibrieren lässt, aber nicht aufm Sofa ankommt. ![]() Aber, ich werde die Oberon 3 testen. Setup wird dann zum Anfang: Fernseher mittig auf der Kommode, Links und rechts davon, mit 30cm Abstand von der Wand, die Oberon3. AVR wird fürs Erste unter die Kommode, in die Ecke gesetzt. Falls nötig: SW der mittig unter der Kommode platziert wird. Einwände oder Verbesserungsvorschläge? Vielen lieben Dank an Alle! ![]() |
Azrael2004
16:44
#27
Not macht erfinderisch ![]() Schaut halt bescheiden aus, den AVR auf dem Boden unter die Kommode und musst auch aufpassen, dass du da nicht immer mit dem Fuß dagegen stößt. Wenn das Bild nicht täuscht schätz ich mal den Abstand unten auf höchstens 30 cm, einen Sub bekommst da nicht drunter. Wegen den Vibrationen der Lautsprecher gibt es Resonanzdämpfer, die kosten nicht die Welt. Z. B. ![]() [Beitrag von Azrael2004 am 29. Nov 2021, 16:48 bearbeitet] |
Timocct94
16:59
#28
Der AVR wird in der Ecke platziert ![]() ![]() zu den Oberon. Haben ca. 20cm Abstand zur Wand und stehen 35cm links/rechts vom Fernseher. Guter Einwand bezüglich Platz.. Hab unter der Kommode gute 29cm Platz. Also entweder ein flacher SW oder er steht, wie jetzt auch, rechts neben der Kommode. Danke für den Link! Behalte ich im Hinterkopf ![]() edit: Sind diese Boxen auch eine gute Wahl in Verbindung mit ![]() [Beitrag von Timocct94 am 29. Nov 2021, 17:18 bearbeitet] |
Azrael2004
17:27
#29
PS: Mit Kombi meint ich den Kauf von AVR und Lautsprecher bei dem selben Anbieter ![]() Wenn es nicht deinen Erwartungen entspricht kannst beim Onlinekauf innerhalb von 14 Tagen die Ware i. d. R. kostenlos zurück senden, auch wenn ich selbst davon kein Freund bin etliche Sachen zu bestellen, auszuprobieren und zurück zu senden. Halt uns auf dem Laufenden ![]() |
Timocct94
17:34
#30
Umso länger ich drüber nachdenke, desto mehr Fragen habe ich ![]() Ist der x1600H wirklich notwendig? Auf ein 7.2 System werde ich niemals upgraden. Maximal auf ein 5.1. Kann ich da sonst ggf. sparen um wieder Richtung Budget zu kommen? Ein nein akzeptiere ich auch, mit Begründung ![]() Z.b. ![]() [Beitrag von Timocct94 am 29. Nov 2021, 17:40 bearbeitet] |
ehrtmann
17:43
#31
Um den Sub würde ich mich erst kümmern, wenn die Regalos in den heimischen Gefilden gehört wurden. Da bei dir das Thema WAF ja eine Rolle spielt, sollte zudem beachtet werden, dass ein Sub nicht dort hingestellt wird, wo er passt und/oder gut aussieht, sondern dort, wo er am besten klingt. Daher mein Tipp: AVR (1600er/1700er) + mindestens 3 Paar Regallautsprecherpaare aus dem Onlineversand und zu Hause hören. Natürlich mit der Chefin zusammen, denn die Investition wird ja zusammen getätigt ![]() Lautsprecherkandidaten wurde ja schon einige genannt.....und wenn man dann Blut geleckt hat, gibt es hier einen Aussagekräftigen Test .... ![]() ...zum entsprechenden erweitern. |
Timocct94
18:10
#32
Ihr habt Recht! ![]() Ich danke euch allen und werde den AVR(1600/1700, der gerade günstiger ist, nehmen! Dazu die Dali Oberon 3. Sobald alles steht, werde ich berichten und ggf. erneut Fragen stellen ![]() Oder ist die Konfiguration ein Klacks? Nochmals, vielen Dank für die Geduld und Unterstützung und ich werde mich hier nun mal öfter aufhalten. Hifi ist echt spannend.. |
ehrtmann
18:15
#33
Wenn man erst in die BDA schaut, ja ![]() |
ABI
21:20
#34
Hallo, mal ganz abseits vom Mainstream würde ich mich mal nach on wall Speakern umschauen. Wenn es ganz Preiswert sein soll die Elac Debut: ![]() natürlich Funktioniert das nicht ohne Bass Unterstützung, ein Subwoofer ist Pflicht. Die Elac habe ich nicht gehört die Debut Serie werden aber allgemein gelobt. Wenn du die an die Wand Links und Rechts vom Fernseher anbringst hast du auf dein Schrank genug Platz für einen AVR. Aleternativ zu den Elac gibt es viele zum Beispiel die Argon Alto 4 und 5, besonders schik sind die Heco Ambient ![]() Alles noch nicht gehört aber die Ambient Serie von Heco benutzt die gleichen Hochtöner und Tie/Mitteltöner wie die Aurora Serie und die wird auch recht viel genant und gelobt. Bei der Zensor laufe ich bei der Hochtonwiedergabe weg, das tut mir auf dauer in den Ohren weh. |
ehrtmann
09:01
#35
erstellt: 30. Nov 2021, ||
Dieses empfinden hatte ich bei der Zensor 5 damals auch. Daher gingen diese LS wieder retour. Deswegen wiederhole ich hier nochmals meine Empfehlung.....
Kaufberatung Surround - kleines Budget lok1z am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino / PC Anlage (Allrounder) Budget: 800 ? Raithel am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 10 Beiträge |
Low Budget Surround System Kaufberatung Heinonthehill am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar !!! need Help Christmas am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 15 Beiträge |
Soundbar Kaufberatung twisterone am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Soundbar Euremettheit am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000? zozle am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 15 Beiträge |
Soundbar Kaufberatung shareef1987 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar ich0186 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/2.1 Heimkino piwo0072 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.050
