HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Reviever um 1000 € gesucht. | |
AV-Reviever um 1000 € gesucht.+A -A |
robomobil
12:42
erstellt: 07. Mrz 2023, ||
Hallo, da mein alter Pioneer SC-LX86 langsam den Geist aufgibt suche ich einen neuen AV Receiver. Gehört wird mit einem Sonus Faber Grand Piano Home - Wall - Center 5.0 Set, Aufstockung auf 7.X oder Atmos ist mangels Möglichkeit nicht geplant. Gesehen auf einem Panasonic TX-P65VTW60. Genutzt wird er zu ca. 80% für Bluray/Streaming und zu 20% Musik, hauptsächlich Phono. Radio brauche ich eigentlich nicht. Meistens wird auf Zimmerlautstärke gehört, bei Filmen schon mal lauter. Einmessung wäre wichtig, da ich auch die Position der Boxen kaum ändern kann. Angeschlossen sind eine PS5, Nintendo Switch, BluRay Player, Phono und ein MiniDisc ;-) Preisrahmen ist ca. 1000€ +/-, so etwas wie der Marantz Cinema 60 könnte passen. Ich schaue mir jeden Vorschlag gerne an. Edit: Da liest man es dreimal durch und macht nen Schreibfehler im Titel ![]() [Beitrag von robomobil am 07. Mrz 2023, 12:47 bearbeitet] |
Denon_1957
20:31
Denon X1700 ![]() |
el_espiritu
08:27
erstellt: 08. Mrz 2023, ||
Yep, da würde ich auch auf gar keinen Fall höher gehen. Alles was du brauchst bietet der Einstiegs Denon. Was man überlegen könnte, wäre auf eine bessere Einmessung (XT32) zu gehen, aber da du keinen SUB einsetzt, macht das gar keinen Sinn. Nimm den X1700, damit sparst du auch Geld wenn du 1000 EUR geplant hattest. |
robomobil
08:45
Danke für den Tipp, und Leistungsmässig reicht das? Die Standboxen haben wohl eine Empfindlichkeit von 90db /1 m. Einen Sub will ich nicht generell ausschließen, wir hatten früher einen Sunfire Signature, der war schon nett, aber ich hatte mal als Ergänzung einen SVS 1000 (?) getestet, das brachte nichts. Die Qualität des Phono Eingangs ist da schon OK, oder wird der in den "grösseren" Modellen besser? |
n5pdimi
08:51
Die "Empfindlichkeit" ist der Wirkungsgrad, und je größer der ist, umso weniger Leistung braucht die Box für die Lautstärke X. |
robomobil
17:09
Ich habe jetzt den Denon AVR-X2800H bestellt. Die nur zwei Analog Eingänge beim 1700er waren mir dann doch zu wenig, eventuell kommt ja noch ein zweiter Plattenspieler. Mit Glück kommt der am WE. |
Denon_1957
21:23
Dann berichte mal wenn alles eingemessen ist über deine Eindrücke. |
JULOR
09:59
erstellt: 10. Mrz 2023, ||
Egal ob SVS PB-1000 oder SB-1000, das muss sich doch irgendwie bemerkbar gemacht haben, sonst war etwas falsch verbunden/eingestellt.
Nö. Ansonsten hilft nur ein externer Phono-Vorstärker. Muss aber auch nicht automatisch besser sein. |
robomobil
12:09
Ich hab den Sub einfach nur eingemessen. Er hat Luft Bewegt, aber ohne Klang es genau so. Ich will nicht ausschließen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Aber aktuell reicht es uns ohne SW. |
robomobil
11:00
erstellt: 12. Mrz 2023, ||
Gestern Abend ist der Denon noch angekommen und ich habe ihn direkt aufgestellt und eingemessen. Neben dem Pioneer sieht er winzig und klapprig aus, aber der kommt ja eh ins Regal wird dann nicht mehr angefasst. Die Einmessung war Problemlos und die ersten Filmszenen zeigten einen zufrieden stellenden Bass. Aber schon da kam mir der Receiver etwas Höhenbetont vor, ein Eindruck der sich nach weiterem Hören vertiefte. Bei Filmen ist diese Höhenbetonung schon grenzwertig, ich teste heute mal, wie das bei Musik ist. Leider kann man die Einmessung nicht im Nachhinein beeinflussen, es gibt zwar ein rudimentären Equalizer, der funktioniert aber nur wenn die Einmessung nicht berücksichtigt wird. Wenn der Eindruck bei Musik so bleibt, geht er wohl zurück und die Suche weiter. Ich vermute mal, dass die Denons tonal immer ähnlich sind. |
JULOR
11:59
Es gibt die Audyssey Kurve "Reference" mit einem leichten Höhen Roll-off. Hast du die eingestellt? Ansonsten gibt es die Audyssey Editor App, bei der du verschiedene Zielkurven einstellen und individuell verändern kannst. Das hat jetzt erstmal nix mit dem Denon zu tun, eher mit Audyssey. Lässt sich aber korrigieren, s.o. |
robomobil
14:51
Nein, das versuche ich mal. Mit anderem Material (Tenet, Blade Runner 2049) war es auch nicht so extrem. Positiv ist zu sagen, das die Rears deutlich besser einbezogen sind. Nachher der Musik Test. [Beitrag von robomobil am 12. Mrz 2023, 14:59 bearbeitet] |
robomobil
06:28
erstellt: 14. Mrz 2023, ||
Musik funktionierte von CD gut, Phono hörte sich etwas Quäkig an. Da habe ich aber auch nur altes Material gehört. Diese Woche bin ich beruflich weg, also gehts erst nächstes WE weiter. Aber ich habe ja 45 Tage Zeit (Die ich aber nicht ausreiten möchte). |
ostfried
07:19
Problem gelöst: Ihr habt mit absoluter Sicherheit die Boxen auf "groß" gelassen. Dazu vielleicht noch hinten am Sub die Frequenz nicht voll aufgedreht und das wars. Logisch, dass er dann kaum anspricht. Aber solange es euch ohne reicht, passt ja alles. [Beitrag von ostfried am 14. Mrz 2023, 07:21 bearbeitet] |
robomobil
12:15
erstellt: 22. Mrz 2023, ||
Worauf ist es jetzt hinaus gelaufen? Ich habe eine Lösung, mit der ich leben kann: Ich habe meinen alten SACD Spieler rausgeholt und angeschlossen und viel probiert. Am besten klingt es, wenn alles, was mit dem Einmessen zu tun hat, ausgeschaltet ist. Pure Direct also. Da die Einstellung auf den Eingang bezogen erhalten bleibt ist das auch komfortabel so. Bei Vinyl bei der gleichen Einstellung in den meisten Fällen OK, nur manchmal klingen Bläser "quäkig". Wenn mich das zu sehr nervt muss halt eine separate Phono Vorstufe her. Phono klang vorher aber auf jeden Fall besser, nur eine oder zwei Klassen höher einzusteigen bringt in Klang wahrscheinlich nichts, höchsten in der Ausstattung. Und da reicht mir das gebotene. |
AV Receiver 7.2 gesucht -1000? pcs-alien am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 19 Beiträge |
DVD Player mit HDMI und AV-Reviever / Boxen gesucht. hoehrle am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 13 Beiträge |
AV-Reviever auswahl & Teufel Anlage(n) Uthelo am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
AV-Reciever bis 1000? ohne Boxen gesucht Mfg-Sascha am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer gesucht um die 1000? dwuttig am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Reviever für Sticks the_muck am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 17 Beiträge |
Sat-Reviever+Festplatte Bulldogge99 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
AV Receiver für ca. 1000? gesucht Dörkster am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 21 Beiträge |
AV-Receiver um 1000 EUR Elric6666 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
AV-Receiver um 1000? nötig? moto-x am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 28 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.823
