HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System im Bereich bis 1000€ | |
Kaufberatung 5.1 System im Bereich bis 1000€+A -A |
ChiliCheeseBurger
13:51
erstellt: 18. Aug 2017, ||||||||
Hallo zusammen, ich plane momentan mir ein 5.1 System zusammenzustellen. Im Moment habe ich nur eins dieser billigen Samsung HTS Komplettsysteme, die ja bekanntlich nicht viel taugen. Insgesamt möchte ich nicht mehr als 1000€ ausgeben. In diesem Budget enthalten sein müsste: - 1 AV-Receiver - 5 Lautsprecher - 1 Subwoofer - enstprechende Kabel, Bananenstecker, etc. Daran soll betrieben werden: - In naher Zukunft ein 4K Fernseher - Ein SAT-Receiver - Eine Playstation 4 - Ein Raspberry Pi - Ein PC - Amazon FireTV Ich möchte in Zukunft auch Musik darüber hören und mir einen Plattenspieler anschaffen. Muss ich hierzu noch auf etwas bestimmtes achten? Der Raum hat ca. 19m². AV-Receicer: Beim Lesen hier im Forum bin ich bereits auf Empfehlungen für den ![]() Lautsprecher Für Standlautsprecher habe ich leider keinen Platz, ausserdem müssten zumindest die Rear-Lautsprecher an der Wand angebracht werden. Dass das klanglich nicht optimal ist, ist mir bewusst. Ist es empfehlenswert, hier 5 Stück ![]() Oder soll ich lieber etwas mehr ausgeben für 2 Paar ![]() ![]() Auf einen Center ganz verzichten möchte ich eigentlich nicht. Falls ihr noch ganz andere Lautsprecher in dem Preissegment empfehlen könnt, bin ich natürlich auch dafür offen! Subwoofer Auch hier habe ich von mivoc etwas gefunden: ![]() Kabel Hier habe ich leider keine Erfahrung. Ich weiß, dass der Subwoofer per Chinch-Kabel und der Rest per Lautsprecherkabel (und möglichst Bananenstecker?) am AVR angeschlossen wird. Auf was muss ich achten? Ich denke man kann hier viel Geld für 100% Kupferkabel ausgeben, ohne wirklich mehr davon zu haben? Falls das was ich hier jetzt "zusammengestellt" habe völliger Unsinn ist, sagt es mir bitte. Bin zwar technisch versiert aber von Hi-Fi habe ich leider keine Ahnung. [Beitrag von ChiliCheeseBurger am 18. Aug 2017, 14:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:41
Also 1000€ Anfragen kommen hier täglich, und täglich wird auch das selbe empfohlen ![]() ![]() Natürlich kann man das auch mit anderen Lautsprechern machen, da musst du auf deine Ohren vertrauen welche dir besser gefallen ansonsten auch gerne hier lesen ![]() |
HiFiKarol
14:45
Der X1300 reicht. Der Preisunterschied zum X1400 lohnt meiner Meinung nach nicht.
Die Mivoc kenne ich nicht, von den Victas halte ich nicht viel. Hier im Forum werden im Einsteigerbereich oft die Denon SC-M40 empfohlen. Das wäre noch eine weitere Empfehlung für Dich... Kannst Du eine Skizze und ein paar Fotos Vom Raum hier einstellen, damit wir die Situation besser beurteilen können? Das wäre hilfreich. Ansonsten die Tipps aus dem AV-Wiki und dem 900€-Surround-Set hier aus dem Forum mal ansehen und anhören.
Der Hype 10 ist auch ein guter Einsteiger-Sub. Alternativ könnte man einen Klipsch R-10 oder Saxx DS10 nehmen... Auch beides gute Modelle, aber etwas teurer als der Hype 10.
Man sollte möglichst wenig Geld für Kabel ausgeben. Worauf Du achten solltest ist, dass Du tatsächlich OFC Kabel nimmst und keine CCA. Ansonsten gibts da nicht viel zu sagen. Mehr als 2,5mm² brauchst Du definitiv nicht, und auch das ist mit Reserve bemessen. Alles über 1€ pro Meter ist zu teuer. Bananenstecker braucht's auch nicht.
Ne, das passt schon im Großen und Ganzen... Prinzipiell schau Dir mal das ![]() Cheers Karol |
truetee
14:50
Hast du dich bei AV Wiki belesen, ob ein 5.1. Sinn macht? ![]() Wenn ja, dann hast du mit dem Denon X1300 einen guten AV Receiver gewählt. 100€ extra für den X1400 muss man nicht ausgeben, außer du wartest bis zum Black Friday, dann hat Amazon eigentlich immer, so war es jedenfalls in den letzten Jahren den aktuellen Denon X1X00 für 329€ im Angebot. Kabel nimm OFC Kabel mit 2,5 mm Durchmesser. Ich würde da weiße nehmen, aber das musst du ja selber wissen, welche Farbe dir da vorschwebt. Bei 5.1 musst du mal rechnen, habe mal einen Link mit 40 Meter genommen. Der Mivoc ist top in der Preisklasse und kannst du nehmen. Kosten wären wir also bei: 332,9 Denon X1300 € ![]() 131,35€ Mivoc Hype 10 G2 ![]() 39,79 Kabel 40m ![]() 6,99€HDMI Kabel vom AV Receiver zum TV 2 Meter (oder halt die Länge die du brauchst) ![]() 11,99€ Kabel Subwoofer 3 Meter, oder halt wieder die Länge die du brauchst ![]() Gesamt: 523,02€ Verbleiben also 476,98€ für 5 Lautsprecher, was also einen Durchschnittspreis von 95,39€ macht, was schon recht schwierig ist. Da ist die Auswahl schon recht gering, außer du nimmst erst ein 2.1 System und kaufst dann später, wenn wieder mehr Geld zur Verfügung ist den Rest nach. Wenn du den Brexit Menschen was gutes tun willst, dann schau dir mal die Mission LX-2 an. Haben bei WhatHifi 2016 den 1. Platz gemacht bei Budget Lautsprecher unter 200 Pfund. ![]() Hier ein Test auf deutsch ![]() Beim Preis da bin ich mir nicht ganz sicher. Hier für 185,52€ das Paar aus England ![]() Bei den Preisvergleichseiten wird ein Paarpreis von 179€ angegeben, aber da müsste man vorher mal nachfragen, ob die auch Paar oder einzeln meinen. Ansonsten schau dir mal folgendes sonst noch an. Klipsch Reference R-15M Canton GLE Reihe, da gibt es auch extra Lautsprecher für die Wand in dieser Serie. Dali Spektor Heco Victa Reihe Wharfedale Diamond Da sollte was dabei sein, was klanglich dir gefallen sollte. Mal als Preisbeispiel mit den Dali Spektor. 4x Dali Spektor 1 je 99€ 1x Dali Spektor Vokal 189€ Zusammen: 585€ Der Fachhandel vor Ort kann dir aber auch Rabatte geben. Viel an dem Set wird der Handel nicht verdienen, aber 15% Rabatt sollten drin sein. Dann wären wir bei 497,25€ und nur 20,27€ über deinem Budget. Wie man also sieht, für 1K bekommt man schon was relatives gutes mit allen drum und dran. [Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 15:30 bearbeitet] |
slowykowski
15:20
Ich habe mir vor 2 Monaten das Heimkinosystem LG BH9430PW geholt für 499 € bei amazon. Bin absolut begeistert für den Preis, das Klangbild ist tadellos aber dennoch satt. Und W-LAN ist auch mit drin. Als AV Receiver würde ich auch eher den Denon X1300 empfehlen. |
AlainSutter1337_
15:23
Welche LS hast du im Vergleich dazu gehört? |
truetee
15:33
Das würde mich auch interessieren. Normalerweise wird niemanden zu solch einem System geraten, wobei du eh das Thema verfehlt hast, denn der TE kann keine Standlautsprecher stellen, obwohl Standlautsprecher kann man zu denen eh nicht sagen, eher Lauchständer ![]() [Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 15:36 bearbeitet] |
ChiliCheeseBurger
15:38
Vielen Dank für die Links! Den <900€ Thread habe ich schon gesucht. Hatte mir den gestern bereits durchgelesen und bin dadurch auch erst auf den X1300 gekommen. ----
Sehr gut, dann habe ich mir schon mal 100€ gespart. ![]()
Ich werde später noch versuchen, den Raum mal zu skizzieren. Akustisch ist das wohl durch die Raumaufteilung suboptimal, da es sich mehr um eine "Fernseh-Ecke" handelt... Auf die Denon SC-M40 bin ich auch schon in dem 900€ Surround Set gestoßen, danke für die Empfehlung!
Wenn der Hype 10 sich gut eignet, nehme ich den.
Vielen Dank für die Tipps, auf OFC Kabel werde ich achten. Hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. ![]() ---
Vielen Dank für die Kostenübersicht und die Lautsprecher Empfehlungen. Ich schwanke jetzt eher zwischen den Denon SC-M40 (130€/Paar) oder doch den Mivoc RB 105, welche nochmals deutlich günstiger wären. (70€/Paar) |
truetee
15:57
Wenn du die Mivoc RB 105 kaufen willst, dann kannst du dir aber eigentlich auch den Denon X1300 sparen und dir irgendein 200€ Teil holen. Wenn eine Mivoc Box 35€ kostet, dann ist der Denon wie Perlen vor die Säue werfen. Bei einem Set mit den Denon SC-M40 oder wie ich dir gezeigt habe mit den Dali Spektor oder wenn du dir die Mission LX2 mal anschaust, die es sogar noch günstiger gibt wie ich eben bei amazon UK gesehen habe gibt, da bekommst du für dein Geld auch was geboten. Zwischen gut und billig ist halt auch irgendwann mal eine Linie und du willst höchstwahrscheinlich eine gute Anlage haben, deshalb ja auch der gute AV Receiver und alles Kabel etc. drum herum, aber bei den Boxen, da willst du unbedingt die billigsten vom billigen nehmen. Wenn du die Mivoc nimmst, dann wirst du eh bald wiederkommen und nach was besseren Fragen, weil dir der Klang dann nicht mehr ausreichen/gefallen wird. |
Fuchs#14
16:06
Das würde ich mir gut überlegen, der X1400 hat Heos an Bord. [Beitrag von Fuchs#14 am 18. Aug 2017, 16:42 bearbeitet] |
truetee
16:11
und dann? Du liest doch, das er die billigsten Lautsprecher will. Glaubst du, das er sich jemals ein kabelloses Musiksystem kaufen würde? Da kostet ein Lautsprecher ja mehr, als was er jetzt für die 5 ausgeben will, wenn er sich die Mivoc holt. |
ChiliCheeseBurger
16:13
Ich habe mich da vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt - es muss nicht das Billigste sein und mir ist durchaus bewusst, dass Qualität ihren Preis hat. Wenn du mir in Bezug auf den Rest des Systems zu einer höheren Preisklasse bei den Lautsprechern rätst dann werde ich das befolgen und mindestens die Denon SC-40 nehmen. Das war ja im Prinzip genau meine Frage, ob man die mivoc getrost nehmen kann oder doch mehr ausgeben soll - ist hiermit beantwortet ![]() Wenn wir jetzt mal von den Denon ausgehen - was nehme ich dann als Center? |
Fuchs#14
16:25
einen weiteren SC-M 40 |
truetee
16:41
Also bei den Mission LX2 da wäre der Center der Mission LX-C. Schau dir mal rein optisch die an und dann die Denon im Vergleich. ![]() Da sind die Mission LX2 Welten vor den Denon. Dann verweise ich nochmal auf den 1. Platz 2016 bei den Budget Boxen. ![]() Dann hier noch die ganzen Bewertungen bei Amazon. ![]() Plus den günstigen Pfund Kurs, sind die preislich auch nicht viel teurer als die Denon. [Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 16:41 bearbeitet] |
ChiliCheeseBurger
16:51
Danke für den Hinweis! Heos ist soweit ich verstehe eine Multi-Room Lösung (vgl. Sonos?) Wenn ja ist das ein Feature, welches ich nicht wirklich brauche. Den digitalen Teil meiner Musiksammlung habe ich auf meinem Fileserver liegen, der X1300 hat ja einen Netzwerk-Anschluss und kann das streamen.
Ich finde die zumindest online überall nur als Paar. Ist dir ein Händler bekannt der die auch einzeln verkauft oder muss ich einfach einen mehr kaufen? |
truetee
16:58
[Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 17:03 bearbeitet] |
ChiliCheeseBurger
17:26
Sehr gut, dann werden es wohl die Mission. Optisch sagen die mir auch mehr zu und das Problem mit dem Center wäre gelöst. Wenn ich von Amazon UK bestelle muss ich mir auch wegen der Garantie keine Sorgen machen oder evtl. Schaden durch den weiten Versand? |
truetee
17:32
Wird ja alles direkt von Amazon UK versendet, da hat man keine Sorgen. Bei den LX2, da ist der Verkäufer aber nicht Amazon sondern Audible Fidelity, wird aber von Amazon versendet. Wenn du bei denen auch direkt Amazon als Verkäufer haben willst so wie bei dem Center, dann musst du bei den Verkäufern Amazon direkt auswählen. Dann kostet das Paar allerdings £151.97 statt £149.00 Zahl aber am besten direkt in Pfund. Amazon hat einen üblen Umrechnungskurs. Aktueller Kurs: 1 Britische Pfund = 1,0941 Euro was 469,1501 Euro wären. Bei Amazon: 1 GBP = 1.1416254102 EUR was 489,60 Euro sind. Da will Amazon einen ganz schön abziehen. Wenn du die hast, dann kannst du dann ja mal ein Foto von deinem Zimmer reinstellen. Nicht das du die dann komplett falsch aufstellst, denn die teuersten Boxen der Welt bringen nichts, wenn die komplett falsch aufgestellt sind. [Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 17:47 bearbeitet] |
HiFiKarol
19:10
Schön. Wir liegen genau im Budget. Und wenn ihm der LS klanglich nicht gefällt, was dann? Man sollte prinzipiell immer versuchen vor dem Kauf einige LS Modelle beim Probehören zu vergleichen. Auch im günstigen BEreich sind LS oft sehr verschieden abgestimmt. Das reicht dann von "gefällt mir sehr gut" über "ist ja dumpf" bis hin zu "Der tut auf Dauer ja in den Ohren weh" beim gleichen LS mit verschiedenen Hörern, und beim gleichen Hörer mit verschiedenen LS. Das ist eben eine sehr persönliche Entscheidung und Wahl. Deshalb finde ich es auch nicht zielfüpaar hrend auf irgendwelche Tests und Ranglisten zu verweisen... @TE: Im besten Fall bestellst Du Dir je ein Paar von mehreren Modellen zum daheim anhören, und bleibst bei dem Paar das was Dir am besten zusagt und die restlichen schickst Du zurück...Klar, ist mit etwas Aufwand verbunden, Du hast dafür aber die besten Vergleichsmöglichkeiten, und kannst ja dank Online-Kauf-Gesetz problemlos zwei Wochen die Ware zurückgeben. Hier gab's auch mal einen Thread wo der Hilfesuchende es genau so gemacht hat. Er hatte sich 8 (? +-) Paar LS bestellt und einfach zwei Wochen lang daheim getestet. Am Ende stand dann die Entscheidung fest, und er hat passend zur Serie auf dem Paar ein Surround Set aufgebaut. |
truetee
19:26
[quote]Hier gab's auch mal einen Thread wo der Hilfesuchende es genau so gemacht hat. Er hatte sich 8 (? +-) Paar LS bestellt und einfach zwei Wochen lang daheim getestet. Am Ende stand dann die Entscheidung fest, und er hat passend zur Serie auf dem Paar ein Surround Set aufgebaut.[/quote] Natürlich ist Probehören immer besser, aber hat der User die 8 Paar bei einem Laden vor Ort mitgenommen oder alle Online, wo der oder die Händler dann auf den Versandkosten sitzen bleibt, plus er kann die Lautsprecher danach wohl als B Ware zu einem vergünstigten Preis reinstellen, denn das wäre ganz schön assi. Jeder schickt mal was zurück, aber Lautsprecher sind von den Versandkosten was anderes als ein Pulli oder eine Hose. 8 Paar ist da schon immens viel. Zur Not kann der TE vorher bei Amazon DE ja mal nachfragen wie das mit dem Rückversand ist, wenn trotz aller Testberichte oder positiven Usererfahrungen die Lautsprecher dem TE nicht gefallen sollten. [Beitrag von truetee am 18. Aug 2017, 19:32 bearbeitet] |
ChiliCheeseBurger
21:07
erstellt: 20. Aug 2017, ||||||||
Mal ein kleines Update von meiner Seite: Ich habe mir die Mission LX-2 und den LX-C mittlerweille bestellt, genauso wie den Denon X1300 und den Hype 10. Im Laufe der Woche sollte alles hier eingetroffen sein, werde dann von meinen Erfahrungen hier berichten. Danke nochmal an alle für die Beratung. Zum Thema Probehören: Sollten mir die Mission nicht zusagen, kann man bei Amazon ja alles zurückschicken. In dem Fall probiere ich dann als nächstes die Denon. Natürlich ist der Klang immer subjektiv, ich hatte aber noch nie hochwertige Lautsprecher von daher denke ich, dass sie mir eh gefallen. Die Bewertungen haben mich auch überzeugt. |
Girgl75
07:55
erstellt: 21. Aug 2017, ||||||||
Servus,
Gruß Girgl |
fotuwe
20:45
Vielen Dank für den Thread - ähnliches Suche ich auch. Was meint ihr, wie die Denon SC-M40 / Mission-LX sich zu dem Saxx Cr 5.1 Set (derzeit für 540€ im Angebot) schlagen? Alle drei hatte bestimmt niemand ... ich frag mal trotzdem. |
HiFiKarol
22:20
Das Saxx 5.1 Set wäre zu dem Kurs mein Favorit denke ich. Müsste ich aber selbst testen... Von den Mission LX hab ich noch nie was gehört, daher würde ich die weglassen... |
truetee
23:07
#25
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Habe hier doch genug Links zu den Mission drin. Mission gehört zu der IAG Group LTD zu der auch Wharfedale gehört. Die sollten dir ja was sagen. Hier siehst du, welche Marken alles zu IAG gehören. ![]() [Beitrag von truetee am 21. Aug 2017, 23:11 bearbeitet] |
fotuwe
22:45
#26
erstellt: 23. Aug 2017, ||||||||
Den Wald vor lauter Bäumen... Morgen gibt es bei eBay ja 15% auf viele Aritkel. Da werde ich wohl beim Denon 1300 zuschlagen. Das wird eine gute Grundlage, um sich an die Lautsprecher zu wagen, oder? Das schlaueste wird es wohl sein sich je 2x Boxen verschiedene Hersteller zu bestellen und erstmal zu lauschen? Dali Zensor 1 und 3 kann ich mir vom Kumpel ausleihen. Die Denon Scm40 und das saxx Set interessieren mich noch. Gibt es außerdem noch Kandidaten die ich Probehören sollte? Was von Nubert? Gerne auch aus einem höheren Preissegment, dann fange ich mit 2.1 an und rüste stückweise auf. Wenn ich mir für 200-400€ mehr - viel mehr Spaß an den Boxen erkaufen kann, habe ich damit kein Problem. [Beitrag von fotuwe am 23. Aug 2017, 22:51 bearbeitet] |
truetee
01:09
#27
erstellt: 24. Aug 2017, ||||||||
Wenn du die Dalis testen kannst, dann würdest du mit den Denon oder dem Saxx Set wohl nicht glücklich werden. Beim Saxx Set sticht der sehr gut Subwoofer raus, die restlichen Boxen naja. Das Saxx Set ohne den Subwoofer kosten 299€ als 5.0 System. Eine Dali Zensor 1 Box kostet 145€. Da muss man kein Prophet sein um zu wissen, dass das Saxx Set nicht mithalten kann. Für den Preis ist das Saxx Set gut, aber bei den Dalis, die spielen dann doch in einer anderen Liga. Die Dali Boxen sind wie ein VW Golf, gefallen halt vielen. Wenn dein Budget etwas reichhaltiger ist und du somit eine viel größere Auswahl an Lautsprechern hast, die in Frage kommen, dann wäre der Besuch zu einem Fachhändler schon ratsam. In einem anderen Thread hatte ich jemanden mehrere Boxen empfohlen, da durch Nachfolgemodelle sie gerade günstig im Abverkauf waren, die er sich mal anhören sollte und entschieden hat er sich dann für ganz andere, 1. weil die Boxen für die er sich entschieden hat beim Händler viel günstiger waren als im Netz und 2. weil er sein Budget, nachdem er die gehört hatte noch nach oben angepasst hat, weil ihm der Mehrwert der Lautsprecher überzeugt hatte dann doch mehr ausgeben zu wollen. Deshalb, geh zu einem Händler. ![]() |
ChiliCheeseBurger
20:05
#28
erstellt: 26. Aug 2017, ||||||||
Habe mittlerweile alles in Betrieb bis auf die Rear Boxen, also den Denon X1300, mivoc Hype, die zwei Mission LX-2 für vorne und den LX-C. Ich muss sagen, ich bin jetzt bereits begeistert. ![]() |
truetee
20:55
#29
Mach mal ein Foto davon und wie findest du denn den Klang, gegenüber den Vorgängern? |
ChiliCheeseBurger
21:26
#30
Im Vergleich zu den Vorgängern
![]() Wie weiter oben bereits gesagt hatte ich auch noch nie hochwertige Lautsprecher, dementsprechend ist das ganze jetzt natürlich eine Offenbarung für mich. Mit dem Foto meinst du wahrscheinlich wegen der Aufstellung? Im Moment steht alles ziemlich nah beieinander, vor allem aus Platzmangel. Werde erstmal Platz schaffen u.a. durch einen TV Ständer (Wandmontage geht nicht) und wenns irgendwie ausgeht sollten wohl Lautsprecher her? Aber wie gesagt: Erstmal Platz schaffen sonst lässt sich da nicht sinnvoll optimieren. |
Kaufberatung 5.1 bis 1000? dino86 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis 1000 ? pellmannc am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 1000? Byte1 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar / 2.1 System bis ca. 1000? Bayerfan am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Bis max 1000? serkandikilitas am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage bis 1000? MarkusKoeln am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Boxen bis 1000? Hodor am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System 1000-1200? Dalm am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AVR+5.1 System bis 1000? perfectsam am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1. System bis 1000/1200 Shojo am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
