AV Receiver für ca. 1000€ gesucht
Dörkster
#1 erstellt: 04. Jan 2021, 21:12
Hallo zusammen,
ich bin auf der suche nach einem AV Receiver für mein Heimkino, welcher meinen Onkyo 818 ersetzen soll.
Hintergrund ist vor allem, dass ich einen neuen Fernseher habe (LG 55C98LB) und mein Onkyo kein 4k kann.
Zu meinem jetzigen Setup zählt zum LG die Dali Zensor 5.1, eine PS4 sowie Sky und ein FireTV Stick. Alle Schaltjahre benutze ich noch den Denon BR1713UD für Filme.
Meine Nutzung besteht zu 80% aus Sky, Netflix und Prime oder normales HD Fernsehen (Fusbball und Tennis) sowie 10% PS4 und 10% Musik (Metal).
Anbei ein Foto des Wohnzimmers (habe nur dieses mit anderen Infos drin, welche ihr überlesen sollt )
Recevier gesucht
Die Dali (vorne sind es die 7er) stehen links an der Wand sowie rechts am Ende der Wand. Der Sub steht zwischen TV und Standbox rechts. Die 1er sind hinten an der Couch jeweils links uns rechts ein wenig über Sitzhöhe befestigt.
Wenn ihr hier noch Tipps haben solltet bzgl. Optimierung würde ich mich mich natürlich auch freuen.
Mir ist unabhängig vom Ton ein perfektes Bild sehr wichtig, d.h. mich stört z.B. beim Fussball schauen wenn Linien am oberen Bildrand "verpixelt" sind. Dies kann nach dem Neukauf des OLEDs emin Onkyo nicht mehr.
Was ich mir schon angeschaut habe sind die üblichen Verdächtigen wie die Denon 3500 oder sogar 4500, nur sind diese nicht überdimensioniert für mein Boxenset?
Für evtl. Vorschläge wäre ich dankbar.
Danke und schönen Abend
XN04113
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 03:38
willst Du gebraucht kaufen? weil x3500 und x4500 sind eigetnlich nicht mehr neu zu bekommen
da Du nichts von 3D Audio geschrieben hast sollte ein Modell der x3x00 Serie ausreichen, seit der 3400 Generation wird laut Denon eARC unterstützt
Dörkster
#3 erstellt: 05. Jan 2021, 12:53
eigentlich wollte ich neu kaufen.
Würde mir 3d in dieser Konstellation etwas bringen?
Wenn es andere Hereteller gibt, welche das besserer P/L haben, muss es kein Denon sein.
michl.moni
#4 erstellt: 05. Jan 2021, 18:19
Wenns der Onkyo 818 noch tut lass ihn, deine Zuspieler hängst du am LG Tv an und gut ist`s. Keiner deiner Zuspieler ausser die Ps4 geben Hd-Tonformate aus. Spar dir die 1000.-Tacken der Onkyo hat auch schon Audyssey Xt32 = aktueller Standard. Ich hatte den auch, ist ein sehr guter Receiver !
[Beitrag von michl.moni am 05. Jan 2021, 18:20 bearbeitet]
Dörkster
#5 erstellt: 05. Jan 2021, 18:39
Hi Jürgen,
Das verstehe ich dann nicht und habe einen Denkfehler.
Sämtliche Geräte gehen an den Onkyo und dieser schleift das Bildsignal an den TV.
Wenn jetzt UHD über bspw. Sky kommt, kann der Onkyo diesen nicht weiterleiten, da er diese Auflösung nicht kann.
Wo ist mein Verkabelungsfehler/ Denkfehler, dass ich UHD schauen kann?
michl.moni
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 18:42
Du steckst den FireStick, Sky Receiver und die PS4 per Hdmi an den Tv an und gehst dann mit Hdmi (Arc) zum Onkyo. Hatt ich genau so läuft perfekt !
Dörkster
#7 erstellt: 05. Jan 2021, 18:46
Werde ich heute Abend gleich versuchen. Danke für den Tipp. Wenn das klappt habe ich 1000€ übrig .
Was könnte ich damit an meinem setup sinnvoll machen?
QH
#8 erstellt: 05. Jan 2021, 18:47
Ich würde einen Denon AVC-X3700 holen, der kann auch noch bei 8K/60Hz seinen Dienst verrichten. Als "Zentrale" würde ich immer den AVR vorziehen, der hat auch mehr HDMI-Anschlüsse.
Einsteiger_
#9 erstellt: 05. Jan 2021, 18:57
Das zu HDMI 2.1 ich persönlich würde noch warten wenn möglich.
Klick Mich,Fehlerhafte HDMI-2.1-Chips im Umlauf.
michl.moni
#10 erstellt: 05. Jan 2021, 18:57
Er hat sich gerade einen neuen 4k Oled geholt, von daher ist 8K mal soweit erledigt Der Lg hat mindestens 4 Stk. Hdmi Anschlüsse, sollten soweit genug sein . Der Firestick, sofern er nur zum streamen genutzt wird (Netflix, Prime usw.) ist hinfällig da die App`s am Tv mindestens genau so gut laufen. Also ich würd die 1000.- untern Polster legen und wenns mal nötig ist investieren, aber das macht nicht viel Sinn da der Onkyo leistungsmäßig nicht weit vom Denon weg ist.
michl.moni
#11 erstellt: 05. Jan 2021, 19:08
Was könnte ich damit an meinem setup sinnvoll machen? :D
Warum möchtest du was ändern, ist doch gut
Alles andere würde so richtig ins Geld gehen wenn du was richtig sinnvolles machen willst.
Da hätt ich den Tv eine Nummer grösser geholt
Einsteiger_
#12 erstellt: 05. Jan 2021, 19:15
Warum soll man sich jetzt einen AVR kaufen,der eventuell HDMI 2.1 hat,wo leider das Problem auftritt,irgendwann in der Zukunft erinnert sich keiner mehr daran,und dann ärgert man sich darüber das ein AVR diesen Fehler hat.
Das ist zum Beispiel ein Grund,warum wir warten.
michl.moni
#13 erstellt: 05. Jan 2021, 19:23
z.B.
Dörkster
#14 erstellt: 05. Jan 2021, 19:33
Das mit der Größe des TVs gebe ich dir nur eingeschränkt recht.
Ein 65er ist unabhängig vom Preisunterschied bei meinem LG toll, aber bei unserem Sitzabstand zum TV unvernünftig gewesen.
tss
#15 erstellt: 05. Jan 2021, 19:46
Warum? Du hast doch ca. 3.5m zur Glotze.
Einsteiger_
#16 erstellt: 05. Jan 2021, 19:55
Wir haben zum Beispiel bei 75 Zoll ca 2,30 Meter.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Jan 2021, 20:01 bearbeitet]
Girgl75
#17 erstellt: 06. Jan 2021, 10:30
Servus,
bei 55" und UHD-Heimkino, empfiehlt die HiFi einen Sitzabstand von 1,8 -2,2 Meter: Welche TV-Größe ist die richtige?
Wenn man zu weit entfernt sitzt, bringt einem die höhere Auflösung eigentlich nichts mehr.
Vor ein paar Jahren hatte ich bei einem Fachhändler den direkten Vergleich zwischen einem FHD- und UHD-Fernseher die nebeneinander aufgehängt waren, und das gleiche Bild zugespielt bekommen haben.
Ich bin dann Schritt für Schritt zurück gegangen, ab einer bestimmten Entfernung war kein Unterschied mehr zu erkennen, welcher bis dahin klar zu sehen war.
Gruß,
Girgl75
[Beitrag von Girgl75 am 06. Jan 2021, 10:33 bearbeitet]
Slatibartfass
#18 erstellt: 06. Jan 2021, 10:55
Bei ca. 3.5m zum TV und 65" TV brauchst Du über 8K ohnehin nicht nachdenken. Da erkennt man 4K gegenüber HD kaum.
Einen AVR mit HDMI 2.1 würde somit auch nur Sinn machen, wenn irgendwann vielleicht 4K@120Hz wiedergegeben werden soll.
Ich würde auch die Anschlusstechnik setzen, die michl.moni vorgeschlagen hat. Mache ich mit meinem Sky Q Receiver genauso, und ändert nichts am Sound gegenüber dem durchschleifen über den AVR bei den im TV verwendeten Tonformaten.
Slati
pegasusmc
#19 erstellt: 06. Jan 2021, 11:28
Erstmal nichts.
Grundsätzlich erstmal das vorhandene richtig aufstellen und einrichten.
Wenn die Zensor 7 wirklich wie auf der Zeichnung mit dem Rücken an der Wand stehen dürfte der Klang für den Eimer sein.
Die sollten schon min. 50 cm zur Rückwand und 40 cm zur Seitenwand Luft haben.
[Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2021, 11:28 bearbeitet]
michl.moni
#20 erstellt: 06. Jan 2021, 17:54
@Dörkster: schon getestet ?
Dörkster
#21 erstellt: 06. Jan 2021, 19:05
Gerade fertig geworden, nachdem ich Probleme mit dem Signal der PS4 aufgrund von 2 defekten HDMI Kabel hatte und nicht gleich die Einstellung von RIHD im Onkyo gefunden habe.
Das Ergebnis ist super und ich bin zufrieden. Habe auch gleich den Firefox TV weggeben und verwende jetzt die Apps des TV.
Auch habe ich in diesem Zuge die Boxen etwas anders gestellt und neu kalibriert.
@pegasusmc: Bzgl. der Rückwand und dem Aufstellungsort der Zensor steht auf der HP von Dali das 20cm ausreichend sind.
Und ja, Stand heute würde ich mir einen 65er kaufen. Mal schauen ob es irgendwo ein Schnäppchen beim C9 gibt und ich innerhalb meiner Familie meinen 55er weggeben kann
AV Receiver 7.2 gesucht -1000?
pcs-alien am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  19 Beiträge
AV-Reviever um 1000 ? gesucht.
robomobil am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  15 Beiträge
Neuer AV-Receiver gesucht!
sound98 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
AV-Receiver für ca. 1300 Euro gesucht
thomasio am 20.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.06.2003  –  22 Beiträge
AV Receiver 5.1.2 gesucht
bobmarley1985 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  8 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver ca. 1000?
MartinS7887 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  4 Beiträge
Standlautsprecher + AV-Receiver für ca. 1000 ?
detonator6 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Raumbeschallung für ca. 1000? gesucht
Timmy_the_Ape am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  9 Beiträge
Stereolastiger Receiver bis 1000 ? gesucht
Capone1423 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  10 Beiträge
Patty236 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  31 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
