Gibt es AVR mit Digitalverstärker?
buayadarat
#1 erstellt: 21. Apr 2020, 11:29
Im Stereobereich gibt es ja immer mehr Digitalverstärker. Gibt es das auch als AVR?
Wegen den vielen Anschlüssen fällt natürlich bei einem AVR der kleinere Formfaktor fast weg.
Nur so aus Neugier...
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Apr 2020, 11:34
Du meinst Class D? Gibts bei den großen Pioneer und Onkyo
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 21. Apr 2020, 11:35
Ich verstehe die Frage nicht?
Ob ein AVR digitale Signalanschlüsse hat?
Coax und Toslink z.B.
Oder ob er digitale Signale empfangen können?
DAB, BT und WLAN.
Oder meinst du die Endstufe?
Digital arbeitet da genau gar nichts.
Immer mehr Verbreitung finden aber PWM-Endstufen.
Die "schalten" tatsächlich zwischen 0 und 100%.
Von digital im Sinne von Datentechnik ist das aber nicht.
Oder meinst du das Netzteil?
Auch das kann als PWM aufgebaut sein.
Passat
#4 erstellt: 21. Apr 2020, 11:49
Es gibt keine Digitalverstärker.
Du meinst sicher Schaltverstärker (Class D etc.), aber das sind trotzdem analoge Verstärker.
AVRs mit Schaltverstärker gibts durchaus.
Beispielsweise alle Pioneer, die in der Typenbezeichnung ein "SC" drin haben (SC-xxx, SC-LXxxx)
Auch die großen Onkyo TX-RZ haben Schaltverstärker, da nahezu baugleich mit den Pioneer SC-LX...).
Roman
buayadarat
#5 erstellt: 21. Apr 2020, 11:52
Das meine ich wahrscheinlich. Danke.
Ja, ich meine die Endstufen. Zum Unterschied von Class D und PWM muss ich mich mal einlesen. Wenn das jemand hier erklären würde, ist das auch nett.
Genau, Digitalverstärker ist wohl der falsche Ausdruck.
[Beitrag von buayadarat am 21. Apr 2020, 11:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 21. Apr 2020, 11:55
Wie gesagt, Class D haben die von Passat aufgeführten Pioneer und Onkyo. Aus welchem Grund willst du Class D? Denn von klein kann da keine Rede sein. ;-)
buayadarat
#7 erstellt: 21. Apr 2020, 11:58
Will ich (im Moment) gar nicht.
Ein Vorteil wäre wohl tieferer Stromverbrauch.
Passat
#8 erstellt: 21. Apr 2020, 12:28
Das D in Class D steht nicht für Digital, sondern ist einfach das 4. bekannte Verstärkerprinzip nach Class A, Class B, Class C.
Es gibt auch noch Class E, Class F, Class G und Class H.
Class T ist die Bezeichnung von Tripath für deren Variante von Class D.
Am effizientesten wäre Class C, aber das Prinzip ist für Audioanwendungen untauglich, da sehr starke Verzerrungen auftreten.
Bei Class C ist der Stromverbrauch ohne Signal genau 0.
Class E ist eine Kombination aus Class C und Class D, ist aber für Audiozwecke ebenso ungeeignet.
Class G ist im Prinzip eine Class A oder Class A/B-Endstufe, die aber mit mehreren Versorgungsspannungen arbeitet, die je nach Leistungsbedarf automatisch umgeschaltet werden.
Class H entspricht im Prinzip Class G, nur wird hier die Versorgungsspannung stufenlos nach dem Leistungsbedarf geregelt.
Üblich bei Audioverstärkern sind Class A, Class A/B (Class B mit geringem permanenten Ruhestrom), Class D, G und H.
Class B wird nicht verwendet, da das im unteren Leistungsbereich Verzerrungen hat.
Class D ist eine analoge Endstufe, da die zeitliche Auflösung des PWM-Signals stufenlos ist.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Apr 2020, 12:35 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 21. Apr 2020, 12:42
Der geringere Stromverbrauch macht sich daheim nicht wirklich bemerkbar.
Für norameles Musik hören und Heimkino reichen ein paar Watt im Durchschnitt.
So um die 5-10.
Wenn's mal lauter wird vielleicht 100W.
Insgesamt.
Nicht pro Box, sondern für dein gesamtes Heimkino.
Da bist du besser bedient wenn du dir eine neue Kühltruhe zulegst oder deinen Stromvertrag anpasst.
Der Vorteil von Class D ist die hohe Effizienz, ja.
Davon hat aber nur der Hersteller etwas.
Der muss nun nämlich keine 2-3kg Aluminium mehr kaufen die als Kühlkörper dienen müssen, sondern nurnoch ein paar hundert Gramm - wenn überhaupt.
Zudem baut das alles kleiner.
Im Profibereich wo auch mal mehrere KW umgesetzt werden können, macht sich das schon eher bemerkbar.
buayadarat
#10 erstellt: 21. Apr 2020, 12:42
Danke!
Peas
#11 erstellt: 21. Apr 2020, 13:10
Bei inzwischen elf oder mehr Endstufen möchte ich Class D nicht mehr missen. Mein Pioneer (neun Endstufen) wird auch bei Vollgas nur handwarm. Auf einem Denon, ggf. noch ins Regal gequetscht, könnte man Eier braten.
Class D hat so gut wie keinen Ruhestrom. Das macht sonst rund 10 W pro Endstufenkanal aus, selbst wenn kein Ton anliegt.
Nachteil ist halt der Lüfter. Die Endstufen müssen aktiv gekühlt werden, da sie so klein sind, dass für Kühlkörper kein Platz ist.
Fuchs#14
#12 erstellt: 21. Apr 2020, 13:20
Wer Class D wegen weniger Stromverbrauch kauft ist aber ein Milchmädchen ...
Peas
#13 erstellt: 21. Apr 2020, 13:23
Worauf bezieht sich das jetzt? Wurde doch schon gesagt.
buayadarat
#14 erstellt: 21. Apr 2020, 13:27
Dann wäre ich für dich wahrscheinlich ein Milchmädchen, weil ich nachts alle meine Geräre ausschalte. Das hat sogar dazu geführt, dass die vom Elektrizitätswerk kontrolliert haben, ob alles in Ordnung sei, weil mein Stromverbrauch so tief war.
Peas
#15 erstellt: 21. Apr 2020, 13:32
Mir geht es da rein um Hitzeentwicklung und die entsprechenden Folgen (Schutzschaltung, Lebensdauer etc.).
Bei immer mehr Kanälen muss man die Endstufen irgendwann auslagern oder auf Class D umstellen.
Passat
#16 erstellt: 21. Apr 2020, 13:40
Class D bring bei AVRs nicht so viel wie gedacht, denn in einem AVR sitzen viel größere Verbraucher, wie z.B. die ganze Videoplatine, die Vorstufe mit ihrer digitalen Signalverarbeitung, etc.
Da ist man schnell mit 30-40 Watt dabei.
Was die Wärme angeht:
Da ist Denon ein schlechtes Vergleichsobjekt.
Ein Yamaha z.B. bleibt trotz Class A/B viel kühler als ein Denon.
Roman
Peas
#17 erstellt: 21. Apr 2020, 13:48
Es ist aber ein Unterschied, ob es schon im Leerlauf 30 bis 40 Watt sind oder noch mal 50 bis 100 W hinzukommen, selbst ohne Ton. Das muss erst mal abgeführt werden.
Die wenigen Watt Nutzleistung fallen da nicht weiter auf.
Aber es stimmt schon: Selbst mein "Zweit-Pio" wird so heiß nicht. Und das ohne Eco-Modus.
Passat
#18 erstellt: 21. Apr 2020, 14:26
Ein Yamaha RX-A3080 zieht um die 60 Watt im Idle bei deaktiviertem ECO-Modus..
Ein Pioneer SC-LX901 liegt auf ähnlichem Niveau trotz Class D.
Roman
Peas
#19 erstellt: 21. Apr 2020, 14:39
Das spricht für den Yamaha. Die Werte für Pio kenne ich, aber das mit Yamaha überrascht mich positiv.
AV-Receiver (Digitalverstärker) Slimline
Blatzi am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Gibt es einen AVR für solche Fälle?
noscrub am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  19 Beiträge
Neuer Avr mit Loudnessfunktion?
Misterwasgehtsiedasan am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  4 Beiträge
Gibt es ein AVR ohne Probleme?
barny291 am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  9 Beiträge
AVR mit digitalem EQ?
FlauschigerChillbär am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  19 Beiträge
AVR mit DVD? *neuling*
Greenmeat am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
BD-Player-AVR mit Mediaplayer und Netzwerkfunktionen ? gibt es sowas?
Gidian am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
AVR mit Pre Out
riod am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  6 Beiträge
AVR mit Stereoqualitäten
kostja am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  21 Beiträge
Welchen AVR?
fluse7 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
