| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkino / Budget 1000€ | |
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000€+A -A |
zozle
erstellt: 21. Dez 2018, 08:38
Guten Morgen, ich ziehe bald in mein neues Eigenheim und wollte ein kleines 5.1 System im Wohnzimmer haben. Ich brauche einen AV-Resiever sowie das passende 5.1 System. Da ich schon die Kabel unter Putz verlegt habe, würde ich gerne 4x Satelliten 1x Center sowie einen Sub einsetzen. Bei den satelliten habe ich folgende gefunden: SattelitenHörgewohnheit: 70% Filme/Netflix + 30% Musik (Rock, Elektro, Hiphop etc.) Budget: 1000€ Wichtig: Die Lautspreche sollten in Weiß sein.
std67
erstellt: 21. Dez 2018, 10:00
ach du Sch****. Kabel unter der Decke installiert. Schon der erste grundlegende Fehler, und einer der schlimmsten Fehler die man machen kann. Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe. Aber immer erst einmal machen und dann ein Forum suchen dessen Mitglieder aus meinem Mist jetzt was Brauchbares zaubern Edit: Couch an der Wand ist der nächste Kardinalsfehler (okay, kann man nicht immer vermeiden) Aber 5,5m Abstand zu den vorderen Lautsprecher und TV sind viel zu viel. Was willst du denn da für nen Monster-TV hinstelllen dfer dann nicht trotzdem wie ein Mäusekino wirkt? [Beitrag von std67 am 21. Dez 2018, 10:02 bearbeitet] |
MickeyMFG
erstellt: 21. Dez 2018, 10:39
Die Firma Saxx hat gerade White Sale. Alle Lautsprecher in weiß sind stark reduziert und man könnte diese zu 0% Finanzieren. z.B. das Saxx clearSOUND von rund 1350€ auf 949€. 4 Wochen Probe hören ohne Risiko, wenns nicht gefällt. Dafür aber etwas potenter als diese ganzen Brüllwürfel, oder Satelliten. Als Receiver wird hier immer gerne der Denon 1400/1500 genannt. Am besten ist es natürlich immer Probe zu hören. Die Dalis sind natürlich nicht schlecht, allerdings sind die Atelco eher was für 3D Ton. |
std67
erstellt: 21. Dez 2018, 10:43
na die hat er wahrscheinlich ausgesucht weil die so schön nach unten geneigt sind, da er die Kabel ja alle unter der Decke hat. |
MickeyMFG
erstellt: 21. Dez 2018, 10:55
Dann sollte man sich tatsächlich überlegen noch mal neue Kabel auf Ohrhöre zu verlegen. Ist das möglich? Dann solltest du dir dringend überlegen einen guten AVR mit 3D Ton zu kaufen. Die fangen preislich so bei 1000€ an und ist ein Sprung wie von Mono auf Stereo, Stereo auf 5.1. |
HiFiKarol
erstellt: 21. Dez 2018, 11:05
Merkst was? Dann hat er zwar einen genialen AVR, aber was bringt ihm der? Ich würde zuerst mit einem soliden Einsteiger System anfangen. Damit kann man schon sehr gut hören, und später dann natürlich immer upgraden. Worauf Du aber achten solltest, ist dass die LS wirklich auf Ohrhöhe sind. Sonst klingt alles irgendwie schief. Der Gesprächspartner im Film spricht dann plötzlich von oben. Das passt nicht zum Bild und wirkt auf Dauer irgendwie störend. Auch ist wie bereits gesagt die C ouch an der Wand nicht gerade optimal... Zur Auswahl der Lautsprecher musst Du mal in einen HiFi Laden fahren, und Dir verschiedenes anhören. Da geht es hauptsächlich um persönlichen Geschmack. |
MickeyMFG
erstellt: 21. Dez 2018, 11:30
Schon klar mit dem Budget, aber wenn man nach kurzer Zeit merkt das man doch besser etwas mehr investiert hätte? Ist doch meistens so. Dann würde ich, mir z. B. das Saxx System finzieren und den Rest (also die 1000€) in einen gescheiten AVR investieren. Vielleicht noch die Saxx Curvedsound zurzeit 199€ in die Decke und man kann mit diesem Setup glücklich werden. |
MickeyMFG
erstellt: 21. Dez 2018, 11:39
Und es kommt nicht oft vor, daß Lautsprecherkabel von in der Decke vorhanden sind. |
HiFiKarol
erstellt: 21. Dez 2018, 11:48
Naja. Ich würde hier eher etwas langsamer anfangen. Bereits ein günstiger AVR, wie z.B. ein Denon X1500, kann heutzutage schon 5.1.2. Damit würde ich einsteigen, das reicht die ersten zwei bis vier Jahre. Hier würde ich auch erstmal mit einer ordentlichen unteren Ebene anfangen, bevor ich anfange weiter in Richtung 5.1.4 zu gehen. Dann kann man auch in Zukunft nach einem größeren AVR schauen. Und die Kabel in der Decke verschwinden ja nicht. Prinzipiell sollte man mehr Budget in die LS investieren, als in den AVR, gerade am Anfang sollte die Faustregel lauten "So viel wie möglich in die LS, so viel wie nötig in den AVR". Ich aus meiner Sicht würde sagen, solang die Couch an der Wand steht brauchen wir uns aber gar keine Gedanken über 3D Sound machen, das wird nicht mehr viel rausholen. Dann lieber ein besseres Stereo-Setup. |
zozle
erstellt: 21. Dez 2018, 13:44
Hallo, vielen Dank vorab für die Antworten. Mir ist klar, dass ich kein Highendsystem für 1000€ bekomme. Es ging mir in erster Line um einen besseren Sound, als wie der aus einem TV-Gerät. Ich werde mir die Saxxgeräte mal genauer anschauen, finanzieren müsste ich nicht, aber man muss sich auch erstmal eine Grenze setzen. Die Lautsprecher kann ich auch auf Kopfhöhe setzen, die Kabel sind komplett durchgezogen. @std67, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich werde deinen Rat sehr beherziegen, wenn ich einen meiner Kellerräume, zu einem Heimkino umbauen werde(natürlich nicht für 1000€). |
zozle
erstellt: 21. Dez 2018, 13:48
Wie würde denn ein passendes Stero-Setup bei dir aussehen(nur LS)? |
Highente
erstellt: 21. Dez 2018, 14:00
Schau doch mal in den Heimkino Bilderthread. Das Klangergebniss jedes Lautsprecher Setups hängt eben überwiegend von der Raumakustik und der Aufstellung der Lautsprecher ab. |
Boxenluderich
erstellt: 21. Dez 2018, 14:04
kennst du unser av-wiki? https://av-wiki.de/Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass das Thema Aufstellung gerade in der Planungsphase das wichtigste ist! Alles andere ist zunächst sekundär. viele leute denken, dass sie einfach 3000 euro für Lautsprecher ausgeben können und damit schlechte Aufstellung und Raumakustik kompensieren können - dem ist nicht so! lies dich hierzu mal in unserem wiki ein. wie oben schon gesagt, hör-Abstand und sitzposition sind u. a. wichtig. dann würde ich mit AVR-Receiver (anscheinend genügt hier solide Mittelklasse, ginge zur Not sogar gebraucht, wenn du 3d-sound nicht brauchst) und 2 Stereo-kompaktboxen anfangen. dann schauen wir weiter [Beitrag von Boxenluderich am 21. Dez 2018, 14:05 bearbeitet] |
Boxenluderich
erstellt: 21. Dez 2018, 14:19
HiFiKarol
erstellt: 21. Dez 2018, 14:46
Das bezog sich erstmal auf die Aufstellung. Dazu gibt's genug in @boxenluderichs Link. Wenn es Dir aber "nur" darum geht, den TV Ton aufzubessern, wäre eine ordentliche Soundbar vielleicht das Richtige für Dich? z.B. Nubert AS-250, oder so in die Richtung. |
Kaufberatung Heimkino bis 1000? stefan_000 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino bis 1000? w_voigt am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino Komplettanlage: Budget 1000? +/- Actionandi23 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino-System ca. 1000 ? snakepit93 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino System für 1000? Rafusch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino (max. 1000?) thomas.ing am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino - 30qm - 1000? (Skizze) whatever_89 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Komplettsystem Einstiegsklasse <1000? JoergMeckh am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
1000,- ? Budget für Heimkino Lautsprecherset Spezialized am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 8 Beiträge |
Heimkino Beratung für 1000? Budget mwurf am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.994
