5.1 System bis 1.200€ und Aufstellung der LS
Izimuth
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 12:40
Hallo zusammen,
zunächst kurzer Hintergrund zu mir: Ich bin im Bereich Lautsprecher ziemlicher Laie, höre meine gelgentliche Musik zumeist über Kopfhörer (DT-990 Pro) und schaue mein Filme über die integrierten Lautsprecher meines Fernsehers.
Da ich schon etwas länger von einem eigenen kleinen Heimkino träume, würde ich gerne auf 5.1 System sowie Beamer + Leinwand upgraden.
Ausgangssituation:
Im Rahmen einer Kernsanierung meiner aktuellen Mietwohnung habe ich von meinem Vermieter das okay bekommen, die benötigte Verkabelung in Rücksprache mit dem Elektriker (Strom/Lautsprecher/HDMI) unter Putz verlegen zu lassen. Aktuell bin ich daher in der Planungsphase um eine möglichst optimale Aufstellung, im Rahmen der gegeben Möglichkeiten, zu realisieren.
Raumbeschreibung
Das Zimmer dient als Wohn- und Esszimmer und ist leider gleichzeitig noch ein Durchgangszimmer, so dass die grundsätzlich Aufteilung und Aufstellung der Möbel schon festgelegt ist und auch leider nicht mehr geändert werden kann. Die Raumhöhe beträgt ca. 2.60 m. Eine eventuelle Leinwand soll ungefähr eine Breite von ca 2 m haben und mittag vor der Wand angebracht werden, so dass der TV noch betrieben werden kann.
Raum- und Möblierungsplan
Nutzungsszenario:
85% Fiilme/Serien
10% Musik
5% TV
Budget:
Für das komplette Vorhaben (Beamer, Leinwand, ,5.1 System) stehen ca. 3.500 € zur Verfügung,
Dafür sind ca. 1.200€ für das Surroundsystem reserviert.
Eigene Vorüberlegungen:
Nach eigenen Recherchen bin ich glaube ich auf einen vernüftigen AVR gestoßen:
Denon AV Receiver AVR-X 2600H
Front Lautsprecher:
Am liebsten unter die Decke, vor die Leinwand, da das das aufgeräumteste Bild hinterlässt. Akustisch stellt das wohl nicht da Optimum da. Deshalb tendiere ich auch etwas zu Standboxen. Diese sollen ungefähr auf der selben Ebene wie die Leinwand stehen, und etwas kleiner als der Abstand zwischen Boden und Leinwand (ca. 80 cm) sein. Meine Freundin hätte gerne optisch möglichst unauffällige Lautsprecher, wie beispielsweise die Canton CD300. Diese sprenger allerdings meinen Preisrahmen.
Aus Platzgründen müssten die Lautsprecher auch realtiv nahe an die Wänd.
Center:
Am liebesten wäre es der Style-Polizei wenn er mittig vor dem Leinwandkasten hängt. Sonst wäre ine Montage im Sideboard noch tragbar
Rears:
Aufstellung direkt gegenüber der Frontlautsprecher, allerindgs Montage direkt unterhalb der Decke. Da das Fenster leider im Weg ist. Dann eben nach unten gewinkelt auf die Mitte der Couch.
Gegen Boxen auf Ständern hat leider die Stylepolizei etwas. Am liebsten wären ihr etwas wie ein Cornered C3, da sich diese LS mehr oder weniger nahtlos im Übergangsbereich zwischen Decke und Wand integrieren lassen - sprengt natürlich auch etwas das Budget
Bei Bekannte konnte ich das Canton Movie 365 probehören, was ich klanglich ganz schön fand. Da wären zumindest Center und Rear Lautsprecher schon Style-Approved. Ständer für die Fronts jedoch nicht
Subwoofer:
ggf. mit Funkmodul ausstatten und dann frei bewegen, bis der Sound auf der Couch ansprechend klingt.
Fragen:
- Hat jemand Erfahrungen mit Front- und Center-LS direkt unter der Decke, vor dem Leinwandkasten? Wäre zumindest optisch die bevorzugte Lösung. Habe ich mal bei einem anderen Bekannten gehört, mit kleineren Cantons, klang für mich als Laie auch nicht verkehrt.
- Habt ihr andere Vorschläge, wie man in der gegeben Situation einen "Mittelklasse" Surroundsound hinbekommt?
- Sind die bisher gewählten Komponenten sinnvoll?
Vielen Dank für eure HIlfe und ein schönes Wochenende!
Izimuth
prouuun
#2 erstellt: 20. Apr 2020, 07:51
Servus,
*Leinwand selbst bauen und mit eine perforierten Tuch bespannen (spart auch einiges an Geld, das dann in Beamer oder Lautsprecher investiert werden kann). Frontlautsprecher ganz normal dahinter aufstellen.
*Center würde ich weglassen, dafür steht die Front zu nah beieinander.
*Subwoofer kannst du so machen, Saxx hat da z.B. was im Angebot (https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4/), ein Kabel ist natürlich günstiger, je nachdem wo der Subwoofer dann eben seinen Platz findet.
*Rears kannst du auch so machen, ist zwar gewöhnungsbedürftig wenn diese von oben strahlen aber man kann es machen.
Denon X2600H, wegen den zwei HDMI Ausgängen? Ansonsten ist der X1500H auch ausreichend.
Von den Canton Movie halte ich nichts. Da zumindest in Richtung Tannoy Eclipse, Mission LX usw. gehen. Den AVR kannst ja so gesehen schon bestellen, wenn du sicher weißt, was der können muss. Dann bestellst 2-3 Paar verschiedener Lautsprecher die dir auch optisch etwas zusagen und vergleichst den Ton dieser, der Gewinner bekommt noch Geschwister und die Verlierer gehen zurück. Oder im Laden eine Vorauswahl treffen.
[Beitrag von prouuun am 20. Apr 2020, 08:02 bearbeitet]
Izimuth
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 09:15
Hallo pronuuun,
Danke für deine Hilfe!
Die Leinwand selbst bauen ist leider keine Option, da keine Rahmenleinwand möglich ist. Die Leinwand sollte bei Nichtbenutzung in einen Leinwandkasten unter der Decke verschwinden können. Sonst verdeckt sie ja auch den TV, der noch dahinter stehen soll.
Komme wohl leider nicht hinter die Leinwand, sondern nur darunter
Nach weiteres Besprechungen mit der Dame des Hauses, könnte sie auch mit Kompaktlautsprechern auf dem Sideboard leben, so lange diese optisch ansprechend angeordnet werden können.
Da stimme ich dir zu, die Front steht ziemlich eng beieinander. Center weglassen sorgt für mehr Platz im Lowboard und mehr Budget für die Front-LS, dürfte also allseitige befürwortet werden
Korrekt, würde gerne auch das HDMI Signal über den AVR zum Fernseher bzw. Beamer verteilen können.
Perfekt, dann kommen die unter die Decke. Hast du einen Tipp für einen Lautsprecher im "Brüllwürfel"-Format, so dass die optisch möglich unauffällig sind?
Der Mission LX macht auch optisch einen sehr edlen Eindruck, das könnten sehr gute Kandiaten für die Front werden.
prouuun
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 11:01
Brüllwürfel wird dir hier wohl keiner empfehlen, ein Lautsprecher braucht eben etwas Volumen.
Dali Spektor 2 sind relativ klein und brauchbar. So 80Hz als unterere Frequenz kann man bzw. sollte man mMn schon mind. anpeilen, wenn ein Lautsprecher erst ab 120Hz loslegt, bekommt der Subwoofer unnötig mehr Arbeit und wenn es ganz schlimm wird kommen auch tiefe Stimmen aus dem Subwoofer was nun wirklich bescheiden klingt.
Beratung: 5.1 bis 1.200 ?
brianj am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprechersystem bis 1.200,-
MaxMartin am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
5.1 Blu Ray Heimkinoanlage bis 1.200,- gesucht
DerThilo1977 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
5.1.2 System bis ~1.200? oder doch Soundbar?
GambleKev am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  15 Beiträge
5.1 System und Aufstellung
Ernst84 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1
Markus_We am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Herausfordernde LS Aufstellung bis 3000?
gibson5000 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  8 Beiträge
5.0 zum Subwoofer! Budget: 1.200?
Gorch88 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  6 Beiträge
[Kaufberatung] AV Receiver + 5.1 System // Budget 1.200?
Tobishaqiri am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  8 Beiträge
Aufstellung LS
Jan_Glauche am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
