| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung zwischen Polk Signature Elite und Dal... | |
Kaufberatung zwischen Polk Signature Elite und Dali Spektor.+A -A |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 14:52
Guten Tag. Ich bräuchte mal eine weitere Meinung. Ich möchte mein Surroundsystem aufrüsten und meine Brüllwürfel durch richtige Audioboxen auf rüsten. Genauso den Receiver, weil der nicht 4K fähig ist. Zur Auswahl stehen folgende Kombinationen, weil mein Budget nicht mehr hergibt. Front Dali: Spektor 6 Surround: Dali Spektor 2 Center: Dali Spektor Vokal Sub: Dali C8-D oder Front: Polk ES55 Surround: Polk ES10 Center: Polk ES30 Sub: HTS10 Welches Set wäre die bessere Wahl, oder gibt es andere Alternativen im gleichen Budget? Beide Sets kosten etwa gleich viel. Als neuen Verstärker dachte ich an den Onkyo TX-NR7100, der meinen TX-NR818 beeerben soll. Ich finde die Optik und das Display einfach schöner, im Vergleich zum Denon 3800H. Und als Boxenständer dachte ich an dei MS-97 von Nubert. Maximalbudget, inkl. Kabel, Ständer, Boxen und Receiver ist 2275€. Wohnzimmer ist etwa 20m² Abstand von der Couchkante zum TV ist etwa 1,70m und zu den Seitenwänden 75cm, bzw. 95cm. Außerdem habe ich eine Schrägwand hinter dem Fernseher. Die Frontboxen sollen direkt neben den Fernseher, links und rechts, kommen und die Surroundspeaker links und rechts von der Couch. Die Surroundboxen würden also relativ dicht an der Couch sein. Laut den offiziellen Daten von z.B. Dali sollte das aber kein Problem sein. Nutzen tue ich sie überwiegend zum Film und Serien schauen, etwas zocken und seltener Musik. Anbei habe ich mal eine grobe Zeichnung meines Wohnzimmer angefügt und wie ungefähr die Aufstellung sein soll. ![]()
[Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 15:01 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Nov 2024, 15:53
Sehr spitzes Stereodreieck. Kann aber täuschen. Schade um große Boxen. Der Raum sollte sich auch mit Standlautsprechern vertragen können. Das weißt du aber heute noch nicht. Vorschlag. Beginne mit den Boxen die später für Surround gedacht sind. Heißt, Stereo. Den Center wenn Du deine Favoriten gefunden hast. Das erspart den Aufwand des returen. So habe ich mich an Polk rangetastet. Mit den ES10. Am Ende sind es R200, R300 und ES15 geworden. Den ES35 habe ich in einem anderem Set untergebracht. Von Standlautsprechern bin ich schon lang weg. Du hast schließlich auch den Subwoofer erwähnt. Dann kommen die Fronts eh im Bass raus. So etwa bei 80Hz. Darunter übernimmt der Subwoofer, auch bei Standlautsprechern. Dali sagt es verträgt sich. Ja mit Daliboxen. Die sollen nämlich nicht zum Hörplatz eingedreht werden. Daher, wenn sie einem zu nahe sind und eventuell an der Wand angebracht, sie Immer noch gut zu "verstehen" sind. Andere Lautsprecher könnten da schon zu "Verfärbungen" neigen. Weil sie eventuell nocht so breit abstrahlen wie Dali. Nochmal Stereodreieck. Wie klein kannst du es bewerkstelligen? Also wie nahe steht die Couch? Darf die noch näher wenn die Lautsprecher nicht weiter auseinander können, wegen der Tür auf der rechen Seite? We weit kann das Stereodreieck wenn man noch Abstände für die Lautsprecher zu den Wänden mit einbezieht. Da sind wir auch direkt wieder bei den Lautsprechern. Standlautsprecher brauchen, meistens jedenfalls, Abstand um sich herum. Is bei Regallautsprechern eigentlich nicht anders aber weniger schlimm. Moden prägen sich eventuell nicht so starkmaus, gegenüber Standlautsprechern. Jeder wird hier seine "Lieblingsmarken" vorstellen. Am Ende entscheidet der Raum und die Aufstellung ob Lautsprecher euch dann auch gefallen. Also kommt ihr eigentlich nicht ums probehören im Raum herum. [Beitrag von Kunibert63 am 27. Nov 2024, 15:54 bearbeitet] |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:06
Der Abstand zur Wand, links und rechts, von der Couch aus gesehen, ist fest und lässt sich nicht ändern. Von der Vorderkante des TV Racks zur Rückwand sinds 80cm, zur linken Wand etwa 1,10m und nach rechts etwa 1,20m. Die Surroundboxen lassen sich nicht anders positionieren, das lässt der Raum nicht zu. Sprich, die würden sich nicht weiter nach hinten positionieren lassen. Der eine Boxenständer wäre dann vor der Heizung positioniert und das wäre suboptimal. Rechte Seite würde das Kabel dann direkt vor der Tür verlaufen, was ebenfalls nicht so dolle wäre. Couch weiter nach hinten würde die Surroundboxen ineffektiv machen und weiter nach vorne ist nicht gut, weil ich dann zu dicht am Bildschirm wäre. Ja, ich weiß, bescheidene Raumaufteilung. Also meinst Du, daß Dali wahrscheinlich die bessere Wahl wären? Zumindest, was den begrenzten Platz angeht? [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 16:18 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 16:16
So eng wie das bei der Front ist, ist es im Grunde um jeden Lautsprecher schade. Wie weit stehen denn die beiden Front auseinander? Kann ja nicht viel mehr als 1m sein. Und dann dazwischen noch nen Center reinquetschen. Also 3 Lautsprecher auf ~1m Breite verteilt... das ist Unsinn. Für sowas wurden Soundbars gemacht. Ne große Nubert... AS425MAX oder AS3500 |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:23
Fronts wären etwa 1,25m auseinander, aber theoretisch hätte ich noch Luft von etwa 75cm zu beiden Seiten, wenn ich sie eindrehen würde. Ne Soundbar funktioniert platztechnisch nicht, das müßte dann schon ein Sounddeck sein, daß groß und stabil genug ist, daß mein 55" darauf passt. Tiefe von den TV Füßen ist knapp 34cm, die 33cm von der Nubert sind zuwenig, daß müßten mindestens 34cm sein. Die TV Füße haben eine nahezu dreieckige Form und stehen auf 2 Punkten und diese 2 Punkte sind eben fast 34cm entfernt. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 16:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 16:32
Die von mir Genannten sind Sounddecks mit gutem Klang. Passendes Holzbrett zuschneiden und draufstellen. Habe ich bei meinem Center auch gemacht da mein TV Standfuß zu breit war. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 16:33 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Nov 2024, 16:36
Genau. Das nämlich wollte ich wissen mit meiner Fragerei. Kriegst Du 2Meter hin? Mit jeglicher Ausnutzung der Begebenheiten. Stereodreieck sagt dir hoffentlich was. Alle Winkel und Abstände sollten gleich sein, nicht wirklich identisch. Die Surround wären doch auf Ohrhöhe, vielleicht noch leicht höher, oder? Wenn ja können da alle Lautsprecher hin. Man könnte sogar, wenn recht nahe, über Dipole debatieren. Auch wenn solche eigentlich out sind bei Dolby Digital. Aber sie haben halt die Eigenschaft, dass man den Lautsprecher als solches nicht hört. Dadurch dieses, in die Ohren plärren, nicht auftritt. |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:38
Nah. so einen Quark will ich nicht machen, zumal das unschön aussehen würde.Problem bei mir ist nciht die Breite, sondern die Tiefe der Füße. |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:43
Ich würde hinkriegen, daß die Fronts 2m auseinander sind. Und, vermutlich, sogar den gleichen Abstand von der Couch aus geshen, wenn ich mittig sitzen würde. Aber ich lümmel eher in der rechten Couchecke, da dann den gleichen Abstand hinbekommen wird schwierig, zumal der Abstand zu den Sorrounds fest wäre, DA kann ich nichts ändern. Wenn ich gerade sitze, wären Surround Speaker mit den MS-97 ziemlich genau auf Ohrhöhe, ja. Zumindest mit den Spektor 2. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 16:47 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 16:46
Aber 2 Standlautsprecher direkt an den TV gepresst sind eine Augenweide Ob Breite oder Tiefe ist völlig egal, Prinzip ist das selbe => passenden Standfläche für den TV schaffen... dann steht das eben hinten 1-2cm über... na und? Natürlich kannst du auch 5.1 ist den Raum quetschen, aber genau das ist es dann... gequetscht. Weder vorne noch hinten vernünftig Platz. Du schreibst die LS stünden 1,25m auseinander und du hättest noch 75cm zu beiden Seiten Platz. Die Breite der Lautsprecher mit 20cm hast du dabei berücksichtigt?
Also befindest du dich nichtmal mittig vor dem TV bzw. dem Soundsystem... wozu dann das alles? Ein Grund mehr für ne Soundbar [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 16:48 bearbeitet] |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:49
Ja, wenn ich die 20cm berücksichtige, habe ich etwa noch 75cm zu beiden Seiten Luft. Dann wäre der linke LS aber direkt schräg an der Wand, wenn er eingedreht ist. Da meine beiden Konsolen hinter dem Fernseher stehen, müßte ein Sounddeck so tief sein, daß sie dann ebenfalls darauf Platz finden und dann reden wir von einer Tiefe des Sounddecks von 42cm. Vielleciht auch 40cm. Ach ja, falls es interessiert, wenn die Boxen direkt neben dem Fernseher stehen würden und die hintere Kante der Box mit dem Fernseherrand abschließt, sinds zur Rückwand etwa 62cm. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 16:57 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 16:55
Mit nem Sounddeck fällt der AVR weg, dann könntest du dort die Konsolen reinstellen. Aber wenn du das unbedingt mit Standlautsprechern realisieren willst dann nimm möglichst Kleine/Schmale und stell sie so weit wie möglich auseinander solange noch ca. 10-15cm zur Wand frei bleiben. Denn mit 1,25m Breite (und da noch nem Center dazwischen) ist das wirklich sinnlos. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 16:58 bearbeitet] |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 16:59
Das würde nicht gehen, da die PS5 für den inneraum zu hoch ist und Series x und PS5 hinlegen, dafür reicht der Innenraum nicht. |
Kunibert63
erstellt: 27. Nov 2024, 17:01
Nemesis200SX läuft zur Höchstform auf. Man könnte sogar noch einwenden, dass die Surrounds auf die 90° nicht hin gehören. Dann wär das Kraut fett. Daher auch der Hinweis auf Dipole. Ich lasse Darkcity seine Kompromisse. Versuch die 2Meter und alles ist gut. Ich habe dem Einmessen nach 174cm. Bei dir ist es die Tür, richtig? Da geht nach rechts halt nix mehr. |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 17:04
@Nemesis200SX Das würde ich problemlos hinbekommen. Und die Dali sind ja jetzt auch nicht so groß, eine Winzigkeit kleiner wären nur die ES50 und die XT60 von Polk. Aber machen 1, 2 cm in der Breite und und Höhe wirklich was aus? |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 17:06
@Kunibert63 2m Abstand zwischen den Fronts und zum Sitzplatz, oder 2m Abstand zwischen den Fronts? Habe eben mal gemessen. 2m zwischen den Fronts sind ohne Probleme möglich und 2m von der Couchlehne zu den Fronts auch. Wenn die Fronts grrade stehen würden, sinds von der Frontkante Frontbox bis zur Couchlehne etwa 2,25m. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 17:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 17:15
im Idealfall beides
Das ist in der Tat egal. Ich dachte da eine eine Größenordnung meiner Klipsch RP250. Die sind nur etwas mehr als 17cm breit und für Standlautsprecher recht zierlich (geht auch um die Optik in dem kleinen Raum). Klanglich stehen die ihren großen Brüdern den RP280 in kaum was nach. Habe beide mal im Stereobetrieb miteinander verglichen. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 17:19 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Nov 2024, 17:16
Ahh kleine Standlautsprecher. Wären wir dann bei Argon Audio Forus55? Oder Oberon5? Sowas in der Art. |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 17:19
@Kunibert63 @Nemesis200SX Problem ist A: mein Maximalbudget und B: daß ich weiße Boxen haben möchte und das grenzt das Ganze schon erheblich ein. Die Standboxen dürfen also nicht mehr als 300€ pro Box kosten, sonst kommt das mit meinem Budget nicht hin. "Maximalbudget, inkl. Kabel, Ständer, Boxen und Receiver ist 2275€." [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 17:23 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 17:26
Ich hab auch nicht gesagt dass du dir die Klipsch kaufen sollst, nur dass du dich bei den Maßen an den RP150 orientieren solltest. Wird auch andere Hersteller geben die Stand LS in dieser Größenordnung anbieten. Zum Thema weiß... die Spektor 6 gibt es doch in weiß nicht mehr. Oder hast du noch irgendwo nen Lagerhüter gefunden? Edit: Monitor Audio Bronze 200. Haben kompakte Maße,sind weiß und liegen nur knapp über dem Budget (eventuell gebraucht schauen?) Edit2: mal schnell überschlagen Monitor Audio Bronze 200 Front .... 700 Monitor Audio Bronze 100 Surround .... 500 Monitor Audio Bronze 150 Center .... 350 AVR Denon X1800 .... 400 Summe 1950€ Sub kannst du dir da sehr wahrscheinlich sparen, vor allem die Frage wo du den hinstellen würdest. Nächster Edit: Weitere Möglichkeit in weiß wäre die Canton GLE Serie mit den 70ern für die Front, 50er Center, 20er für Surround. Da kämst du billiger davon [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 17:47 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Nov 2024, 17:43
Dann habe ich doch schon was dazu geschrieben. Höre dir erst in Stereo die Boxen an von denen du meinst das sie als Surrounds taugen. Bei Polk würde ich direkt die ES20 nehmen. Die taugen schon sehr gut als Front. Habe die ES15 eine Weile vorne gehabt. Wenn ich die Leistung von der auf die ES20 überragen sollte dann braucht es definitiv nicht noch mehr Lautsprecher. Als Surround gehen die natürlich auch wenn die Front wirklich noch mehr sein soll. Selbst die Oberon3 ist ein ausgewachsener Lautsprecher. 18cm Tiefmitteltöner sollten schon gut zulangen. Immer bedenken, dass Du einen Subwoofer dazu stellen willst. Da braucht es nicht wirklich Standlautsprecher. Ich habe in allen meinen Anlagen Regalos. Nur im KinoKeller stehen zusätzlich auch Standlautsprecher. Denen bräuchte ich nur die Endstufe einschalten. Mache ich fast überhaupt nicht mehr. Echt ganz selten. Diese R200 hat 16cm Tiefmitteltöner. Die langt mir und habe die sogar oberhalb von 90Hz vom Bass genommen. Die und auch die ES20 sind bei solch kleinen Räumen schon ausreichend. |
Darkcity
Was wären denn passende Ständer für die ES20? Das sind ja schon ziemliche Klopper. Wenn ich mich an Regalos halte würde ich auch ohne Probleme mit dem Budget hinkommen. Poblem wird, wie gesagt, nur der Passende Ständer für die möglichen ES20 werden. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 18:03 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Nov 2024, 18:24
Warum wird die Qualität eines Lautsprechers immer an der Membrangröße festgemacht |
Darkcity
erstellt: 27. Nov 2024, 18:45
@Nemesis200SX denkst Du also ich sollte eher auf Regallautsprecher gehen? Günstigste Variante wäre dann die Kombi aus 2x Spektor 20 (4 Boxen), 1x Spektor Vokal und dem C8. Alternativ wäre dann noch der E9-F als Sub drin. Sofern das Sinn macht^^. Bei Polk wäre es dann 1x ES15, 1x ES10, 1x ES30 und der HTS10. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 18:52 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 27. Nov 2024, 18:52
Regallautsprecher reichen in dem Raum völlig, erst recht wenn noch ein Sub daneben arbeitet |
Darkcity
#26
erstellt: 27. Nov 2024, 18:57
@Nemesis200SX Meinst Du der 8" C8 reicht, oder lieber ne Nummer größer nehmen fürs Wohnzimmer? Ich habe Laminat und unter mir sind auch Mieter. Alternativ könnte ich auch den HTS10 von Polk wählen. Oder ist es harmonischer alles von einer Marke zu nehmen? Aktuell sind die Spektor 20 im Angebot bei Hifi Klubben, daher 2x Spektor 20. Ich könnte dann da alles auf einmal bestellen, bis auf Kabel, Receiver und Ständer. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 19:00 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#27
erstellt: 27. Nov 2024, 19:02
größerer Subwoofer heißt nicht lauter sondern in erster Linie tiefer. Also ja ich würde mindestens auf 10" gehen, besser noch 12". Ist erster Linie eine Frage des Budgets. Subwoofer und Lautsprecher müssen nicht vom selben Hersteller sein. Polk würde ich nicht empfehlen, ums gleich Geld gibts den Canton Sub 300. Der ist auch in weiß erhältlich. |
Darkcity
#28
erstellt: 27. Nov 2024, 19:06
@Nemesis200SX Also 2x Spektor 20 + Vokal + Canton Sub 300? Ist das dann eine gute Kombi? [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 19:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#29
erstellt: 27. Nov 2024, 19:57
Klingt vernünftig |
Darkcity
#30
erstellt: 27. Nov 2024, 20:05
Nemesis200SX
#31
erstellt: 27. Nov 2024, 20:09
Warum so ein teurer AVR? Und das Kabel kauf als Meterware, viel billiger. |
Darkcity
#32
erstellt: 27. Nov 2024, 20:13
Ich habe aktuell einen TX-NR818 und ich mag das zweizeilige Display. Und ich möchte ein gutes Einmesssystem haben. Mein aktueller hat ja auch Audessey XT32. Beim 3800H von Denon stört mich massiv, daß ich kein zweizeiliges Display habe, daher den 7100. Und ob nun Dirac Live oder XT32 macht keinen großen Unterschied, denke ich. |
Nemesis200SX
#33
erstellt: 27. Nov 2024, 20:18
Da ist das Budget zwischen LS und AVR mmn. schlecht verteilt aber wie du meinst. |
Darkcity
#34
erstellt: 27. Nov 2024, 20:32
Ich weiß, aber daß ich einen so guten Receiver als B Ware direkt vom Hersteller bekomme, wie meinen Onkyo damals, (habe 500€ bezahlt) ist heutzutage unmöglich. Und schaden kanns nicht, wenn ich mehr Leistung und Features habe, als ich brauche. Hättest Du sonst vielleicht einen Link für mich, was Kabel und Bananenstecker angeht? [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 20:36 bearbeitet] |
Denon_1957
#35
erstellt: 27. Nov 2024, 20:46
Also mit dem Canton Sub 300 hast du eine gute Wahl getroffen sehr gutes P/L Verhältniss mein Sohn hat den schon ein Paar Jahre. |
Darkcity
#36
erstellt: 27. Nov 2024, 21:25
Danke an alle hier für die Hilfe und Beratung. Ich werde mich nochmal melden, wenn alles da ist, eingerichtet wurde und getestet wurde. Auch wenns vermutlich ne Qual wird, den Subwoofer in den 1. Stock zu schleppen XD. [Beitrag von Darkcity am 27. Nov 2024, 21:26 bearbeitet] |
Kunibert63
#37
erstellt: 27. Nov 2024, 23:16
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.d...d_i=B07YY7X1D9&psc=1Ein Päckchen in silbermund eins in dunkel. Kann man später besser unterscheiden wenn man im halbfinstern hinter den Boxen hantiert. |
Nemesis200SX
#38
erstellt: 27. Nov 2024, 23:28
Bananenstecker braucht man nicht unbedingt wenn man nicht vorhat regelmäßig die Kabel ein- und auszustecken Zum Kabel... ja Vollkupfer ist natürlich das Bestmögliche aber wir verkabeln hier keine 1000€ Lautsprecher. Ein wenig Verhältnismäßigkeit unter den einzelnen Komponenten darf schon gegeben sein. Das hier reicht völlig KlickBei Regallautsprechern sehe ich auch kein Problem 1,5mm² zu verwenden. Lässt sich besser um Ecken legen und leichter verkabeln. Und wenn man auf Vollkupfer besteht, gehts auch günstiger Klickoder Klick [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Nov 2024, 23:40 bearbeitet] |
Kaufberatung 5.1 System bis 1200? - Dali Spektor Arekusu am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 15 Beiträge |
Dali Spektor 5.1 Set? *Martino* am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 15 Beiträge |
Polk Audio Signature S35E und für Surround Polk Audio Signature S10E Peter.0815 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 2 Beiträge |
Dali Spektor 6 oder Spektor 2 als Front für 5.1 Benji8 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
Dali Spektor mit Dali Zensor mischen? I_Am_Lord am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 10 Beiträge |
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1 Shifty1848 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DAli . RFTRobo am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 9 Beiträge |
Dali Spektor 5.1 Surround Set mit Spektor 1 oder andere phoenix66666 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 4 Beiträge |
Dali Spektor 2 Austauschen o. Behalten? assuz am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 20 Beiträge |
Dali Spektor 6/2 als Einsteigersystem geeignet ? markstark am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
