| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - Erste 5.1 Anlage | |
Kaufberatung - Erste 5.1 Anlage+A -A |
Mjaore
erstellt: 14. Nov 2019, 21:36
Hallo allerseits, ich bin ein totaler Surround Neuling und bin derzeit an Saxx Boxen interessiert. Genau geht es um die Front: 2x Clearsound CS 190Center: Clearsound CS 150 faceRear: Curvedsound CR 10 Deepsound DS 10 (Da ich hinten relativ wenig Platz habe)Dazu würde ich einen AV Receiver suchen der zu dem Preissegment passt. (damit kenne ich mich leider gar nicht aus worauf ich bei AV Receivern achten müsste) Was haltet ihr generell von den Saxx Boxen (Preis/Leistung) und würde es für ein 25m² Wohnzimmer passen oder ist es zuviel/zu wenig. Vielen Dank schon mal fürs erste
Highente
erstellt: 15. Nov 2019, 08:59
Saxx wurde hier mal ziemlich gehypt. Gehört habe ich sie selber noch nicht. Die Lautsprecher müssen vor allem zur 1. Raumakustik 2. möglichen Aufstellung passen Mach mal Fotos wo die Lautsprecher hin sollen oder stell eine Zeichnung ein, dann kann man das beurteilen. Zum Einstieg reicht ein Denon x 1500. Um das abschließend beurteilen zu können, müsste man wissen welche Geräte angeschlossen werden sollen. |
Mjaore
erstellt: 16. Nov 2019, 10:51
Danke für deine Antwort erstmals. Ich bin leider erst am Dienstag wieder zuhause und werde wahrscheinlich erst dann dazukommen den Plan hochzuladen. Jetzt hab ich aber noch eine Frage: Ich hab jetzt ein bisschen auch bei den AVR's nachgelesen und bin auf den Begriff eARC gestoßen. Da ich hauptsächlich Netflix/Streams schaue ist meine Frage ob ich auch ohne eARC von meinem Fernseher (LG OLED B? Modell 2017 - also kein eARC) das 5.1 Signal zum Receiver bekomme (indem ich zB einfach das HDMI kabel vom Fernseher nach unten gebe oder über das Digitale Audio Kabel etc.) oder Brauche ich für Netflix und diverse andere Apps die am Fernseher laufen zwingend eARC. |
Highente
erstellt: 16. Nov 2019, 12:20
Nein brauchst du nicht. Das funktioniert auch mit dem jetzigen ARC Standard bzw. über SPDIF. |
Mjaore
erstellt: 16. Nov 2019, 21:20
![]() Also hier mal ein Bild (bei der Couch gehört natürlich ein Teil gedreht, aber das ist glaub ich ja wirklich egal für jetzt hatte keine Zeit mehr es zu ändern und habe das Programm nicht mit unterwegs. Ich denke auch dass der Fernseher noch etwas Richtung links gerückt gehört, kann aber gerade nicht nachmessen..Zum Raum selbst: Raumhöhe 3,20m und rechts neben der Couch steht noch ein Regal (alle Seiten offen) das nicht eingezeichnet wurde (100x40x200). Links neben dem Fernseher in der Ecke steht auch noch ein Ikea Rollwagen. Der Sub kann theoretisch auch Rechts neben der Couch noch hin wenn es da vorne nicht passen sollte. Ich weiß dass der Abstand zur Wand eigentlich größer sein sollte, aber ich weiß noch nicht wie ich meine Frau davon Überzeugen könnte dass die Couch 20cm nach vorne soll bzgl. eARC: dann ist meine größte Angst schon mal genommen das ich alles abbrechen muss da der Fernseher nicht das richtige Signal ausgibt... ![]() Was gibt es für mich sonst noch zu beachten bzw. was vergisst man gerne wenn man sein erstes System zusammenstellt? [Beitrag von Mjaore am 16. Nov 2019, 21:25 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 16. Nov 2019, 21:38
So schlecht sieht es in der Front ja garnicht aus naja im hinteren Bereich könnte es besser sein aber es ist ja ein Wohnzimmer wie die Ente schon schrieb über Saxx wurde hier schon viel geschrieben und auch vieles Positiv du kannst dir ja die LS bestellen und dann in Ruhe Probe hören wenn sie dir nicht gefallen kannst du sie ja zurück schicken. Übrigens den Sub kannst du auch in der Front positionieren wenns vom Klang her passt meine beiden Subs stehen auch in der Front aber wie gesagt das must du ausprobieren. |
Mjaore
erstellt: 19. Nov 2019, 17:39
Probehören werde ich hoffentlich die nächsten Tage. Danke für de Tipp mit der Front! Ich werde es ausprobieren! Jetzt habe ich noch eine totale Anfänger Frage, schaue ich bei der Leistung auf Dauerbelastbarkeit oder Impuls Belastung? Denn die Standboxen sind bei Impulsbelastbarkeit um 50 Watt drüber was der Denon x1500h kann. Und bzgl. Kabel, da ich Unterputz leer Verrohungen gelegt habe wollte ich fragen ob ich bei den Kabeln und separaten Anschluss Steckern auf etwas achten muss . ![]() [Beitrag von Mjaore am 19. Nov 2019, 23:29 bearbeitet] |
Mjaore
erstellt: 20. Nov 2019, 20:06
Also ich hab jetzt den Thread bzgl. Ohm und Watt Umrechnung gefunden und da kommt bei dem Denon x1500h mit 140 Watt und 6 Ohm heraus das er bei 4 Ohm boxen 210 Watt Leistung ausgeben kann. wenn ich das alles richtig verstanden habe. (Bitte gerne Korrigieren wenn ich Falsch liege. Ich hab die Boxen heute probe gehört und war extrem begeistert! Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie das alles so ist mit dem AVR, mit den Kabeln etc. und dann kann es los gehen ![]() Ein paar Fragen sind halt immer noch offen... bzgl. Kabel: 1. Man soll ja bis 7m 2,5mm Kabel nehmen. Und da bei mir die Rears 6m entfernt sein werden würde ich für alle 5 Boxen das 2,5mm Kabel nehmen. (oder soll man da mischen das man vorne die 1,5mm nimmt?) 2. Brauche ich bei den Boxen auch die Bananenstecker? (oder eben nur beim AVR) bzgl. Sub: Gibt es für den Sub auch ein Kabel das keine Stecker oben hat und wo man den Stecker danach drauf machen kann? (sonst kann ich es schwer unterputz verlegen.. Wäre super wenn mir jemand da Tipps geben könnte! |
Highente
erstellt: 20. Nov 2019, 21:07
1. Das ist völlig egal. 2. Bananas brauchst du weder am AVR noch bei den Lautsprechern, es sei denn du steckst die Kabel öfter um, dann sind Bananas natürlich bequemer. 3. Du kannst Cinchkabel auch als Meterware kaufen und selber konfektionieren. |
Mjaore
erstellt: 20. Nov 2019, 21:14
Super, vielen Dank für die Infos, dann steht mal bis der AVR und die Boxen da sind (wahrscheinlich Ende des Monats) mal Kabelziehen am Programm und die Vorfreude genießen! Vielen Dank für die schnellen Antworten und guten Inputs! |
Kaufberatung erste 5.1 Anlage Röpert am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 24 Beiträge |
Kaufberatung erste Heimkino-Anlage cb0904 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung erste richtige Anlage Mav3ric am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 30 Beiträge |
Kaufberatung - Meine erste Atmos Anlage danielloe am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 11 Beiträge |
Erste ernsthafte 5.1 Zusammenstellung - Kaufberatung s0mosh am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 9 Beiträge |
Meine erste 5.1 Anlage MetalMarina am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Meine erste 5.1 Anlage Tirmler am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 3 Beiträge |
erste richtige surrond-Anlage. 3dd! am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 31 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Einsteiger 5.1 Anlage hysteRia am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung erste Heimkinoanlage Orcus123 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.294
