Kaufberatung für ein Surround-System 5.1 o. 7.1 im Budget-Bereich 1000-1200€
Reneb*
#1 erstellt: 04. Jan 2020, 00:23
Leider bin ich nach stundenlangem Suchen nicht fündig und noch unschlüssiger was eine neue Anlage angeht. Es soll eine 1-Jahre-alte Sonyo Anlage abgelöst werden.
Als erstes zu dem Raum sich…. (Bilder anbei):
Es wurden bei der Renovierung des Raumes mehrere Kabel verlegt. In allen 4 Ecken (an der Decke, an der Kanalleiste), sowie 2 Kabel links und rechts in der Mitte des Raumes (Decke), 1 Kabel am Fußboden (in der Mitte) und 1 Kabel am Boden (in der hinteren Ecke). Alle Kabel kommen unterhalb des TV wieder raus. Die „normale“ TV Position ist die „Couchecke“, 1 Person auf dem 2 Sitzer am Fenster und einer auf dem 3 Sitzer in der Mitte des Raumes.
AnsichtAnsichtAnsichtAnsicht
Es wird zu 50% Musik / 50% Filme genossen. Es wird viel im internen Netzwerk gestreamt, heißt Musik von der NAS-Station oder per INET von Y**T****.
Als Budget habe ich so um die 1000-1200 € gedacht.
Der Reciver sollte auf mein internes Netzwerk zugreifen können – per WLAN oder LAN, er sollte INET-Radio streamen können.
Jetzt die Fragen:
Bekommt man in diesem Bereich eine gute 7.1 Anlage oder sollte man da lieber auf 5.1 zurückgreifen?
Welche Marken sollte / kann man da in Betracht ziehen?
Lieber ein Komplettpaket von einer Marke oder Reciver und Boxen gemischt von unterschiedlichen Herstellern?
Ich habe bei einigen Recivern gesehen, dass die Anschlüsse der Subwoofer nicht mit „normalen Kabeln angeschlossen werden – oder habe ich mich da verlesen?
Ist es besser per LAN oder per WLAN den Reciver zu betreiben?
Ich hoffe mit meinen Fragen und Wünschen kann mir vielleicht jemand ein System empfehlen?
Danke schon mal im Voraus für ein paar Vorschläge oder Empfehlungen.
MuLatte
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 06:23
Wo sollen die Boxen denn stehen. Der Raum ist so voll gestellt, dass ich nirgends Platz sehe.
adiclair
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 07:15
Da dieser Raum sehr üppig eingerichtet ist und deswegen ja absolut kein Platz mehr für Lautsprecher mehr ist, kommt dafür mMn nur eine (5.1) Soundbar infrage! Z.B. https://www.amazon.d...recher/dp/B0778Q1SCZ
Der Subwoofer unter dem Tannenbäumchen ist mit den 4 LS in den Ecken verbunden?
Nachtrag:
Hätte dir auch gern diese Nubert-Soundbar emphohlen https://www.nubert.de/nupro-as-250/p1787/?category=218 doch dafür ist das Board unter dem TV zu niedrig und der Tisch zu hoch...
[Beitrag von adiclair am 04. Jan 2020, 07:30 bearbeitet]
MuLatte
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 10:53
Sieht eher aus als würden gerade andere Räume renoviert und die Möbel aus 3 Zimmern stehen in einem.
Reneb*
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 11:49
Danke erstmal für eure schnellen Antworten...
Ja der Raum ist schon etwas "voll".
Und nein, die Möbel sind nicht aus anderen Räumen. Es ist eine Essecke und eine Couchecke untergebracht. Der Raum hat ca. 28m²
Zur Zeit sind die Lautsprecher in den 4 Ecken (oben an der der Decke) sowie der Sub unter dem Tannenbaum angeschlossen.
Aufgrund der Fülle wurden die Kabel oberhalb verlegt, so dass die Lautsprecher oben verbaut werden sollten.
Also fällt eine 7.1 Anlage grundsätzlich aus?
Spielt es denn eine Rolle ob die Lautsprecher am Boden stehen oder unter der Decke hängen?
[Beitrag von Reneb* am 04. Jan 2020, 11:53 bearbeitet]
adiclair
#6 erstellt: 04. Jan 2020, 12:03
Surround ist dir ein Begriff und du weißt auch wie man korrekten Surround aufbaut?
Ich weiß zwar nicht wie viele LS du noch an die Decke 'hängen' willst und was ein Center an der Decke soll, aber du solltest dich über das 'Wie', 'Was' und 'Wo' erstmal schlau lesen -> https://av-wiki.de/
günni777
#7 erstellt: 04. Jan 2020, 12:43
Selbst klassisches 2.x kannst Du mit der Wohnwand und dem Aquarium bzgl. Lautsprecher und auch soundtechnisch kaum realisieren....
Das Neue Nubert XS 7500 Desk könnte evtl. eine sehr gute Lösung für Deinen Raum darstellen.? Das Teil liegt mit knapp unter 1.500 € etwas über Budget, wiegt aber auch 32,5 KG....
https://m.nubert.de/nupro-xs-7500/p3647/?category=254
Nubert Online-Marketing-Strategie ist Probehören in den eigenen 4 Wänden, woran grundsätzlich nie ein Weg dran vorbei führt, egal welches Hifi Lautsprecher-System.
Online-Kauf mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen....
Umsetzung 5.1 und höher mit einzelnen Speakern in dem Raum besser nicht. Da bist Du in 5 Jahren noch hier in der Beratung bis die Wohnwand dann endlich weg kann...
AVR Raumkorrektur Systeme können leider auch nicht zaubern...
Mit Desk/Bar sollten die Chancen bei Dir deutlich besser stehen, die klanglich leichter zu integrieren....
Nubert AS 450 Sounddesk kann nur Stereo und ist recht spartanisch ausgestattet.
happy001
#8 erstellt: 04. Jan 2020, 13:27
Eine 7.1 Aufstellung kannst vergessen. Überhaupt bei dieser Räumlichkeit auf ein Mehrkanalsystem mit Center zu spekulieren ist optimistisch.
Boxen mit Ausnahme des Subwoofers und Standboxen stellt man weder auf den Boden noch hängt sie an die Decke, es sei denn der Klang spielt eine untergeordnete Rolle.
Subwoofer zumindest die aktiven werden heute mit einem Subwooferkabel an einen Verstärker angeschlossen. Passive benötigen das normale Kabel was du meinst, zudem aber auch eine Endstufe.
Da ein vernüftiger Aufbau so oder so nicht möglich ist aktuell würde ich 4 Boxen vorne und hinten in die Ecken der Decken montieren. Das ist zwar dennoch nicht optimal, aber so hast um dich herum Effekte. Alles etwas "anders" wie normal, mehr aber nicht machbar unter den Bedingungen.
Sonst hast noch die Option mit einer Soundbar, wenn keine Musik mit etwas Anspruch hören willst. Jedoch würde ich nur eine mit einem Subwoofer nehmen.
Reneb*
#9 erstellt: 04. Jan 2020, 20:28
LS
Die Ls hängen übrigens unterhalb der Decke und könnten auch noch tiefer abgehängt werden, wenn das ein Probelm sein sollte.
happy001
#10 erstellt: 04. Jan 2020, 22:14
Wie gesagt, wenn es richtig machen willst kommen so Dinge wie Stereodreieck ins Spiel. Ansonsten lässt die LS in den Ecken, kannst auch etwas weiter nach unten machen, egal. Diese Eckaufstellungen sind halt nicht gut.
Kaufberatung 5.1 System 1000-1200?
Dalm am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  10 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System im Bereich bis 1000?
ChiliCheeseBurger am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  30 Beiträge
Kaufberatung 5.0/5.1. System bis 1000/1200
Shojo am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  5 Beiträge
5.1 Surround System Kaufberatung
Lowbudget123 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Surround ca. 1200?
oli2812 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
7.1 Surround System Kaufberatung
hammelfleisch am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000?
zozle am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  15 Beiträge
Kaufberatung Surround-System 1000?
Junkstarr am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher
greywolve am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Einsteiger-Surround für 1000-1200
SmoKy123 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.863
