| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Spektor 6/2 oder Dali Oberon? | 5.1 | 15qm Wo... | |
Dali Spektor 6/2 oder Dali Oberon? | 5.1 | 15qm Wohnzimmer+A -A |
Xx_Goldi_xX
erstellt: 14. Jul 2020, 13:07
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach meinem ersten 5.1 System für mein 15qm Wohnzimmer. Das Soundsystem wird zu 80% für Filme/Serien und für 20% für Musik verwendet. Mein Budget ist ca. 1200-2000€ für die Lautsprecher (2x Standlautsprecher, 2x Wandlautsprecher, 1x Center, 1x Subwoofer). Mein preislicher Favourit war bis jetzt das Dali Spektor 6/2 Set. Statt den dazugehörigen zwei Regallautsprechern möchte ich aber zwei Wandlautsprecher (On-Wall) von der Oberon-Serie nehmen. Somit wäre ich preislich insgesamt bei ca. 1500€. Mehr wollte ich eigentlich für die Lautsprecher nicht ausgeben. Jedoch würde mich das komplette Oberon-Set (2x Oberon 7, 1x Oberon Vokal, 2x On-Wall) + Subwoofer (Dali SUB C-8D) schon auch reizen. Dann wäre ich preislich aber wahrscheinlich schon bei ca. 2000€-2200€.. P.S. die Spektor-Standlautsprecher habe ich schon Probe gehört, die Oberon noch nicht. Als AV-Receiver würd ich einen Denon AVR-X1600H nehmen. Würde dieser AV-Receiver für die Spektor sowie die Oberon-Serie ausreichen? Würdet Ihr mir lieber empfehlen mit der günstigen Spektor-Serie anzufangen (bezüglich Budget) und eventuell später auf die komplette Oberon-Serie umzusteigen? Oder was haltet Ihr überhaupt von den beiden Systemen für meinen Anwendungsfall? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe Gruß Stefan
Erhabenheit
erstellt: 14. Jul 2020, 13:12
Falls du die Oberon Serie gut findest: Klick mich fest [Beitrag von Erhabenheit am 14. Jul 2020, 13:12 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Jul 2020, 14:33
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als beide Serien probe zu hören... |
fplgoe
erstellt: 14. Jul 2020, 16:30
Du solltest Dir überlegen, die Surrounds mit einem Unterbau zu versehen, um sie etwas zum Hörplatz einzudrehen. |
Xx_Goldi_xX
erstellt: 14. Jul 2020, 16:52
Danke für den Tipp ![]() Ich habe dem Händler eine Anfrage geschickt für 2x Oberon 7, 2x On Wall, 1x Vokal, 1x Sub E-12F und den Denon AVR-X2600DAB. Die Kombination von dem Eiche/Weiß/Grau finde ich sehr gelungen. Wenn der Preis gut ist, dann werde ich wahrscheinlich zuschlagen ![]() Sehr viel billiger werd ich sie nirgendwo herbekommen. |
Xx_Goldi_xX
erstellt: 14. Jul 2020, 16:57
Muss ich die unbedingt eindrehen? Bei der Beratung wurde gesagt, dass man sie ganz normal flach an die Wand machen kann/soll. Der Unterbau würde dann einfach ein "Holzkeil" sein, mit der Gesamtfläche des Lautsprechers, denn ich in der Wandfarbe anstreiche, oder? Wieviel Grad sollte dieser Unterbau dann optimaler Weise haben? |
fplgoe
erstellt: 14. Jul 2020, 18:16
Direktstrahler haben meist eine kegelförmige Richtcharakteristik, man muss nicht perfekt zum Hörplatz eindrehen, aber sie sollten nicht einfach gerade nach vorn an die Wand strahlen, sonst hörst Du mehr Reflektionen von vorn, als den Direktschall und sie sollten auch nicht direkt gegeneinander strahlen (sprich rechts und links flach an die Wand), sonst löschen sie sich unter bestimmten Umständen aus. Und ja, man kann sie flach an die Wand machen, aber diese Aussage beinhaltet ja nicht die Ort der Montage. Sonst könntest Du sie auch hinter dem Sofa direkt über dem Boden oder nebenan auf dem Klo an die Wand schrauben. [Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2020, 18:17 bearbeitet] |
Xx_Goldi_xX
erstellt: 15. Jul 2020, 13:56
Hab mir jetzt schon mal die Bedienungsanleitung der Oberon-Serie auf der Dali-Homepage angeschaut. Die schreiben dort folgendes für die Lautsprecher-Aufstellung: ![]() Also anscheinend soll man die Rear-Lautsprecher parallel mit den Front-Lautsprechern stellen und nicht einwinkeln. Dass ich den Hochtöner der Rear-Lautsprecher (On-Wall) auf Ohrhöhe montiere, wird bei mir nicht möglich sein, da ich nicht noch weiter mit dem Sofa von der Wand weg kann. Ich muss sie ca. 30 Zentimeter über die Ohrhöhe positionieren. Sonst wird meinem Sitznachbar voll ins Ohr geschrien^^ Das dürfte doch auch kein Problem sein, oder was meint Ihr? [Beitrag von Xx_Goldi_xX am 15. Jul 2020, 13:58 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 15. Jul 2020, 14:08
Wenn der Hersteller das so vorgibt, OK. |
Turimar
erstellt: 16. Jul 2020, 06:43
Ich habe die DALI Zensor Serie zu Hause (Vorgänger zur Oberon). Auch dort gilt laut Bedienungsanleitung, dass die Boxen nicht eingewinkelt werden sollen. Ich gebe Dir den Tipp: Probier es einfach aus, sobald du die Boxen bei Dir hast. Ich habe die Front eingewinkelt und nicht eingewinkelt ausprobiert und bei den Rears das selbe gemacht. Mein Ergebnis war: Front nicht einwinkeln und Rears einwinkeln. Das ist aber immer sehr abhängig von Deiner Aufstellung, denn jeder Raum ist unterschiedlich ;-) Viel Spass mit den Oberon! |
Xx_Goldi_xX
erstellt: 18. Jul 2020, 13:59
![]() Mein Dali Oberon Set ist nun angekommen Das Set beinhaltet folgendes: 2x Oberon 7 2x Oberon On-Wall 1x Vokal 1x Dali Sub E-12F 1x Denon AVR-X2600DAB Das Set hat mich 2.391,00€ gekostet. Finde den Preis in Ordnung und bin damit zufrieden. Mit dem Look und der Verarbeitung der Lautsprecher bin ich auch sehr zufrieden. Leider wird meine neue Wohnung erst Ende des Jahres fertig. Deswegen werde ich versuchen, alles in mein jetziges Wohnzimmer rein zubekommen, das aber nicht gerade sehr groß ist.. Nächste Woche werde ich sie dann mal ausprobieren. Ich werde die Rear-Lautsprecher jetzt erstmal nicht in der neuen Wohnung einwinkeln. Zur Not kann ich dann immer noch einen abgewinkelten Unterbau anbringen. Muss ich dann einfach mal austesten, wie es sich klanglich verändert. Ich habe mir auch folgende Bananenstecker bestellt, damit ich die Frontlautsprecher auch mal schnell abstecken kann, wenn ich meine Wohnung putze: https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1Jetzt hab ich diese Bananenstecker ausgepackt und musste feststellen, dass sie nicht in die Lautsprecher-Anschlüsse passen (Stecker sind viel zu dick). Muss ich eventuell noch eine Schutzkappe an den Oberon-Lautsprechern entfernen, oder habe ich einfach zu dicke Bananenstecker bestellt? Möchte die Anschlüsse nicht beschädigen, deswegen habe ich auf mehr Kraftaufwand verzichtet.. [Beitrag von Xx_Goldi_xX am 18. Jul 2020, 14:01 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 18. Jul 2020, 14:37
fester drücken, das passt schon |
fplgoe
erstellt: 18. Jul 2020, 16:04
Es gibt eigentlich nur 2mm und 4mm Bananenstecker. die kleineren hängen oft an medizinischen Geräten (Elektroden bei TENS/EMS-Geräten z.B.) und die großen sind absoluter Standard bei Hifi & Co., sehr unwahrscheinlich, dass Dali da andere verwendet. |
Dali Spektor 6 oder Spektor 2 als Front für 5.1 Benji8 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
Dali Spektor 5.1 Set? *Martino* am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 15 Beiträge |
Dali Spektor 6/2 als Einsteigersystem geeignet ? markstark am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 3 Beiträge |
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren! Asphalt1994 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 10 Beiträge |
Dali Zensor Pico vs. Dali Spektor 1 Shifty1848 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Dali Spektor mit Dali Zensor mischen? I_Am_Lord am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 10 Beiträge |
Dali Oberon 7 / 5.1 Meinungen CapAmigo_ am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 54 Beiträge |
Dali Zensor Vokal oder Dali Oberon Vokal lokovic am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 10 Beiträge |
Dali Oberon Heimkino Gr1mwalk3r am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 13 Beiträge |
Dali Oberon welcher Verstärker? ct.morgan am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
