Neues 5.1. System mit super schmalen Standboxen
Great-Voltini
#1 erstellt: 18. Dez 2019, 14:19
Hallo liebe Hifi-Freunde,
ich möchte mein aktuelles "5.1-THX Select-Set Teufel System 5" upgraden. Der AVR Receiver habe ich aktuell einen Yamaha RX-A1080 und den Subwoofer von Teufel habe ich vor kurzen schon durch einen Canton SUB 300 aus der C-Serie ersetzt. Dabei möchte ich gern in Zukunft Standboxen einsetzen, die links und rechts von der Leinwand positioniert sein sollen. Leider bleibt mir nicht viel Platz zwischen Wand und Vitrine auf der linken Seite (Lücke <20cm). Damit man die Box etwas zum Zentrum drehen kann, sollte die max. Breite bei ca. 15cm liegen. Max. Tiefe bei 30cm, wobei je kürzer desto besser natürlich.
Ich hatte mich schon für die gesamte C-Serie inkl. Standlautsprecher von Canton entschieden, leider waren die zu breit für meine Nische und damit war der WAF Faktor dahin :-(
Einige Optionen habe ich mir schon angeschaut, darunter die Nubert NuLine 244/64/84. Aber da ich mit Nubert keine Erfahrung habe und auch sonst, nicht 100%ig weiß, welches Setup am meisten Sinn machen würde, benötige ich Eure Hilfe.
1.) Welches Setup würdet ihr mir empfehlen (Standboxen ja/nein, 3 Wege vs. 2,5/2 Wege, etc.)
2.) Das Setup muss einen groß WAF Faktor haben, d.h. weiße Boxen und Blenden sind gewünscht
3.) Welche Lautsprecher für Center, Standboxen und Rear würdet ihr mir ans Herz legen?
Zusätzliche Informationen:
- euer Raum (am besten Fotos oder Skizze machen)
--> Skizze oder Foto kann ich später noch einfügen. Aber es ist ein offenes Wohnzimmer (50m2), wobei die das Sofa zwischen Leinwand und Beamer recht in der Mitte steht. Abstand zwischen Beamer und Leinwand ist ca. 5,50 Meter. Abstand Sofa Leinwand ist ca. 3,5m. Die Leinwand ist 3m breit, d.h. die Standboxen würden direkt links und rechts von der Leinwand positioniert werden.
- eure Hörgewohnheiten (Musikrichtung, Verteilung Musik/Film)
--> Hauptsächlich werden Filme angeschaut (70%), Musik meistens Spotify & Radio (30%).
- Platzangebot (passen Standlautsprecher, Regallautsprecher?)
--> Front: Standlautsprecher mit min. Breite und Tiefe gewünscht, Höhe kein Problem
Center: Gängige Größen sollten passen, kommt in den TV-Schrank der bei Filmen geöffnet wird
Rear: Alles sollte möglich sein
- euer Budget
~ 1000-2000€ wobei ich hier mehr oder weniger variabel wäre
- Was braucht ihr und was ist evtl. schon vorhanden?
Yamaha RX-A1080
CANTON SUB-C300
- habt ihr schon Lautsprecher probegehört? (wenn ja, welche und wie haben sie gefallen?)
Nein,.
Denon_1957
#2 erstellt: 18. Dez 2019, 19:25
Du hast doch gar keinen Platz für Standlautsprecher mach mal eine Zeichnung von deinem Raum oder stelle ein Bild ein dann sind wir schlauer und können besser helfen.
Great-Voltini
#3 erstellt: 19. Dez 2019, 14:35
Hallo liebe Forum Gemeinde,
anbei die Bilder vom Wohnzimmer in der das 5.1. System seinen Platz finden soll.
Wohnzimmer - Leinwand geschlossen
Rückseite Wohnzimmer
Wohnzimmer Front mit Leinwand offen
Test Setup mit Canton C-Serie
Würde mich über Eure Vorschläge freuen,
VG; Tom
ostfried
#4 erstellt: 19. Dez 2019, 19:43
Absolut hoffnungslos. Du hast ja durch die Wohnwand nicht einmal akzeptablen Platz für Regalboxen.
Thowie
#5 erstellt: 19. Dez 2019, 20:10
Schließe mich Ostfried an. Entweder diese Wohnwand, oder Klang. Du hast die ( undankbare ) Wahl...
Gruß Thomas
Great-Voltini
#6 erstellt: 19. Dez 2019, 22:16
Hallo Thomas,
Euren Antworten zu entnehmen machen hochwertige Boxen keinen Sinn?
Die Wohnwand kommt so schnell nicht weg.
Sehr ihr keine Alternativen, wie zum Bsp die CD-Serie von Canton ?
Vg Tom
ostfried
#7 erstellt: 20. Dez 2019, 00:08
Nein. Gerne nochmal: Selbst deine beiden Regalboxen im Bild sowie auch der Center auf Fußbodenhöhe im Schrank stehen genau genommen bereits katastrophal schlecht. An diesen Briefschlitz links dann überhaupt nur zu denken, ist schon reine Geldvernichtung. Was soll da denn reinpassen und wie soll das vor allem klingen, quasi bündig an Wand und massivem Schrank in die Lücke gestopft? Mal ganz davon ab, daß derartige Säulchen mit Standboxen nicht das Geringste zu tun haben. Was soll da dann drin sein, 80er Treiberchen als "Tieftöner"? Denn die Nuberts werden da auch nicht passen. Physik bleibt nunmal Physik.
Brutal gesprochen: Das Konzept Wohnwand - Leinwand - 5.1 passte in diesem Fall grundsätzlich nie zusammen. Denn selbst ohne die Wohnwand ist links der Leinwand extrem wenig Platz und die Centerproblematik bleibt. Da jetzt ne Lösung zu finden, puh. Ohne Leinwand mit TV weiter rechts wäre ne einigermaßen Aufstellung mit den Teufel denkbar, hilft dir aber für deine Leinwand auch nicht. Echt schade, denn hinten siehts eigentlich sogar recht gut aus.
[Beitrag von ostfried am 20. Dez 2019, 00:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 20. Dez 2019, 00:31
Hmm... was wäre wenn man den linken Regal LS mit nem 90° Winkel an die linke Seitenwand hängt und den rechten Regal LS in selber Höhe an die Wand rechts? Der linke LS müsste dann etwas vorgezogen werden. Dann sollten beide an der Leinwand vorbeistrahlen.
Einen schmalen Säulen LS in den Spalt zu quetschen halte ich ebenfalls für Unsinn.
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2019, 00:33 bearbeitet]
ostfried
#9 erstellt: 20. Dez 2019, 00:34
Dann spielt der linke immer noch halb in die Leinwand, oder? Die verdeckt den doch schon massiv. Die Leinwand ist zu groß geplant worden.
Ok, dein Edit machts besser. Müsste aber auch wirklich sein, sonst steht links tatsächlich hinter der Leinwand.
[Beitrag von ostfried am 20. Dez 2019, 00:37 bearbeitet]
Nemesis200SX
#10 erstellt: 20. Dez 2019, 00:37
Ja das Foto mit Leinwand hatte ich zunächst nicht gesehen
Apalone
#11 erstellt: 20. Dez 2019, 06:46
Great-Voltini (Beitrag #3) schrieb:
....Würde mich über Eure Vorschläge freuen....
1. die Wohnwand entsorgen! So was hat an einer Wand, in der Heimkinoinventariat aufgebaut wird, nichts verloren.
2. Neue Leinwand. Dieses Mal eine passende....
Great-Voltini
#12 erstellt: 20. Dez 2019, 12:57
Vielen Dank für die „konstruktive“ Kritik. Ich würde mir wünschen, dass ihr begründet warum ein Setup so nicht funktionieren kann und wieso die Leinwand nicht passt?
Ich möchte hier kein Kino bauen noch eine Konzerthalle einrichten, sondern primär wohnen und ab und an Filme schauen und Musik hören.
Mir ist bewusst das es sicher bessere Randbedingungen geben kann, nur müsste ich erstmal wissen, welche Voraussetzungen benötigt werden.
Weiterhin denke ich, sollte man konstruktive Vorschläge machen können, wie zum Bsp. Kauf Dir ein günstigeres Set, da mit Wohnwand die anderen Lautsprecher nicht ausgereizt werden können etc.
Wenn ich mal wieder die Inneneinrichtung wechseln möchte, kann ich gern auf Eure Ideen zurückgreifen, aber im Moment ist das nicht vorgesehen.
Übrigens die Canton C-Serie klang nicht so schlecht, ich bin nicht audiophile, sondern möchte ein gutes Setup für die gegebenen Randbedingungen.
Vielen Dank für Euer Verständnis,
Vg Tom
Nemesis200SX
#13 erstellt: 20. Dez 2019, 13:26
Sorry aber hast du keine Augen im Kopf? Aktuell verdeckt deine Leinwand die Hälfte der Lautsprecher und obendrein steht der Eine nen halben Meter höher als der Andere. Und du fragst ernsthaft was daran nicht passt?
Und das Ganze hat nichts damit zu tun ob es nun teure Lautsprecher sind oder Billige... die Aufstellung ist einfach mies, da nutzt der beste LS nichts.
Apalone
#14 erstellt: 20. Dez 2019, 14:23
Great-Voltini (Beitrag #12) schrieb:
.....Wenn ich mal wieder die Inneneinrichtung wechseln möchte, kann ich gern auf Eure Ideen zurückgreifen, aber im Moment ist das nicht vorgesehen.....
Fein.
Dann kaufe dir Standlautsprecher nur mit der Parametrierung "Schallwandbreite" und stelle sie rechts und links in den Ecken auf.
Musst du halt die mechanischen Maße vor dem Bestellen gegenprüfen.
WAS du kaufst, ist egal, da es sowieso nicht klingen wird. Aber das scheint ja auch nicht die Hauptsache zu sein.
MuLatte
#15 erstellt: 20. Dez 2019, 16:49
Sehr schwierig mit der breiten Leinwand. Kein Platz um LS richtig hinzustellen. Bei der Planung der Leinwand wurde wahrscheinlich gedacht, dass es irgendeine Lösung geben wird. Ich musste mich auch von meinen Klipsch trennen im neuen Haus, weil es nicht mehr passte und habe nun nur eine Soundbar.
Die Wohnwand sieht ja recht nett aus, aber wozu dient die eigentlich? Ich sehe nur Deko, Gläser und Blumentöpfe. Da hätten 2 schöne Standboxen stehen können. Es sieht recht neu aus, sauber gearbeitet und scheint vor nicht allzu langer Zeit so eingerichtet worden zu sein. Da hättest du deiner Frau auch mal ins Wort fallen müssen bei der Einrichtung. Ich staune das du die Leinwand da hin bauen durftest und den Beamer.
haumti
#16 erstellt: 20. Dez 2019, 17:15
Eier, wir brauchen Eier !
Alex
Thowie
#17 erstellt: 20. Dez 2019, 17:36
Moin Alex! Eier??? Die klingen auch nicht besser...
Ernsthaft: ich sehe nur eine Möglichkeit, hier noch zu gutem Bild und Ton zu gelangen:
Das Bild kleiner auf die Leinwand strahlen. Dann würde es nicht stören, wenn zwei brauchbare Kompaktboxen auf Stands oder schmale, kleine Säulen mit gutem Sound (Tipp: Audio Physic Spark II,- göttlich für die Größe!!) VOR der Leinwand stünden.
Sonst wird’s nix. Dann wäre ein Mono Sonos oder ein Zeppelin oder MusicCast irgendwo im Raum noch die beste Lösung. Klingt auch nicht, stört aber optisch nicht.
Gruß Thomas
ostfried
#18 erstellt: 20. Dez 2019, 18:35
Mein lieber TE,
du hast hier jetzt die so ziemlich konstruktivesten Tipps bekommen, die man dir bei der prekären Ausgangslage überhaupt nur geben kann einschließlich ganz konkreter Geldausgabe- wie sogar Konstruktionshinweise. Wenn DAS für dich nur inhaltsleeres Gebashe sein soll - und so lesen sich deine Vorwürfe - dann musst du dir noch eine einzige letzte Frage gefallen lassen: Was wolltest du eigentlich hier? Wir haben nicht grad darauf gewartet zu helfen und reißen uns hier trotzdem momentan ziemlich für dich den Ars** auf, um DEINEN eigentlichen Job zu machen, nämlich die Planung DEINES Heimkinos, was du schlicht und ergreifend nicht hinreichend getan hast. Wenn dir die Tipps nicht passen - kann passieren, kein Problem. Aber seinen Helfern dafür auch noch ans Bein zu pinkeln macht immer primär die eigenen Schuhe nass.
[Beitrag von ostfried am 20. Dez 2019, 18:42 bearbeitet]
Denon_1957
#19 erstellt: 20. Dez 2019, 20:02
Da ich jetzt 2 Tage nicht in diesem Thread war und ich die Bilder des TE gesehen hab haben sich meine Befürchtungen bestätigt.
Ich verstehe eins nicht warum wird erst gekauft und danach um Beratung gebeten wird.
Wie ostfried schrieb absolut Hoffnungslos.
haumti
#20 erstellt: 20. Dez 2019, 20:16
Besonders merkwürdig dabei ist ja immer wenn die Leute mit der Wohnwand oder wie hier mit der zu großen Leinwand einen Fehler gemacht haben, die weigerung das eben wieder zu korrigieren.
Das wäre genau so als wenn ich eine 20 Zoll Felge kaufe um sie auf einen Fiat Panda zu montieren und ich dann feststellen muß das der Radkasten dafür zu klein ist.
Wenn der linke Schrank weg ist wäre grade genug platz für die Canton Stand LS.
Alex
ostfried
#21 erstellt: 20. Dez 2019, 20:23
Stimmt. Dann sind immer grundsätzlich wir schuld, weil wir einfach nicht konstruktiv genug für ne andere Lösung sind.
Aber von mir aus gerne ein letztes Mal, damit es nicht zu sehr ausartet: TE, keinerlei weitere Geldausgabe außer ggf. wirklich zwei Wandhalterungen könnte auch nur ansatzweise irgendetwas an deiner Situation verbessern, sofern Wohn- und Leinwand weiter unantastbar bleiben. Also behalt die Teufel und versuche zumindest bei denen, mal planvoll vorzugehen und wenigstens diese Geldausgabe auch mal effektiv in angemessenen Gegenwert umzusetzen, indem Grundlagen der Aufstellung und Raumakustik zumindest in Ansätzen realisiert werden.
So, jetzt darfst du weiter auf unseren substanzlosen Tipps rumhacken.
[Beitrag von ostfried am 20. Dez 2019, 20:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#22 erstellt: 20. Dez 2019, 20:28
also dieser Vergleich hinkt nun wirklich
fiat-panda-bigfoot-
dott77
#23 erstellt: 20. Dez 2019, 22:10
Vielleicht kannst du den linken Schrank an eine andere Wand stellen. Und den Rest was verschieben.
Vielleicht wäre sowas für dich
https://www.grobi.tv...em-antrieb-paarpreis
Ich habe sie aber noch nicht gehört.
Great-Voltini
#24 erstellt: 21. Dez 2019, 23:28
Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Zunächst möchte ich mich bei denen entschuldigen, die hier sachliche Ratschläge gegeben haben und konstruktiv Kritik geäußert haben. Leider sind mir wohl einige Antworten zuerst aufgefallen, die nicht besonders glücklich formuliert worden sind.
Vielleicht kann ich Euch noch sagen, dass die Wohnwand nie so geplant war, sondern erst nach dem Umzug, so aufgebaut worden ist, da nicht mehr alle Elemente den gleichen Platz wie ursprünglich einnehmen konnten. Daher steht die hohe Vitrine da etwas unglücklich in Bezug auf die Lautsprecher. Aber leider ist dafür jetzt kein anderer Platz da und ich lebe deshalb mit dem Kompromiss, wohlwissend das es unschön ist einen LS hoch und den anderen tief positioniert zu haben.
Wäre die Leinwand schmaler hätte deshalb jetzt immer noch kein LS einen besseren Platz gefunden wegen der Vitrine. Damit habe ich mich für mehr Bild entschieden, was ich übrigens nicht bereue.
Folgende Ideen würde ich gern weiter besprechen, da ich sie den Umständen entsprechend Sinn machen.
1.) LS mit 90° Winkeln befestigen
2.) Qeus LS "tipp von Dott77 - siehe Link unten
3.) Nubert 244 - links und rechts von der Leinwand positionieren, darf angeblich wandnah stehen ?!?
Der WAF Faktor bei 2) ist sehr hoch. Ich denke viel kann man über die LS noch nicht lesen. Da heißt es wohl mal ausprobieren. Oder hat da jemand schon Erfahrung gesammelt? Die Trennfrequenz müsste ich ja am Receiver einstellen können und einen Sub habe ich ja schon.
Bei den Nubert 244 könnte ich mir vorstellen, dass die gerade noch passen, sie würden vielleicht 3-4cm in die Lücke links neben der Leinwand reinragen und wenn man sie leicht schräg stellt, sollte alles an der Leinwand vorbeigehen. Das hat bei der Canton auch geklappt. Die Frage wäre wie wandnah darf/kann sie stehen?
Danke nochmal an Alle die hier helfen. Wenn es zu einer Änderung der Wohnwand kommt, werde ich auf jeden Fall Platz für LS einplanen, leider war das durch den Umzug so jetzt erstmal nicht möglich.
VG, Tom
dott77
#25 erstellt: 21. Dez 2019, 23:47
Bei Grobi kannst du dir die anhören.
ostfried
#26 erstellt: 22. Dez 2019, 01:08
Die Ques musst du bei mindestens 150hz trennen, womit der Sub recht sicher ortbar werden dürfte und die Nubert sind mit Fuß 21,5cm breit. Für beide gilt ferner weiterhin:
- Problematik Klang derart in der Wohnwandspalte steckend?
- Welchen passenden Center dann wo sinnvoll aufgestellt?
[Beitrag von ostfried am 22. Dez 2019, 01:24 bearbeitet]
Great-Voltini
#27 erstellt: 22. Dez 2019, 08:22
Grobi ist leider nicht in meiner Nähe (München). Da heißt es wohl eher bestellen und ausprobieren.
Ob der Sub ortbar wäre könnte ich ja auch mal im aktuellen Setup testen.
Die Füße der Norberts wären sicher ein Problem, könnte man hier nicht durch 4 separate Füße die direkt unter der Box stehen arbeiten?
Der Abstand laut Norbert zur Wand müsste min. 3cm betragen, gelesen habe ich 10cm sollten reichen.
Ist dieser Abstand vom Zentrum der Box gemessen oder sollte er über die ganze Breite bestehen?
Wie stark ändert sich der Klang der Box, wenn es zum Bsp. nur 5cm sind?
Die Center Problematik bleibt gewissermaßen, auch hier würde ich gern verstehen, wie Leute mit Leinwand das lösen, außer mit einer schalltransparenten Leinwand.
Könnte man den Center nicht etwa mit Füßen unter der Vorderseite so ankippen, dass er mehr Richtung Zentrum zeigt?
VG; Tom
[Beitrag von Great-Voltini am 22. Dez 2019, 08:24 bearbeitet]
Apalone
#28 erstellt: 22. Dez 2019, 09:54
Great-Voltini (Beitrag #27) schrieb:
....auch hier würde ich gern verstehen, wie Leute mit Leinwand das lösen, außer mit einer schalltransparenten Leinwand.....
Na, mit einer passenden Leinwand, die genau 16:9 abdeckt. In der Regel ist darunter genug Platz f einen Center.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Beamerbild genau die Leinwand belegt (da mMn die Leinwand weder genau 16:9 noch 21:9 ist).
-Houdini-
#29 erstellt: 22. Dez 2019, 10:25
Hallo Tom!
Mein Motto: geht nicht gibts nicht!
Daß Du bei diesen Gegebenheiten mit Kompromissen leben musst, ist klar. Hier ein Vorschlag für so einen Kompromiss: wenn die Frontlautsprecher auf Rollen gestellt werden, kannst Du sie bei Bedarf passend vorziehen und nach der Session kommen sie wieder an ihren Platz, wie abgebildet. So können auch Lautsprecher in Größe der Canton einigermaßen funktionieren.
Ist die Leinwand schalldurchlässig? Wenn nicht, kannst Du auf den Center verzichten. Wenn ja, wäre mein Vorschlag, den Fernseher an die Wand zu hängen und den Center dadrunter auf dem Lowboard zu platzieren.
Prim2357
#30 erstellt: 22. Dez 2019, 10:58
Monmoin
Ich würde mich nicht so schnell entmutigen lassen,
die Frontlautsprecher stehen VOR der Wohnwand, also wen juckts.
Da gehen auch kleine Standlautsprecher, ohne unüberwindbare Probleme.
Center gehört unter den TV, und die Leinwand sollte diesen dann nicht verdecken. Dieses Problem sollte man ja relativ leicht in den Griff bekommen können.
Mögliche schmale Standlautsprecheralternativen, Dynaudio Excite X34 , Hans Deutsch Lightstyle 1,2,3.
Gibt es auch mit weißen Abdeckungen.
dott77
#31 erstellt: 22. Dez 2019, 11:10
Ich würde den Schrank vorne Links an die Rückwand stellen. Dann hast du schon viel gewonnen.
ostfried
#32 erstellt: 22. Dez 2019, 11:45
VOR der Wohnwand scheitert doch an der Frau, deshalb sucht er ja mit aller Gewalt nach schmalen Dosen. Oder hat sich das inzwischen geändert? Seine letzte Abstandsüberlegung war da etwas schwer nachvollziehbar.
Prim2357
#36 erstellt: 22. Dez 2019, 12:51
Glaube nicht das es nicht möglich ist das die LS einige cm von der Wohnwand hervorragen.
ostfried
#37 erstellt: 22. Dez 2019, 12:56
Es steht dir völlig frei zu glauben, was auch immer du möchtest, aber das ist nicht das Thema dieses Threads. Der TE will seine Boxen nun mal in die Lücke verfrachten, weil davor an der Frau scheitert. Steht auch alles im ersten Beitrag und ist seitdem fester Bestandteil des gesamten Argumentationsstranges hier. Kann man alles erlesen.
Prim2357
#38 erstellt: 22. Dez 2019, 13:03
Tut mir leid, das ist deine persönliche Interpretation, welche du haben darfst.
In der Praxis wird es optisch und vermutlich auch akzeptanzmäßig keinen Unterschied machen,
ob die Lautsprecher komplett in der Nische stehen, oder einfach noch 10cm über die Front herausragen.
Dann stehen sie nämlich immer noch in der Nische, was immer noch in die Interpretationsmöglichkeit seiner Aussage passt,
wenn vllt auch nicht für Deine.
Great-Voltini
#39 erstellt: 22. Dez 2019, 16:54
Halli hallo,
sorry für die späte Antwort. Kurz zur Klärung bezüglich der Nische. Der Standlautsprecher muss nicht komplett hinein, sondern nur zum Teil, so dass er zum Bsp. mit der Ecke an der Wand abschließt und die Tür von der Terrasse, als auch von der Vitrine noch aufgeht. Wenn die Box also wie zum Bsp. die Nubert 244 15cm schmal ist (ohne Füße) dann kann ich sie dort ein paar Zentimeter versenken und dabei leicht schräg stellen, so das sie zum Zentrum schaut. Dann würden auch die Boxen VOR der Leinwand stehen!
Die Alternativen von Prim schaue ich mir dann später mal in Ruhe an. Vielen Dank dafür!
Den Fernseher an die Wand ist ne gute Idee, hatte ich eh vor als Kindersicherung :-)
Dann könnte der Center auf dem Lowboard seinen Platz finden.
Die Leinwand ist für alle Formate geeignet und ich kann am Beamer die Bildgröße auch noch variieren. Bei 21:9 kann ich die Leinwand voll nutzen und der Center schaut sicher noch raus, wenn er auf dem Lowboard steht, bei 16:9 muss ich mal das mal testen, das könnte knapp werden, aber ich kann ja ggf. das Bild etwas kleiner machen.
Die Leinwand ist nicht schalldurchlässig.
Vielen Dank soweit schon mal an alle, die ein oder anderen Kommentare bezüglich Kind etc. überlese ich jetzt einfach mal.
VG; Tom
Prim2357
#40 erstellt: 22. Dez 2019, 17:18
danke für die erhellende und fast logische Aufklärung.
Die Kandidaten könnten im Übrigen noch erweitert werden, falls auch graue oder schwarze Frontabdeckungen in Frage kämen,
Phonar Veritas p2 style, B&W 684 S2, B&W 704 S2 uvm...
VG
dott77
#41 erstellt: 22. Dez 2019, 18:10
Kannst du denn jetzt den Schrank an die Rückwand stellen?
Great-Voltini
#42 erstellt: 22. Dez 2019, 18:24
Welche Rückwand meinst Du ? Die Vitrine wird leider da erstmal stehen bleiben. Ich kann sie noch etwas Richtung Wand rücken, dann hat der LS mehr Platz und muss weniger in die Nische.
dott77
#43 erstellt: 22. Dez 2019, 18:37
Ich meinte an die Rückwand des Raumes und der Rest so geschoben das es passt. Dann kannst du vernünftige Lautsprecher stellen und alles passt.
Was macht das denn für einen Sinn wenn du einen Film auf der Leinwand guckst, dann siehst du die Vitrine nicht, und wenn du ein Glas rausholen willst musst du die Leinwand hochfahren.
Ich mein ja mit Frauen kann man auch reden. Wenn es gar nicht anders geht Leinwand runterfahren und dann den Motor abklemmen und der Frau sagen, das wäre jetzt so. Dann kommt der Schrank schon weg.
haumti
#44 erstellt: 22. Dez 2019, 18:40
Wenn die Situation vorne nicht geändert werden darf, würde ich davon abraten da Geld für teure Stand-LS zu versenken.
Dann wäre der Vorschlag die alten LS mit Winkeln an der Wand zu befestigen noch eine günstige Lösung.
Da die LS ja zu hoch sind diese dann bitte mit dem Hochtöner nach unten montieren leicht nach unten eingewinkelt.
Ein Sub ist dann aber Pflicht.
Evtl. kann der rechts wo das blaue Pferd ist hin.
Es gibt da Modelle in Weiss.
@dott77
Nein, so leicht kann man seine Frau nicht überlisten.
Der Schrank bleibt da vorne und schluß aus Mickymaus.
Alex
[Beitrag von haumti am 22. Dez 2019, 18:44 bearbeitet]
ostfried
#45 erstellt: 22. Dez 2019, 18:51
Den Sub hat er ja schon.
[Beitrag von ostfried am 22. Dez 2019, 18:53 bearbeitet]
Great-Voltini
#46 erstellt: 22. Dez 2019, 18:54
Ich hab grad mal die Vitrine gemessen. Sie würde schon an die Wand hinter der Couch passen.
Früher stand die Couch mal an der Wand, da war das keine Option. Ich kann ja mal den Vorschlag diskutieren.
Dann wäre auf jeden Fall mehr Platz für die LS.
dott77
#47 erstellt: 22. Dez 2019, 19:51
Das klingt gut, ich empfehle dir auch mal Regallautsprecher wie die Canton Vento 826 oder eine Canton Reference 9.2 anzuhören.
Ich selbst bin von Standlautsprecher gewechselt und das war das beste was ich machen konnte, ich bin allerdings von der Chrono auf die Reference Klasse gewechselt. Die Vento ist aber auch sehr gut.
Great-Voltini
#48 erstellt: 23. Dez 2019, 10:50
Hab gestern die Leinwand mit 16:9 und voller Breite des Bildes getestet. Da würde es Platz für einen Center auf dem Lowboard mit 15cm Höhe geben.
Damit sollte man doch klar kommen oder?
happy001
#49 erstellt: 23. Dez 2019, 11:17
Mein persönlicher Klassiker. Wenn der passende Center zu deinen Lautsprechern dieses Maß hat, kannst es machen. Wenn nicht, ist es keine besonders gute Idee und kann eher dem Klangbild schaden wie nützen. Dazu kommt dann davor eine Leinwand, natürlich nicht schalldurchlässig, die sorgt dann auch noch für den ein oder anderen Überraschungsmoment, den mal leider vorher nicht beurteilen kann.
Prim2357
#50 erstellt: 23. Dez 2019, 12:25
Der Dynaudio Center ist z.B. 14,5cm hoch.
Also ja...
dott77
#51 erstellt: 23. Dez 2019, 14:49
Rechne mal eher mit mindestens 20cm, dann ist die Auswahl größer.
Great-Voltini
#52 erstellt: 09. Jan 2020, 09:58
erstmal wünsche ich allen hier ein gesundes, frohes Jahr 2020!
Nach den Feiertagen habe ich bei uns im Wohnzimmer die Vitrine auf die Seite hinter der Couch gestellt. Damit ist jetzt mehr Platz für die LS links und rechts neben dem Lowboard. Wenn die LS mit der Front leicht der Leinwand sind, ergeben sich nach hinten ca. 50cm Platz. Der linke LS wird links durch die Terrassen-Tür/Wand begrenzt und rechts steht er fast frei. Der rechte Lautsprecher wird links vom Lowboard begrenzt und rechts steht er auch frei. Ich hoffe damit sollte ein guter Kompromiss für die Raumakustik geschaffen sein.
Der Fernseher wird die Tage noch an die Wand montiert, damit ist genug Platz für den Center auf dem Lowboard. Eine höhe des Center bis zu 20cm ist kein Problem.
Kurze Frage noch bezüglich Raumgröße. Die LS stehen im Wohn/Ess/Küchenraum, d.h. die ganze Etage ist offen gestaltet und hat eine Größe von ca. 60m2. Die Hör/Fernseh Bereich ist davon ca. 25m2. Allerdings ist eben rechts neben der Couch Richtung Essbereich/Küche alles offen. Spricht das für etwas größere LS oder kommt es nur auf den Hörbereich an?
Inzwischen habe ich mir auch ein paar LS angehört, allerdings habe ich noch keinen echten Favoriten. Hier mal eine Auswahl, eventuell könnt ihr mir noch den ein oder anderen Tipp geben.
1.) Triangel Esprit Gaia bzw. Antal -> beide sehr dynamisch und haben Spaß gemacht
2.) B&W 704, CM9 und CM10 -> guter Klang, fehlte aber der WoW Effekt. Am besten war die CM10
3.) KEF R5 und R7 -> sehr guter Klang, wobei ich mir die nochmal genauer anhören möchte
Neben dieser Auswahl würde ich gern noch folgende LS in Betracht ziehen:
4.) Phonar Veritas P4 / P6 Next -> Kennt jemand einen Shop in München zum Probe hören?
5.) XTZ.36 -> Macht es Sinn die sich mal nach Hause zu bestellen im Vergleich zur KEF R7 bzw. P6?
Kennt noch jemand einen guten Hifi-Laden in München der zum Bsp. Dynaudio X34/X38 führt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
VG; Tom
happy001
#53 erstellt: 09. Jan 2020, 10:22
Wenn der passende Center später nicht höher ist ja, ansonsten hast eben wieder ein Problem.
Heißt, der Schall wie auch der Bass verteilt sich auf einer größeren Fläche. Wie es am Ende klingt .... wirst du hören.
dott77
#54 erstellt: 09. Jan 2020, 11:21
Alles schön symmetrisch aufbauen. Mach mal ein Bild von der neuen Aufteilung.
Der Schall verteilt sich natürlich im ganzen Raum, nicht nur in den 25qm. Problematisch wird es aber wahrscheinlich nur beim Bass. Das musst du ausprobieren wo der am besten klingt.
5.1 Lautsprechersystem mit kleinen/schmalen Boxen
spacko84 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  6 Beiträge
Suche 5.1 System mit schmalen Stand-LS in Nussbaum
Cornholio.HF am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  30 Beiträge
Standboxen im 5.1 System, möglich?
franz5203 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
Neues 5.1 System gesucht
fredfunkel am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  18 Beiträge
Einstiegs-5.1-Set für schmalen Taler
derTodd am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  25 Beiträge
5.1 Soundsystem für den schmalen Geldbeutel
GMZ87 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  8 Beiträge
5.1 Surround system mit Standboxen
Der_kleine_BMer am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
S: "schmalen" 5.1 AV Receiver
Saubi am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Neues Zimmer, neues 5.1 System
soxy am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  21 Beiträge
super 5.1 system
schubidubap am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  19 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
