Sub wechsel. Neu: 2x Quadral Qube 12 auf 30m² oder bessere Ideen bei dem Budget
sififan
#1 erstellt: 28. Mrz 2019, 16:04
ich will jetzt endlich mein Sub austauschen.
Habe aktuell Klipsch R-112 SW. Eigentlich war die sparmaßnahme geplant, einen zwei Klipsch zu holen. aber den hat mein händler nicht mehr.
Also sind nun 2 Subs geplant, damit ich Raummoden anregen kann.
Etwas mehr Tiefgang und Druck kann ja auch nie schaden und mein Budget liegt um die 1500 Euro. Dafür könnte ich 2 "B-Ware" Quadral Qube 12 bekommen. allein von den Abmessungen sind die deutlich größerer als die Klipsch. Alle Werte scheinen auch besser zu sein, Test sind wie immer bei allen MEGA SUPER DUPER REFERENZ
Hat er Erfahrung mit 2x Qube 12? gibts noch alternativen die bei 80% Actionfilme und 20% Musik, berücksichtigt werden sollten?
Der Raum ist rechteckig, 31m² und hat ein L förmiges Sofa. die Blickrichtung Leinwand ist mit dem klipsch optimal eingemessen, die andere Seite vom Sofa steht in einem Raummode. Da hoffe ich das ein zweiter sub mehr Bewegung schafft.
macht man mit den Quadral viel falsch?
RienSte
#2 erstellt: 29. Mrz 2019, 08:25
Um das Geld gingen sich auch zwei neue XTZ 12.17 EDGE aus.
Liest sich jetzt auch nicht so verkehrt und wenn du schon Raummoden ansprichst (die man doch eher nicht anregen will, oder?)... der XTZ lässt sich durch EQ und zwei verschließbare BR-Rohre offensichtlich recht gut einstellen.
sififan
#3 erstellt: 29. Mrz 2019, 09:53
du weisst schon was ich meine ^^
ich stell mal die XTZ im vergleich gegenüber. Wobei viele möglichkeiten zum einstellen, bietet auch viele möglichkeiten für miesen klang ^^
Peas
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:01
Wenn Du eine deutliche Verbessung möchtest, würde ich über Selbstbau einer auf Deinen Raum zugeschnittenen Lösung nachdenken.
Für das Geld bekommt man locker vier ordentliche Zwölfzöller plus Endstufe plus DSP.
Die XTZ sollen nucht die präzisesten sein, liest man hier gelegentlich.
sififan
#5 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:56
ich habe keinerlei handwerkliches geschick. bei mir wären nicht mal die aussenbretter gleichgroß. also das wird definitiv in diesem leben nix mehr.
Peas
#6 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:10
Okay, hätten wir das auch geklärt
Da kannst Du Dir die Qubes nur mal kommen lassen und es ausprobieren.
Mehr können als die Klipsche sollten sie wohl.
Ich würde aber auch über ein DSP nachdenken, untenrum etwas anheben und ganz unten abregeln (Subsonic). Da gäbe es für 100 € das miniDSP.
Der Subsonic ermöglicht Dir mehr Betriebssicherheit. Du filterst unhörbare Frequenzen raus, die nur das Material belasten und kannst so im Nutzbereich mehr Gas geben.
Jede BR-Konstruktion pumpt unter der Abstimmfrequenz nur noch Luft, erzeugt aber durch die Auslöschung zwischen BR-Rohr und Treiber keinen Ton mehr. Somit kann man auch unter ca. 20 Hz abregeln.
fks
#7 erstellt: 06. Sep 2019, 16:45
Der Quadral Qube 12 produziert bei hohen tieffrequenten Pegeln hörbare Luftgeräusche aus der Bassreflexöffnung.
Problemlösung: DSP zwischen Verstärker + Qube-12 - und hier mittels DSP ein LowCut-Filter setzen
Am besten den Smard-24RCA von Omnitronic + 7,5 Volt Netzteil nutzen (kostet zusammen ca. 90 €)
Hier dann über die zugehörige Software unter Crossover einen LowCut (= HighPass) von 40 Hz einstellen (-24 dB Butterworth)
Schon sind die Luftgeräusche weg und der SUB klingt zudem wesentlich präziser
Bzgl. Smard-24: Lt. Herstellerangabe genügt ein 6 Volt Netzteil - bei extrem hohen Pegeln gibt´s dann aber hörbare Verzerrungen - deshalb 7,5 Volt
Bei diesem DSP kann man bei Bedarf noch 20 parametrische EQ Filter pro Kanal nutzen (10 im Input + 10 im Output) - zudem noch Delay, Kompressor + Limiter
Im Gegensatz zum Minidsp wird die Ausgangsspannung vom Verstärker zum SUB über den DSP 1:1 umgesetzt und nicht reduziert
christian-320d
#8 erstellt: 05. Jan 2023, 10:22
Ich habe einen Qube12 und die luftgeräusche noch nie wahrgenommen. Nicht mal, wenn ich in der Nähe des Woofers war beim einstellen.
marcel976
#9 erstellt: 05. Jan 2023, 12:47
Wenn das korrekt ist nun dann kann man sich besser etwas anderes kaufen.
Quadral Qube 8 oder Qube 10?
hoppel118 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  24 Beiträge
SUB XTZ 1x12 // Quadral Qube 12 // Klipsch r-115 SW?
culto2 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  15 Beiträge
Quadral Qube 8
MichaelHifi83 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer Canton Sub 600 vs. Quadral Qube 8
GladbacherJung am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  4 Beiträge
Alternative zu Qube 10
IcemanBS1984 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  19 Beiträge
Geplanter Wechsel des Receivers / Sub
kintaro_ am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  4 Beiträge
Canton SUB 12 oder 2x SUB 10
ALEX976 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  13 Beiträge
Quadral Chromium Style
Zebie am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  14 Beiträge
Receiver-Wechsel
fattymann am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  5 Beiträge
Teufel, Quadral oder Wharfedale
jb-flash am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMHI-SAS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.284
