Gibt es ein AVR ohne Probleme?
barny291
#1 erstellt: 02. Okt 2021, 07:53
Hallo Leute,
Bin schon seit längeren auf der Suche nach einen neuen AVR bis max 3500€ über 200€ muss man sich jetzt nicht streiten.
Bisher haben alle irgendwie Probleme.
Knacken beim Umschalten, werden zu heiß, Schnee bei der Bild Übertragung und und und.
Momentan habe ich Lautsprecher für ein 5.1 System
Pioneer vsx LX 70
2x Dali Rubicon 6 vorn
2x Dali Rubicon Lcr hinten
1x Dali Opticon Vokal
1x Dali SUB 10dss
Ausrüstung auf Atmos geplant.
Der Marantz 8015 oder 7015 würde mir vom optischen gefallen,
Da sagt man das die sehr heiß werden und die Lautstärke Regler schlecht sein sollen.
Was der 8015 besser macht gegenüber den 7015 außer die Kupfer Platine und die 2 Kanäle mehr plus Ringkern weiß ich nicht
Wir möchten mit den System nicht nur Filme schauen, sondern auch Musik hören.
Entweder CD Platte oder auch Konzert DVD Blu-ray
Was könnt ihr an AVR noch empfehlen?
Welche die sorgenfrei sind.
PS es wäre prima, wenn der AVR auch in ausgeschalteten Zustand Bild und Ton Signal durch schleift.
Danke schön
Klaus_B._Braunweiler
#2 erstellt: 02. Okt 2021, 08:26
Einen AVR oder AVC, welcher "sorgenfrei" ist, wird momentan sicher nur schwerlich zu finden sein.
Das wäre vermutlich so, als könnte man hier die Frage korrekt beantworten auf:
"Gibt es ein Leben nach dem Tod?"
fplgoe
#3 erstellt: 02. Okt 2021, 09:09
Es gibt immer mal Unverträglichkeiten, da hängt aber meist mit der verwendeten Hardware zusammen, die sich in manchen Kombinationen nicht so gut verträgt. Das lässt sich aber nie voraussagen.
D&M's werden offensichtlich im Schnitt wärmer, als Yamahas, aber das heißt ja nicht, dass D&M's damit nicht klar kommen. Jedenfalls gibt es da nicht mehr oder weniger Ausfälle, als bei der Konkurrenz. Bei der Aufstellung muss das eben berücksichtigt werden.
Ich weiß nicht, von was für Problemen bei den Lautstärkereglern sprichst, aber wenn Du schon nach der 'besseren' Platine und Ringkern Trafo sprichst, hangelst Du Dich anscheinend ohnehin an den weniger relevanten Eigenschaften entlang.
Egal wie viel Du ausgibst, eine Garantie für langjährige einwandfreie Funktion gibt es trotzdem nicht.
Und übrigens Deine gewünschte HDMI-Durchleitung bei abgeschaltetem Gerät gibt es schon ein Jahrzehnt bei praktisch allen Geräten.
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 02. Okt 2021, 09:27
barny291 (Beitrag #1) schrieb:
.. Bisher haben alle irgendwie Probleme. ...
Welche hast du den ausprobiert?
... oder verlässt du dich da auf internetbewertungen?
Hmmm, es gibt wohl kein einziges Produkt weltweit ohne mindestens eine miserable Bewertung ...
michl.moni
#5 erstellt: 02. Okt 2021, 19:24
Hallo, zwischen Marantz 7015 und 8015 ist meines Wissens nach nur die Anzahl der eingebauten Endstufen der wesentliche Unterschied und etwas mehr Leistung. Marantz wird auch besonders für Musik empfohlen (ich möchte hier nicht wieder die Denon, Marantz Diskussion auslösen), ich hab mir den Marantz eben deswegen genommen, außerdem bietet Marantz eine 5 Jahres Garantie. Wenn du den 7015 nimmst könntest mit deinem Budget noch eine schöne Marantz, Emotiva oder Iota Endstufe anstöpseln dann geht der Bär so richtig ab
XN04113
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 10:08
der wichtigste Unterschied ist das der 7015 ein 11.2 (9 Endstufen) Gerät ist und der 8015 ein 13.2 (11 Endstufen)
barny291
#7 erstellt: 03. Okt 2021, 11:41
Hallo, danke erst einmal für die vielen Antworten.
Habe gestern noch dass Video von grobi TV geschaut.
Leider kamen das immer die Unterschiede zu den Vorgängern aber nicht die Unterschiede zu einander.
Selbst beim Vergleich auf der Homepage Page von Marantz ist es schwer zu unterscheiden.
Was ich jetzt noch gesehen hab, der 8015 hat eine lernfähige Fernbedienung mit Display.
Hab halt nicht verstanden warum 2 Kanäle fast das doppelte Kosten.
Bei Yamaha Kosten ja 2 Kanäle auch fast 1000€ mehr.
Siehe A6a und A8a
Wie ist das bei Marantz mit der Lautsprecher Einstellung Entfernung usw.
Bei mein alten Pio kann ich jeden Lautsprecher einzeln in cm Schritten einstellen.
Es steht auch die Frage, ob Marantz oder Yamaha.
michl.moni
#8 erstellt: 03. Okt 2021, 11:51
Geht auch in cm macht der Receiver selbst während der einmessung, kannst natürlich selbst eingreifen.
da sind die Unterschiede
XN04113
#9 erstellt: 03. Okt 2021, 12:01
es geht hier nicht um die zwei Verstärker Kanäle sondern um das ganze Decoding was hier mehr Kanäle ansteuern kann, speziell im Auro3D Modus
AVR ohne 24p 1080p Probleme
Shishagott am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
AVR- ohne HDMI-Beratung
Bassdusche am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  42 Beiträge
Passt das zusammen ohne Probleme?
r0bser am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  17 Beiträge
5.1 System ohne AVR
Denkra565 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  13 Beiträge
2.1 Heimkinosystem ohne AVR
sh0ne am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
AVR ohne Schnickschnack - ~700?
duksen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  6 Beiträge
Denon-AVR große Probleme --> wieder einen Denon?
Mr190E am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  9 Beiträge
Guter Sound ohne AVR?
Malefunk am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
5.0/1 ohne AVR
Inotali am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  11 Beiträge
5.1 + AVR oder 5.1 Wireless ohne AVR
Franjovi am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.424
