Dali Spektor 2 Austauschen o. Behalten?
assuz
#1 erstellt: 17. Mrz 2019, 22:59
Ich bin glücklicher Besitzer einer Dali Spektor 5.1.2 Dolby Atmos Soundanlage.
Ich ziehe bald um, und muss eine Lösung finden für die Front Lautsprecher.
Der Raum verwehrt mir eine optimale Aufstellung, der rechte Lautsprecher ist das Problem, er stellt mich vor eine Herausforderung.
Auf der rechten Seite, an der Stelle wo der rechte Lautsprecher hinsollte ist eine Tür, die Wand auf der rechten Seite ragt frontal in den Raum etwa 40cm ins Zimmer und danach gibt es 3 Meter Luft zur Rückwand.
Frage:
1. Ist es schlimm wenn der rechte Lautsprecher ca. 40cm weiter vorn ist (angebracht auf die ins Zimmer ragende Wand) bzw. der linke Lautsprecher und Center Lautsprecher weiter hinten steht? (Hab ein Onkyo TX NR 575, mit Einmess Mikrophone.)
2. Ich überlege die (Front LS) Dali Spektor 2 gegen flache Lautsprecher auszutauschen (z.b. KEF T Serie) damit die Lautsprecher in Ohr Höhe sind ohne das man Gefahr läuft gegen sie zu laufen. (siehe Fotos) Habt ihr eine Empfehlung was die Spektor 2 gut ersetzen könnte und zu den restlichen Spektors (Spektor 1, Spektor Vokal) gut passt aber deutlich flacher ist.
3. Eine andere Möglichkeit wäre die Front in 1.8m Höhe aufzuhängen und nach unten zu neigen. Hätten dann aber nur 50cm Höhenunterschied zu den beiden Atmos Boxen.
Bin bisschen am verzweifeln. Die Raum Ästhetik darf nicht unter der Anlage leiden, dennoch möchte ich ein sauberen Ton.
Danke für die netten Antworten.
IMG_20190317_182518IMG_20190317_182456IMG_20190317_182444Screenshot_20190317-225505__01
[Beitrag von assuz am 18. Mrz 2019, 00:35 bearbeitet]
JULOR
#2 erstellt: 18. Mrz 2019, 09:43
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, hast du doch links neben der Tür genug Platz für deine Lautsprecher. Wenn du dann das Sofa 1m vorziehst passt auch das Stereodreieck und die Rears können hinter dich, so wie es optimal ist. Meistens sieht es sogar besser aus, als ein Sofa langweilig in die Ecke gequetscht.
Wenn du die Front-LS tauschen willst, solltest du mindestens den Center mit tauschen, sonst wird das Ergebnis schlechter.
assuz
#3 erstellt: 18. Mrz 2019, 17:38
Hab jetzt die Dali Oberon On Wall bestellt.
Die sind vom Datenblatt ähnlich wie die Spektor 2, nur deutlich flacher.
Meint ihr es macht was aus wenn der Rechte LS 40cm weiter nach vorne Richtung Hörposition steht als der Linke LS und Center?
Rio_S
#4 erstellt: 18. Mrz 2019, 17:50
Ich hab mal gehört das zumindest bei Stereo die LS auf gleicher Höhe stehen sollten. Bevor ich das wusste hab ich mir aber auch keinen Knoten ins Ohr gehört - ich würds austesten.
Noch dazu hast du ne Einmessung - ich kenn mich da nicht so aus - aber sind die nicht gemacht um sowas auszugleichen?
assuz
#5 erstellt: 19. Mrz 2019, 04:57
Ich denke das wird mit on-Wall Lautsprechern sich besser in den Raum fügen, so das niemand gegen die LS läuft.
Testen kann ich erst in 2 Monaten, wenn der Raum fertig ist.
Ich hab mir mal Gedanken gemacht, lieber hab ich die richtige Entfernung zwischen front links und front rechts, als auf einer Linie aber nach Links gerückt damit es hinter die Tür passt.
Dali macht eigentlich super Lautsprecher und die Oberon On Wall sollen breit abstrahlen und dadurch relativ leicht platzierbar sein.
Auch im Wohnzimmer davor hatte ich keine optimal Aufstellung und war nach etwas Feintuning zufrieden. Ich werde es in ca. 2 Monaten wissen, dann berichte ich hier Mal. Evtl gibt es jemanden irgendwann irgendwo der ein ähnliches Problem hat und evtl haben wir bis dahin eine Lösung, die er dann auch umsetzen kann.
JULOR
#6 erstellt: 19. Mrz 2019, 09:25
Du solltest dann den Center mit tauschen gegen eine dritte Oberon Onwall oder den Oberon Vokal. Dass sie auf dem Datenblatt ähnlich sind, sagt nichts aus. Da tun sich die meisten LS nicht besonders viel, und wenn, dann in eher irrelevanten Bereichen. Sie kommen zwar aus einem Haus, was etwas Familienklang mit sich bringt, aber es sind doch andere LS.
Breite Abstrahlung kann auch Probleme machen. Zum Beispiel ist dein linker LS recht nah in der Ecke. Eine breite Abstrahlung erzeugt dann mehr Reflexionen von der Seitenwand, was den Klang vermatschen könnte.
Eine Einmessung bedeutet nicht, dass es egal ist, wo man die LS aufstellt. Ich würde die Front auf eine Linie stellen.
BuzzLight
#7 erstellt: 19. Mrz 2019, 10:38
Kann ich auch nur empfehlen. Zumal die Raumakustik/Aufstellung auch so schon ungünstig genug ist.
Warum bestellst Du jetzt neue LS, wenn Du sie erst in 2 Monaten ausprobieren kannst?
assuz
#8 erstellt: 20. Mrz 2019, 18:21
Ne neue Frage. Was wäre wenn die Front LS komplett zur Seite gedreht sind. Also sich gegenseitig frontal ansehen. Dazwischen wäre 3.3m Abstand. Das heißt der Ton käm seitlich bei mir an.
Ich glaub das ist eine sehr schlechte Idee. Einer Erfahrung damit?
assuz
#9 erstellt: 20. Mrz 2019, 18:23
Warum bestellst Du jetzt neue LS, wenn Du sie erst in 2 Monaten ausprobieren kannst? :?
Ich will vorbereitet sein.
Die andern Lautsprecher habe ich schon.
JULOR
#10 erstellt: 20. Mrz 2019, 19:20
assuz (Beitrag #8) schrieb:
Ne neue Frage. Was wäre wenn die Front LS komplett zur Seite gedreht sind. Also sich gegenseitig frontal ansehen...Das heißt der Ton käm seitlich bei mir an.
Das ist völliger Unsinn, richtig.
[Beitrag von JULOR am 20. Mrz 2019, 19:21 bearbeitet]
günni777
#11 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:41
Ich würde TV/Fronts an die linke Wandseite stellen, falls sich da mittig kein Fenster befindet und Sofa 90° Drehung frei im Raum, falls umsetzbar und gewünscht...
assuz
#12 erstellt: 29. Mrz 2019, 20:59
Danke für die tollen antworten.
Mal ne Frage ich nutze überall aktuell Dali Lautsprecher mit 6 Ohm.
Ist es möglich die hinteren auszutauschen gegen welche mit 4 Ohm?
Also Front und Center mit 6 Ohm und Rear mit 4 Ohm?
Sagen die Ohm etwas aus über die Leistung eines Lautsprechers?
Hab den Onkyo TX NR 575 mit Atmos DtsX.
Ingo_H.
#13 erstellt: 29. Mrz 2019, 21:41
Es ist doch total absurd jetzt Lautsprecher zu bestellen, wenn man die erst in 2 Monaten testen kann. Da ist das Rückgaberecht vorbei...
assuz
#14 erstellt: 29. Mrz 2019, 21:53
[quote="Ingo_H. (Beitrag #13)"]Es ist doch total absurd jetzt Lautsprecher zu bestellen, wenn man die erst in 2 Monaten testen kann. Da ist das Rückgaberecht vorbei... :cut[/quote]
Ja ich bestelle die Rear und neuen Sub erst beim Einzug.
JULOR
#15 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:40
Ich würde als Rear Lautsprecher aus der gleichen Serie nehmen, wozu mischen? Das macht es nicht besser.
Bezogen auf deine Frage: technisch ist es kein Problem.
ronmolchi
#16 erstellt: 31. Mrz 2019, 10:41
Da gebe ich Dir vollkommen Recht! Testen vor Ort ist das Wichtigste. Zumal der in der Theori/Testbericht beste LS manchmal doch nicht glücklich macht. Unbedingt im Rahmen des Rückgaberechts probehören!
JULOR
#17 erstellt: 31. Mrz 2019, 16:53
Hast du denn die Oberon für die Front wirklich schon herumstehen? Dann kannst du die Rear gleich mitbestellen, das ist dann auch egal. Was willst du da groß testen?
assuz
#18 erstellt: 01. Apr 2019, 03:14
Klar. Bin sehr zufrieden mit Dali und vertrau denen, hab die Oberon On Wall Mal auspackt und angeschaut, allein die Optik und Haptik ist eine Wucht.
Zitat Hifi Test:
[1. Kurzum, die Oberon On-Wall klingen erstaunlich Tief und zupackend. Die Tiefmitteltöner sprechen rapide an und zeichnen ein plastisches Bühnenbild. Selbst ohne zusätzlichen Subwoofer reicht das bereist aus, um action-geladene Filme standesgemäß wiederzugeben.
[2. Erstaunlich ist die Größe der Klangkulisse, wenn man das unauffällige Auftreten der Lautsprecher bedenkt. Das Bühnenbild ist weit gestreckt und die räumliche Tiefe gefällt mit guten Ansätzen. On Top sind die Lautsprecher auch noch Pegelfest. Selbst hohe Lautstärken beeinflussen den Klang in keinster Weise.
Turimar
#19 erstellt: 01. Apr 2019, 10:30
*Kopfschütteln*
assuz
#20 erstellt: 28. Mai 2019, 00:34
Hallo Leute. Danke für eure Hilfe.
Mittlerweile bin ich komplett umgestiegen auf die Dali Oberon Serie + neuer Subwoofer.
Die sind noch mal deutlich besser als meine alten Spektor, der Ton ist präziser, klingt angenehm straf, knackiger und deutlich klarer aufgelöst, zudem ist auch der Bass satter.
Danke an dieser Stelle an Hifi Klubbe in Bonn für die Stunden lange professionelle Beratung + extrem Probe hören.
Das Problem mit dem Zimmer hab ich auch nun gelöst, ich hab mich dazu entschieden das Wohnzimmer nicht für mein Hobby zu benutzen, dort hängt jetzt einfach ein kleiner LCD an der Wand. Der Rest wandert in das ursprünglich als Büro geplante Zimmer, dort wird jetzt langsam ein kleines Heimkino entstehen, aktuell bin ich noch mitten im Projekt. Es wird zwar kein Grobi TV Kino aber ich rechne mit einer überdurchschnittlichen Performance. Bassfallen, Absorber, Körperschallwandler usw. neuer Beamer + Leinwand, alles grad in Planung und wird Stück für Stück umgesetzt.
Meine Frau meint ich muss Eintritt verlangen wenn es fertig ist hehe, aktuell wird das Zimmer vorbereitet für Tag X.IMG_20190520_114408IMG-20190507-WA0000Screenshot_20190528-030853__01
[Beitrag von assuz am 28. Mai 2019, 01:21 bearbeitet]
Dali Spektor 5.1 Set?
*Martino* am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  15 Beiträge
Dali Spektor 6 oder Spektor 2 als Front für 5.1
Benji8 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  7 Beiträge
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1
Shifty1848 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  7 Beiträge
Dali Spektor mit Dali Zensor mischen?
I_Am_Lord am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  10 Beiträge
Dali Spektor 6/2 als Einsteigersystem geeignet ?
markstark am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  3 Beiträge
Subwoofer upgrade für Dali Spektor 2
Sancho1896 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  4 Beiträge
Dali Spektor 5.1 Surround Set mit Spektor 1 oder andere
phoenix66666 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  4 Beiträge
Dali Spektor 6/2 oder Dali Oberon? | 5.1 | 15qm Wohnzimmer
Xx_Goldi_xX am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2020  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 1200? - Dali Spektor
Arekusu am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  15 Beiträge
Kaufberatung zwischen Polk Signature Elite und Dali Spektor.
Darkcity am 27.11.2024  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
